  4. Test Adapter SmartControl 0.2.x GitHub (ab 18.08.20)
    apollon77A
testadaptersmartcontrolbewegungsmelderschalteniftttgerätelichterzeitplan
155 Beiträge 22 Kommentatoren 38.2k Aufrufe 45 Beobachtet
    ich habe mal eine Verständnisfrge: was ist der Unterschied in der Abfrage der Sekunden im Reiter "Auslöser" und "Zonen"? Welcher Wert wird wann und wo abgefragt, bzw. welcher ist bevorrechtigt, wenn ich verschiedene Angaben mache?
    Norbert
    MicM
    MicM
    Mic
    @telekom0815 sagte in Test Adapter SmartControl 0.2.x GitHub (ab 18.08.20):
    Welche Felder meinst du denn genau? Bitte am besten Screenshot.
    • Z zahnheinrich
      @Mic
      Habe gerade getestet mit einem HmIP-SMI.
      Leider wird innerhalb des Mindestsendeabstands von eingestellen 4 Minuten keine Aktualisierung geschickt, trotz der Einstellung "Innerhalb des Sendeabstandes erkannte Bewegung senden".
      Heisst : Der Zeitstempel bleibt gleich, "Wert" und "Bestätigt" beleiben die ganze Zeit unverändert auf true.
      MicM
      MicM
      Mic
      @zahnheinrich sagte in Test Adapter SmartControl 0.2.x GitHub (ab 18.08.20):
      Siehe https://forum.iobroker.net/post/477077 - damit sollte sich das dann wohl auch beheben vermutlich?
      • MicM Mic
        @dslraser
        Das wäre das JavaScript zum testen, wie Homematic sich verhält. Vermutlich aber so wie jeder anderer BWM.
        // Datenpunkt Bewegungsmelder hier eintragen
        const motionState = 'mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_xxxxxxx.state';
        main()
        function main() {
            try {
                if (!existsState (motionState)) throw(`State ${motionState} existiert nicht.`)
                const stateObj = getState(motionState); // { val: value, ack: true/false, ts: timestamp, lc: lastchanged, from: origin }
                log(`[Aktuell] {val:${stateObj.val}, ack:${stateObj.ack}}`);
                // Subscribe
                on(motionState, (obj) => {
                    log(`[Änderung] {val:${obj.state.val}, ack:${obj.state.ack}}`);
            } catch (error) {
                log(error, 'error');
        Aber wie auch immer, ich werde wohl tatsächlich so den Adapter umbauen, dass der Timer nur dann startet, wenn Datenpunkt auf false geht.
        Muss ich nur einiges umbauen im Code, dauert also noch ein paar Tage, wie ich dazu komme.
        Es ginge auch so, aber sauberer ist es wohl tatsächlich mit true -> Timer wird gelöscht, false -> Timer wird gestartet.
        dslraserD
        dslraserD
        dslraser
        @Mic sagte in Test Adapter SmartControl 0.2.x GitHub (ab 18.08.20):
        Dieser ist so eingestellt:
        Ich habe das Script aktiviert und bin in den Raum gegangen (ich bin etwas länger als die eingestellten Zeiten geblieben und habe dann den Raum verlassen)
        Wenn Du ein etwas längeres LOG brauchst, dann sag Bescheid.
        21.8.2020, 15:21:21.968	[info ]: javascript.0 (5767) Start javascript script.js.05_Bewegungsmelder.Mic-Testscript
        21.8.2020, 15:21:21.983	[info ]: javascript.0 (5767) script.js.05_Bewegungsmelder.Mic-Testscript: [Aktuell] {val:false, ack:true}
        21.8.2020, 15:21:21.986	[info ]: javascript.0 (5767) script.js.05_Bewegungsmelder.Mic-Testscript: registered 1 subscription and 0 schedules
        21.8.2020, 15:21:35.362	[info ]: javascript.0 (5767) script.js.05_Bewegungsmelder.Mic-Testscript: [Änderung] {val:true, ack:true}
        21.8.2020, 15:23:31.218	[info ]: javascript.0 (5767) script.js.05_Bewegungsmelder.Mic-Testscript: [Änderung] {val:false, ack:true}
        21.8.2020, 15:23:40.617	[info ]: javascript.0 (5767) Stop script script.js.05_Bewegungsmelder.Mic-Testscript
        MicM 1 Antwort Letzte Antwort
        • dslraserD dslraser
          MicM
          MicM
          Mic
          @dslraser
          Danke fürs testen.
          21.8.2020, 15:21:21.983	[Aktuell] {val:false, ack:true}
          21.8.2020, 15:21:35.362	[Änderung] {val:true, ack:true}
          21.8.2020, 15:23:31.218	[Änderung] {val:false, ack:true}
          Wie es scheint, setzt er also nicht bei jeder neu erkannten Bewegung wieder auf {val:true, ack:true} - sondern nur einmalig.
          Dies bestätigt, dass ich den Adapter umbauen muss wie oben erwähnt.
          • MicM Mic
            @dslraser
            Danke fürs testen.
            B
            B
            BoehserWolf
            @Mic Ja, das machen HM/HmIP Geräte nicht, außer es ist vom User explizit anders konfiguriert, um den DutyCycle möglichst gering zu halten.
            Warte übrigens auch gespannt auf den Umbau, denn ich bin auch HmIP User. Danke und mach weiter so 👍
              @BoehserWolf
              Ich habe da bisher keine Probleme, auch nicht wenn der Staubsauger herum fährt oder das Haus mit Besuch voll war.
              Aktuell sind wir zu zweit und bewegen uns auch im Haus.
              Gerade eben
              Tipps habe ich keine, nur vielleicht die Bewegungsmelder Einstellungen wie hier schon gezeigt.
              Mein DutyCycle war max bei ca. 60%, aber nur wenn Firmware Updates an die Geräte verteilt werden.
              Sonst liegt der immer zw. 15%-35%.
              B
              B
              BoehserWolf
              @dslraser War nur interessiert, da ich bisher nur 2 BWM habe und schon einen deutlichen Einfluss auf den DC sehe. Dachte wenn da mehr dazu kommt, dann wird es nicht besser, aber scheinbar ist das nicht so 🤞
              Werde die Tage mal nen Präzenzmelder anschrauben und dann sehen...
              Sind hier mit 4 Personen + Hund + Saugroboter. Je nachdem kommt da einiges an hin- und herlaufen zusammen. Hätte ja sein können, dass es etwas gibt, dass ich und andere noch nicht kennen.
              • B BoehserWolf
                dslraserD
                dslraserD
                dslraser
                @BoehserWolf sagte in Test Adapter SmartControl 0.2.x GitHub (ab 18.08.20):
                Sorry, aber ich denke genau anders rum wird ein Schuh draus. Wenn Du die anders konfigurieren würdest, und ständig geschaltet/gesendet werden würde, dann geht der DutyCycle hoch.
                -1
                  B
                  B
                  BoehserWolf
                  @dslraser Ähm ja genau so war es gedacht, nur leider anders geschrieben 😕
                  Hast recht!
                  • MichMeinM
                    MichMeinM
                    MichMein
                    schrieb am zuletzt editiert von MichMein
                    @Mic
                    Die Geschwindigkeit mit der Du den Adapter nach vorne treibst ist echt erschreckend, so schlimm und schnell das man manches Mal mit dem testen nicht hinterher kommt 👍 RESPEKTABEL
                    Ich habe gerade angefangen meine Scripte in den Adapter zu portieren, dabei fiel mir auf das es scheinbar keine Überprüfung dessen gibt was man als "Zeit" in "3. Auslöser" > "Zeitabhängige Auslöser" einträgt. Ich hatte versehentlich "sunse" anstatt "sunset" eingetragen und es wurde ohne Fehlermeldung gespeichert.
                    EDIT: gerade einen Fehlereintrag im Log gesehen, also dort wird es dann ausgegeben.
                    Bei der Gelegenheit hätte ich da auch gleich hierzu einen Wunsch sofern dieser "einfach" umzusetzen ist. Eine Checkbox "Astro" und wenn "Astro" ausgewählt dann ein Drop Down Menü mit Auswahl der möglichen Astrozeiten inklusive der tagesaktuellen Zeit in () dahinter (das wäre für diejenigen die die Astrozeiten nicht auswendig können, einfacher 😁 ).
                    Vielen Dank und allen ein schönes Wochenende 😎
                    Gruß Michael
                    Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                    • MicM Mic
                      Diese meine ich, unter Auslöser und Zonen.
                      Norbert
                      • crunchipC
                        crunchipC
                        Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                        #66
                        @Mic paar "Kleinigkeiten" sind mir heute aufgefallen
                        Logauszug
                        smartcontrol.0	2020-08-22 20:04:04.656	error	(790) [User Error (Anwenderfehler)] - 5 error(s) found in adapter configuration --> Please check the previous warn log for details and then correct your configuration accordingly. You must fix these
                        smartcontrol.0	2020-08-22 20:04:04.649	warn	(790) [Config Table 'Triggers: Times'] No valid time in field 'time': 'GoldenHour+300'
                        smartcontrol.0	2020-08-22 20:04:04.503	warn	(790) [Config Table 'Target Devices'] State 'sonoff.0.Schlafzimmer.POWER' does not exist.
                        smartcontrol.0	2020-08-22 20:04:04.498	warn	(790) [Config Table 'Target Devices'] State 'sonoff.0.Schlafzimmer.POWER' does not exist.
                        smartcontrol.0	2020-08-22 20:04:04.481	warn	(790) [Config Table 'Target Devices'] State 'sonoff.0.Schlafzimmer.POWER' does not exist.
                        smartcontrol.0	2020-08-22 20:04:04.477	warn	(790) [Config Table 'Target Devices'] State 'sonoff.0.Schlafzimmer.POWER' does not exist.
                        Erklärung dazu:
                        Hatte heute weitere Geräte ins System integriert, dabei einen Sonoff umbenannt. , also direkt das Gerät von Schlafzimmer auf Schlafzimmerlicht.
                        Dabei hatte ich gar nicht an den Adapter gedacht und der Adapter auch nicht an mich😊 es kam nämlich gar keine Fehler/Warnmeldung, dass das Gerät nicht mehr existiert.
                        Aufgefallen ist es erst, nachdem ich die Instanz bearbeiten wollte/hatte. Erst dann erschien es im Log,
                        Und nun zum zweiten Problem
                        Natürlich wollte ich auf die schnelle, eine Kleinigkeit in den Einstellungen anpassen....am Handy wohlgemerkt, jedoch ist das leider ein Ding der Unmöglichkeit. Da die Spaltengrößen in keinem Verhältnis stehen. Durch das scrollen in den pulldown Menüs, hab ich dadurch sämtliche Haken gesetzt und alles mögliche vestellt.
                        Letztendlich bin ich auf abbrechen nicht gespeichert, damit eben keine Änderung stattfindet, um es am PC einzustellen. Hat leider auch nicht funktioniert. Einige Fehleinstellungen wurden trotzdem übernommen.
                          Norbert
                          crunchipC
                          crunchipC
                          #67
                          @telekom0815 du meinst?
                          Auslöser
                          Zone
                          • MicM Mic
                            SmartControl
                            Achtung! Dieser Thread ist veraltet.
                            Hier geht es weiter: Test Adapter SmartControl 0.3.x GitHub (ab 12.09.20)
                            Aktuelle Test Version 0.2.1
                            Veröffentlichungsdatum 18.08.2020
                            Github Link https://github.com/Mic-M/ioBroker.smartcontrol
                            Was macht dieser Adapter?
                            In unserer Heim-Automation haben wir ja diverse Auslöser, z.B. Bewegungsmelder im Flur löst aus, ein Wandschalter wird gedrückt, oder eine bestimmte Zeit tritt ein (z.B. 30 Minuten nach Sonnenuntergang, oder Mo-Fr um 7:00, usw.), zu der wir was schalten möchten.
                            Dieser Adapter führt nun das ganze zusammen, also
                            1. Auslöser lösen aus oder bestimmte Zeitpunkte (wie Mo-Fr um 7:00) treten ein
                            2. Optional zusätzliche Bedingungen (jemand anwesend?, Fenster im Bad offen, Feiertag heute, usw.)
                            3. Zu schaltende Zielgeräte
                            Das ganze führt man dann gemäß IFTTT in Zonen zusammen.
                            Ziel ist, hiermit viele JavaScripts und Blockly abzulösen und hierfür eine anwenderfreundliche Möglichkeit zu bieten.
                            Auszug aus den Features
                            • Auslöser: hier können Bewegungsmelder, Datenpunkte, oder Zeiten definiert werden. Es werden dabei auch Taster unterstützt.
                            • Smarte Bewegungsmelder-Schaltung: mehrere Bewegungsmelder pro Raum, Berücksichtung Helligkeit, automatischer Ausschalttimer (optional aber nicht gesetzt, falls Zielgeräte bereits vor Bewegung an waren), Optional Ignorierung Helligkeit falls Ausschalt-Timer noch läuft (damit auch wiederkehrende Bewegungen erfasst werden trotz Licht an), ...
                            • Pro definierter Zone können dann zur Ausführung detaillierte Zeitpläne mit Bedingungen hinterlegt werden.
                            • Unterstützung von Astro-Zeiten (z.B. Sonnenuntergang) mit "Offset", also Zeitdifferenz.
                            Ein paar Beispiel-Anwendungen (Use Cases):
                            • Flurlicht-Steuerung mit Bewegungsmeldern, Lichtschaltern, etc. (Ablösung Bewegungsmelder-Script)
                            • Kaffeemaschine täglich morgens einschalten. Mo-Fr um 6:30 Uhr, Sa/So um 8:00 Uhr, Feiertags auch um 8:00 Uhr. Aber nie einschalten, wenn keiner anwesend.
                            • Bad wird am Mo-Fr zwischen 7:00-9:00 betreten (falls nicht Feiertag): Licht an und das Radio einschalten. Falls nach 5 Minuten keine Bewegung mehr: ausschalten.
                            • Staubsaugerroboter-Integration
                            An die bisherigen Tester (Neueinsteiger können das überspringen)
                            Danke für euren bisherigen Tests und Feedback :-)
                            Breaking Change ab 0.2.0: In den Adapter-Optionen wurde der Reiter und die Tabelle "Ausführung" entfernt und stattdessen in "4. ZONEN" integriert.
                            Das bedeutet: Falls ihr von einer vorherigen Version aktualisiert, sichert zuvor die Adapter-Einstellungen (blauer Knopf mit "Pfeil nach unten" ganz oben rechts in den Adapter-Optionen). Diese gehen sonst verloren. In einem Texteditor könnt ihr diese einsehen und dann in "4. ZONEN" unter Ausführung dann übertragen.
                            Damit erwarte ich eine deutlich intuitivere Bedienung und bessere Übersichtlichkeit.
                            Ein weiteres neues Feature: sobald ein Name in einer Tabelle (z.B. Ziel-Geräte) umbenannt wird, so wird der Name nun automatisch auch in anderen Tabellen, in denen dieser benutzt wird, umbenannt. Bislang war das ärgerlich, weil eine Umbenennung zur Deaktiverung in anderen Tabellen führte.
                            Bisherige Threads
                            Alle Erklärungen zum Adapter sind jeweils im 1. Beitrag:
                            • 19.07. - 18.08.2020: Teste Adapter SmartControl 0.1.x-beta.x
                            • 10.07. - 19.07.2020 : Aufruf: Neuen SmartControl-Adapter 0.1.0-alpha.x testen
                            • 23.05. - 10.07.2020 : Planung neuer Adapter: Smart Control
                            • 25.04.2020 : Umfrage: Welchen Adapter soll ich als nächstes entwickeln?
                            FAQ / Use Cases (Anwendungs-Fälle/Szenarien)
                            https://forum.iobroker.net/topic/36237/smart-control-adapter-faq-use-cases
                            Adapter-Anleitung / Dokumentation
                            Diese ist direkt und ohne Umwege in den Adapter-Optionen integriert, ihr werdet es sehen ;-)
                            Screenshots der Adapter-Optionen
                            Einstiegsseite:
                            Zonen:
                            Zonen - Button "Ausführung":
                            Definition der Zielgeräte:
                            Auslöser:
                            Wie Testen?
                            Infos zum Testen findest du im Adapter selbst:
                            Homematic-Bewegungsmelder
                            Siehe Issue #22
                            Wohin mit Bugs / Fehlerberichten oder Erweiterungswünschen?
                            Da der Adapter noch jung und nicht im "Latest/Stable Repository" ist, könnt ihr diese gerne hier posten (anders als es bereits in den Adapter-Optionen steht).
                            Wichtig: Fehler (Bugs) bitte immer aussagekräftig beschreiben, am besten mit
                            1. Screenshots, soweit möglicherweise hilfreich für mich als Entwickler
                            2. Log-Auszug (in Code-Tags)
                            3. Adapter-Optionen-Export, sofern als sinnvoll erachtet, Diese bekommt ihr so: ganz oben rechts in den SmartControl-Adapter-Optionen den blauen Button mit dem "Pfeil nach unten" anklicken.
                            Was wurde alles seit der letzten Version geändert?
                            Siehe Change Log
                            ChaotC
                            ChaotC
                            Chaot
                            #68
                            @Mic Ich bin seit einiger Zeit am Suchen, aber ich finde da nichts:
                            Kann ich als Zielgerät einen Button schalten?
                            Wenn ja, wie muss ich das auswählen.
                              Auslöser
                              Zone
                              #69
                              @crunchip ja, genau die meinte ich.
                              Für mich machen doch beide das gleiche. Der eine Timer schaltet halt nur die Zielgeräte und der andere die Zone aus.
                              Ist das nicht dasselbe? Oder habe ich da einen Denkfehler?
                              Norbert
                              crunchipC MicM 2 Antworten Letzte Antwort
                                Norbert
                                crunchipC
                                crunchipC
                                #70
                                @telekom0815 so 100% kann ich dir das auch nicht beantworten.
                                Keine weiter zwischendurch **erkannte Bewegung**/wenn ein BWM der Zone **erfolgreich** ausgelöst hat
                                ob da bei beiden der Wechsel true/false oder auch eine Aktualisierung true/true mit inbegriffen ist, oder ob es eine reine Unterteilung, zwischen Zielgerät und Zone, ist
                                • MichMeinM MichMein
                                  @Mic
                                  MicM
                                  MicM
                                  Mic
                                  #71
                                  @MichMein
                                  Danke für deine Rückmeldung :-)
                                  Ja, im Log wird hier deutlich mehr ausgegeben. Grund: Im Adapter-Code selbst, also nicht in den Adapter-Optionen, habe ich deutlich bessere Möglichkeiten, die einzelnen Felder zu überprüfen. Werde aber zukünftig die Prüfungen in den Adapter-Optionen noch erweitern.
                                  Schön wäre hierzu auch eine universelles node-module, und sowohl für Frontend als auch Backend. Mal sehen....
                                  @MichMein sagte in Test Adapter SmartControl 0.2.x GitHub (ab 18.08.20):
                                  Bei der Gelegenheit hätte ich da auch gleich hierzu einen Wunsch sofern dieser "einfach" umzusetzen ist. Eine Checkbox "Astro" und wenn "Astro" ausgewählt dann ein Drop Down Menü mit Auswahl der möglichen Astrozeiten inklusive der tagesaktuellen Zeit in () dahinter (das wäre für diejenigen die die Astrozeiten nicht auswendig können, einfacher ).
                                  Die aktuellen Astro-Zeiten findest du unter den Objekten:
                                  Aber ich gebe dir Recht, das sollte noch komfortabler zur Eingabe werden. Ein reines Drop Down reicht da aber nicht, weil ja auch noch ein Offset möglich ist (z.B. sunrise+30, also 30 Minuten nach Sonnenaufgang).
                                  Habe ich aufgenommen.
                                    Norbert
                                    MicM
                                    MicM
                                    Mic
                                    #72
                                    @crunchip sagte in Test Adapter SmartControl 0.2.x GitHub (ab 18.08.20):
                                    Auslöser > Bewegungsmelder > Spalte "Sek":
                                    Nach dieser Anzahl an Sekunden (und keiner weiteren zwischendurch erkannten Bewegung) werden die Zielgeräte ausgeschaltet.
                                    Zonen > Spalte "Aus nach x sec":
                                    Dies ist unabhängig vom Auslöser-Typ (also: Bewegungsmelder, "Andere Auslöser", "Zeitabhängige Auslöser").
                                    Diese Option ist lediglich dafür da, damit automatisch nach Zeitvorgabe (z.B. 2 Stunden) nach Aktivierung eines Triggers ausgeschaltet wird. Z.B. Dachbodenlicht: man geht hoch, Auslöser wird ausgelöst, und -- warum auch immer -- wird halt nicht abgeschaltet. Nach 2 Stunden wird es dann dunkel ;-)
                                    • ChaotC Chaot
                                      MicM
                                      MicM
                                      Mic
                                      #73
                                      @Chaot sagte in Test Adapter SmartControl 0.2.x GitHub (ab 18.08.20):
                                      Ist beschrieben unter Zielgeräte:
                                      Da dann hier:
                                      • MicM Mic
                                        Da dann hier:
                                        ChaotC
                                        ChaotC
                                        Chaot
                                        #74
                                        @Mic Äh Danke. So simpel.
                                        Jetzt hänge ich am zweiten Problem.
                                        Ich will um 5:50 Uhr einschalten (Datenpunkt 1 an) und um 23:20 ausschalten (Datenpunkt 2 an).
                                        Muss ich noch knobeln wie das in den Bedingungen umsetzbar ist.
                                        MicM K 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • ChaotC Chaot
                                          MicM
                                          MicM
                                          Mic
                                          #75
                                          Spontan würde ich machen: 2 zeitabhängige Auslöser unter "3. AUSLÖSER" setzen. Dann dafür auch 2 Zonen anlegen. Bedingungen brauchst dann dafür so nicht.
                                          83.9k
