  4. Test Adapter SmartControl 0.2.x GitHub (ab 18.08.20)
    5.9k
testadaptersmartcontrolbewegungsmelderschalteniftttgerätelichterzeitplan
155 Beiträge 22 Kommentatoren 33.9k Aufrufe 45 Beobachtet
  • CKMartensC CKMartens
    @Mic Hallo, der Adapter ist bei mir im Einsatz und läuft sehr gut. Danke für Deine Arbeit.
    Ich hätte nur einen Vorschlag. Könntest Du bei den Auslöser in der Rubrik "zusätzlich muss erfüllt sein" eine oder-Funktion einbauen? Bisher müssen ja alle dort angegeben Dinge erfüllt sein.
    Ich habe z. B. ein Dekolicht das werktäglich um 5:15 Uhr angehen soll. An Feiertagen oder wenn Urlaub ist aber später. Aktuell habe ich dafür 3 Einträge (der normale Werktag, Feiertag und Urlaubstag). Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt.
    Carsten
    MicM Offline
    MicM Offline
    Mic
    #141
    @CKMartens sagte in Test Adapter SmartControl 0.2.x GitHub (ab 18.08.20):
    Carsten
    Danke für dein Feedback :)
    Mach bitte am besten für deinen Vorschlag ein Github Issue auf.
    • S SSenn
      Hallo zusammen
      Ich habe jetzt in den Letzen knapp 4h einiges herumprobiert und auch mal etwas herausgefunden wie es geht, jedoch funktioniert noch nicht wirklich viel. Ab und zu habe ich an mir selbst gezweifelt, dann mal an denn gekauften Komponenten und auch am Netzwerk selbst ^^ Es ist aber immer wieder schön, wenn dann doch mal etwas Neues funktioniert 😊
      Vorab… Momentan ist noch alles im Testmodus… (Einige Bewegungsmelder funktionieren wie gewünscht, mal auf eine Hue/IKEA Lampe gesteuert und mal direkt über einen Shelly).
      Jetzt möchte ich als Trigger einen Xiaomi Tür- & Fensterkontakt benutzen was ich einfach nicht hinbekomme… „Eigentlich“ nichts kompliziertes aber eben… 😉 Bei meinen Tests ging mal das Licht an, aber nicht mehr aus. Danach habe ich nichts Besseres hinbekommen und jetzt geht irgendwie gar nichts mehr (was Tür- & Fensterkontakt angeht).
      Ich möchte „ganz einfach“ für die Abstellkammer:
      „Wenn Kontakt (Türe) auf“ --> Schalte Licht (via Shelly) an.
      „Wenn Kontakt (Türe) zu“ --> Schalte Licht (via Shelly) aus.
      Wäre euch sehr dankbar, wenn mir jemand mitteilen kann was ich wo genau einstellen müsste.
      MicM Offline
      MicM Offline
      Mic
      #142
      @SSenn sagte in Test Adapter SmartControl 0.2.x GitHub (ab 18.08.20):
      Hallo zusammen
      Hey Ssenn, vielen Dank für deinen umfangreichen Test 😎 Problem scheint ja jetzt gelöst.
      Sag gerne Bescheid, falls in der Anleitung etc. was verbessert werden soll.
        SSenn
        #143
        Neuer Tag, neues Glück 😊
        @Mic
        Ich würde jetzt einmal behaupten die Anleitungen sind nicht das Problem, das Problem sitzt bekanntlich meistens zwischen Stuhl und Monitor und kann all die Informationen nicht richtig zuordnen 😉
        Vorhin habe ich es hinbekommen eine Sonos Musikbox mit einem BWM über den Adapter zu steuern 😊😊 Ist jetzt „nur“ ein/aus und nur der letzte gewählte Sender mit der letzten eingestellten Lautstärke aber mehr hatte ich vorhin auch noch nicht in Betrieb (wie schon einmal erwähnt, ich stehe noch ganz am Anfang).
        Wäre es hier evtl. möglich etwas in den Adapter zu integrieren (per Dropdown Menü oder so)?
        • Senderlisten / Favoriten auswählen.
        • Gewünschter Sender starten nur wenn Person A anwesend ist / Wenn Person B auch anwesend ist keine Musik oder evtl. Sender xyz.
        • Lautstärke voreinstellen (um 18Uhr 20% Vol. / um 21Uhr 5% Vol.).
          Evtl. ist es bereits möglich dies alles jetzt schon zu steuern mit deinem Adapter und ich blicke einfach noch nicht ganz durch. Könnte auch sein dass dies gar nicht gewünscht wird aber da du ja offen für Vorschläge bist habe ich gedacht ich hau es einfach mal in die Tasten 😉
        Frage an alle da ich es bis jetzt nicht hinbekommen habe (ich klicke schon auf das „?“ wenn etwas nicht funktioniert so wie ich es mir vorstelle und lese mir auch alles durch was bei den Anleitungen steht aber nun ja, hat leider nicht funktioniert und hoffe einer hat einen guten Tipp für mich.
        Ich möchte, wenn ein BWM eine Bewegung erkennt, dass die Kaffeemaschine einschaltet (momentan noch ohne Zeitangaben ect, einfach nur einschalten). Unten seht ihr noch das Blockly welches momentan genau meine Wünsche erfüllte.
        Zur Auswahl habe ich diese 2 Statusangaben:
        BSH.Common.EnumType.PowerState.On
        BSH.Common.EnumType.PowerState.Standby
        Den „Standby“ (also schalte Maschine aus) Status ist eigentlich nicht wichtig, denn diesen kann ich an der Maschine selbst einstellen (wie lange soll die Maschine laufen nachdem sie eingeschalten wurde, 15 / 30 / 60min oder so).
        Jetzt steht aber in der Anleitung beim „?“ dass „Datenpunkt zum ausschalten“ ein Pflichtfeld ist (siehe unten)… Was soll ich dort eingeben?
        Beim blau markierten Punkt „Wert für ‚an‘ habe ich BSH.Common.EnumType.PowerState.On eingetragen denn ich habe hier kein true / false Möglichkeiten.
        Hoffe es war nicht zu viel und es hat hier jemand eine Lösung oder weitere Anhaltspunkte für mich welche mich etwas weiterbringen.
        Besten Dank im Voraus 😊
        crunchipC S MicM 3 Antworten Letzte Antwort
        • S SSenn
          @Mic
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #144
          Dein DP heisst komplett so, der zu schaltende Wert ist trotzdem true/false
          hier ein Beispiel(ist gleichgestellt mit deinem) also für Wert true/false, weil es ein boolscher Wert ist
          • S SSenn
            @Mic
            SSenn
            schrieb am zuletzt editiert von SSenn
            #145
            Edit:
            @Mic
            Hier wären noch all die Datenpunkte von der Sonos Musikbox (sofern du diese nicht schon hast).
            Das geschwärzte ist jeweils die IP Adresse der Box… Wäre bestimmt nichts heikles jedoch habe ich hier mal etwas gelesen das man in den Logs die „privaten Dinge“ schwärzen soll…Ist jetzt kein Log aber ok, ist nur eine IP 😉
            Hoffe ich konnte einen kleinen Teil beisteuern. ;-)
              SSenn
              #146
              @crunchip
              Unten mal die Datenpunkte… Meinst du das geht wirklich mit on/off // true/false?
              Musste mir im Blockly „extra“ dieses grüne Textfeld (siehe oben) aneignen denn da ging ohne nichts 😊
              Siehe hierzu auch nochmals das angehängte Bild:
              BSH.Common.EnumType.PowerState.Standby <-- Maschine ist momentan aus.
              Dann hätte ich noch eine Frage zu diesem Knopf/Taster (gelb markiert, siehe unten)…
              Das ist doch ein Virtueller Knopf/Button oder? Ich habe diesen schon so oft gesehen aber ich habe noch nie herausgefunden wie man diesen „aktiviert“. Könntest du mir hier einen Tipp geben? xD
              • S SSenn
                @crunchip
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #147
                @SSenn ah, war mein Fehler hatte nur den Text überflogen und gar nicht so richtig auf dein blockly geachtet.
                Dann wohl den ganzen String eintragen BSH.Common.EnumType.PowerState.On fürs einschalten
                und deinen ...standby fürs ausschalten
                  SSenn
                  #148
                  @crunchip
                  Ich werde es einmal so probieren (mit Ein- & Auschalten) um zu schauen ob es überhaupt funktioniert mit diesen Befehlen... ABER... Ich möchte ja einschalten durch den Bewegungsmelder und ausschalten soll dann die Maschine selbst übernehmen (sofern ich x Min. an der Maschine einstelle) :-)
                  • S SSenn
                    @crunchip
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #149
                    @SSenn kannst du doch, das ausschalten musst du ja nicht einrichten,
                    entsprechend bei deinem BWM musst du dann dieses beachten
                      SSenn
                      #150
                      @crunchip
                      Besten Danke für deine Geduld 😊
                      Ich werde Morgen wieder etwas herumprobieren, momentan bleibt der Adapter leider auf Gelb und meine Augen fallen fast zu 😉
                      • S SSenn
                        @crunchip
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #151
                        Fehlerhaft/falsch konfiguriert, sollte im log ersichtlich sein
                          SSenn
                          #152
                          @crunchip
                          Edit:
                          Fehlalarm😌
                          Die Kaffemaschine schaltet sich (trotz der Fehlermeldung im Log) nach erkennung dur den BWM07 ein😁 👍
                          Bei "Datenpunkt zum ausschalten" und "Wert für aus" musste ich etwas eintragen, da der Adapter sonst auf gelb blieb.
                          Habe gestern nochmal alles aus dem Adapter gelöscht was nicht ging damit er wieder funktionierte.
                          Jetzt habe ich alles wieder eingetragen (siehe Bilder) und bekomme folgende Fehlermeldung im Log. Irgendwie mag er einen Status nicht… Egal ob ich bei „Wer für aus“ etwas eingetragen habe oder nicht… Hmmm, hast du eine Idee?
                          • S SSenn
                            @Mic
                            MicM Offline
                            MicM Offline
                            Mic
                            #153
                            Das geht im Prinzip schon jetzt mit den bestehenden Mitteln des Adapters, er ist halt keine Jukebox ;-)
                            Für spezielle Fälle braucht es daher ggf. separate Adapter oder JavaScripts/Blockly.
                            Konfiguriere mal so, wie es bei dir funktioniert. Dann:
                            1. Debug-Log posten
                            2. Adapter-Konfiguration posten (Pfeil-nach-unten-Button oben rechts in Adapter-Konfig)
                            • MicM Mic
                              1. Debug-Log posten
                              SSenn
                              #154
                              @Mic sagte in Test Adapter SmartControl 0.2.x GitHub (ab 18.08.20):
                              1. Debug-Log posten
                              Sorry für die Verwirrung, hier habe ich nicht ganz fertig geschrieben…
                              Zusätzlich gab es auch keinen Fehler mehr im Log.
                              Momentan habe ich mir durch das viele herumprobieren wieder etwas zerschossen was auf einmal nicht mehr geht.
                              Hatte 1x Bewegungsmelder welcher 1x Shelly ansteuerte (in der „Waschküche“). Dann wollte ich mal testen ob 2x Bewegungsmelder 1x Shelly ansteuern können… Leider funktionierte nur der Bewegungsmelder welcher ich hinzugefügt hatte (der, der schon immer dort war ging nicht mehr). Jetzt habe ich den neuen wieder entfernt und nun geht nicht mal mehr der erste welcher vorhin immer funktionierte:man-facepalming:
                              Aber immerhin weiss ich, dass es funktionieren muss. Ich habe alles andere einmal deaktiviert und schaue nun wo der Fehler sein könnte… Evtl. einfach mal alles herunterfahren und nächste Woche wieder damit beginnen😏
                              MicM 1 Antwort Letzte Antwort
                              • S SSenn
                                1. Debug-Log posten
                                MicM Offline
                                MicM Offline
                                Mic
                                #155
                                Hier geht es weiter:
                                Test Adapter SmartControl 0.3.x GitHub (ab 12.09.20)
                                Bitte hier im Thread nichts mehr posten.
