  4. Test Adapter SmartControl 0.2.x GitHub (ab 18.08.20)
testadaptersmartcontrolbewegungsmelderschalteniftttgerätelichterzeitplan
155 Beiträge 22 Kommentatoren 34.6k Aufrufe 45 Beobachtet
  • MicM Mic
    SmartControl
    Achtung! Dieser Thread ist veraltet.
    Hier geht es weiter: Test Adapter SmartControl 0.3.x GitHub (ab 12.09.20)
    Aktuelle Test Version 0.2.1
    Veröffentlichungsdatum 18.08.2020
    Github Link https://github.com/Mic-M/ioBroker.smartcontrol
    Was macht dieser Adapter?
    In unserer Heim-Automation haben wir ja diverse Auslöser, z.B. Bewegungsmelder im Flur löst aus, ein Wandschalter wird gedrückt, oder eine bestimmte Zeit tritt ein (z.B. 30 Minuten nach Sonnenuntergang, oder Mo-Fr um 7:00, usw.), zu der wir was schalten möchten.
    Dieser Adapter führt nun das ganze zusammen, also
    1. Auslöser lösen aus oder bestimmte Zeitpunkte (wie Mo-Fr um 7:00) treten ein
    2. Optional zusätzliche Bedingungen (jemand anwesend?, Fenster im Bad offen, Feiertag heute, usw.)
    3. Zu schaltende Zielgeräte
    Das ganze führt man dann gemäß IFTTT in Zonen zusammen.
    Ziel ist, hiermit viele JavaScripts und Blockly abzulösen und hierfür eine anwenderfreundliche Möglichkeit zu bieten.
    Auszug aus den Features
    • Auslöser: hier können Bewegungsmelder, Datenpunkte, oder Zeiten definiert werden. Es werden dabei auch Taster unterstützt.
    • Smarte Bewegungsmelder-Schaltung: mehrere Bewegungsmelder pro Raum, Berücksichtung Helligkeit, automatischer Ausschalttimer (optional aber nicht gesetzt, falls Zielgeräte bereits vor Bewegung an waren), Optional Ignorierung Helligkeit falls Ausschalt-Timer noch läuft (damit auch wiederkehrende Bewegungen erfasst werden trotz Licht an), ...
    • Pro definierter Zone können dann zur Ausführung detaillierte Zeitpläne mit Bedingungen hinterlegt werden.
    • Unterstützung von Astro-Zeiten (z.B. Sonnenuntergang) mit "Offset", also Zeitdifferenz.
    Ein paar Beispiel-Anwendungen (Use Cases):
    • Flurlicht-Steuerung mit Bewegungsmeldern, Lichtschaltern, etc. (Ablösung Bewegungsmelder-Script)
    • Kaffeemaschine täglich morgens einschalten. Mo-Fr um 6:30 Uhr, Sa/So um 8:00 Uhr, Feiertags auch um 8:00 Uhr. Aber nie einschalten, wenn keiner anwesend.
    • Bad wird am Mo-Fr zwischen 7:00-9:00 betreten (falls nicht Feiertag): Licht an und das Radio einschalten. Falls nach 5 Minuten keine Bewegung mehr: ausschalten.
    • Staubsaugerroboter-Integration
    An die bisherigen Tester (Neueinsteiger können das überspringen)
    Danke für euren bisherigen Tests und Feedback :-)
    Breaking Change ab 0.2.0: In den Adapter-Optionen wurde der Reiter und die Tabelle "Ausführung" entfernt und stattdessen in "4. ZONEN" integriert.
    Das bedeutet: Falls ihr von einer vorherigen Version aktualisiert, sichert zuvor die Adapter-Einstellungen (blauer Knopf mit "Pfeil nach unten" ganz oben rechts in den Adapter-Optionen). Diese gehen sonst verloren. In einem Texteditor könnt ihr diese einsehen und dann in "4. ZONEN" unter Ausführung dann übertragen.
    Damit erwarte ich eine deutlich intuitivere Bedienung und bessere Übersichtlichkeit.
    Ein weiteres neues Feature: sobald ein Name in einer Tabelle (z.B. Ziel-Geräte) umbenannt wird, so wird der Name nun automatisch auch in anderen Tabellen, in denen dieser benutzt wird, umbenannt. Bislang war das ärgerlich, weil eine Umbenennung zur Deaktiverung in anderen Tabellen führte.
    Bisherige Threads
    Alle Erklärungen zum Adapter sind jeweils im 1. Beitrag:
    • 19.07. - 18.08.2020: Teste Adapter SmartControl 0.1.x-beta.x
    • 10.07. - 19.07.2020 : Aufruf: Neuen SmartControl-Adapter 0.1.0-alpha.x testen
    • 23.05. - 10.07.2020 : Planung neuer Adapter: Smart Control
    • 25.04.2020 : Umfrage: Welchen Adapter soll ich als nächstes entwickeln?
    FAQ / Use Cases (Anwendungs-Fälle/Szenarien)
    https://forum.iobroker.net/topic/36237/smart-control-adapter-faq-use-cases
    Adapter-Anleitung / Dokumentation
    Diese ist direkt und ohne Umwege in den Adapter-Optionen integriert, ihr werdet es sehen ;-)
    Screenshots der Adapter-Optionen
    Einstiegsseite:
    Zonen:
    Zonen - Button "Ausführung":
    Definition der Zielgeräte:
    Auslöser:
    Wie Testen?
    Infos zum Testen findest du im Adapter selbst:
    Homematic-Bewegungsmelder
    Siehe Issue #22
    Wohin mit Bugs / Fehlerberichten oder Erweiterungswünschen?
    Da der Adapter noch jung und nicht im "Latest/Stable Repository" ist, könnt ihr diese gerne hier posten (anders als es bereits in den Adapter-Optionen steht).
    Wichtig: Fehler (Bugs) bitte immer aussagekräftig beschreiben, am besten mit
    1. Screenshots, soweit möglicherweise hilfreich für mich als Entwickler
    2. Log-Auszug (in Code-Tags)
    3. Adapter-Optionen-Export, sofern als sinnvoll erachtet, Diese bekommt ihr so: ganz oben rechts in den SmartControl-Adapter-Optionen den blauen Button mit dem "Pfeil nach unten" anklicken.
    Was wurde alles seit der letzten Version geändert?
    Siehe Change Log
    CKMartensC Offline
    CKMartensC Offline
    CKMartens
    #135
    @Mic Hallo, der Adapter ist bei mir im Einsatz und läuft sehr gut. Danke für Deine Arbeit.
    Ich hätte nur einen Vorschlag. Könntest Du bei den Auslöser in der Rubrik "zusätzlich muss erfüllt sein" eine oder-Funktion einbauen? Bisher müssen ja alle dort angegeben Dinge erfüllt sein.
    Ich habe z. B. ein Dekolicht das werktäglich um 5:15 Uhr angehen soll. An Feiertagen oder wenn Urlaub ist aber später. Aktuell habe ich dafür 3 Einträge (der normale Werktag, Feiertag und Urlaubstag). Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt.
    Carsten
    MicM 1 Antwort Letzte Antwort
      @da_Woody auf Modus Edge, geht doch auch ohne Tasterumbau
      SSenn
      #136
      @crunchip
      Super danke, den Modus auf Edge umstellen funktioniert wie ich es mir vorgestellt habe. Werde jetzt mit dem Adapter etwas herumspielen, mal schauen ob ich den Rest wie gewünscht hinbekomme 😊
      @da_Woody
      Auch dir ein Dankeschön für die Unterstützung.
      @Mic
      Gut zu wissen dass man einfach drüber installieren kann, werde in Zukunft aber auch ab und an die Konfig sicher ;-)
      • H heinzie
        @crunchip sagte in Test Adapter SmartControl 0.2.x GitHub (ab 18.08.20):
        as verstehst du unter extern?
        In dem Fall ist das eine Osram Steckdose (Zigbee) an der eine Lmape angeschlossen ist. Die Steckdose hat auch einen Taster mit der man dann die Lampe von Hand einschalten kann. Das ist dann für mich das externe Einschalten
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #137
        @heinzie dann funktioniert das genau so wie im Link beschrieben
          SSenn
          #138
          Hallo zusammen
          Ich habe jetzt in den Letzen knapp 4h einiges herumprobiert und auch mal etwas herausgefunden wie es geht, jedoch funktioniert noch nicht wirklich viel. Ab und zu habe ich an mir selbst gezweifelt, dann mal an denn gekauften Komponenten und auch am Netzwerk selbst ^^ Es ist aber immer wieder schön, wenn dann doch mal etwas Neues funktioniert 😊
          Vorab… Momentan ist noch alles im Testmodus… (Einige Bewegungsmelder funktionieren wie gewünscht, mal auf eine Hue/IKEA Lampe gesteuert und mal direkt über einen Shelly).
          Jetzt möchte ich als Trigger einen Xiaomi Tür- & Fensterkontakt benutzen was ich einfach nicht hinbekomme… „Eigentlich“ nichts kompliziertes aber eben… 😉 Bei meinen Tests ging mal das Licht an, aber nicht mehr aus. Danach habe ich nichts Besseres hinbekommen und jetzt geht irgendwie gar nichts mehr (was Tür- & Fensterkontakt angeht).
          Ich möchte „ganz einfach“ für die Abstellkammer:
          „Wenn Kontakt (Türe) auf“ --> Schalte Licht (via Shelly) an.
          „Wenn Kontakt (Türe) zu“ --> Schalte Licht (via Shelly) aus.
          Wäre euch sehr dankbar, wenn mir jemand mitteilen kann was ich wo genau einstellen müsste.
          crunchipC MicM 2 Antworten Letzte Antwort
          • S SSenn
            Hallo zusammen
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #139
            @SSenn
            Andere Auslöser
            Dein Datenpunkt ist falsch, du hast nen shelly eingetragen, du brauchst aber den oben gezeigten ... Türkontakt.
            35.open, mit wert true, zum Licht anschalten.
            Das gleiche nochmal anlegen, zum ausschalten, mit dem wert false.
            Der shelly ist dein Gerät was du schalten möchtest.
            Ebenfalls brauchst du das dann zweimal bei Zone, beim ausschalten trägst du da z.b. 10 ein, damit das Licht 10 sec nach dem schliessen, ausgeht.
              @SSenn
              Andere Auslöser
              SSenn
              #140
              @crunchip
              War gestern wohl doch schon etwas zu spät.
              Habe es jetzt wie beschrieben eingegeben und es funktioniert wie gewünscht, besten Dank für den Hinweis.👍
              • CKMartensC CKMartens
                Carsten
                MicM Offline
                MicM Offline
                Mic
                #141
                @CKMartens sagte in Test Adapter SmartControl 0.2.x GitHub (ab 18.08.20):
                Carsten
                Danke für dein Feedback :)
                Mach bitte am besten für deinen Vorschlag ein Github Issue auf.
                • S SSenn
                  Hallo zusammen
                  MicM Offline
                  MicM Offline
                  Mic
                  #142
                  @SSenn sagte in Test Adapter SmartControl 0.2.x GitHub (ab 18.08.20):
                  Hallo zusammen
                  Hey Ssenn, vielen Dank für deinen umfangreichen Test 😎 Problem scheint ja jetzt gelöst.
                  Sag gerne Bescheid, falls in der Anleitung etc. was verbessert werden soll.
                    SSenn
                    #143
                    Neuer Tag, neues Glück 😊
                    @Mic
                    Ich würde jetzt einmal behaupten die Anleitungen sind nicht das Problem, das Problem sitzt bekanntlich meistens zwischen Stuhl und Monitor und kann all die Informationen nicht richtig zuordnen 😉
                    Vorhin habe ich es hinbekommen eine Sonos Musikbox mit einem BWM über den Adapter zu steuern 😊😊 Ist jetzt „nur“ ein/aus und nur der letzte gewählte Sender mit der letzten eingestellten Lautstärke aber mehr hatte ich vorhin auch noch nicht in Betrieb (wie schon einmal erwähnt, ich stehe noch ganz am Anfang).
                    Wäre es hier evtl. möglich etwas in den Adapter zu integrieren (per Dropdown Menü oder so)?
                    • Senderlisten / Favoriten auswählen.
                    • Gewünschter Sender starten nur wenn Person A anwesend ist / Wenn Person B auch anwesend ist keine Musik oder evtl. Sender xyz.
                    • Lautstärke voreinstellen (um 18Uhr 20% Vol. / um 21Uhr 5% Vol.).
                      Evtl. ist es bereits möglich dies alles jetzt schon zu steuern mit deinem Adapter und ich blicke einfach noch nicht ganz durch. Könnte auch sein dass dies gar nicht gewünscht wird aber da du ja offen für Vorschläge bist habe ich gedacht ich hau es einfach mal in die Tasten 😉
                    Frage an alle da ich es bis jetzt nicht hinbekommen habe (ich klicke schon auf das „?“ wenn etwas nicht funktioniert so wie ich es mir vorstelle und lese mir auch alles durch was bei den Anleitungen steht aber nun ja, hat leider nicht funktioniert und hoffe einer hat einen guten Tipp für mich.
                    Ich möchte, wenn ein BWM eine Bewegung erkennt, dass die Kaffeemaschine einschaltet (momentan noch ohne Zeitangaben ect, einfach nur einschalten). Unten seht ihr noch das Blockly welches momentan genau meine Wünsche erfüllte.
                    Zur Auswahl habe ich diese 2 Statusangaben:
                    BSH.Common.EnumType.PowerState.On
                    BSH.Common.EnumType.PowerState.Standby
                    Den „Standby“ (also schalte Maschine aus) Status ist eigentlich nicht wichtig, denn diesen kann ich an der Maschine selbst einstellen (wie lange soll die Maschine laufen nachdem sie eingeschalten wurde, 15 / 30 / 60min oder so).
                    Jetzt steht aber in der Anleitung beim „?“ dass „Datenpunkt zum ausschalten“ ein Pflichtfeld ist (siehe unten)… Was soll ich dort eingeben?
                    Beim blau markierten Punkt „Wert für ‚an‘ habe ich BSH.Common.EnumType.PowerState.On eingetragen denn ich habe hier kein true / false Möglichkeiten.
                    Hoffe es war nicht zu viel und es hat hier jemand eine Lösung oder weitere Anhaltspunkte für mich welche mich etwas weiterbringen.
                    Besten Dank im Voraus 😊
                    crunchipC S MicM 3 Antworten Letzte Antwort
                    • S SSenn
                      @Mic
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #144
                      Dein DP heisst komplett so, der zu schaltende Wert ist trotzdem true/false
                      hier ein Beispiel(ist gleichgestellt mit deinem) also für Wert true/false, weil es ein boolscher Wert ist
                      • S SSenn
                        @Mic
                        SSenn
                        schrieb am zuletzt editiert von SSenn
                        #145
                        Edit:
                        @Mic
                        Hier wären noch all die Datenpunkte von der Sonos Musikbox (sofern du diese nicht schon hast).
                        Das geschwärzte ist jeweils die IP Adresse der Box… Wäre bestimmt nichts heikles jedoch habe ich hier mal etwas gelesen das man in den Logs die „privaten Dinge“ schwärzen soll…Ist jetzt kein Log aber ok, ist nur eine IP 😉
                        Hoffe ich konnte einen kleinen Teil beisteuern. ;-)
                          SSenn
                          #146
                          @crunchip
                          Unten mal die Datenpunkte… Meinst du das geht wirklich mit on/off // true/false?
                          Musste mir im Blockly „extra“ dieses grüne Textfeld (siehe oben) aneignen denn da ging ohne nichts 😊
                          Siehe hierzu auch nochmals das angehängte Bild:
                          BSH.Common.EnumType.PowerState.Standby <-- Maschine ist momentan aus.
                          Dann hätte ich noch eine Frage zu diesem Knopf/Taster (gelb markiert, siehe unten)…
                          Das ist doch ein Virtueller Knopf/Button oder? Ich habe diesen schon so oft gesehen aber ich habe noch nie herausgefunden wie man diesen „aktiviert“. Könntest du mir hier einen Tipp geben? xD
                          • S SSenn
                            @crunchip
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #147
                            @SSenn ah, war mein Fehler hatte nur den Text überflogen und gar nicht so richtig auf dein blockly geachtet.
                            Dann wohl den ganzen String eintragen BSH.Common.EnumType.PowerState.On fürs einschalten
                            und deinen ...standby fürs ausschalten
                              SSenn
                              #148
                              @crunchip
                              Ich werde es einmal so probieren (mit Ein- & Auschalten) um zu schauen ob es überhaupt funktioniert mit diesen Befehlen... ABER... Ich möchte ja einschalten durch den Bewegungsmelder und ausschalten soll dann die Maschine selbst übernehmen (sofern ich x Min. an der Maschine einstelle) :-)
                              • S SSenn
                                @crunchip
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #149
                                @SSenn kannst du doch, das ausschalten musst du ja nicht einrichten,
                                entsprechend bei deinem BWM musst du dann dieses beachten
                                  SSenn
                                  #150
                                  @crunchip
                                  Besten Danke für deine Geduld 😊
                                  Ich werde Morgen wieder etwas herumprobieren, momentan bleibt der Adapter leider auf Gelb und meine Augen fallen fast zu 😉
                                  • S SSenn
                                    @crunchip
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #151
                                    Fehlerhaft/falsch konfiguriert, sollte im log ersichtlich sein
                                      SSenn
                                      #152
                                      @crunchip
                                      Edit:
                                      Fehlalarm😌
                                      Die Kaffemaschine schaltet sich (trotz der Fehlermeldung im Log) nach erkennung dur den BWM07 ein😁 👍
                                      Bei "Datenpunkt zum ausschalten" und "Wert für aus" musste ich etwas eintragen, da der Adapter sonst auf gelb blieb.
                                      Habe gestern nochmal alles aus dem Adapter gelöscht was nicht ging damit er wieder funktionierte.
                                      Jetzt habe ich alles wieder eingetragen (siehe Bilder) und bekomme folgende Fehlermeldung im Log. Irgendwie mag er einen Status nicht… Egal ob ich bei „Wer für aus“ etwas eingetragen habe oder nicht… Hmmm, hast du eine Idee?
                                      • S SSenn
                                        @Mic
                                        MicM Offline
                                        MicM Offline
                                        Mic
                                        #153
                                        Das geht im Prinzip schon jetzt mit den bestehenden Mitteln des Adapters, er ist halt keine Jukebox ;-)
                                        Für spezielle Fälle braucht es daher ggf. separate Adapter oder JavaScripts/Blockly.
                                        Konfiguriere mal so, wie es bei dir funktioniert. Dann:
                                        1. Debug-Log posten
                                        2. Adapter-Konfiguration posten (Pfeil-nach-unten-Button oben rechts in Adapter-Konfig)
                                        • MicM Mic
                                          1. Debug-Log posten
                                          SSenn
                                          #154
                                          @Mic sagte in Test Adapter SmartControl 0.2.x GitHub (ab 18.08.20):
                                          1. Debug-Log posten
                                          Sorry für die Verwirrung, hier habe ich nicht ganz fertig geschrieben…
                                          Zusätzlich gab es auch keinen Fehler mehr im Log.
                                          Momentan habe ich mir durch das viele herumprobieren wieder etwas zerschossen was auf einmal nicht mehr geht.
                                          Hatte 1x Bewegungsmelder welcher 1x Shelly ansteuerte (in der „Waschküche“). Dann wollte ich mal testen ob 2x Bewegungsmelder 1x Shelly ansteuern können… Leider funktionierte nur der Bewegungsmelder welcher ich hinzugefügt hatte (der, der schon immer dort war ging nicht mehr). Jetzt habe ich den neuen wieder entfernt und nun geht nicht mal mehr der erste welcher vorhin immer funktionierte:man-facepalming:
                                          Aber immerhin weiss ich, dass es funktionieren muss. Ich habe alles andere einmal deaktiviert und schaue nun wo der Fehler sein könnte… Evtl. einfach mal alles herunterfahren und nächste Woche wieder damit beginnen😏
