  4. Test Adapter SmartControl 0.2.x GitHub (ab 18.08.20)
testadaptersmartcontrolbewegungsmelderschalteniftttgerätelichterzeitplan
155 Beiträge 22 Kommentatoren 34.6k Aufrufe 45 Beobachtet
  • MichMeinM MichMein
    @heinzie
    Hi, unter „weitere Optionen“ dann „Auslöser Optionen“ gibt es etwas zum einstellen der ack Überprüfung. Ich glaube da solltest du fündig und erfolgreich werden.
    MicM Offline
    MicM Offline
    Mic
    #125
    @MichMein sagte in Test Adapter SmartControl 0.2.x GitHub (ab 18.08.20):
    @heinzie
    Eine Überprüfung, ob ein Datenpunkt bereits "an" ist, kann man hiermit nicht deaktivieren, aber dafür geht folgendes ;)
    @heinzie
    Unter "1. ZIELGERÄTE" steht in der Anleitung folgendes:
    Das aktivierst du für deinen Eintrag.
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • MicM Mic
      @heinzie
      @heinzie
      heinzie
      #126
      @Mic Danke, damit läuft es jetzt.
      MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
      • H heinzie
        MichMeinM Offline
        MichMeinM Offline
        MichMein
        #127
        @heinzie @Mic sry, da habe ich mich versehen
        Gruß Michael
        Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
        MicM 1 Antwort Letzte Antwort
          MicM Offline
          MicM Offline
          Mic
          #128
          @MichMein
          kein Thema, das passiert bei der Vielzahl an Optionen ;)
          • MicM Mic
            SmartControl
            Achtung! Dieser Thread ist veraltet.
            Hier geht es weiter: Test Adapter SmartControl 0.3.x GitHub (ab 12.09.20)
            Aktuelle Test Version 0.2.1
            Veröffentlichungsdatum 18.08.2020
            Github Link https://github.com/Mic-M/ioBroker.smartcontrol
            Was macht dieser Adapter?
            In unserer Heim-Automation haben wir ja diverse Auslöser, z.B. Bewegungsmelder im Flur löst aus, ein Wandschalter wird gedrückt, oder eine bestimmte Zeit tritt ein (z.B. 30 Minuten nach Sonnenuntergang, oder Mo-Fr um 7:00, usw.), zu der wir was schalten möchten.
            Dieser Adapter führt nun das ganze zusammen, also
            1. Auslöser lösen aus oder bestimmte Zeitpunkte (wie Mo-Fr um 7:00) treten ein
            2. Optional zusätzliche Bedingungen (jemand anwesend?, Fenster im Bad offen, Feiertag heute, usw.)
            3. Zu schaltende Zielgeräte
            Das ganze führt man dann gemäß IFTTT in Zonen zusammen.
            Ziel ist, hiermit viele JavaScripts und Blockly abzulösen und hierfür eine anwenderfreundliche Möglichkeit zu bieten.
            Auszug aus den Features
            • Auslöser: hier können Bewegungsmelder, Datenpunkte, oder Zeiten definiert werden. Es werden dabei auch Taster unterstützt.
            • Smarte Bewegungsmelder-Schaltung: mehrere Bewegungsmelder pro Raum, Berücksichtung Helligkeit, automatischer Ausschalttimer (optional aber nicht gesetzt, falls Zielgeräte bereits vor Bewegung an waren), Optional Ignorierung Helligkeit falls Ausschalt-Timer noch läuft (damit auch wiederkehrende Bewegungen erfasst werden trotz Licht an), ...
            • Pro definierter Zone können dann zur Ausführung detaillierte Zeitpläne mit Bedingungen hinterlegt werden.
            • Unterstützung von Astro-Zeiten (z.B. Sonnenuntergang) mit "Offset", also Zeitdifferenz.
            Ein paar Beispiel-Anwendungen (Use Cases):
            • Flurlicht-Steuerung mit Bewegungsmeldern, Lichtschaltern, etc. (Ablösung Bewegungsmelder-Script)
            • Kaffeemaschine täglich morgens einschalten. Mo-Fr um 6:30 Uhr, Sa/So um 8:00 Uhr, Feiertags auch um 8:00 Uhr. Aber nie einschalten, wenn keiner anwesend.
            • Bad wird am Mo-Fr zwischen 7:00-9:00 betreten (falls nicht Feiertag): Licht an und das Radio einschalten. Falls nach 5 Minuten keine Bewegung mehr: ausschalten.
            • Staubsaugerroboter-Integration
            An die bisherigen Tester (Neueinsteiger können das überspringen)
            Danke für euren bisherigen Tests und Feedback :-)
            Breaking Change ab 0.2.0: In den Adapter-Optionen wurde der Reiter und die Tabelle "Ausführung" entfernt und stattdessen in "4. ZONEN" integriert.
            Das bedeutet: Falls ihr von einer vorherigen Version aktualisiert, sichert zuvor die Adapter-Einstellungen (blauer Knopf mit "Pfeil nach unten" ganz oben rechts in den Adapter-Optionen). Diese gehen sonst verloren. In einem Texteditor könnt ihr diese einsehen und dann in "4. ZONEN" unter Ausführung dann übertragen.
            Damit erwarte ich eine deutlich intuitivere Bedienung und bessere Übersichtlichkeit.
            Ein weiteres neues Feature: sobald ein Name in einer Tabelle (z.B. Ziel-Geräte) umbenannt wird, so wird der Name nun automatisch auch in anderen Tabellen, in denen dieser benutzt wird, umbenannt. Bislang war das ärgerlich, weil eine Umbenennung zur Deaktiverung in anderen Tabellen führte.
            Bisherige Threads
            Alle Erklärungen zum Adapter sind jeweils im 1. Beitrag:
            • 19.07. - 18.08.2020: Teste Adapter SmartControl 0.1.x-beta.x
            • 10.07. - 19.07.2020 : Aufruf: Neuen SmartControl-Adapter 0.1.0-alpha.x testen
            • 23.05. - 10.07.2020 : Planung neuer Adapter: Smart Control
            • 25.04.2020 : Umfrage: Welchen Adapter soll ich als nächstes entwickeln?
            FAQ / Use Cases (Anwendungs-Fälle/Szenarien)
            https://forum.iobroker.net/topic/36237/smart-control-adapter-faq-use-cases
            Adapter-Anleitung / Dokumentation
            Diese ist direkt und ohne Umwege in den Adapter-Optionen integriert, ihr werdet es sehen ;-)
            Screenshots der Adapter-Optionen
            Einstiegsseite:
            Zonen:
            Zonen - Button "Ausführung":
            Definition der Zielgeräte:
            Auslöser:
            Wie Testen?
            Infos zum Testen findest du im Adapter selbst:
            Homematic-Bewegungsmelder
            Siehe Issue #22
            Wohin mit Bugs / Fehlerberichten oder Erweiterungswünschen?
            Da der Adapter noch jung und nicht im "Latest/Stable Repository" ist, könnt ihr diese gerne hier posten (anders als es bereits in den Adapter-Optionen steht).
            Wichtig: Fehler (Bugs) bitte immer aussagekräftig beschreiben, am besten mit
            1. Screenshots, soweit möglicherweise hilfreich für mich als Entwickler
            2. Log-Auszug (in Code-Tags)
            3. Adapter-Optionen-Export, sofern als sinnvoll erachtet, Diese bekommt ihr so: ganz oben rechts in den SmartControl-Adapter-Optionen den blauen Button mit dem "Pfeil nach unten" anklicken.
            Was wurde alles seit der letzten Version geändert?
            Siehe Change Log
            D4vED Offline
            D4vED Offline
            D4vE
            #129
            @Mic super sache die du da gebaut hast :) ich hab dazu noch eine frage, wie bekomm ich das hier das wenn eine bewegung ist das licht nur an geht wenn es sonnenuntergang ist? und das licht sollte nicht mehr an gehen wenn es Sonnenaufgang ist?
            ich hab schon alles getestet aber das bekomme ich leider nicht hinne :(
            mit denn bewegungsmelder geht alles super. aber halt perma das will ich nicht so da es tagüber ja hell ist danke für deine hilfe lg David
            Iobroker Installation date 2021-08-16
            Platform: linux init system: Docker
            cod.m Zigbee Coordinator: CZC v1.0
            • D4vED D4vE
              Kueppert
              #130
              @D4vE das kannst du doch über die Zeit machen, in der getriggert wird:
              4. Zonen => Ausführung:
              D4vED 1 Antwort Letzte Antwort
              • K Kueppert
                D4vED Offline
                D4vED Offline
                D4vE
                schrieb am zuletzt editiert von D4vE
                #131
                @Kueppert besten dank!!!!
                • H Offline
                  heinzie
                  #132
                  Ich glaube das Thema wurde schon mal besprochen aber finde es leider nicht wieder.
                  Wenn ich eine Lichtquelle von extern einschalte - also nicht über den Smartcontrol - wird diese vom Smartcontrol auch nicht ausgeschaltet. Ist wahrscheinlich auch so gewollt.
                  Frage: kann man das irgendwie deaktivieren, d.h auch wenn ich von extern einschalte soll der Smartcontrol trotzdem dann auch ausschalten
                  • H heinzie
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #133
                    @heinzie was verstehst du unter extern?
                    Glaube du meinst dieses
                    https://forum.iobroker.net/post/476835
                      heinzie
                      #134
                      @crunchip sagte in Test Adapter SmartControl 0.2.x GitHub (ab 18.08.20):
                      In dem Fall ist das eine Osram Steckdose (Zigbee) an der eine Lmape angeschlossen ist. Die Steckdose hat auch einen Taster mit der man dann die Lampe von Hand einschalten kann. Das ist dann für mich das externe Einschalten
                      • MicM Mic
                        SmartControl
                        Bisherige Threads
                        Einstiegsseite:
                        Zonen:
                        Auslöser:
                        Wie Testen?
                        Siehe Issue #22
                        Siehe Change Log
                        CKMartensC Offline
                        CKMartensC Offline
                        CKMartens
                        #135
                        @Mic Hallo, der Adapter ist bei mir im Einsatz und läuft sehr gut. Danke für Deine Arbeit.
                        Ich hätte nur einen Vorschlag. Könntest Du bei den Auslöser in der Rubrik "zusätzlich muss erfüllt sein" eine oder-Funktion einbauen? Bisher müssen ja alle dort angegeben Dinge erfüllt sein.
                        Ich habe z. B. ein Dekolicht das werktäglich um 5:15 Uhr angehen soll. An Feiertagen oder wenn Urlaub ist aber später. Aktuell habe ich dafür 3 Einträge (der normale Werktag, Feiertag und Urlaubstag). Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt.
                        Carsten
                          @da_Woody auf Modus Edge, geht doch auch ohne Tasterumbau
                          SSenn
                          #136
                          @crunchip
                          Super danke, den Modus auf Edge umstellen funktioniert wie ich es mir vorgestellt habe. Werde jetzt mit dem Adapter etwas herumspielen, mal schauen ob ich den Rest wie gewünscht hinbekomme 😊
                          @da_Woody
                          Auch dir ein Dankeschön für die Unterstützung.
                          @Mic
                          Gut zu wissen dass man einfach drüber installieren kann, werde in Zukunft aber auch ab und an die Konfig sicher ;-)
                          • H heinzie
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #137
                            @heinzie dann funktioniert das genau so wie im Link beschrieben
                              SSenn
                              #138
                              Hallo zusammen
                              Ich habe jetzt in den Letzen knapp 4h einiges herumprobiert und auch mal etwas herausgefunden wie es geht, jedoch funktioniert noch nicht wirklich viel. Ab und zu habe ich an mir selbst gezweifelt, dann mal an denn gekauften Komponenten und auch am Netzwerk selbst ^^ Es ist aber immer wieder schön, wenn dann doch mal etwas Neues funktioniert 😊
                              Vorab… Momentan ist noch alles im Testmodus… (Einige Bewegungsmelder funktionieren wie gewünscht, mal auf eine Hue/IKEA Lampe gesteuert und mal direkt über einen Shelly).
                              Jetzt möchte ich als Trigger einen Xiaomi Tür- & Fensterkontakt benutzen was ich einfach nicht hinbekomme… „Eigentlich“ nichts kompliziertes aber eben… 😉 Bei meinen Tests ging mal das Licht an, aber nicht mehr aus. Danach habe ich nichts Besseres hinbekommen und jetzt geht irgendwie gar nichts mehr (was Tür- & Fensterkontakt angeht).
                              Ich möchte „ganz einfach“ für die Abstellkammer:
                              „Wenn Kontakt (Türe) auf“ --> Schalte Licht (via Shelly) an.
                              „Wenn Kontakt (Türe) zu“ --> Schalte Licht (via Shelly) aus.
                              Wäre euch sehr dankbar, wenn mir jemand mitteilen kann was ich wo genau einstellen müsste.
                              crunchipC MicM 2 Antworten Letzte Antwort
                              • S SSenn
                                Hallo zusammen
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #139
                                @SSenn
                                Andere Auslöser
                                Dein Datenpunkt ist falsch, du hast nen shelly eingetragen, du brauchst aber den oben gezeigten ... Türkontakt.
                                35.open, mit wert true, zum Licht anschalten.
                                Das gleiche nochmal anlegen, zum ausschalten, mit dem wert false.
                                Der shelly ist dein Gerät was du schalten möchtest.
                                Ebenfalls brauchst du das dann zweimal bei Zone, beim ausschalten trägst du da z.b. 10 ein, damit das Licht 10 sec nach dem schliessen, ausgeht.
                                  @SSenn
                                  Andere Auslöser
                                  SSenn
                                  #140
                                  @crunchip
                                  War gestern wohl doch schon etwas zu spät.
                                  Habe es jetzt wie beschrieben eingegeben und es funktioniert wie gewünscht, besten Dank für den Hinweis.👍
                                  • CKMartensC CKMartens
                                    Carsten
                                    MicM Offline
                                    MicM Offline
                                    Mic
                                    #141
                                    @CKMartens sagte in Test Adapter SmartControl 0.2.x GitHub (ab 18.08.20):
                                    Carsten
                                    Danke für dein Feedback :)
                                    Mach bitte am besten für deinen Vorschlag ein Github Issue auf.
                                    • S SSenn
                                      Hallo zusammen
                                      MicM Offline
                                      MicM Offline
                                      Mic
                                      #142
                                      @SSenn sagte in Test Adapter SmartControl 0.2.x GitHub (ab 18.08.20):
                                      Hallo zusammen
                                      Hey Ssenn, vielen Dank für deinen umfangreichen Test 😎 Problem scheint ja jetzt gelöst.
                                      Sag gerne Bescheid, falls in der Anleitung etc. was verbessert werden soll.
                                        SSenn
                                        #143
                                        Neuer Tag, neues Glück 😊
                                        @Mic
                                        Ich würde jetzt einmal behaupten die Anleitungen sind nicht das Problem, das Problem sitzt bekanntlich meistens zwischen Stuhl und Monitor und kann all die Informationen nicht richtig zuordnen 😉
                                        Vorhin habe ich es hinbekommen eine Sonos Musikbox mit einem BWM über den Adapter zu steuern 😊😊 Ist jetzt „nur“ ein/aus und nur der letzte gewählte Sender mit der letzten eingestellten Lautstärke aber mehr hatte ich vorhin auch noch nicht in Betrieb (wie schon einmal erwähnt, ich stehe noch ganz am Anfang).
                                        Wäre es hier evtl. möglich etwas in den Adapter zu integrieren (per Dropdown Menü oder so)?
                                        • Senderlisten / Favoriten auswählen.
                                        • Gewünschter Sender starten nur wenn Person A anwesend ist / Wenn Person B auch anwesend ist keine Musik oder evtl. Sender xyz.
                                        • Lautstärke voreinstellen (um 18Uhr 20% Vol. / um 21Uhr 5% Vol.).
                                          Evtl. ist es bereits möglich dies alles jetzt schon zu steuern mit deinem Adapter und ich blicke einfach noch nicht ganz durch. Könnte auch sein dass dies gar nicht gewünscht wird aber da du ja offen für Vorschläge bist habe ich gedacht ich hau es einfach mal in die Tasten 😉
                                        Frage an alle da ich es bis jetzt nicht hinbekommen habe (ich klicke schon auf das „?“ wenn etwas nicht funktioniert so wie ich es mir vorstelle und lese mir auch alles durch was bei den Anleitungen steht aber nun ja, hat leider nicht funktioniert und hoffe einer hat einen guten Tipp für mich.
                                        Ich möchte, wenn ein BWM eine Bewegung erkennt, dass die Kaffeemaschine einschaltet (momentan noch ohne Zeitangaben ect, einfach nur einschalten). Unten seht ihr noch das Blockly welches momentan genau meine Wünsche erfüllte.
                                        Zur Auswahl habe ich diese 2 Statusangaben:
                                        BSH.Common.EnumType.PowerState.On
                                        BSH.Common.EnumType.PowerState.Standby
                                        Den „Standby“ (also schalte Maschine aus) Status ist eigentlich nicht wichtig, denn diesen kann ich an der Maschine selbst einstellen (wie lange soll die Maschine laufen nachdem sie eingeschalten wurde, 15 / 30 / 60min oder so).
                                        Jetzt steht aber in der Anleitung beim „?“ dass „Datenpunkt zum ausschalten“ ein Pflichtfeld ist (siehe unten)… Was soll ich dort eingeben?
                                        Beim blau markierten Punkt „Wert für ‚an‘ habe ich BSH.Common.EnumType.PowerState.On eingetragen denn ich habe hier kein true / false Möglichkeiten.
                                        Hoffe es war nicht zu viel und es hat hier jemand eine Lösung oder weitere Anhaltspunkte für mich welche mich etwas weiterbringen.
                                        Besten Dank im Voraus 😊
                                        crunchipC S MicM 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • S SSenn
                                          @Mic
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #144
                                          Dein DP heisst komplett so, der zu schaltende Wert ist trotzdem true/false
                                          hier ein Beispiel(ist gleichgestellt mit deinem) also für Wert true/false, weil es ein boolscher Wert ist
