  4. Test Adapter SmartControl 0.2.x GitHub (ab 18.08.20)
testadaptersmartcontrolbewegungsmelderschalteniftttgerätelichterzeitplan
155 Beiträge 22 Kommentatoren 40.2k Aufrufe 45 Beobachtet
  • ChaotC Chaot
    @Mic Ach, ich war nur auf der ersten Seite mit der Konfiguration.
    Hier führst du alles zusammen, in dem du alle "Zonen" definierst (z.B. Badezimmer 1.OG, Kaffeeecke, usw.) und Auslöser und zu schaltende Zielgeräte zuweist, sowie auch weitere Bedingungen zur Ausführung definierst.
    Unter "Ausführung" gerade mit dem Uhrsymbol würde ich jetzt so intuitiv nicht suchen.
    Eventuell wäre das die Überschrift "Bedingung" oder "Konditionen" treffender.
    Was ich nicht ganz verstehe:
    Ich kann unter "Auslöser" einen Cronjob anlegen.
    Später in Zonen kann ich dann nochmal eine Zeitsteuerung eingeben. Macht das wirklich Sinn oder sorgt das eher für Verwirrung weil die User dort versuchen werden Cronjobs einzugeben.
    MicM
    MicM
    Mic
    #84
    @Chaot sagte in Test Adapter SmartControl 0.2.x GitHub (ab 18.08.20):
    Nehme ich auf.
    Auslöser sind ja z.B.:
    • Wandschalter wird gedrückt
    • Bewegungsmelder löst aus
    • Fenster wird geöffnet
    • oder eben z.B. "Donnerstag um 16:00" tritt ein.
    In Zonen dient die Zeitsteuerung dazu, ob tatsächlich geschaltet wird. Das mag bei "Zeitabhängiger Auslöser" überflüssig klingen, aber auch hier, gerade in größeren Konfigurationen, einige Use Cases gerade in Verbindung mit mehreren Zonen. Wenn man das nicht braucht, in den Zonen "Immer" anklicken.
      @Mic ich bekomme ne simple Schaltung nicht zum laufen,
      möchte abhängig vom battery level, eine (Sonoff)Steckdosenleiste an/aus schalten
      das ganze eigentlich noch mit zusätzlicher Bedingung (habe ich aber erstmal rausgenommen) zur Vereinfachung, aber irgendwie will das nicht greifen, es passiert nichts. sämtliche Varianten mit > / >= / = oder auch < / <= / =
      Zielgerät
      0d5b744d-6ef1-491d-b833-d5b072965a9e-image.png 1a6f1282-ab37-4610-9750-eab2d3561e94-image.png
      Anderer Auslöser
      9bbc3b96-0d3f-4aab-b807-93ddd2c53b22-image.png 732c95be-257d-4374-810c-d257d6679a17-image.png
      Zone
      MicM
      MicM
      Mic
      schrieb am zuletzt editiert von Mic
      #85
      @crunchip sagte in Test Adapter SmartControl 0.2.x GitHub (ab 18.08.20):
      Gerade getestet und funktioniert bei mir mit Datenpunkt smartcontrol.0.Test.brightness.Bathroom_bri als Auslöser.
      Teste bitte auch mal mit diesem Datenpunkt bei dir.
      Was gibt denn das hier aus (JavaScript-Adapter)?
       * Hey crunchip ;)
       * Gib hier mal den Datenpunkt des Battery-Levels ein:
      const stateBattery = 'xyz';
      const battStateVal = getState(stateBattery).val;
      log(`[${stateBattery}] : Variablen-Typ: ${typeof battStateVal}, Wert: '${battStateVal}'`);
      • MicM Mic
         * Hey crunchip ;)
        crunchipC
        crunchipC
        Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
        #86
        @Mic sagte in Test Adapter SmartControl 0.2.x GitHub (ab 18.08.20):
        javascript.0 (1053) script.js.test-smartcontrol: [iogo.0.Mario.battery.level] : Variablen-Typ: number, Wert: '29'
        hab ich jetzt so eingetragen, Steckdose geht aber nicht an
        MicM 2 Antworten Letzte Antwort
          MicM
          MicM
          Mic
          #87
          Genau so sollte es sein ;)
          Hast du mal folgendes getestet?
            MicM
            MicM
            Mic
            #88
            Hast du denn den Datenpunkt auch geändert?
            • MicM Mic
              crunchipC
              crunchipC
              #89
              @Mic ja
              MicM 1 Antwort Letzte Antwort
                @Mic ja
                MicM
                MicM
                Mic
                #90
                @crunchip
                Also in den Objekten den Datenpunkt geändert, und es hat nicht ausgelöst?
                • MicM Mic
                  @crunchip
                  crunchipC
                  crunchipC
                  #91
                  @Mic upps, das Stand noch auf null, hab nun 50 eingetragen, Steckdose ist an
                    MicM
                    MicM
                    Mic
                    #92
                    @crunchip
                    ok, das heißt es geht also prinzipiell, nur nicht mit deinem Batteriedatenpunkt.
                    Hat sich denn dieser geändert? Denn nur dann wird ausgelöst.
                    • MicM Mic
                      @crunchip
                      crunchipC
                      crunchipC
                      #93
                      @Mic ja der ändert sich, zwar nicht jedes einzelne Prozent, aber das spielt ja keine Rolle, wird vom iogo Adapter/App gesteuert/übertragen.
                      Ich teste ja schon ne Ewigkeit, da wurde der DP schon etliche male aktualisiert
                      hab battery level Wert 36 im controller hinterlegt zum ausschalten, schaltet einfach nicht mit diesem DP, warum auch immer??
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "name": "battery level",
                          "desc": "battery level of device Mario",
                          "type": "number",
                          "role": "value.battery",
                          "min": 0,
                          "max": 100,
                          "unit": "%",
                          "read": true,
                          "write": false
                      Edit: @nis hab folgendes Problem, möchte den DP , zum schalten verwenden, kann ich aber leider nicht, da hier "ack:false"
                      kannst du das was machen?
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "type": "number",
                            "min": 0,
                            "max": 100,
                            "unit": "%",
                            "read": true,
                            "write": false
                        MicM
                        MicM
                        Mic
                        #94
                        @crunchip
                        Da steht "Bestätigt: false", warum ist das so? Adapter-Datenpunkte müssen nämlich ack:true sein.
                        • MicM Mic
                          @crunchip
                          crunchipC
                          crunchipC
                          #95
                          @Mic das kommt so vom Adapter,
                          aber dann haben wir ja den "Fehler"
                          MicM ? 2 Antworten Letzte Antwort
                            MicM
                            MicM
                            Mic
                            #96
                            Warum bestätigt der Adapter nicht mit true?
                            Aus https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/en/dev/adapterdev.md
                            "Status" has "ack" flag as true and indicate that it is from device or service. E.g. if the weather adapter got new weather forecast, it will be published with ack=true or if homematic thermometer measures new temperature, it will be published with ack=true too. Even if the user physically will switch the light on, the new state will be published with ack=true.
                            Fehler des iogo-Adapters? Dann bitte dort ein Github-Issue aufmachen.
                            • MicM Mic
                              crunchipC
                              crunchipC
                              #97
                              @Mic ok, dann frag ich dort mal nach.
                              Etwas ist mir beim ganzen Testen noch aufgefallen.
                              Beispiel:
                              Licht wurde durch BWM eingeschaltet (nach 10Min soll ausgeschaltet werden)
                              jetzt hab ich zwischenzeitlich durch testen / speichern, den Adapter ja neu gestartet, dadurch wurde scheinbar der bereits laufende Timer (10 min ) nicht mehr ausgeführt und Licht blieb an.
                              Ist mir jetzt schon paar mal passiert.
                                Beispiel:
                                MicM
                                MicM
                                Mic
                                #98
                                Beispiel:
                                Das ist ein Feature ;-)
                                Bei jedem Speichern der Konfiguration wird ja der Adapter neu gestartet. ioBroker erfordert (sinnvollerweise!) bei Adapter-Stop (und ggf. dann Neustart) das Löschen aller laufender Timer.
                                  #99
                                  Gerne Issue in GitHub erstellen oder direkt anpassen und Pullrequest erstellen. Danke
                                    MicM
                                    MicM
                                    Mic
                                    #100
                                    @nis
                                    Danke dass du dich hier meldest :) Geht um diesen Adapter, oder?
                                    https://github.com/nisiode/ioBroker.iogo/
                                    Ich habe mal auf Github einen Blick in deinen Code geworfen, und mir gefällt deine Aufteilung in Module sehr, da muss ich mir noch was von abschauen ;-) Aber das nur nebenbei...
                                    Wie gesagt, hab nur etwas durchgeklickt und das hier in der device-service.js gefunden:
                                        setDevice(id, data){
                                            this.adapter.setState(id + '.name', data.name);
                                            this.adapter.setState(id + '.battery.level', data.batteryLevel);
                                            this.adapter.setState(id + '.battery.charging', data.batteryCharging);
                                            this.adapter.setState(id + '.token', data.token);
                                            this.adapter.setState(id + '.alive', data.alive);
                                    Was ich hier machen würde, (außer der State wird gleich danach mit ack:true vom Adapter bestätigt):
                                        this.adapter.setState(id + '.name', {val:data.name, ack:true});
                                        this.adapter.setState(id + '.battery.level', {val:data.batteryLevel, ack:true});
                                        this.adapter.setState(id + '.battery.charging', {val:data.batteryCharging, ack:true});
                                        this.adapter.setState(id + '.token', {val:data.token, ack:true});
                                        this.adapter.setState(id + '.alive', {val:data.alive, ack:true});
                                    Ich kann dir gerne auch einen Pull-Request machen, aber müsste wissen, ob du States noch wo anders setzt. Oder du machst selbst diese kleine Änderung ;-)
                                    • MicM Mic
                                      @nis
                                      #101
                                      @Mic Mach gerne einen PR, die Anpassung sieht doch schon perfekt aus
                                      J MicM 2 Antworten Letzte Antwort
                                        J
                                        J
                                        jay-jey
                                        #102
                                        Also ich bin auch recht begeistert von dem Adapter, schöne Arbeit. Hab jetzt schon längere Zeit immer mal wieder verschiedene Systeme getestet, FHEM, Nodered und jetzt seit kurzem Iobroker. So schnell hab ich meine Lichtsteuerung über Bewegungsmelder noch nie hinbekommen.
                                        Eine Frage hätte ich aber, ich würde gerne gegen Abend die Lichter nicht mit 100% laufen lassen. Wie würde ich das in dem Adapter umsetzten?
                                          MicM
                                          MicM
                                          Mic
                                          #103
                                          @nis sagte in Test Adapter SmartControl 0.2.x GitHub (ab 18.08.20):
                                          Gerne: https://github.com/nisiode/ioBroker.iogo/pull/33
                                          84.2k
