Test Adapter SmartControl 0.2.x GitHub (ab 18.08.20)
@Mic sagte in Test Adapter SmartControl 0.2.x GitHub (ab 18.08.20):
Was gibt denn das hier aus
javascript.0 (1053) script.js.test-smartcontrol: [iogo.0.Mario.battery.level] : Variablen-Typ: number, Wert: '29'@Mic sagte in Test Adapter SmartControl 0.2.x GitHub (ab 18.08.20):
Teste bitte auch mal mit diesem Datenpunkt bei dir.
hab ich jetzt so eingetragen, Steckdose geht aber nicht an
@crunchip sagte in Test Adapter SmartControl 0.2.x GitHub (ab 18.08.20):
Hast du denn den Datenpunkt auch geändert?
@Mic ja
@Mic upps, das Stand noch auf null, hab nun 50 eingetragen, Steckdose ist an
ok, das heißt es geht also prinzipiell, nur nicht mit deinem Batteriedatenpunkt.
Hat sich denn dieser geändert? Denn nur dann wird ausgelöst.@Mic ja der ändert sich, zwar nicht jedes einzelne Prozent, aber das spielt ja keine Rolle, wird vom iogo Adapter/App gesteuert/übertragen.
Ich teste ja schon ne Ewigkeit, da wurde der DP schon etliche male aktualisierthab battery level Wert 36 im controller hinterlegt zum ausschalten, schaltet einfach nicht mit diesem DP, warum auch immer??
{ "type": "state", "common": { "name": "battery level", "desc": "battery level of device Mario", "type": "number", "role": "value.battery", "min": 0, "max": 100, "unit": "%", "read": true, "write": false },Edit: @nis hab folgendes Problem, möchte den DP , zum schalten verwenden, kann ich aber leider nicht, da hier "ack:false"
kannst du das was machen? -
@crunchip
Da steht "Bestätigt: false", warum ist das so? Adapter-Datenpunkte müssen nämlichack:truesein.@Mic das kommt so vom Adapter,
aber dann haben wir ja den "Fehler" -
Warum bestätigt der Adapter nicht mit true?
Aus https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/en/dev/adapterdev.md
"Status" has "ack" flag as true and indicate that it is from device or service. E.g. if the weather adapter got new weather forecast, it will be published with ack=true or if homematic thermometer measures new temperature, it will be published with ack=true too. Even if the user physically will switch the light on, the new state will be published with ack=true.
Fehler des iogo-Adapters? Dann bitte dort ein Github-Issue aufmachen.
@Mic ok, dann frag ich dort mal nach.
Etwas ist mir beim ganzen Testen noch aufgefallen.
Beispiel:
Licht wurde durch BWM eingeschaltet (nach 10Min soll ausgeschaltet werden)
jetzt hab ich zwischenzeitlich durch testen / speichern, den Adapter ja neu gestartet, dadurch wurde scheinbar der bereits laufende Timer (10 min ) nicht mehr ausgeführt und Licht blieb an.
Ist mir jetzt schon paar mal passiert. -
Beispiel:
Ist mir jetzt schon paar mal passiert.@crunchip sagte in Test Adapter SmartControl 0.2.x GitHub (ab 18.08.20):
Beispiel:
Ist mir jetzt schon paar mal passiert.Das ist ein Feature ;-)
Bei jedem Speichern der Konfiguration wird ja der Adapter neu gestartet. ioBroker erfordert (sinnvollerweise!) bei Adapter-Stop (und ggf. dann Neustart) das Löschen aller laufender Timer. -
aber dann haben wir ja den "Fehler"Gerne Issue in GitHub erstellen oder direkt anpassen und Pullrequest erstellen. Danke
@nis
Danke dass du dich hier meldest :) Geht um diesen Adapter, oder?
https://github.com/nisiode/ioBroker.iogo/Ich habe mal auf Github einen Blick in deinen Code geworfen, und mir gefällt deine Aufteilung in Module sehr, da muss ich mir noch was von abschauen ;-) Aber das nur nebenbei...
Wie gesagt, hab nur etwas durchgeklickt und das hier in der
device-service.jsgefunden:setDevice(id, data){ this.adapter.setState(id + '.name', data.name); this.adapter.setState(id + '.battery.level', data.batteryLevel); this.adapter.setState(id + '.battery.charging', data.batteryCharging); this.adapter.setState(id + '.token', data.token); this.adapter.setState(id + '.alive', data.alive); }Was ich hier machen würde, (außer der State wird gleich danach mit ack:true vom Adapter bestätigt):
setDevice(id, data){ this.adapter.setState(id + '.name', {val:data.name, ack:true}); this.adapter.setState(id + '.battery.level', {val:data.batteryLevel, ack:true}); this.adapter.setState(id + '.battery.charging', {val:data.batteryCharging, ack:true}); this.adapter.setState(id + '.token', {val:data.token, ack:true}); this.adapter.setState(id + '.alive', {val:data.alive, ack:true}); }Ich kann dir gerne auch einen Pull-Request machen, aber müsste wissen, ob du States noch wo anders setzt. Oder du machst selbst diese kleine Änderung ;-)
@nis
@Mic Mach gerne einen PR, die Anpassung sieht doch schon perfekt aus
Also ich bin auch recht begeistert von dem Adapter, schöne Arbeit. Hab jetzt schon längere Zeit immer mal wieder verschiedene Systeme getestet, FHEM, Nodered und jetzt seit kurzem Iobroker. So schnell hab ich meine Lichtsteuerung über Bewegungsmelder noch nie hinbekommen.
Eine Frage hätte ich aber, ich würde gerne gegen Abend die Lichter nicht mit 100% laufen lassen. Wie würde ich das in dem Adapter umsetzten? -
@nis sagte in Test Adapter SmartControl 0.2.x GitHub (ab 18.08.20):
Eine Frage hätte ich aber, ich würde gerne gegen Abend die Lichter nicht mit 100% laufen lassen. Wie würde ich das in dem Adapter umsetzten?@jay-jey sagte in Test Adapter SmartControl 0.2.x GitHub (ab 18.08.20):
Danke für dein tolles Feedback :-)
Würde es so machen:
Du legst eine Zone an, z.B. "Wohnlicht". Der ordnest du deine Lichter als "zu schaltende Zielgeräte zu.
Diese Zone kopierst du entsprechend oft, also wie viele unterschiedliche Zeiten du brauchst (z.B. Ab Sonnenuntergang 70%, dann ab 22:00 Uhr 30%, etc.).
Jetzt machst du in jeder dieser Zonen:
a) Unter "Ausführung" jeweils von wann bis wann diese gelten soll. z.B.
b) Dann klickst du auf den blauen Knopf (Lupe) bei "Zu schaltenden Zielgeräte":
c) Da machst du einen Doppelklick auf die entsprechenden Zielgeräte, und trägst den Zielwert ein, z.B. 70:
Würde es so machen:
Das geht natürlich nur, falls was aktuell auslöst.
Wenn aber das Licht um 16:00 Uhr eingeschaltet wird, an bleibt, und bei Sonnenuntergang auf 70% gehen soll, dann brauchst du als "Zusätzliche Bedingung" eine Prüfung, ob Wohnlicht an ist:
Nun setzt du einen zeitabhängigen Auslöser, der in diesem Beispiel an jedem Tag zu Sonnenuntergang auslöst, aber auch nur, falls das Licht bereits an ist:
@Mic Verständnisfrage
hab deinen PR gesehen
wenn ich nun überhttps://github.com/Mic-M/ioBroker.iogo/tree/patch-1installiere, müsste doch die Änderung greifen? -
