  4. Test Adapter SmartControl 0.2.x GitHub (ab 18.08.20)
testadaptersmartcontrolbewegungsmelderschalteniftttgerätelichterzeitplan
155 Beiträge 22 Kommentatoren 40.0k Aufrufe 45 Beobachtet
    @Mic upps, das Stand noch auf null, hab nun 50 eingetragen, Steckdose ist an
    MicM
    MicM
    Mic
    #92
    @crunchip
    ok, das heißt es geht also prinzipiell, nur nicht mit deinem Batteriedatenpunkt.
    Hat sich denn dieser geändert? Denn nur dann wird ausgelöst.
    • MicM Mic
      @crunchip
      crunchipC
      crunchipC
      Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
      #93
      @Mic ja der ändert sich, zwar nicht jedes einzelne Prozent, aber das spielt ja keine Rolle, wird vom iogo Adapter/App gesteuert/übertragen.
      Ich teste ja schon ne Ewigkeit, da wurde der DP schon etliche male aktualisiert
      hab battery level Wert 36 im controller hinterlegt zum ausschalten, schaltet einfach nicht mit diesem DP, warum auch immer??
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "battery level",
          "desc": "battery level of device Mario",
          "type": "number",
          "role": "value.battery",
          "min": 0,
          "max": 100,
          "unit": "%",
          "read": true,
          "write": false
      Edit: @nis hab folgendes Problem, möchte den DP , zum schalten verwenden, kann ich aber leider nicht, da hier "ack:false"
      kannst du das was machen?
      MicM 1 Antwort Letzte Antwort
          "type": "state",
          "common": {
            "type": "number",
            "min": 0,
            "max": 100,
            "unit": "%",
            "read": true,
            "write": false
        MicM
        MicM
        Mic
        #94
        @crunchip
        Da steht "Bestätigt: false", warum ist das so? Adapter-Datenpunkte müssen nämlich ack:true sein.
        • MicM Mic
          @crunchip
          crunchipC
          crunchipC
          #95
          @Mic das kommt so vom Adapter,
          aber dann haben wir ja den "Fehler"
          MicM ? 2 Antworten Letzte Antwort
            MicM
            MicM
            Mic
            schrieb am zuletzt editiert von Mic
            #96
            @crunchip sagte in Test Adapter SmartControl 0.2.x GitHub (ab 18.08.20):
            Warum bestätigt der Adapter nicht mit true?
            Aus https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/en/dev/adapterdev.md
            "Status" has "ack" flag as true and indicate that it is from device or service. E.g. if the weather adapter got new weather forecast, it will be published with ack=true or if homematic thermometer measures new temperature, it will be published with ack=true too. Even if the user physically will switch the light on, the new state will be published with ack=true.
            Fehler des iogo-Adapters? Dann bitte dort ein Github-Issue aufmachen.
            • MicM Mic
              crunchipC
              crunchipC
              #97
              @Mic ok, dann frag ich dort mal nach.
              Etwas ist mir beim ganzen Testen noch aufgefallen.
              Beispiel:
              Licht wurde durch BWM eingeschaltet (nach 10Min soll ausgeschaltet werden)
              jetzt hab ich zwischenzeitlich durch testen / speichern, den Adapter ja neu gestartet, dadurch wurde scheinbar der bereits laufende Timer (10 min ) nicht mehr ausgeführt und Licht blieb an.
              Ist mir jetzt schon paar mal passiert.
                Beispiel:
                MicM
                MicM
                Mic
                #98
                Beispiel:
                Das ist ein Feature ;-)
                Bei jedem Speichern der Konfiguration wird ja der Adapter neu gestartet. ioBroker erfordert (sinnvollerweise!) bei Adapter-Stop (und ggf. dann Neustart) das Löschen aller laufender Timer.
                  #99
                  Gerne Issue in GitHub erstellen oder direkt anpassen und Pullrequest erstellen. Danke
                    MicM
                    MicM
                    Mic
                    #100
                    @nis
                    Danke dass du dich hier meldest :) Geht um diesen Adapter, oder?
                    https://github.com/nisiode/ioBroker.iogo/
                    Ich habe mal auf Github einen Blick in deinen Code geworfen, und mir gefällt deine Aufteilung in Module sehr, da muss ich mir noch was von abschauen ;-) Aber das nur nebenbei...
                    Wie gesagt, hab nur etwas durchgeklickt und das hier in der device-service.js gefunden:
                        setDevice(id, data){
                            this.adapter.setState(id + '.name', data.name);
                            this.adapter.setState(id + '.battery.level', data.batteryLevel);
                            this.adapter.setState(id + '.battery.charging', data.batteryCharging);
                            this.adapter.setState(id + '.token', data.token);
                            this.adapter.setState(id + '.alive', data.alive);
                    Was ich hier machen würde, (außer der State wird gleich danach mit ack:true vom Adapter bestätigt):
                        this.adapter.setState(id + '.name', {val:data.name, ack:true});
                        this.adapter.setState(id + '.battery.level', {val:data.batteryLevel, ack:true});
                        this.adapter.setState(id + '.battery.charging', {val:data.batteryCharging, ack:true});
                        this.adapter.setState(id + '.token', {val:data.token, ack:true});
                        this.adapter.setState(id + '.alive', {val:data.alive, ack:true});
                    Ich kann dir gerne auch einen Pull-Request machen, aber müsste wissen, ob du States noch wo anders setzt. Oder du machst selbst diese kleine Änderung ;-)
                    • MicM Mic
                      @nis
                      #101
                      @Mic Mach gerne einen PR, die Anpassung sieht doch schon perfekt aus
                      J MicM 2 Antworten Letzte Antwort
                        J
                        J
                        jay-jey
                        #102
                        Also ich bin auch recht begeistert von dem Adapter, schöne Arbeit. Hab jetzt schon längere Zeit immer mal wieder verschiedene Systeme getestet, FHEM, Nodered und jetzt seit kurzem Iobroker. So schnell hab ich meine Lichtsteuerung über Bewegungsmelder noch nie hinbekommen.
                        Eine Frage hätte ich aber, ich würde gerne gegen Abend die Lichter nicht mit 100% laufen lassen. Wie würde ich das in dem Adapter umsetzten?
                          MicM
                          MicM
                          Mic
                          #103
                          @nis sagte in Test Adapter SmartControl 0.2.x GitHub (ab 18.08.20):
                          Gerne: https://github.com/nisiode/ioBroker.iogo/pull/33
                          • J jay-jey
                            MicM
                            MicM
                            Mic
                            #104
                            @jay-jey sagte in Test Adapter SmartControl 0.2.x GitHub (ab 18.08.20):
                            Danke für dein tolles Feedback :-)
                            Würde es so machen:
                            1. Du legst eine Zone an, z.B. "Wohnlicht". Der ordnest du deine Lichter als "zu schaltende Zielgeräte zu.
                            2. Diese Zone kopierst du entsprechend oft, also wie viele unterschiedliche Zeiten du brauchst (z.B. Ab Sonnenuntergang 70%, dann ab 22:00 Uhr 30%, etc.).
                            3. Jetzt machst du in jeder dieser Zonen:
                              a) Unter "Ausführung" jeweils von wann bis wann diese gelten soll. z.B.
                              b) Dann klickst du auf den blauen Knopf (Lupe) bei "Zu schaltenden Zielgeräte":
                              c) Da machst du einen Doppelklick auf die entsprechenden Zielgeräte, und trägst den Zielwert ein, z.B. 70:
                            • MicM Mic
                              Würde es so machen:
                              MicM
                              MicM
                              Mic
                              #105
                              Das geht natürlich nur, falls was aktuell auslöst.
                              Wenn aber das Licht um 16:00 Uhr eingeschaltet wird, an bleibt, und bei Sonnenuntergang auf 70% gehen soll, dann brauchst du als "Zusätzliche Bedingung" eine Prüfung, ob Wohnlicht an ist:
                              Nun setzt du einen zeitabhängigen Auslöser, der in diesem Beispiel an jedem Tag zu Sonnenuntergang auslöst, aber auch nur, falls das Licht bereits an ist:
                              • crunchipC
                                crunchipC
                                #106
                                @Mic Verständnisfrage
                                hab deinen PR gesehen
                                wenn ich nun über https://github.com/Mic-M/ioBroker.iogo/tree/patch-1 installiere, müsste doch die Änderung greifen?
                                  MicM
                                  MicM
                                  Mic
                                  #107
                                  @crunchip
                                  Hmm, bin kein Github Pro und hab das noch nie versucht ;-) Theoretisch könnte das gehen, aber bitte erst mal in einer Testumgebung machen :)
                                    MicM
                                    MicM
                                    Mic
                                    #108
                                    @crunchip
                                    Falls du Bock hast, kannst auch die Adapter-Datei auf deiner ioBroker-Installation direkt bearbeiten - https://github.com/nisiode/ioBroker.iogo/pull/33/files
                                    Ist ja nur ein Block mit 5 Zeilen copy/paste. Nach Speichern und Adapter-Neustart sollte es greifen.
                                    • MicM Mic
                                      @crunchip
                                      crunchipC
                                      crunchipC
                                      #109
                                      @Mic ich habs ja schon installiert, bekomme aber kein ack:true
                                      Mit Git kenn ich mich noch gar nicht aus 😁
                                      ja die Zeilen hab ich schon gelesen, hatte ja schon vorgestern im Adapter gesucht, wo was zu ändern wäre, aber wie gesagt, das ist alles Neuland
                                      Dann schmeiss ich doch mal meinen PC an und änder es direkt bei mir
                                        MicM
                                        MicM
                                        Mic
                                        #110
                                        @crunchip
                                        iobroker/node_modules/iobroker.iogo/lib/device-service.js sollte der Pfad sein ;)
                                        • MicM Mic
                                          @crunchip
                                          crunchipC
                                          crunchipC
                                          #111
                                          @Mic also Änderung von deiner https://github.com/Mic-M/ioBroker.iogo/tree/patch-1, hat nicht gegriffen
                                          habs jetzt manuell eingetragen.
                                          werde mal morgen testen, die Nachtschicht ruft
                                          84.1k
