  4. Test Adapter SmartControl 0.2.x GitHub (ab 18.08.20)
    6.1k
testadaptersmartcontrolbewegungsmelderschalteniftttgerätelichterzeitplan
155 Beiträge 22 Kommentatoren 34.1k Aufrufe 45 Beobachtet
    @Mic Mach gerne einen PR, die Anpassung sieht doch schon perfekt aus
    jay-jey
    #102
    Also ich bin auch recht begeistert von dem Adapter, schöne Arbeit. Hab jetzt schon längere Zeit immer mal wieder verschiedene Systeme getestet, FHEM, Nodered und jetzt seit kurzem Iobroker. So schnell hab ich meine Lichtsteuerung über Bewegungsmelder noch nie hinbekommen.
    Eine Frage hätte ich aber, ich würde gerne gegen Abend die Lichter nicht mit 100% laufen lassen. Wie würde ich das in dem Adapter umsetzten?
    MicM 1 Antwort Letzte Antwort
      MicM Offline
      MicM Offline
      Mic
      #103
      @nis sagte in Test Adapter SmartControl 0.2.x GitHub (ab 18.08.20):
      Gerne: https://github.com/nisiode/ioBroker.iogo/pull/33
      • J jay-jey
        MicM Offline
        MicM Offline
        Mic
        #104
        @jay-jey sagte in Test Adapter SmartControl 0.2.x GitHub (ab 18.08.20):
        Danke für dein tolles Feedback :-)
        Würde es so machen:
        1. Du legst eine Zone an, z.B. "Wohnlicht". Der ordnest du deine Lichter als "zu schaltende Zielgeräte zu.
        2. Diese Zone kopierst du entsprechend oft, also wie viele unterschiedliche Zeiten du brauchst (z.B. Ab Sonnenuntergang 70%, dann ab 22:00 Uhr 30%, etc.).
        3. Jetzt machst du in jeder dieser Zonen:
          a) Unter "Ausführung" jeweils von wann bis wann diese gelten soll. z.B.
          b) Dann klickst du auf den blauen Knopf (Lupe) bei "Zu schaltenden Zielgeräte":
          c) Da machst du einen Doppelklick auf die entsprechenden Zielgeräte, und trägst den Zielwert ein, z.B. 70:
        • MicM Mic
          Würde es so machen:
          MicM Offline
          MicM Offline
          Mic
          #105
          Das geht natürlich nur, falls was aktuell auslöst.
          Wenn aber das Licht um 16:00 Uhr eingeschaltet wird, an bleibt, und bei Sonnenuntergang auf 70% gehen soll, dann brauchst du als "Zusätzliche Bedingung" eine Prüfung, ob Wohnlicht an ist:
          Nun setzt du einen zeitabhängigen Auslöser, der in diesem Beispiel an jedem Tag zu Sonnenuntergang auslöst, aber auch nur, falls das Licht bereits an ist:
          • crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #106
            @Mic Verständnisfrage
            hab deinen PR gesehen
            wenn ich nun über https://github.com/Mic-M/ioBroker.iogo/tree/patch-1 installiere, müsste doch die Änderung greifen?
            MicM 2 Antworten Letzte Antwort
              MicM Offline
              MicM Offline
              Mic
              #107
              @crunchip
              Hmm, bin kein Github Pro und hab das noch nie versucht ;-) Theoretisch könnte das gehen, aber bitte erst mal in einer Testumgebung machen :)
                MicM Offline
                MicM Offline
                Mic
                schrieb am zuletzt editiert von Mic
                #108
                @crunchip
                Falls du Bock hast, kannst auch die Adapter-Datei auf deiner ioBroker-Installation direkt bearbeiten - https://github.com/nisiode/ioBroker.iogo/pull/33/files
                Ist ja nur ein Block mit 5 Zeilen copy/paste. Nach Speichern und Adapter-Neustart sollte es greifen.
                • MicM Mic
                  @crunchip
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #109
                  @Mic ich habs ja schon installiert, bekomme aber kein ack:true
                  Mit Git kenn ich mich noch gar nicht aus 😁
                  ja die Zeilen hab ich schon gelesen, hatte ja schon vorgestern im Adapter gesucht, wo was zu ändern wäre, aber wie gesagt, das ist alles Neuland
                  Dann schmeiss ich doch mal meinen PC an und änder es direkt bei mir
                    MicM Offline
                    MicM Offline
                    Mic
                    #110
                    @crunchip
                    iobroker/node_modules/iobroker.iogo/lib/device-service.js sollte der Pfad sein ;)
                    • MicM Mic
                      @crunchip
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #111
                      @Mic also Änderung von deiner https://github.com/Mic-M/ioBroker.iogo/tree/patch-1, hat nicht gegriffen
                      habs jetzt manuell eingetragen.
                      werde mal morgen testen, die Nachtschicht ruft
                        SSenn
                        #112
                        @Mic Ich verfolge deine Adapter Entwicklung schon seit Anfang an (habe mal gefragt ob auch komplette Anfänger testen sollen oder besser nicht) 😉 Jetzt habe ich langsam alle Komponenten beisammen damit ich mal starten kann den Adapter zu testen. Wie man „normalerweise“ so startet, Lampe via Bewegungsmelder an - aus, funktioniert nach einigem herumprobieren 😊 Super Sache, bin gespannt was dir sonst noch so alles in den Sinn kommt 😊
                        Jetzt hätte ich eine Frage zum updaten des Adapters:
                        Wenn ich nun alles im Adapter eingegeben habe und du bringst eine neue Version heraus welche dann über GitHub installiert werden soll, muss dann alles nochmals von vorne eingetragen werden oder wird das update einfach darüber installiert? Oder muss ich zuerst die neue Version installieren und im Anschluss die alte Version deinstallieren?
                        Weil dann würde ich ein paar Printscreens machen damit ich noch weiss was ich wo eingetragen habe 😉
                        Dann hätte ich noch eine Shelly Frage (welche unter anderem auch mit dem Adapter zu tun hat). Ich stelle sie mal hier, falls das nicht in Ordnung ist werde ich dafür einen neuen Thread starten…
                        Was muss ich in der Shelly App einstellen damit ich den Lichtschalter an der Wand und auch den SmartControl Adapter gleichzeitig verwenden kann?
                        Wenn ich den Lichtschalter an der Wand auf AN habe, schaltet der Adapter automatisch nach 10Sek. wieder auf AUS (wie gewünscht). Wenn ich dann wieder unter den Bewegungsmelder gehe geht das Licht AN und nach 10Sek. wieder AUS (passt soweit).
                        Sofern nun „jemand“ (wahrscheinlich wird das meistens die bessere Hälfte sein)😰 den Lichtschalter auf AUS stellt, reagiert der Adapter nicht mehr auf den Bewegungsmelder bis man den Lichtschalter wieder von Hand oder aus der Shelly App auf AN stellt.
                        Sollte doch eigentlich der Sinn von Shelly sein, dass man immer auf den Taster zugreifen kann oder? Sobald ich mit der App den Schalter wieder auf AN stelle, reagiert auch der Adapter wieder wie gewünscht… Hmmm, hoffe mein Problem ist einigermassen verständlich dargestellt.
                        Besten Dank im Voraus für die Unterstützung.
                        crunchipC da_WoodyD MicM 3 Antworten Letzte Antwort
                        • S SSenn
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #113
                          @SSenn sagte in Test Adapter SmartControl 0.2.x GitHub (ab 18.08.20):
                          Taster
                          Auch in der Shelly App als Taster hinterlegt, wenn du Taster hast, oder Schalter, dann entsprechend konfigurieren
                          • S SSenn
                            da_WoodyD Online
                            da_WoodyD Online
                            #114
                            @SSenn kann nur zu shelly antworten.
                            du schreibst von schalte und taster. so wie ich das verstehe hast due einen ein/ausschalter. bau den um auf taster. schaltflächentyp "momentary" dann sperrst du dich nicht mehr aus und der bwm kann seinen dienst tun.
                              Taster
                              SSenn
                              schrieb am zuletzt editiert von SSenn
                              #115
                              @crunchip sagte in Test Adapter SmartControl 0.2.x GitHub (ab 18.08.20):
                              @da_Woody sagte in Test Adapter SmartControl 0.2.x GitHub (ab 18.08.20):
                              Besten Dank für die schnelle Rückmeldung 😊
                              Ich bin jetzt mal in den Raum mit dem Bewegungsmelder gestanden und habe in der Shelly App einige Veränderungen vorgenommen (habe mich dann nicht bewegt, sodass das Licht wieder ausschaltet) und ab und zu auf den Lichtschalter gedrückt um zu schauen was passiert.
                              Nun ja, irgendwie funktioniert es dann doch nicht so wie ich mir das vorgestellt habe. Bin mir sicher es gibt eine einfache Einstellung welche ich übersehen habe und ich stehe einfach „etwas“ auf dem Schlauch. Könnt ihr mir sagen welche 3 Haken ich hier setzen muss? Momentary wurde ja bereits erwähnt aber in welcher Kombination zu den anderen Haken?
                              Screenshot_20200902_123749_allterco.bg.shelly.jpg Screenshot_20200902_123831_allterco.bg.shelly.jpg Screenshot_20200902_123810_allterco.bg.shelly.jpg
                              • S SSenn
                                da_WoodyD Online
                                da_WoodyD Online
                                #116
                                @SSenn 1. und 2. ist egal, du musst den schalter hardwaremäsig auf taster umbauen.
                                1. ist was nach einem stromausfall passiert. wenn der shelly wieder strombekommt wird das licht bei deiner einstellung eingeschalten. wenn dein schalter auf ein ist.
                                2. der load type sagt nur aus obs eine steckdose oder ein licht ist. stell auf beleuchtung um. hat aber nichts mit deinem prob zu tun.
                                • da_WoodyD da_Woody
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #117
                                  @da_Woody auf Modus Edge, geht doch auch ohne Tasterumbau
                                  da_WoodyD S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    da_WoodyD Online
                                    da_WoodyD Online
                                    #118
                                    @crunchip hab ich noch nie probiert. mir sind taster lieber. soll @SSenn mal testen obs dann tut wie er mag...
                                      SSenn
                                      #119
                                      Meine Probleme momentan sind, zu wenig Erfahrung mit den ganzen Komponenten/Adaptern/Einstellungen (was aber noch kommt) und kein Wissen über Elektronik. Deshalb hat mir gestern ein Bekannter die Shellys verbaut, im Anhang mal seinen Spickzettel 😊
                                      So wie ich es verstanden habe ist er in seinem Job zuständig damit der Strom zum Haus/Wohnung/Block kommt, aber nicht für die Verteilung im Haus/Wohnung/Block selbst. Deshalb hat er auch nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt…
                                      Leider hatte ich nur heute kurz meinen Freien Tag und muss nun wieder für eine Woche los. Immerhin habe ich 2 unabhängige Lampen via Bewegungsmelder zum Steuern gebracht 😊 Eine Lampe via Türsensor habe ich leider noch nicht hinbekommen aber ich freue mich schon auf nächste Woche um evtl. weitere Erfolge zu erzielen 😊
                                      Danke für euere Unterstützung.
                                      PS:
                                      Jetzt gerade nochmals in der Shelly App wieder etwas neues Entdeckt… Die vorhin gezeigten Einstellungen waren alle wegg und neu sind die 3 Optionen „External Sensors“, „Temperature Actions“ und „Humidity Actions“ dazugekommen obwohl ich bereits auf der neusten Firmware war… Naja, so habe ich nächste Woche wieder etwas zu erforschen 😉
                                      • S SSenn
                                        PS:
                                        da_WoodyD Online
                                        da_WoodyD Online
                                        #120
                                        @SSenn der spickzettel ist mal richtig. was du da am SW anklemmst ist mal egal. da kannst du auch den ausgang des BWM nehmen. halt dann ohne schalter/taster. oder du klemmst den BWM an den O und lampe dazwischen, dann haste den schalter/taster auch dabei.
                                        zu deinem PS: das ist mehr als seltsam. das kommt zwar kurz, da dabei gecheckt wird ob ein addon huckepack ist. wenn nicht muss das wieder verschwinden! gabs aber schon vor FW 1.8.x...
                                        • S SSenn
                                          MicM Offline
                                          MicM Offline
                                          Mic
                                          #121
                                          Sobald ich was ändere, was deine Konfiguration beeinflusst, trage ich das im Change Log ein, hier ein Beispiel.
                                          Ansonsten kannst du einfach immer drüber installieren.
                                          In fast allen Adaptern kannst du in den Einstellungen auf den Download-Button klicken, dann werden die Einstellungen heruntergeladen und somit gesichert.
                                          Also: zur Sicherheit kannst du so einfach deine Konfig sichern.
