  4. Test Adapter SmartControl 0.2.x GitHub (ab 18.08.20)
    6.1k
testadaptersmartcontrolbewegungsmelderschalteniftttgerätelichterzeitplan
155 Beiträge 22 Kommentatoren 34.1k Aufrufe 45 Beobachtet
    @Mic ich habs ja schon installiert, bekomme aber kein ack:true
    Mit Git kenn ich mich noch gar nicht aus 😁
    ja die Zeilen hab ich schon gelesen, hatte ja schon vorgestern im Adapter gesucht, wo was zu ändern wäre, aber wie gesagt, das ist alles Neuland
    Dann schmeiss ich doch mal meinen PC an und änder es direkt bei mir
    MicM Offline
    MicM Offline
    Mic
    #110
    @crunchip
    iobroker/node_modules/iobroker.iogo/lib/device-service.js sollte der Pfad sein ;)
    • MicM Mic
      @crunchip
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #111
      @Mic also Änderung von deiner https://github.com/Mic-M/ioBroker.iogo/tree/patch-1, hat nicht gegriffen
      habs jetzt manuell eingetragen.
      werde mal morgen testen, die Nachtschicht ruft
        SSenn
        #112
        @Mic Ich verfolge deine Adapter Entwicklung schon seit Anfang an (habe mal gefragt ob auch komplette Anfänger testen sollen oder besser nicht) 😉 Jetzt habe ich langsam alle Komponenten beisammen damit ich mal starten kann den Adapter zu testen. Wie man „normalerweise“ so startet, Lampe via Bewegungsmelder an - aus, funktioniert nach einigem herumprobieren 😊 Super Sache, bin gespannt was dir sonst noch so alles in den Sinn kommt 😊
        Jetzt hätte ich eine Frage zum updaten des Adapters:
        Wenn ich nun alles im Adapter eingegeben habe und du bringst eine neue Version heraus welche dann über GitHub installiert werden soll, muss dann alles nochmals von vorne eingetragen werden oder wird das update einfach darüber installiert? Oder muss ich zuerst die neue Version installieren und im Anschluss die alte Version deinstallieren?
        Weil dann würde ich ein paar Printscreens machen damit ich noch weiss was ich wo eingetragen habe 😉
        Dann hätte ich noch eine Shelly Frage (welche unter anderem auch mit dem Adapter zu tun hat). Ich stelle sie mal hier, falls das nicht in Ordnung ist werde ich dafür einen neuen Thread starten…
        Was muss ich in der Shelly App einstellen damit ich den Lichtschalter an der Wand und auch den SmartControl Adapter gleichzeitig verwenden kann?
        Wenn ich den Lichtschalter an der Wand auf AN habe, schaltet der Adapter automatisch nach 10Sek. wieder auf AUS (wie gewünscht). Wenn ich dann wieder unter den Bewegungsmelder gehe geht das Licht AN und nach 10Sek. wieder AUS (passt soweit).
        Sofern nun „jemand“ (wahrscheinlich wird das meistens die bessere Hälfte sein)😰 den Lichtschalter auf AUS stellt, reagiert der Adapter nicht mehr auf den Bewegungsmelder bis man den Lichtschalter wieder von Hand oder aus der Shelly App auf AN stellt.
        Sollte doch eigentlich der Sinn von Shelly sein, dass man immer auf den Taster zugreifen kann oder? Sobald ich mit der App den Schalter wieder auf AN stelle, reagiert auch der Adapter wieder wie gewünscht… Hmmm, hoffe mein Problem ist einigermassen verständlich dargestellt.
        Besten Dank im Voraus für die Unterstützung.
        crunchipC da_WoodyD MicM 3 Antworten Letzte Antwort
        • S SSenn
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #113
          @SSenn sagte in Test Adapter SmartControl 0.2.x GitHub (ab 18.08.20):
          Taster
          Auch in der Shelly App als Taster hinterlegt, wenn du Taster hast, oder Schalter, dann entsprechend konfigurieren
          • S SSenn
            da_WoodyD Online
            da_WoodyD Online
            #114
            @SSenn kann nur zu shelly antworten.
            du schreibst von schalte und taster. so wie ich das verstehe hast due einen ein/ausschalter. bau den um auf taster. schaltflächentyp "momentary" dann sperrst du dich nicht mehr aus und der bwm kann seinen dienst tun.
              Taster
              SSenn
              schrieb am zuletzt editiert von SSenn
              #115
              @crunchip sagte in Test Adapter SmartControl 0.2.x GitHub (ab 18.08.20):
              @da_Woody sagte in Test Adapter SmartControl 0.2.x GitHub (ab 18.08.20):
              Besten Dank für die schnelle Rückmeldung 😊
              Ich bin jetzt mal in den Raum mit dem Bewegungsmelder gestanden und habe in der Shelly App einige Veränderungen vorgenommen (habe mich dann nicht bewegt, sodass das Licht wieder ausschaltet) und ab und zu auf den Lichtschalter gedrückt um zu schauen was passiert.
              Nun ja, irgendwie funktioniert es dann doch nicht so wie ich mir das vorgestellt habe. Bin mir sicher es gibt eine einfache Einstellung welche ich übersehen habe und ich stehe einfach „etwas“ auf dem Schlauch. Könnt ihr mir sagen welche 3 Haken ich hier setzen muss? Momentary wurde ja bereits erwähnt aber in welcher Kombination zu den anderen Haken?
              Screenshot_20200902_123749_allterco.bg.shelly.jpg Screenshot_20200902_123831_allterco.bg.shelly.jpg Screenshot_20200902_123810_allterco.bg.shelly.jpg
              • S SSenn
                da_WoodyD Online
                da_WoodyD Online
                #116
                @SSenn 1. und 2. ist egal, du musst den schalter hardwaremäsig auf taster umbauen.
                1. ist was nach einem stromausfall passiert. wenn der shelly wieder strombekommt wird das licht bei deiner einstellung eingeschalten. wenn dein schalter auf ein ist.
                2. der load type sagt nur aus obs eine steckdose oder ein licht ist. stell auf beleuchtung um. hat aber nichts mit deinem prob zu tun.
                • da_WoodyD da_Woody
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #117
                  @da_Woody auf Modus Edge, geht doch auch ohne Tasterumbau
                  da_WoodyD S 2 Antworten Letzte Antwort
                    da_WoodyD Online
                    da_WoodyD Online
                    #118
                    @crunchip hab ich noch nie probiert. mir sind taster lieber. soll @SSenn mal testen obs dann tut wie er mag...
                      SSenn
                      #119
                      Meine Probleme momentan sind, zu wenig Erfahrung mit den ganzen Komponenten/Adaptern/Einstellungen (was aber noch kommt) und kein Wissen über Elektronik. Deshalb hat mir gestern ein Bekannter die Shellys verbaut, im Anhang mal seinen Spickzettel 😊
                      So wie ich es verstanden habe ist er in seinem Job zuständig damit der Strom zum Haus/Wohnung/Block kommt, aber nicht für die Verteilung im Haus/Wohnung/Block selbst. Deshalb hat er auch nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt…
                      Leider hatte ich nur heute kurz meinen Freien Tag und muss nun wieder für eine Woche los. Immerhin habe ich 2 unabhängige Lampen via Bewegungsmelder zum Steuern gebracht 😊 Eine Lampe via Türsensor habe ich leider noch nicht hinbekommen aber ich freue mich schon auf nächste Woche um evtl. weitere Erfolge zu erzielen 😊
                      Danke für euere Unterstützung.
                      PS:
                      Jetzt gerade nochmals in der Shelly App wieder etwas neues Entdeckt… Die vorhin gezeigten Einstellungen waren alle wegg und neu sind die 3 Optionen „External Sensors“, „Temperature Actions“ und „Humidity Actions“ dazugekommen obwohl ich bereits auf der neusten Firmware war… Naja, so habe ich nächste Woche wieder etwas zu erforschen 😉
                      • S SSenn
                        PS:
                        da_WoodyD Online
                        da_WoodyD Online
                        #120
                        @SSenn der spickzettel ist mal richtig. was du da am SW anklemmst ist mal egal. da kannst du auch den ausgang des BWM nehmen. halt dann ohne schalter/taster. oder du klemmst den BWM an den O und lampe dazwischen, dann haste den schalter/taster auch dabei.
                        zu deinem PS: das ist mehr als seltsam. das kommt zwar kurz, da dabei gecheckt wird ob ein addon huckepack ist. wenn nicht muss das wieder verschwinden! gabs aber schon vor FW 1.8.x...
                        • S SSenn
                          MicM Offline
                          MicM Offline
                          Mic
                          #121
                          Sobald ich was ändere, was deine Konfiguration beeinflusst, trage ich das im Change Log ein, hier ein Beispiel.
                          Ansonsten kannst du einfach immer drüber installieren.
                          In fast allen Adaptern kannst du in den Einstellungen auf den Download-Button klicken, dann werden die Einstellungen heruntergeladen und somit gesichert.
                          Also: zur Sicherheit kannst du so einfach deine Konfig sichern.
                          • H Offline
                            heinzie
                            #122
                            Mal eine Frage an die Experten. Ich möchte über einen Bewegunsgmelder mein Tablet aufwecken. Dafür gibt es eine Variable im fullybrowser "stop Screensaver". Jetzt habe ich diese Variable einfach als Zielgerät definiert. Das Problem scheint jetzt zu sein, dass wenn SmartControl die Variable beschreiben soll er diese vorher auf true prüft. Da steht aber immer schon true drin, d.h. er macht dann nichts. Wenn ich diese händisch mit true aktualisiere geht es. Scheint irgendwie nur ein Taster zu sein.
                            Jemand eine Idee?
                            • H heinzie
                              Jemand eine Idee?
                              da_WoodyD Online
                              da_WoodyD Online
                              #123
                              @heinzie hat dein tablet keine cam?
                              MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
                                MichMeinM Offline
                                MichMeinM Offline
                                MichMein
                                schrieb am zuletzt editiert von MichMein
                                #124
                                @heinzie
                                Hi, unter „weitere Optionen“ dann „Auslöser Optionen“ gibt es etwas zum einstellen der ack Überprüfung. Ich glaube da solltest du fündig und erfolgreich werden.
                                Gruß Michael
                                Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                                MicM 1 Antwort Letzte Antwort
                                • MichMeinM MichMein
                                  @heinzie
                                  MicM Offline
                                  MicM Offline
                                  Mic
                                  #125
                                  @MichMein sagte in Test Adapter SmartControl 0.2.x GitHub (ab 18.08.20):
                                  @heinzie
                                  Eine Überprüfung, ob ein Datenpunkt bereits "an" ist, kann man hiermit nicht deaktivieren, aber dafür geht folgendes ;)
                                  @heinzie
                                  Unter "1. ZIELGERÄTE" steht in der Anleitung folgendes:
                                  Das aktivierst du für deinen Eintrag.
                                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • MicM Mic
                                    @heinzie
                                    @heinzie
                                    heinzie
                                    #126
                                    @Mic Danke, damit läuft es jetzt.
                                    • H heinzie
                                      MichMeinM Offline
                                      MichMeinM Offline
                                      MichMein
                                      #127
                                      @heinzie @Mic sry, da habe ich mich versehen
                                      Gruß Michael
                                        MicM Offline
                                        MicM Offline
                                        Mic
                                        #128
                                        @MichMein
                                        kein Thema, das passiert bei der Vielzahl an Optionen ;)
                                        • MicM Mic
                                          SmartControl
                                          Achtung! Dieser Thread ist veraltet.
                                          Hier geht es weiter: Test Adapter SmartControl 0.3.x GitHub (ab 12.09.20)
                                          Aktuelle Test Version 0.2.1
                                          Veröffentlichungsdatum 18.08.2020
                                          Github Link https://github.com/Mic-M/ioBroker.smartcontrol
                                          Was macht dieser Adapter?
                                          In unserer Heim-Automation haben wir ja diverse Auslöser, z.B. Bewegungsmelder im Flur löst aus, ein Wandschalter wird gedrückt, oder eine bestimmte Zeit tritt ein (z.B. 30 Minuten nach Sonnenuntergang, oder Mo-Fr um 7:00, usw.), zu der wir was schalten möchten.
                                          Dieser Adapter führt nun das ganze zusammen, also
                                          1. Auslöser lösen aus oder bestimmte Zeitpunkte (wie Mo-Fr um 7:00) treten ein
                                          2. Optional zusätzliche Bedingungen (jemand anwesend?, Fenster im Bad offen, Feiertag heute, usw.)
                                          3. Zu schaltende Zielgeräte
                                          Das ganze führt man dann gemäß IFTTT in Zonen zusammen.
                                          Ziel ist, hiermit viele JavaScripts und Blockly abzulösen und hierfür eine anwenderfreundliche Möglichkeit zu bieten.
                                          Auszug aus den Features
                                          • Auslöser: hier können Bewegungsmelder, Datenpunkte, oder Zeiten definiert werden. Es werden dabei auch Taster unterstützt.
                                          • Smarte Bewegungsmelder-Schaltung: mehrere Bewegungsmelder pro Raum, Berücksichtung Helligkeit, automatischer Ausschalttimer (optional aber nicht gesetzt, falls Zielgeräte bereits vor Bewegung an waren), Optional Ignorierung Helligkeit falls Ausschalt-Timer noch läuft (damit auch wiederkehrende Bewegungen erfasst werden trotz Licht an), ...
                                          • Pro definierter Zone können dann zur Ausführung detaillierte Zeitpläne mit Bedingungen hinterlegt werden.
                                          • Unterstützung von Astro-Zeiten (z.B. Sonnenuntergang) mit "Offset", also Zeitdifferenz.
                                          Ein paar Beispiel-Anwendungen (Use Cases):
                                          • Flurlicht-Steuerung mit Bewegungsmeldern, Lichtschaltern, etc. (Ablösung Bewegungsmelder-Script)
                                          • Kaffeemaschine täglich morgens einschalten. Mo-Fr um 6:30 Uhr, Sa/So um 8:00 Uhr, Feiertags auch um 8:00 Uhr. Aber nie einschalten, wenn keiner anwesend.
                                          • Bad wird am Mo-Fr zwischen 7:00-9:00 betreten (falls nicht Feiertag): Licht an und das Radio einschalten. Falls nach 5 Minuten keine Bewegung mehr: ausschalten.
                                          • Staubsaugerroboter-Integration
                                          An die bisherigen Tester (Neueinsteiger können das überspringen)
                                          Danke für euren bisherigen Tests und Feedback :-)
                                          Breaking Change ab 0.2.0: In den Adapter-Optionen wurde der Reiter und die Tabelle "Ausführung" entfernt und stattdessen in "4. ZONEN" integriert.
                                          Das bedeutet: Falls ihr von einer vorherigen Version aktualisiert, sichert zuvor die Adapter-Einstellungen (blauer Knopf mit "Pfeil nach unten" ganz oben rechts in den Adapter-Optionen). Diese gehen sonst verloren. In einem Texteditor könnt ihr diese einsehen und dann in "4. ZONEN" unter Ausführung dann übertragen.
                                          Damit erwarte ich eine deutlich intuitivere Bedienung und bessere Übersichtlichkeit.
                                          Ein weiteres neues Feature: sobald ein Name in einer Tabelle (z.B. Ziel-Geräte) umbenannt wird, so wird der Name nun automatisch auch in anderen Tabellen, in denen dieser benutzt wird, umbenannt. Bislang war das ärgerlich, weil eine Umbenennung zur Deaktiverung in anderen Tabellen führte.
                                          Bisherige Threads
                                          Alle Erklärungen zum Adapter sind jeweils im 1. Beitrag:
                                          • 19.07. - 18.08.2020: Teste Adapter SmartControl 0.1.x-beta.x
                                          • 10.07. - 19.07.2020 : Aufruf: Neuen SmartControl-Adapter 0.1.0-alpha.x testen
                                          • 23.05. - 10.07.2020 : Planung neuer Adapter: Smart Control
                                          • 25.04.2020 : Umfrage: Welchen Adapter soll ich als nächstes entwickeln?
                                          FAQ / Use Cases (Anwendungs-Fälle/Szenarien)
                                          https://forum.iobroker.net/topic/36237/smart-control-adapter-faq-use-cases
                                          Adapter-Anleitung / Dokumentation
                                          Diese ist direkt und ohne Umwege in den Adapter-Optionen integriert, ihr werdet es sehen ;-)
                                          Screenshots der Adapter-Optionen
                                          Einstiegsseite:
                                          Zonen:
                                          Zonen - Button "Ausführung":
                                          Definition der Zielgeräte:
                                          Auslöser:
                                          Wie Testen?
                                          Infos zum Testen findest du im Adapter selbst:
                                          Homematic-Bewegungsmelder
                                          Siehe Issue #22
                                          Wohin mit Bugs / Fehlerberichten oder Erweiterungswünschen?
                                          Da der Adapter noch jung und nicht im "Latest/Stable Repository" ist, könnt ihr diese gerne hier posten (anders als es bereits in den Adapter-Optionen steht).
                                          Wichtig: Fehler (Bugs) bitte immer aussagekräftig beschreiben, am besten mit
                                          1. Screenshots, soweit möglicherweise hilfreich für mich als Entwickler
                                          2. Log-Auszug (in Code-Tags)
                                          3. Adapter-Optionen-Export, sofern als sinnvoll erachtet, Diese bekommt ihr so: ganz oben rechts in den SmartControl-Adapter-Optionen den blauen Button mit dem "Pfeil nach unten" anklicken.
                                          Was wurde alles seit der letzten Version geändert?
                                          Siehe Change Log
                                          D4vED Offline
                                          D4vED Offline
                                          D4vE
                                          #129
                                          @Mic super sache die du da gebaut hast :) ich hab dazu noch eine frage, wie bekomm ich das hier das wenn eine bewegung ist das licht nur an geht wenn es sonnenuntergang ist? und das licht sollte nicht mehr an gehen wenn es Sonnenaufgang ist?
                                          ich hab schon alles getestet aber das bekomme ich leider nicht hinne :(
                                          mit denn bewegungsmelder geht alles super. aber halt perma das will ich nicht so da es tagüber ja hell ist danke für deine hilfe lg David
                                          Iobroker Installation date 2021-08-16
                                          Platform: linux init system: Docker
                                          cod.m Zigbee Coordinator: CZC v1.0
