  4. Test Adapter SmartControl 0.2.x GitHub (ab 18.08.20)
testadaptersmartcontrolbewegungsmelderschalteniftttgerätelichterzeitplan
155 Beiträge 22 Kommentatoren 34.6k Aufrufe 45 Beobachtet
  • ChaotC Chaot
    @Mic Äh Danke. So simpel.
    Jetzt hänge ich am zweiten Problem.
    Ich will um 5:50 Uhr einschalten (Datenpunkt 1 an) und um 23:20 ausschalten (Datenpunkt 2 an).
    Muss ich noch knobeln wie das in den Bedingungen umsetzbar ist.
    MicM Offline
    MicM Offline
    Mic
    schrieb am zuletzt editiert von Mic
    #75
    @Chaot sagte in Test Adapter SmartControl 0.2.x GitHub (ab 18.08.20):
    Spontan würde ich machen: 2 zeitabhängige Auslöser unter "3. AUSLÖSER" setzen. Dann dafür auch 2 Zonen anlegen. Bedingungen brauchst dann dafür so nicht.
    • ChaotC Chaot
      Kueppert
      schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
      #76
      @Chaot mache ich auch so, wie @Mic geschrieben hat:
      Zonen:
      MicM 1 Antwort Letzte Antwort
      • K Kueppert
        Zonen:
        MicM Offline
        MicM Offline
        Mic
        #77
        Thematik "Homematic-Bewegungsmelder" und Timer habe ich nun hier als Issue angelegt.
        https://github.com/Mic-M/ioBroker.smartcontrol/issues/22
        Dauert aber aus Zeitgründen noch mehrere Tage, da es "Umbauarbeiten" erfordert, die zeitaufwändig sind.
        • MicM Mic
          ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          #78
          @Mic
          @Kueppert
          Danke euch beiden
          Zwei Geräte, zwei Auslöser und dann zwei Zonen.
          Funktioniert.
          Wenn man die Logik dahinter mal kapiert hat scheint das ganz gut zu klappen.
          Jetzt habe ich das nächste Ereignis:
          DECT Thermostat soll bei Fenster offen auf den Wert 1 gesetzt werden und wenn geschlossen auf den Wert 0
          -- außer wenn der Datenpunkt "Summer active" auf true steht ---
          Gerät angelegt - ein =1 aus=0
          zusätzliche Bedingung angelegt - Datenpunkt Summer active - true
          Auslöser angelegt - Datenpunkt Fenster offen - true
          Zonen - Auslöser ???
          Hier sollte jetzt doch nach meinem Verständnis der Auslöser Fenster und die zusätzliche Bedingung eingetragen werden. Die Bedingung erscheint aber nicht in der Auswahl.
          Alternativ könnte auch die Bedingung im Auslöser angelegt werden, aber hier ist es nur möglich bei zeitgesteuerten Auslösern zusätzliche Bedingungen auszuwählen.
          • ChaotC Chaot
            @Mic
            @Kueppert
            Danke euch beiden
            Funktioniert.
            MicM Offline
            MicM Offline
            Mic
            #79
            Danke für deine Tests :-)
            Verstehe dich gut, das scheint verwirrend, dass nur "Zeitabhängige Auslöser" zusätzliche Bedingungen erlauben.
            Grund hierfür: Es ist eben ein zeitabhängiger Auslöser, und der bietet relativ wenig, halt Cron oder konkrete Zeitangabe. Mit den "Zusatzbedingungen" will ich ermöglichen, dass der User das noch "feiner" limitieren kann. Außerdem um hier ggf. doppelte Zonen ggf. zu vermeiden.
            Aber letztendlich greift für alle Auslöser hier "4. ZONEN" > "Ausführung", also was dort eingestellt ist, wird dann auch wirklich und letztendlich geschaltet. Für die zeitabhängigen Auslöser wird da halt schon vorher ausgefiltert.
            In deinem Beispiel zB
            • MicM Mic
              ChaotC Offline
              ChaotC Offline
              Chaot
              #80
              @Mic Ah, da ist das versteckt.
              Das habe ich in der Anleitung dann anders gelesen.
              Da sollte man vielleicht schreiben das sich unter "Ausführen" weitere Bedingungen einstellen lassen.
              Nicht böse sein, aber ich werde in den nächsten Tagen versuchen mehrere meiner Scripts über den Adapter zu steuern. Dabei werde ich bewusst die Anleitungen nur überfliegen um zu sehen ob sich das Ding auch weitgehend intuitiv bedienen lässt. Erst wenn ich da auf die Nase falle gehe ich an die Anleitung. Was ich dann dort nicht finde oder verstehe werde ich dann hier posten.
              Ich denke mal das die einfache Bedienung genauso wesentlich sein dürfte wie die korrekte Funktionsweise.
              So wie ich das sehe könnte das eine recht gute Alternative zu der furchtbar schlecht übersetzten Blockly Konstruktion sein. Vor JS schrecken dann erst recht sehr viele (gerade neue) Nutzer zurück. Genau dafür dürfte das der perfekte Adapter werden.
              • ChaotC Chaot
                MicM Offline
                MicM Offline
                Mic
                #81
                @Chaot
                Danke, jedes Feedback hierzu ist willkommen.
                Wo genau würdest du das erwarten? Im Tab "4. ZONEN" steht bereits:
                Bin da für konkrete Verbesserungsvorschläge sehr offen.
                • MicM Mic
                  @Chaot
                  ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  #82
                  @Mic Ach, ich war nur auf der ersten Seite mit der Konfiguration.
                  Hier führst du alles zusammen, in dem du alle "Zonen" definierst (z.B. Badezimmer 1.OG, Kaffeeecke, usw.) und Auslöser und zu schaltende Zielgeräte zuweist, sowie auch weitere Bedingungen zur Ausführung definierst.
                  Unter "Ausführung" gerade mit dem Uhrsymbol würde ich jetzt so intuitiv nicht suchen.
                  Eventuell wäre das die Überschrift "Bedingung" oder "Konditionen" treffender.
                  Was ich nicht ganz verstehe:
                  Ich kann unter "Auslöser" einen Cronjob anlegen.
                  Später in Zonen kann ich dann nochmal eine Zeitsteuerung eingeben. Macht das wirklich Sinn oder sorgt das eher für Verwirrung weil die User dort versuchen werden Cronjobs einzugeben.
                  • crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #83
                    @Mic ich bekomme ne simple Schaltung nicht zum laufen,
                    möchte abhängig vom battery level, eine (Sonoff)Steckdosenleiste an/aus schalten
                    das ganze eigentlich noch mit zusätzlicher Bedingung (habe ich aber erstmal rausgenommen) zur Vereinfachung, aber irgendwie will das nicht greifen, es passiert nichts. sämtliche Varianten mit > / >= / = oder auch < / <= / =
                    Zielgerät
                    0d5b744d-6ef1-491d-b833-d5b072965a9e-image.png 1a6f1282-ab37-4610-9750-eab2d3561e94-image.png
                    Anderer Auslöser
                    9bbc3b96-0d3f-4aab-b807-93ddd2c53b22-image.png 732c95be-257d-4374-810c-d257d6679a17-image.png
                    Zone
                    • ChaotC Chaot
                      MicM Offline
                      MicM Offline
                      Mic
                      #84
                      Nehme ich auf.
                      Auslöser sind ja z.B.:
                      • Wandschalter wird gedrückt
                      • Bewegungsmelder löst aus
                      • Fenster wird geöffnet
                      • oder eben z.B. "Donnerstag um 16:00" tritt ein.
                      In Zonen dient die Zeitsteuerung dazu, ob tatsächlich geschaltet wird. Das mag bei "Zeitabhängiger Auslöser" überflüssig klingen, aber auch hier, gerade in größeren Konfigurationen, einige Use Cases gerade in Verbindung mit mehreren Zonen. Wenn man das nicht braucht, in den Zonen "Immer" anklicken.
                        Zielgerät
                        Anderer Auslöser
                        Zone
                        MicM Offline
                        MicM Offline
                        Mic
                        #85
                        @crunchip sagte in Test Adapter SmartControl 0.2.x GitHub (ab 18.08.20):
                        Gerade getestet und funktioniert bei mir mit Datenpunkt smartcontrol.0.Test.brightness.Bathroom_bri als Auslöser.
                        Teste bitte auch mal mit diesem Datenpunkt bei dir.
                        Was gibt denn das hier aus (JavaScript-Adapter)?
                         * Hey crunchip ;)
                         * Gib hier mal den Datenpunkt des Battery-Levels ein:
                        const stateBattery = 'xyz';
                        const battStateVal = getState(stateBattery).val;
                        log(`[${stateBattery}] : Variablen-Typ: ${typeof battStateVal}, Wert: '${battStateVal}'`);
                        • MicM Mic
                           * Hey crunchip ;)
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #86
                          @Mic sagte in Test Adapter SmartControl 0.2.x GitHub (ab 18.08.20):
                          javascript.0 (1053) script.js.test-smartcontrol: [iogo.0.Mario.battery.level] : Variablen-Typ: number, Wert: '29'
                          hab ich jetzt so eingetragen, Steckdose geht aber nicht an
                          MicM 2 Antworten Letzte Antwort
                            MicM Offline
                            MicM Offline
                            Mic
                            #87
                            Genau so sollte es sein ;)
                            Hast du mal folgendes getestet?
                              MicM Offline
                              MicM Offline
                              Mic
                              #88
                              Hast du denn den Datenpunkt auch geändert?
                              • MicM Mic
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #89
                                @Mic ja
                                  @Mic ja
                                  MicM Offline
                                  MicM Offline
                                  Mic
                                  #90
                                  @crunchip
                                  Also in den Objekten den Datenpunkt geändert, und es hat nicht ausgelöst?
                                  • MicM Mic
                                    @crunchip
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #91
                                    @Mic upps, das Stand noch auf null, hab nun 50 eingetragen, Steckdose ist an
                                      MicM Offline
                                      MicM Offline
                                      Mic
                                      #92
                                      @crunchip
                                      ok, das heißt es geht also prinzipiell, nur nicht mit deinem Batteriedatenpunkt.
                                      Hat sich denn dieser geändert? Denn nur dann wird ausgelöst.
                                      • MicM Mic
                                        @crunchip
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #93
                                        @Mic ja der ändert sich, zwar nicht jedes einzelne Prozent, aber das spielt ja keine Rolle, wird vom iogo Adapter/App gesteuert/übertragen.
                                        Ich teste ja schon ne Ewigkeit, da wurde der DP schon etliche male aktualisiert
                                        hab battery level Wert 36 im controller hinterlegt zum ausschalten, schaltet einfach nicht mit diesem DP, warum auch immer??
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "name": "battery level",
                                            "desc": "battery level of device Mario",
                                            "type": "number",
                                            "role": "value.battery",
                                            "min": 0,
                                            "max": 100,
                                            "unit": "%",
                                            "read": true,
                                            "write": false
                                        Edit: @nis hab folgendes Problem, möchte den DP , zum schalten verwenden, kann ich aber leider nicht, da hier "ack:false"
                                        kannst du das was machen?
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "type": "number",
                                              "min": 0,
                                              "max": 100,
                                              "unit": "%",
                                              "read": true,
                                              "write": false
                                          MicM Offline
                                          MicM Offline
                                          Mic
                                          #94
                                          @crunchip
                                          Da steht "Bestätigt: false", warum ist das so? Adapter-Datenpunkte müssen nämlich ack:true sein.
