  4. Test Adapter SmartControl 0.2.x GitHub (ab 18.08.20)
testadaptersmartcontrolbewegungsmelderschalteniftttgerätelichterzeitplan
155 Beiträge 22 Kommentatoren 40.0k Aufrufe 45 Beobachtet
  • MicM Mic
    SmartControl
    Achtung! Dieser Thread ist veraltet.
    Hier geht es weiter: Test Adapter SmartControl 0.3.x GitHub (ab 12.09.20)
    Aktuelle Test Version 0.2.1
    Veröffentlichungsdatum 18.08.2020
    Github Link https://github.com/Mic-M/ioBroker.smartcontrol
    Was macht dieser Adapter?
    In unserer Heim-Automation haben wir ja diverse Auslöser, z.B. Bewegungsmelder im Flur löst aus, ein Wandschalter wird gedrückt, oder eine bestimmte Zeit tritt ein (z.B. 30 Minuten nach Sonnenuntergang, oder Mo-Fr um 7:00, usw.), zu der wir was schalten möchten.
    Dieser Adapter führt nun das ganze zusammen, also
    1. Auslöser lösen aus oder bestimmte Zeitpunkte (wie Mo-Fr um 7:00) treten ein
    2. Optional zusätzliche Bedingungen (jemand anwesend?, Fenster im Bad offen, Feiertag heute, usw.)
    3. Zu schaltende Zielgeräte
    Das ganze führt man dann gemäß IFTTT in Zonen zusammen.
    Ziel ist, hiermit viele JavaScripts und Blockly abzulösen und hierfür eine anwenderfreundliche Möglichkeit zu bieten.
    Auszug aus den Features
    • Auslöser: hier können Bewegungsmelder, Datenpunkte, oder Zeiten definiert werden. Es werden dabei auch Taster unterstützt.
    • Smarte Bewegungsmelder-Schaltung: mehrere Bewegungsmelder pro Raum, Berücksichtung Helligkeit, automatischer Ausschalttimer (optional aber nicht gesetzt, falls Zielgeräte bereits vor Bewegung an waren), Optional Ignorierung Helligkeit falls Ausschalt-Timer noch läuft (damit auch wiederkehrende Bewegungen erfasst werden trotz Licht an), ...
    • Pro definierter Zone können dann zur Ausführung detaillierte Zeitpläne mit Bedingungen hinterlegt werden.
    • Unterstützung von Astro-Zeiten (z.B. Sonnenuntergang) mit "Offset", also Zeitdifferenz.
    Ein paar Beispiel-Anwendungen (Use Cases):
    • Flurlicht-Steuerung mit Bewegungsmeldern, Lichtschaltern, etc. (Ablösung Bewegungsmelder-Script)
    • Kaffeemaschine täglich morgens einschalten. Mo-Fr um 6:30 Uhr, Sa/So um 8:00 Uhr, Feiertags auch um 8:00 Uhr. Aber nie einschalten, wenn keiner anwesend.
    • Bad wird am Mo-Fr zwischen 7:00-9:00 betreten (falls nicht Feiertag): Licht an und das Radio einschalten. Falls nach 5 Minuten keine Bewegung mehr: ausschalten.
    • Staubsaugerroboter-Integration
    An die bisherigen Tester (Neueinsteiger können das überspringen)
    Danke für euren bisherigen Tests und Feedback :-)
    Breaking Change ab 0.2.0: In den Adapter-Optionen wurde der Reiter und die Tabelle "Ausführung" entfernt und stattdessen in "4. ZONEN" integriert.
    Das bedeutet: Falls ihr von einer vorherigen Version aktualisiert, sichert zuvor die Adapter-Einstellungen (blauer Knopf mit "Pfeil nach unten" ganz oben rechts in den Adapter-Optionen). Diese gehen sonst verloren. In einem Texteditor könnt ihr diese einsehen und dann in "4. ZONEN" unter Ausführung dann übertragen.
    Damit erwarte ich eine deutlich intuitivere Bedienung und bessere Übersichtlichkeit.
    Ein weiteres neues Feature: sobald ein Name in einer Tabelle (z.B. Ziel-Geräte) umbenannt wird, so wird der Name nun automatisch auch in anderen Tabellen, in denen dieser benutzt wird, umbenannt. Bislang war das ärgerlich, weil eine Umbenennung zur Deaktiverung in anderen Tabellen führte.
    Bisherige Threads
    Alle Erklärungen zum Adapter sind jeweils im 1. Beitrag:
    • 19.07. - 18.08.2020: Teste Adapter SmartControl 0.1.x-beta.x
    • 10.07. - 19.07.2020 : Aufruf: Neuen SmartControl-Adapter 0.1.0-alpha.x testen
    • 23.05. - 10.07.2020 : Planung neuer Adapter: Smart Control
    • 25.04.2020 : Umfrage: Welchen Adapter soll ich als nächstes entwickeln?
    FAQ / Use Cases (Anwendungs-Fälle/Szenarien)
    https://forum.iobroker.net/topic/36237/smart-control-adapter-faq-use-cases
    Adapter-Anleitung / Dokumentation
    Diese ist direkt und ohne Umwege in den Adapter-Optionen integriert, ihr werdet es sehen ;-)
    Screenshots der Adapter-Optionen
    Einstiegsseite:
    Zonen:
    Zonen - Button "Ausführung":
    Definition der Zielgeräte:
    Auslöser:
    Wie Testen?
    Infos zum Testen findest du im Adapter selbst:
    Homematic-Bewegungsmelder
    Siehe Issue #22
    Wohin mit Bugs / Fehlerberichten oder Erweiterungswünschen?
    Da der Adapter noch jung und nicht im "Latest/Stable Repository" ist, könnt ihr diese gerne hier posten (anders als es bereits in den Adapter-Optionen steht).
    Wichtig: Fehler (Bugs) bitte immer aussagekräftig beschreiben, am besten mit
    1. Screenshots, soweit möglicherweise hilfreich für mich als Entwickler
    2. Log-Auszug (in Code-Tags)
    3. Adapter-Optionen-Export, sofern als sinnvoll erachtet, Diese bekommt ihr so: ganz oben rechts in den SmartControl-Adapter-Optionen den blauen Button mit dem "Pfeil nach unten" anklicken.
    Was wurde alles seit der letzten Version geändert?
    Siehe Change Log
    ChaotC
    ChaotC
    Chaot
    #68
    @Mic Ich bin seit einiger Zeit am Suchen, aber ich finde da nichts:
    Kann ich als Zielgerät einen Button schalten?
    Wenn ja, wie muss ich das auswählen.
    MicM 1 Antwort Letzte Antwort
      @telekom0815 du meinst?
      Auslöser
      Zone
      #69
      @crunchip ja, genau die meinte ich.
      Für mich machen doch beide das gleiche. Der eine Timer schaltet halt nur die Zielgeräte und der andere die Zone aus.
      Ist das nicht dasselbe? Oder habe ich da einen Denkfehler?
      Norbert
      crunchipC MicM 2 Antworten Letzte Antwort
        Norbert
        crunchipC
        crunchipC
        Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
        #70
        @telekom0815 so 100% kann ich dir das auch nicht beantworten.
        Keine weiter zwischendurch **erkannte Bewegung**/wenn ein BWM der Zone **erfolgreich** ausgelöst hat
        ob da bei beiden der Wechsel true/false oder auch eine Aktualisierung true/true mit inbegriffen ist, oder ob es eine reine Unterteilung, zwischen Zielgerät und Zone, ist
        • MichMeinM MichMein
          @Mic
          Die Geschwindigkeit mit der Du den Adapter nach vorne treibst ist echt erschreckend, so schlimm und schnell das man manches Mal mit dem testen nicht hinterher kommt 👍 RESPEKTABEL
          Ich habe gerade angefangen meine Scripte in den Adapter zu portieren, dabei fiel mir auf das es scheinbar keine Überprüfung dessen gibt was man als "Zeit" in "3. Auslöser" > "Zeitabhängige Auslöser" einträgt. Ich hatte versehentlich "sunse" anstatt "sunset" eingetragen und es wurde ohne Fehlermeldung gespeichert.
          EDIT: gerade einen Fehlereintrag im Log gesehen, also dort wird es dann ausgegeben.
          Bei der Gelegenheit hätte ich da auch gleich hierzu einen Wunsch sofern dieser "einfach" umzusetzen ist. Eine Checkbox "Astro" und wenn "Astro" ausgewählt dann ein Drop Down Menü mit Auswahl der möglichen Astrozeiten inklusive der tagesaktuellen Zeit in () dahinter (das wäre für diejenigen die die Astrozeiten nicht auswendig können, einfacher 😁 ).
          Vielen Dank und allen ein schönes Wochenende 😎
          MicM
          MicM
          Mic
          #71
          @MichMein
          Danke für deine Rückmeldung :-)
          Ja, im Log wird hier deutlich mehr ausgegeben. Grund: Im Adapter-Code selbst, also nicht in den Adapter-Optionen, habe ich deutlich bessere Möglichkeiten, die einzelnen Felder zu überprüfen. Werde aber zukünftig die Prüfungen in den Adapter-Optionen noch erweitern.
          Schön wäre hierzu auch eine universelles node-module, und sowohl für Frontend als auch Backend. Mal sehen....
          @MichMein sagte in Test Adapter SmartControl 0.2.x GitHub (ab 18.08.20):
          Bei der Gelegenheit hätte ich da auch gleich hierzu einen Wunsch sofern dieser "einfach" umzusetzen ist. Eine Checkbox "Astro" und wenn "Astro" ausgewählt dann ein Drop Down Menü mit Auswahl der möglichen Astrozeiten inklusive der tagesaktuellen Zeit in () dahinter (das wäre für diejenigen die die Astrozeiten nicht auswendig können, einfacher ).
          Die aktuellen Astro-Zeiten findest du unter den Objekten:
          Aber ich gebe dir Recht, das sollte noch komfortabler zur Eingabe werden. Ein reines Drop Down reicht da aber nicht, weil ja auch noch ein Offset möglich ist (z.B. sunrise+30, also 30 Minuten nach Sonnenaufgang).
          Habe ich aufgenommen.
            Norbert
            MicM
            MicM
            Mic
            #72
            @telekom0815 sagte in Test Adapter SmartControl 0.2.x GitHub (ab 18.08.20):
            @crunchip sagte in Test Adapter SmartControl 0.2.x GitHub (ab 18.08.20):
            Auslöser > Bewegungsmelder > Spalte "Sek":
            Nach dieser Anzahl an Sekunden (und keiner weiteren zwischendurch erkannten Bewegung) werden die Zielgeräte ausgeschaltet.
            Zonen > Spalte "Aus nach x sec":
            Dies ist unabhängig vom Auslöser-Typ (also: Bewegungsmelder, "Andere Auslöser", "Zeitabhängige Auslöser").
            Diese Option ist lediglich dafür da, damit automatisch nach Zeitvorgabe (z.B. 2 Stunden) nach Aktivierung eines Triggers ausgeschaltet wird. Z.B. Dachbodenlicht: man geht hoch, Auslöser wird ausgelöst, und -- warum auch immer -- wird halt nicht abgeschaltet. Nach 2 Stunden wird es dann dunkel ;-)
            • ChaotC Chaot
              MicM
              MicM
              Mic
              #73
              @Chaot sagte in Test Adapter SmartControl 0.2.x GitHub (ab 18.08.20):
              Ist beschrieben unter Zielgeräte:
              Da dann hier:
              • MicM Mic
                Da dann hier:
                ChaotC
                ChaotC
                Chaot
                #74
                @Mic Äh Danke. So simpel.
                Jetzt hänge ich am zweiten Problem.
                Ich will um 5:50 Uhr einschalten (Datenpunkt 1 an) und um 23:20 ausschalten (Datenpunkt 2 an).
                Muss ich noch knobeln wie das in den Bedingungen umsetzbar ist.
                MicM K 2 Antworten Letzte Antwort
                • ChaotC Chaot
                  MicM
                  MicM
                  Mic
                  schrieb am zuletzt editiert von Mic
                  #75
                  Spontan würde ich machen: 2 zeitabhängige Auslöser unter "3. AUSLÖSER" setzen. Dann dafür auch 2 Zonen anlegen. Bedingungen brauchst dann dafür so nicht.
                  • ChaotC Chaot
                    K
                    K
                    Kueppert
                    schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                    #76
                    @Chaot mache ich auch so, wie @Mic geschrieben hat:
                    Zonen:
                    • K Kueppert
                      Zonen:
                      MicM
                      MicM
                      Mic
                      #77
                      Thematik "Homematic-Bewegungsmelder" und Timer habe ich nun hier als Issue angelegt.
                      https://github.com/Mic-M/ioBroker.smartcontrol/issues/22
                      Dauert aber aus Zeitgründen noch mehrere Tage, da es "Umbauarbeiten" erfordert, die zeitaufwändig sind.
                      • MicM Mic
                        ChaotC
                        ChaotC
                        Chaot
                        #78
                        @Mic
                        @Kueppert
                        Danke euch beiden
                        Zwei Geräte, zwei Auslöser und dann zwei Zonen.
                        Funktioniert.
                        Wenn man die Logik dahinter mal kapiert hat scheint das ganz gut zu klappen.
                        Jetzt habe ich das nächste Ereignis:
                        DECT Thermostat soll bei Fenster offen auf den Wert 1 gesetzt werden und wenn geschlossen auf den Wert 0
                        -- außer wenn der Datenpunkt "Summer active" auf true steht ---
                        Gerät angelegt - ein =1 aus=0
                        zusätzliche Bedingung angelegt - Datenpunkt Summer active - true
                        Auslöser angelegt - Datenpunkt Fenster offen - true
                        Zonen - Auslöser ???
                        Hier sollte jetzt doch nach meinem Verständnis der Auslöser Fenster und die zusätzliche Bedingung eingetragen werden. Die Bedingung erscheint aber nicht in der Auswahl.
                        Alternativ könnte auch die Bedingung im Auslöser angelegt werden, aber hier ist es nur möglich bei zeitgesteuerten Auslösern zusätzliche Bedingungen auszuwählen.
                        • ChaotC Chaot
                          @Mic
                          @Kueppert
                          Danke euch beiden
                          Funktioniert.
                          MicM
                          MicM
                          Mic
                          #79
                          Danke für deine Tests :-)
                          Verstehe dich gut, das scheint verwirrend, dass nur "Zeitabhängige Auslöser" zusätzliche Bedingungen erlauben.
                          Grund hierfür: Es ist eben ein zeitabhängiger Auslöser, und der bietet relativ wenig, halt Cron oder konkrete Zeitangabe. Mit den "Zusatzbedingungen" will ich ermöglichen, dass der User das noch "feiner" limitieren kann. Außerdem um hier ggf. doppelte Zonen ggf. zu vermeiden.
                          Aber letztendlich greift für alle Auslöser hier "4. ZONEN" > "Ausführung", also was dort eingestellt ist, wird dann auch wirklich und letztendlich geschaltet. Für die zeitabhängigen Auslöser wird da halt schon vorher ausgefiltert.
                          In deinem Beispiel zB
                          • MicM Mic
                            ChaotC
                            ChaotC
                            Chaot
                            #80
                            @Mic Ah, da ist das versteckt.
                            Das habe ich in der Anleitung dann anders gelesen.
                            Da sollte man vielleicht schreiben das sich unter "Ausführen" weitere Bedingungen einstellen lassen.
                            Nicht böse sein, aber ich werde in den nächsten Tagen versuchen mehrere meiner Scripts über den Adapter zu steuern. Dabei werde ich bewusst die Anleitungen nur überfliegen um zu sehen ob sich das Ding auch weitgehend intuitiv bedienen lässt. Erst wenn ich da auf die Nase falle gehe ich an die Anleitung. Was ich dann dort nicht finde oder verstehe werde ich dann hier posten.
                            Ich denke mal das die einfache Bedienung genauso wesentlich sein dürfte wie die korrekte Funktionsweise.
                            So wie ich das sehe könnte das eine recht gute Alternative zu der furchtbar schlecht übersetzten Blockly Konstruktion sein. Vor JS schrecken dann erst recht sehr viele (gerade neue) Nutzer zurück. Genau dafür dürfte das der perfekte Adapter werden.
                            • ChaotC Chaot
                              MicM
                              MicM
                              Mic
                              #81
                              @Chaot
                              Danke, jedes Feedback hierzu ist willkommen.
                              Wo genau würdest du das erwarten? Im Tab "4. ZONEN" steht bereits:
                              Bin da für konkrete Verbesserungsvorschläge sehr offen.
                              • MicM Mic
                                @Chaot
                                ChaotC
                                ChaotC
                                Chaot
                                #82
                                @Mic Ach, ich war nur auf der ersten Seite mit der Konfiguration.
                                Hier führst du alles zusammen, in dem du alle "Zonen" definierst (z.B. Badezimmer 1.OG, Kaffeeecke, usw.) und Auslöser und zu schaltende Zielgeräte zuweist, sowie auch weitere Bedingungen zur Ausführung definierst.
                                Unter "Ausführung" gerade mit dem Uhrsymbol würde ich jetzt so intuitiv nicht suchen.
                                Eventuell wäre das die Überschrift "Bedingung" oder "Konditionen" treffender.
                                Was ich nicht ganz verstehe:
                                Ich kann unter "Auslöser" einen Cronjob anlegen.
                                Später in Zonen kann ich dann nochmal eine Zeitsteuerung eingeben. Macht das wirklich Sinn oder sorgt das eher für Verwirrung weil die User dort versuchen werden Cronjobs einzugeben.
                                • crunchipC
                                  crunchipC
                                  #83
                                  @Mic ich bekomme ne simple Schaltung nicht zum laufen,
                                  möchte abhängig vom battery level, eine (Sonoff)Steckdosenleiste an/aus schalten
                                  das ganze eigentlich noch mit zusätzlicher Bedingung (habe ich aber erstmal rausgenommen) zur Vereinfachung, aber irgendwie will das nicht greifen, es passiert nichts. sämtliche Varianten mit > / >= / = oder auch < / <= / =
                                  Zielgerät
                                  0d5b744d-6ef1-491d-b833-d5b072965a9e-image.png 1a6f1282-ab37-4610-9750-eab2d3561e94-image.png
                                  Anderer Auslöser
                                  9bbc3b96-0d3f-4aab-b807-93ddd2c53b22-image.png 732c95be-257d-4374-810c-d257d6679a17-image.png
                                  Zone
                                  • ChaotC Chaot
                                    MicM
                                    MicM
                                    Mic
                                    #84
                                    Nehme ich auf.
                                    Auslöser sind ja z.B.:
                                    • Wandschalter wird gedrückt
                                    • Bewegungsmelder löst aus
                                    • Fenster wird geöffnet
                                    • oder eben z.B. "Donnerstag um 16:00" tritt ein.
                                    In Zonen dient die Zeitsteuerung dazu, ob tatsächlich geschaltet wird. Das mag bei "Zeitabhängiger Auslöser" überflüssig klingen, aber auch hier, gerade in größeren Konfigurationen, einige Use Cases gerade in Verbindung mit mehreren Zonen. Wenn man das nicht braucht, in den Zonen "Immer" anklicken.
                                      Zielgerät
                                      Anderer Auslöser
                                      Zone
                                      MicM
                                      MicM
                                      Mic
                                      #85
                                      Gerade getestet und funktioniert bei mir mit Datenpunkt smartcontrol.0.Test.brightness.Bathroom_bri als Auslöser.
                                      Teste bitte auch mal mit diesem Datenpunkt bei dir.
                                      Was gibt denn das hier aus (JavaScript-Adapter)?
                                       * Hey crunchip ;)
                                       * Gib hier mal den Datenpunkt des Battery-Levels ein:
                                      const stateBattery = 'xyz';
                                      const battStateVal = getState(stateBattery).val;
                                      log(`[${stateBattery}] : Variablen-Typ: ${typeof battStateVal}, Wert: '${battStateVal}'`);
                                      • MicM Mic
                                         * Hey crunchip ;)
                                        crunchipC
                                        crunchipC
                                        #86
                                        @Mic sagte in Test Adapter SmartControl 0.2.x GitHub (ab 18.08.20):
                                        javascript.0 (1053) script.js.test-smartcontrol: [iogo.0.Mario.battery.level] : Variablen-Typ: number, Wert: '29'
                                        hab ich jetzt so eingetragen, Steckdose geht aber nicht an
                                          MicM
                                          MicM
                                          Mic
                                          #87
                                          Genau so sollte es sein ;)
                                          Hast du mal folgendes getestet?
                                          84.1k
