  4. Test Adapter Linux Control v1.x.x
    6.0k
adaptercontrolhardwarelinuxsteuern
715 Beiträge 73 Kommentatoren 244.2k Aufrufe 65 Beobachtet
  • coyoteC coyote
    @liv-in-sky ja funktioniert jetzt ohne Fehler. Hatte vorhin beides probiert, da du oben schon Pfeil nach rechts hattest 😊
    Aber da war noch ein Leerzeichen dahinter, jetzt ohne Leerzeichen gehts
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    #121
    @coyote klasse - dann wissen wir jetzt wo der fehler liegt
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @Scrounger sagte in Test Adapter Linux Control v0.x.x:
      @liv-in-sky
      Das liegt alles an dem Enigma Linux.
      ServiceInfo:
      Geht nicht weil systemctl: command not found - systemctl gibts nicht.
      linux-control.0	2020-08-21 07:21:32.593	error	(24951) [servicesInfo] AX--HD-60 (192.168.178.72:22): response error: [servicesInfo] AX--HD-60 (192.168.178.72:22): bash: systemctl: command not found, stack: ResponseError: [servicesInfo] AX--HD-60
      UpdateInfos:
      Geht nicht weil apt-get: command not found - apt gibts nicht:
      linux-control.0	2020-08-21 07:21:32.578	error	(24951) [cmdAptUpdate] AX--HD-60 (192.168.178.72:22): response error: [cmdAptUpdate] AX--HD-60 (192.168.178.72:22): bash: apt-get: command not found, stack: ResponseError: [cmdAptUpdate] AX--HD-60
      Distribution:
      Geht nicht weil die infos nicht unter /etc/os-release liegen
      linux-control.0	2020-08-21 07:21:32.565	error	(24951) [distributionInfo] AX--HD-60 (192.168.178.72:22): response error: [distributionInfo] AX--HD-60 (192.168.178.72:22): cat: can't open '/etc/os-release': No such file or directory, stack: Respon
      D.h. wenn du keine Fehlermeldung mehr haben willst, dann musst du alles auf die Blackliste für diesen Host setzen und eigen Befehle erstellen, die von der Enigma unterstütz werden.
      Es gibt für Enigma basierte receiver einen Adapter:
      https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2
      Der nutzt die API von Webif, nimm dafür besser den.
      das diese befehle nich funktionieren wußte ich - daher habe ich alles, was damit zu tun hat nicht aktiviert
      mittlerweile habe ich alles rausgenommen - keine datenpunkte - keine befehle - keine ordner und die fehlermeldungen kommen immer noch
      linux-control.0	2020-08-21 13:37:34.170	error	(28602) [servicesInfo] AX--HD-60 (192.168.178.72:22): response error: [servicesInfo] AX--HD-60 (192.168.178.72:22): bash: systemctl: command not found, stack: ResponseError: [servicesInfo] AX--HD-60 (
      linux-control.0	2020-08-21 13:37:34.142	error	(28602) [cmdAptUpdate] AX--HD-60 (192.168.178.72:22): response error: [cmdAptUpdate] AX--HD-60 (192.168.178.72:22): bash: apt-get: command not found, stack: ResponseError: [cmdAptUpdate] AX--HD-60 (19
      linux-control.0	2020-08-21 13:37:34.131	error	(28602) [distributionInfo] AX--HD-60 (192.168.178.72:22): response error: [distributionInfo] AX--HD-60 (192.168.178.72:22): cat: can't open '/etc/os-release': No such file or directory, stack: Respons
      es ist, als ob immer noch etwas im setting ist, obwohl alles weg ist - wird im adapter irgendwas unter der ip gespeichert - habe schon alles gelöscht und mit anderem namen angelegt.
      aber ich versteh dich schon richtig - wenn im setting die datenpunkte für z.b service alle wegfiltert worden sind, sollte do der adapter keinn grund haben, systemctl auf diesem AX--HD60 auszuführen ?
      wie erwähnt - ist nicht so wichtig, dass dieser AX.. angezeigt wird aber evtl kann man dieses verhalten des adapters noch analysieren
      ScroungerS Offline
      ScroungerS Offline
      Scrounger
      schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
      #122
      @liv-in-sky sagte in Test Adapter Linux Control v0.x.x:
      Achso, wenn du alle Datenpunkte eines Ordners auf die Blacklist haben willst, musst du den Ordner per drag & drop in die Blacklist ziehen, wie unten gezeigt. Dann wird zB der service befehl überhaupt nicht mehr ausgeführt.
      Das sollte ich wohl noch in die Doku mit aufnehmen ;-)
      @Scrounger ich habe sowas ähnliches - ich starte einen curl befehl und bekomme auch einen error - das problem dabei scheint die rückgabe zu sein - die ja bei einem befehl - definiert als button -nicht gebraucht wird - der befehl wird jedoch ausgeführt ( @coyote : daher die frage, ob der befehl nicht doch ausgeführt wird, aber einen error bringt)
      Jein, wenn du einen Befehl ausführst, erfährt man halt über die Rückgabe ob er funktioniert hat oder es einen Fehler gab. Ich gib dir aber recht, wenn du einen Befehl ausführst, der auch was zurück gibt, dann gibts das verhalten.
      Hast du mir nen Beispiel für so einen Befehl, dann überleg ich mir mal wie man das machen könnte. Evtl. eine Checkbox pro Befehl ignoriere Rückgabe ?
      • ScroungerS Scrounger
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        #123
        @Scrounger
        hier ein befehl, den du auch bei dir anwenden kannst - geht über simple api (deine ip und dp ändern) war das schnellste, was mir eingefallen war (schaltet einen dp im iobroker) - ignorire antwort ist eine gute idee
        curl http://192.168.178.59:8087/set/pi-hole.0.deactPiHoleTime?value=45
        das mit dem ordner probiere ich
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          #124
          @Scrounger
          danke - jetzt ist gut - wenn man die ordner reinzieht, kommt keine fehlermeldung mehr und das "fummel" linux von dem enigma wird angezeigt
          ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
            @Scrounger
            ScroungerS Offline
            ScroungerS Offline
            Scrounger
            #125
            @liv-in-sky
            Bitte teste die aktuelle github version, hab jetzt für die meine Befehle ein indivduelles poll interval (in Sekunden) eingebaut.
            Wenn im poll intervall 0 oder leer ist, dann wird das poll interval des host genommen.
            Beim Adapter restart werden meine Befehle immer mit ausgeführt, sofern aktiviert.
            liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              #126
              @Scrounger
              nur eine kurze frage dazu - was passiert, wenn ich bei einem button z.b 15 sekunden polling einstelle ? wird nichts ausgeführt - oder denke ich falsch
              die anderen typen funktionieren, was ich bis jetzt so gesehen habe - jetzt muss ich mein script noch anpassen - das triggert auch auf die änderungen der befehl-dp . natürlich kann es je nach poll-einstellungen der einzelnen befehle ziemlich oft triggern :-(
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                #127
                @Scrounger
                auf jeden fall reagiert das script jetzt "etwas" schneller als jede minute auf änderungen von datenpunkten
                beispiel - ich schalte mein radio mit mpd server ein und frage gleichzeitig über einen anderen befehl den mpd status ab - die verzögerung ist absolut ok - liegt am script, da ich das dauernde aktualisieren etwas abgeschwächt/gedämpft habe
                vielen dank
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  #128
                  @Scrounger
                  bitte nicht nach sinn oder anwendungszweck fragen - denn habe ich noch nicht gefunden :-) :
                  galaxy tab 2 (tablet)
                    @Scrounger
                    ScroungerS Offline
                    ScroungerS Offline
                    Scrounger
                    #129
                    @Scrounger
                    Dann wird alle 15 Sekunden geprüft ob der Button als Datenpunkt noch existiert ;-)
                    Macht natürlich überhaupt keinen Sinn - danke fürs mitdenken, werd ich entsprechend umbauen.
                    • ScroungerS Offline
                      ScroungerS Offline
                      Scrounger
                      #130
                      Version 0.3.0 ist jetzt auf github verfügbar. Bitte testen, danke!
                      -1
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        #131
                        @Scrounger
                        läuft bei mir - es gibt ja nix anderes für mich als user zu sehen - adapter macht das, was er vorher auch gemacht hat
                        hast du evtl einen neuen button als standard - "refresh" erstellt - könnte man den nicht in einen unterordner tun ? z.b info oder control
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          #132
                          @Scrounger
                          soorry - wahr zu schnell - der refresh paßt schon so wie er ist
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            #133
                            @Scrounger
                            was aber ganz nice wäre - ein update stempel (datenpunkt) , damit man weiß, wann das letzte "refresh" war - vielleicht unter info-ordner
                            ich habe schon überlegt, so etwas in mein script zu integrieren - mit diesem datenpunkt kann man sicher sein, dass alles aktuell ist - wenn der adapter nicht läuft (evtl durch fehler selber deaktiviert - bleiben die daten stehen und man weiß nicht, ob alles stimmt, was man anzeigen läßt)
                              @Scrounger
                              ScroungerS Offline
                              ScroungerS Offline
                              Scrounger
                              #134
                              @Scrounger
                              Habs eingebaut -> v0.3.1 von github bitte testen.
                                @Scrounger
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                #135
                                @Scrounger klasse - vielen dank
                                  ScroungerS Offline
                                  Scrounger
                                  #136
                                  Version 0.3.2 (2020-09-07) ist raus.
                                  Hab nochmal bissle die performance optimiert.
                                  Wenn keine weiteren Fehler auftreten, dann wird das die stable version.
                                  liv-in-skyL IccubeI 2 Antworten Letzte Antwort
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    #137
                                    @Scrounger
                                    danke - läuft seit gestern
                                      IccubeI Offline
                                      IccubeI Offline
                                      Iccube
                                      #138
                                      @Scrounger danke erstmal für den Adapter.
                                      glaube habe noch ein bug gefunden von den 3 erstelten Host´s wird nur jeweils der oberen unter objekten erstellt die anderen werden erst sichtbar wenn mann die reihnfolge der Host nach oben schiebt instanz.png
                                      log auszug
                                      2020-09-09 13:05:00.937 - info: linux-control.0 (4728) getting data from iobroker_debian (:22)
                                      2020-09-09 13:05:02.036 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2020-09-09 13:05:03.431 - info: linux-control.0 (4728) getting data from influx_Grafana_debian (:22)
                                      2020-09-09 13:05:03.446 - info: linux-control.0 (4728) successful received data from iobroker_debian (:22)
                                      2020-09-09 13:05:06.065 - info: linux-control.0 (4728) successful received data from influx_Grafana_debian (:22)
                                      2020-09-09 13:05:07.279 - info: linux-control.0 (4728) getting data from Unifi_debian (:22)
                                      2020-09-09 13:05:10.901 - info: linux-control.0 (4728) successful received data from Unifi_debian (:22)
                                      • IccubeI Iccube
                                        log auszug
                                        ScroungerS Offline
                                        ScroungerS Offline
                                        Scrounger
                                        #139
                                        @Iccube
                                        ok falls du meinen Antwort gelesen hast, vergiss sie - hab sie auch gelöscht ;-)
                                        Hab den Fehler gefunden, ist in v0.3.4 gefixt.
                                        liv-in-skyL IccubeI 3 Antworten Letzte Antwort
                                          @Iccube
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-sky
                                          #140
                                          @Scrounger
                                          habe versucht neue buttons für einen raspi anzulegen - received data successful im log - aber keine neuen datenpunkte
                                          hast du da was geändert ?
