Test Adapter Linux Control v1.x.x
Bitte teste die aktuelle github version, hab jetzt für die
meine Befehleein indivduelles poll interval (in Sekunden) eingebaut.Wenn im poll intervall
0oderleerist, dann wird das poll interval des host genommen.
Beim Adapter restart werdenmeine Befehleimmer mit ausgeführt, sofern aktiviert.
nur eine kurze frage dazu - was passiert, wenn ich bei einem button z.b 15 sekunden polling einstelle ? wird nichts ausgeführt - oder denke ich falsch
die anderen typen funktionieren, was ich bis jetzt so gesehen habe - jetzt muss ich mein script noch anpassen - das triggert auch auf die änderungen der befehl-dp . natürlich kann es je nach poll-einstellungen der einzelnen befehle ziemlich oft triggern :-(
auf jeden fall reagiert das script jetzt "etwas" schneller als jede minute auf änderungen von datenpunkten
beispiel - ich schalte mein radio mit mpd server ein und frage gleichzeitig über einen anderen befehl den mpd status ab - die verzögerung ist absolut ok - liegt am script, da ich das dauernde aktualisieren etwas abgeschwächt/gedämpft habe
vielen dank
@Scrounger
bitte nicht nach sinn oder anwendungszweck fragen - denn habe ich noch nicht gefunden :-) :galaxy tab 2 (tablet)
@liv-in-sky sagte in Test Adapter Linux Control v0.x.x:
Dann wird alle 15 Sekunden geprüft ob der Button als Datenpunkt noch existiert ;-)
Macht natürlich überhaupt keinen Sinn - danke fürs mitdenken, werd ich entsprechend umbauen. -
läuft bei mir - es gibt ja nix anderes für mich als user zu sehen - adapter macht das, was er vorher auch gemacht hat
hast du evtl einen neuen button als standard - "refresh" erstellt - könnte man den nicht in einen unterordner tun ? z.b info oder control
soorry - wahr zu schnell - der refresh paßt schon so wie er ist
was aber ganz nice wäre - ein update stempel (datenpunkt) , damit man weiß, wann das letzte "refresh" war - vielleicht unter info-ordner
ich habe schon überlegt, so etwas in mein script zu integrieren - mit diesem datenpunkt kann man sicher sein, dass alles aktuell ist - wenn der adapter nicht läuft (evtl durch fehler selber deaktiviert - bleiben die daten stehen und man weiß nicht, ob alles stimmt, was man anzeigen läßt)
Habs eingebaut -> v0.3.1 von github bitte testen.
@Scrounger klasse - vielen dank
Version 0.3.2 (2020-09-07) ist raus.
Hab nochmal bissle die performance optimiert.Wenn keine weiteren Fehler auftreten, dann wird das die stable version.
danke - läuft seit gestern
@Scrounger danke erstmal für den Adapter.
glaube habe noch ein bug gefunden von den 3 erstelten Host´s wird nur jeweils der oberen unter objekten erstellt die anderen werden erst sichtbar wenn mann die reihnfolge der Host nach oben schiebt
log auszug2020-09-09 13:05:00.937 - info: linux-control.0 (4728) getting data from iobroker_debian (:22) 2020-09-09 13:05:02.036 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2020-09-09 13:05:03.431 - info: linux-control.0 (4728) getting data from influx_Grafana_debian (:22) 2020-09-09 13:05:03.446 - info: linux-control.0 (4728) successful received data from iobroker_debian (:22) 2020-09-09 13:05:06.065 - info: linux-control.0 (4728) successful received data from influx_Grafana_debian (:22) 2020-09-09 13:05:07.279 - info: linux-control.0 (4728) getting data from Unifi_debian (:22) 2020-09-09 13:05:10.901 - info: linux-control.0 (4728) successful received data from Unifi_debian (:22) -
@Iccube
ok falls du meinen Antwort gelesen hast, vergiss sie - hab sie auch gelöscht ;-)
Hab den Fehler gefunden, ist in v0.3.4 gefixt.habe versucht neue buttons für einen raspi anzulegen - received data successful im log - aber keine neuen datenpunkte
hast du da was geändert ?
@Iccube
Hab den Fehler gefunden, ist in v0.3.4 gefixt.habe dein neues update installiert und jetzt sind sie da ?
Aussage oder Frage ;-)
Geht es mit der v0.3.4? sollte es eigentlich -
Geht es mit der v0.3.4? sollte es eigentlich@Scrounger ich wollte damit sagen - erst nachdem ich das update gemacht habe, sind die dp gekommen - vorher sind keine gekommen - also im moment paßt alles mit der .3.4
@Iccube
Hab den Fehler gefunden, ist in v0.3.4 gefixt.@Scrounger nee habe ich nicht gelesen läuft jetzt aber mit der v0.3.4
