  4. Test Adapter Linux Control v1.x.x
adaptercontrolhardwarelinuxsteuern
718 Beiträge 74 Kommentatoren 319.9k Aufrufe 67 Beobachtet
  • ScroungerS Scrounger
    Version 0.3.0 ist jetzt auf github verfügbar. Bitte testen, danke!
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    #132
    @Scrounger
    soorry - wahr zu schnell - der refresh paßt schon so wie er ist
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      #133
      @Scrounger
      was aber ganz nice wäre - ein update stempel (datenpunkt) , damit man weiß, wann das letzte "refresh" war - vielleicht unter info-ordner
      ich habe schon überlegt, so etwas in mein script zu integrieren - mit diesem datenpunkt kann man sicher sein, dass alles aktuell ist - wenn der adapter nicht läuft (evtl durch fehler selber deaktiviert - bleiben die daten stehen und man weiß nicht, ob alles stimmt, was man anzeigen läßt)
      ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @Scrounger
        ScroungerS
        ScroungerS
        Scrounger
        #134
        @liv-in-sky sagte in Test Adapter Linux Control v0.x.x:
        @Scrounger
        Habs eingebaut -> v0.3.1 von github bitte testen.
          @Scrounger
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          #135
          @Scrounger klasse - vielen dank
          • ScroungerS
            ScroungerS
            Scrounger
            #136
            Version 0.3.2 (2020-09-07) ist raus.
            Hab nochmal bissle die performance optimiert.
            Wenn keine weiteren Fehler auftreten, dann wird das die stable version.
            liv-in-skyL IccubeI 2 Antworten Letzte Antwort
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              #137
              @Scrounger
              danke - läuft seit gestern
                IccubeI
                IccubeI
                Iccube
                #138
                @Scrounger danke erstmal für den Adapter.
                glaube habe noch ein bug gefunden von den 3 erstelten Host´s wird nur jeweils der oberen unter objekten erstellt die anderen werden erst sichtbar wenn mann die reihnfolge der Host nach oben schiebt instanz.png
                log auszug
                2020-09-09 13:05:00.937 - info: linux-control.0 (4728) getting data from iobroker_debian (:22)
                2020-09-09 13:05:02.036 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2020-09-09 13:05:03.431 - info: linux-control.0 (4728) getting data from influx_Grafana_debian (:22)
                2020-09-09 13:05:03.446 - info: linux-control.0 (4728) successful received data from iobroker_debian (:22)
                2020-09-09 13:05:06.065 - info: linux-control.0 (4728) successful received data from influx_Grafana_debian (:22)
                2020-09-09 13:05:07.279 - info: linux-control.0 (4728) getting data from Unifi_debian (:22)
                2020-09-09 13:05:10.901 - info: linux-control.0 (4728) successful received data from Unifi_debian (:22)
                • IccubeI Iccube
                  log auszug
                  ScroungerS
                  ScroungerS
                  Scrounger
                  schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                  #139
                  @Iccube
                  ok falls du meinen Antwort gelesen hast, vergiss sie - hab sie auch gelöscht ;-)
                  Hab den Fehler gefunden, ist in v0.3.4 gefixt.
                  liv-in-skyL IccubeI 3 Antworten Letzte Antwort
                    @Iccube
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    #140
                    @Scrounger
                    habe versucht neue buttons für einen raspi anzulegen - received data successful im log - aber keine neuen datenpunkte
                    hast du da was geändert ?
                      @Iccube
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      #141
                      @Scrounger
                      habe dein neues update installiert und jetzt sind sie da ?
                        @Scrounger
                        ScroungerS
                        ScroungerS
                        Scrounger
                        #142
                        @Scrounger
                        Aussage oder Frage ;-)
                        Geht es mit der v0.3.4? sollte es eigentlich
                          @Scrounger
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          #143
                          @Scrounger ich wollte damit sagen - erst nachdem ich das update gemacht habe, sind die dp gekommen - vorher sind keine gekommen - also im moment paßt alles mit der .3.4
                            ScroungerS
                            ScroungerS
                            Scrounger
                            #144
                            @liv-in-sky
                            Alles klar.
                            Hatte noch eingebaut das die Datenpunkte nur bei Neustart des Adapter ggf. erstellt bzw. gelöscht werden und gleich auch noch nen Fehler eingebaut :-)
                              @Iccube
                              IccubeI
                              IccubeI
                              Iccube
                              #145
                              @Scrounger nee habe ich nicht gelesen läuft jetzt aber mit der v0.3.4
                              • L
                                L
                                lemuba
                                schrieb am zuletzt editiert von lemuba
                                #146
                                Ich lege mir gerade die Karten - habe den Adapter installiert, bekomme aber keine Verbindung zu meinen Hosts, hier Beispiel Weewx in einem Proxmox Container - ssh per Putty, etc. geht alles 1a - muss auf den jeweiligen Hosts/Weewx noch irgendwas installiert werden?
                                Mit RSA Schlüssel, ohne, alles ohne Erfolg...
                                linux-control.0	2020-09-11 16:02:24.347	info	(1088) [getConnection] Host 'weewx' (192.168.12.5:22) seems not to be online
                                linux-control.0	2020-09-11 16:02:24.339	info	(1088) getting data from weewx (192.168.12.5:22, Adapter start)
                                linux-control.0	2020-09-11 16:02:24.320	info	(1088) starting. Version 0.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                                • L lemuba
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  #147
                                  @lemuba was hast du da für einen container - debian ?
                                  • L lemuba
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #148
                                    @lemuba schalte mal die instanz auf debug in der log stufe (expertenmodus aktivieren um instanzen-tab)
                                    laut code versucht er zu das device zu pingen - entweder ip falsch oder ist das sonst irgendwie geblockt
                                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                                      L
                                      L
                                      lemuba
                                      #149
                                      @liv-in-sky Ja, einige Debian Buster Container - bin gerade schrittweise am umziehen auf den Esprimo Nuc...
                                      linux-control.0	2020-09-11 18:42:48.679	debug	(1419) system.adapter.admin.0: logging true
                                      linux-control.0	2020-09-11 18:42:46.407	info	(1419) [getConnection] Host 'weewx' (192.168.12.5:22) seems not to be online
                                      linux-control.0	2020-09-11 18:42:46.398	info	(1419) getting data from weewx (192.168.12.5:22, Adapter start)
                                      linux-control.0	2020-09-11 18:42:46.379	info	(1419) starting. Version 0.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                                      linux-control.0	2020-09-11 18:42:46.319	debug	(1419) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                      linux-control.0	2020-09-11 18:42:46.097	debug	(1419) statesDB connected
                                      linux-control.0	2020-09-11 18:42:46.097	debug	(1419) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                      linux-control.0	2020-09-11 18:42:46.091	debug	(1419) States create System PubSub Client
                                      linux-control.0	2020-09-11 18:42:46.090	debug	(1419) States create User PubSub Client
                                      linux-control.0	2020-09-11 18:42:46.086	debug	(1419) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                      linux-control.0	2020-09-11 18:42:46.086	debug	(1419) objectDB connected
                                      linux-control.0	2020-09-11 18:42:46.083	debug	(1419) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                      linux-control.0	2020-09-11 18:42:46.074	debug	(1419) Objects client initialize lua scripts
                                      linux-control.0	2020-09-11 18:42:46.073	debug	(1419) Objects create User PubSub Client
                                      linux-control.0	2020-09-11 18:42:46.073	debug	(1419) Objects create System PubSub Client
                                      linux-control.0	2020-09-11 18:42:46.072	debug	(1419) Objects client ready ... initialize now
                                      linux-control.0	2020-09-11 18:42:46.054	debug	(1419) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                      Da Log bringt mich noch nicht wirklich weiter...
                                      Ping aus jeder Richtung auf die Weewx IP 192.168.12.5 ohne Probleme... Wir gesagt, putty ssh Zugriff und sftp/Filezilla Alles problemlos.
                                      liv-in-skyL ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • L lemuba
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #150
                                        @lemuba dann warten wir mal auf @scrounger - vielleicht sieh der etwas, was uns entgeht
                                          L
                                          L
                                          lemuba
                                          #151
                                          @liv-in-sky
                                          Ok, danke! Ich hab auch gerade nochmal auf eine andere DietiPi VM versucht, diese Debian 9 VM liegt auf meiner Diskstion, auch kein Erfolg/keine Verbindung.
                                          Warte ich ab, der Rest läuft bis Dato 1a, aber dieser Adapter wäre für einige meiner Anwendungsfälle schon echt praktisch...
                                          33.2k
                                          84.3k
