Test Adapter Linux Control v1.x.x
nur eine kurze frage dazu - was passiert, wenn ich bei einem button z.b 15 sekunden polling einstelle ? wird nichts ausgeführt - oder denke ich falsch
die anderen typen funktionieren, was ich bis jetzt so gesehen habe - jetzt muss ich mein script noch anpassen - das triggert auch auf die änderungen der befehl-dp . natürlich kann es je nach poll-einstellungen der einzelnen befehle ziemlich oft triggern :-(
@liv-in-sky sagte in Test Adapter Linux Control v0.x.x:
Dann wird alle 15 Sekunden geprüft ob der Button als Datenpunkt noch existiert ;-)
Macht natürlich überhaupt keinen Sinn - danke fürs mitdenken, werd ich entsprechend umbauen. -
läuft bei mir - es gibt ja nix anderes für mich als user zu sehen - adapter macht das, was er vorher auch gemacht hat
hast du evtl einen neuen button als standard - "refresh" erstellt - könnte man den nicht in einen unterordner tun ? z.b info oder control
soorry - wahr zu schnell - der refresh paßt schon so wie er ist
was aber ganz nice wäre - ein update stempel (datenpunkt) , damit man weiß, wann das letzte "refresh" war - vielleicht unter info-ordner
ich habe schon überlegt, so etwas in mein script zu integrieren - mit diesem datenpunkt kann man sicher sein, dass alles aktuell ist - wenn der adapter nicht läuft (evtl durch fehler selber deaktiviert - bleiben die daten stehen und man weiß nicht, ob alles stimmt, was man anzeigen läßt)
Habs eingebaut -> v0.3.1 von github bitte testen.
@Scrounger klasse - vielen dank
Version 0.3.2 (2020-09-07) ist raus.
Hab nochmal bissle die performance optimiert.Wenn keine weiteren Fehler auftreten, dann wird das die stable version.
danke - läuft seit gestern
@Scrounger danke erstmal für den Adapter.
glaube habe noch ein bug gefunden von den 3 erstelten Host´s wird nur jeweils der oberen unter objekten erstellt die anderen werden erst sichtbar wenn mann die reihnfolge der Host nach oben schiebt
log auszug2020-09-09 13:05:00.937 - info: linux-control.0 (4728) getting data from iobroker_debian (:22) 2020-09-09 13:05:02.036 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2020-09-09 13:05:03.431 - info: linux-control.0 (4728) getting data from influx_Grafana_debian (:22) 2020-09-09 13:05:03.446 - info: linux-control.0 (4728) successful received data from iobroker_debian (:22) 2020-09-09 13:05:06.065 - info: linux-control.0 (4728) successful received data from influx_Grafana_debian (:22) 2020-09-09 13:05:07.279 - info: linux-control.0 (4728) getting data from Unifi_debian (:22) 2020-09-09 13:05:10.901 - info: linux-control.0 (4728) successful received data from Unifi_debian (:22) -
@Iccube
ok falls du meinen Antwort gelesen hast, vergiss sie - hab sie auch gelöscht ;-)
Hab den Fehler gefunden, ist in v0.3.4 gefixt.habe versucht neue buttons für einen raspi anzulegen - received data successful im log - aber keine neuen datenpunkte
hast du da was geändert ?
@Iccube
Hab den Fehler gefunden, ist in v0.3.4 gefixt.habe dein neues update installiert und jetzt sind sie da ?
Aussage oder Frage ;-)
Geht es mit der v0.3.4? sollte es eigentlich -
Geht es mit der v0.3.4? sollte es eigentlich@Scrounger ich wollte damit sagen - erst nachdem ich das update gemacht habe, sind die dp gekommen - vorher sind keine gekommen - also im moment paßt alles mit der .3.4
@Iccube
Hab den Fehler gefunden, ist in v0.3.4 gefixt.@Scrounger nee habe ich nicht gelesen läuft jetzt aber mit der v0.3.4
Ich lege mir gerade die Karten - habe den Adapter installiert, bekomme aber keine Verbindung zu meinen Hosts, hier Beispiel Weewx in einem Proxmox Container - ssh per Putty, etc. geht alles 1a - muss auf den jeweiligen Hosts/Weewx noch irgendwas installiert werden?
Mit RSA Schlüssel, ohne, alles ohne Erfolg...
linux-control.0 2020-09-11 16:02:24.347 info (1088) [getConnection] Host 'weewx' (192.168.12.5:22) seems not to be online linux-control.0 2020-09-11 16:02:24.339 info (1088) getting data from weewx (192.168.12.5:22, Adapter start) linux-control.0 2020-09-11 16:02:24.320 info (1088) starting. Version 0.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
@lemuba was hast du da für einen container - debian ?
@lemuba schalte mal die instanz auf debug in der log stufe (expertenmodus aktivieren um instanzen-tab)
laut code versucht er zu das device zu pingen - entweder ip falsch oder ist das sonst irgendwie geblockt
