  4. Test Adapter Linux Control v1.x.x
adaptercontrolhardwarelinuxsteuern
718 Beiträge 74 Kommentatoren 319.7k Aufrufe 67 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @coyote da hatte ich einen fehler gemacht
    es muss ">/dev/null" heißen - also "pfeil nach rechts"
    coyoteC
    coyoteC
    coyote
    #120
    @liv-in-sky ja funktioniert jetzt ohne Fehler. Hatte vorhin beides probiert, da du oben schon Pfeil nach rechts hattest 😊
    Aber da war noch ein Leerzeichen dahinter, jetzt ohne Leerzeichen gehts
    • coyoteC coyote
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      #121
      @coyote klasse - dann wissen wir jetzt wo der fehler liegt
        @Scrounger sagte in Test Adapter Linux Control v0.x.x:
        @liv-in-sky
        Das liegt alles an dem Enigma Linux.
        ServiceInfo:
        Geht nicht weil systemctl: command not found - systemctl gibts nicht.
        linux-control.0	2020-08-21 07:21:32.593	error	(24951) [servicesInfo] AX--HD-60 (192.168.178.72:22): response error: [servicesInfo] AX--HD-60 (192.168.178.72:22): bash: systemctl: command not found, stack: ResponseError: [servicesInfo] AX--HD-60
        UpdateInfos:
        Geht nicht weil apt-get: command not found - apt gibts nicht:
        linux-control.0	2020-08-21 07:21:32.578	error	(24951) [cmdAptUpdate] AX--HD-60 (192.168.178.72:22): response error: [cmdAptUpdate] AX--HD-60 (192.168.178.72:22): bash: apt-get: command not found, stack: ResponseError: [cmdAptUpdate] AX--HD-60
        Distribution:
        Geht nicht weil die infos nicht unter /etc/os-release liegen
        linux-control.0	2020-08-21 07:21:32.565	error	(24951) [distributionInfo] AX--HD-60 (192.168.178.72:22): response error: [distributionInfo] AX--HD-60 (192.168.178.72:22): cat: can't open '/etc/os-release': No such file or directory, stack: Respon
        D.h. wenn du keine Fehlermeldung mehr haben willst, dann musst du alles auf die Blackliste für diesen Host setzen und eigen Befehle erstellen, die von der Enigma unterstütz werden.
        Es gibt für Enigma basierte receiver einen Adapter:
        https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2
        Der nutzt die API von Webif, nimm dafür besser den.
        das diese befehle nich funktionieren wußte ich - daher habe ich alles, was damit zu tun hat nicht aktiviert
        mittlerweile habe ich alles rausgenommen - keine datenpunkte - keine befehle - keine ordner und die fehlermeldungen kommen immer noch
        linux-control.0	2020-08-21 13:37:34.170	error	(28602) [servicesInfo] AX--HD-60 (192.168.178.72:22): response error: [servicesInfo] AX--HD-60 (192.168.178.72:22): bash: systemctl: command not found, stack: ResponseError: [servicesInfo] AX--HD-60 (
        linux-control.0	2020-08-21 13:37:34.142	error	(28602) [cmdAptUpdate] AX--HD-60 (192.168.178.72:22): response error: [cmdAptUpdate] AX--HD-60 (192.168.178.72:22): bash: apt-get: command not found, stack: ResponseError: [cmdAptUpdate] AX--HD-60 (19
        linux-control.0	2020-08-21 13:37:34.131	error	(28602) [distributionInfo] AX--HD-60 (192.168.178.72:22): response error: [distributionInfo] AX--HD-60 (192.168.178.72:22): cat: can't open '/etc/os-release': No such file or directory, stack: Respons
        es ist, als ob immer noch etwas im setting ist, obwohl alles weg ist - wird im adapter irgendwas unter der ip gespeichert - habe schon alles gelöscht und mit anderem namen angelegt.
        aber ich versteh dich schon richtig - wenn im setting die datenpunkte für z.b service alle wegfiltert worden sind, sollte do der adapter keinn grund haben, systemctl auf diesem AX--HD60 auszuführen ?
        wie erwähnt - ist nicht so wichtig, dass dieser AX.. angezeigt wird aber evtl kann man dieses verhalten des adapters noch analysieren
        ScroungerS
        ScroungerS
        Scrounger
        schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
        #122
        @liv-in-sky sagte in Test Adapter Linux Control v0.x.x:
        Achso, wenn du alle Datenpunkte eines Ordners auf die Blacklist haben willst, musst du den Ordner per drag & drop in die Blacklist ziehen, wie unten gezeigt. Dann wird zB der service befehl überhaupt nicht mehr ausgeführt.
        Das sollte ich wohl noch in die Doku mit aufnehmen ;-)
        @Scrounger ich habe sowas ähnliches - ich starte einen curl befehl und bekomme auch einen error - das problem dabei scheint die rückgabe zu sein - die ja bei einem befehl - definiert als button -nicht gebraucht wird - der befehl wird jedoch ausgeführt ( @coyote : daher die frage, ob der befehl nicht doch ausgeführt wird, aber einen error bringt)
        Jein, wenn du einen Befehl ausführst, erfährt man halt über die Rückgabe ob er funktioniert hat oder es einen Fehler gab. Ich gib dir aber recht, wenn du einen Befehl ausführst, der auch was zurück gibt, dann gibts das verhalten.
        Hast du mir nen Beispiel für so einen Befehl, dann überleg ich mir mal wie man das machen könnte. Evtl. eine Checkbox pro Befehl ignoriere Rückgabe ?
        • ScroungerS Scrounger
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          #123
          @Scrounger
          hier ein befehl, den du auch bei dir anwenden kannst - geht über simple api (deine ip und dp ändern) war das schnellste, was mir eingefallen war (schaltet einen dp im iobroker) - ignorire antwort ist eine gute idee
          curl http://192.168.178.59:8087/set/pi-hole.0.deactPiHoleTime?value=45
          das mit dem ordner probiere ich
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            #124
            @Scrounger
            danke - jetzt ist gut - wenn man die ordner reinzieht, kommt keine fehlermeldung mehr und das "fummel" linux von dem enigma wird angezeigt
            ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
              @Scrounger
              ScroungerS
              ScroungerS
              Scrounger
              #125
              @liv-in-sky
              Bitte teste die aktuelle github version, hab jetzt für die meine Befehle ein indivduelles poll interval (in Sekunden) eingebaut.
              Wenn im poll intervall 0 oder leer ist, dann wird das poll interval des host genommen.
              Beim Adapter restart werden meine Befehle immer mit ausgeführt, sofern aktiviert.
              liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                #126
                @Scrounger
                nur eine kurze frage dazu - was passiert, wenn ich bei einem button z.b 15 sekunden polling einstelle ? wird nichts ausgeführt - oder denke ich falsch
                die anderen typen funktionieren, was ich bis jetzt so gesehen habe - jetzt muss ich mein script noch anpassen - das triggert auch auf die änderungen der befehl-dp . natürlich kann es je nach poll-einstellungen der einzelnen befehle ziemlich oft triggern :-(
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  #127
                  @Scrounger
                  auf jeden fall reagiert das script jetzt "etwas" schneller als jede minute auf änderungen von datenpunkten
                  beispiel - ich schalte mein radio mit mpd server ein und frage gleichzeitig über einen anderen befehl den mpd status ab - die verzögerung ist absolut ok - liegt am script, da ich das dauernde aktualisieren etwas abgeschwächt/gedämpft habe
                  vielen dank
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    #128
                    @Scrounger
                    bitte nicht nach sinn oder anwendungszweck fragen - denn habe ich noch nicht gefunden :-) :
                    galaxy tab 2 (tablet)
                      @Scrounger
                      ScroungerS
                      ScroungerS
                      Scrounger
                      #129
                      @Scrounger
                      Dann wird alle 15 Sekunden geprüft ob der Button als Datenpunkt noch existiert ;-)
                      Macht natürlich überhaupt keinen Sinn - danke fürs mitdenken, werd ich entsprechend umbauen.
                      • ScroungerS
                        ScroungerS
                        Scrounger
                        #130
                        Version 0.3.0 ist jetzt auf github verfügbar. Bitte testen, danke!
                        -1
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          #131
                          @Scrounger
                          läuft bei mir - es gibt ja nix anderes für mich als user zu sehen - adapter macht das, was er vorher auch gemacht hat
                          hast du evtl einen neuen button als standard - "refresh" erstellt - könnte man den nicht in einen unterordner tun ? z.b info oder control
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            #132
                            @Scrounger
                            soorry - wahr zu schnell - der refresh paßt schon so wie er ist
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              #133
                              @Scrounger
                              was aber ganz nice wäre - ein update stempel (datenpunkt) , damit man weiß, wann das letzte "refresh" war - vielleicht unter info-ordner
                              ich habe schon überlegt, so etwas in mein script zu integrieren - mit diesem datenpunkt kann man sicher sein, dass alles aktuell ist - wenn der adapter nicht läuft (evtl durch fehler selber deaktiviert - bleiben die daten stehen und man weiß nicht, ob alles stimmt, was man anzeigen läßt)
                                @Scrounger
                                ScroungerS
                                ScroungerS
                                Scrounger
                                #134
                                @Scrounger
                                Habs eingebaut -> v0.3.1 von github bitte testen.
                                  @Scrounger
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  #135
                                  @Scrounger klasse - vielen dank
                                  • ScroungerS
                                    ScroungerS
                                    Scrounger
                                    #136
                                    Version 0.3.2 (2020-09-07) ist raus.
                                    Hab nochmal bissle die performance optimiert.
                                    Wenn keine weiteren Fehler auftreten, dann wird das die stable version.
                                    liv-in-skyL IccubeI 2 Antworten Letzte Antwort
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      #137
                                      @Scrounger
                                      danke - läuft seit gestern
                                        IccubeI
                                        IccubeI
                                        Iccube
                                        #138
                                        @Scrounger danke erstmal für den Adapter.
                                        glaube habe noch ein bug gefunden von den 3 erstelten Host´s wird nur jeweils der oberen unter objekten erstellt die anderen werden erst sichtbar wenn mann die reihnfolge der Host nach oben schiebt instanz.png
                                        log auszug
                                        2020-09-09 13:05:00.937 - info: linux-control.0 (4728) getting data from iobroker_debian (:22)
                                        2020-09-09 13:05:02.036 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2020-09-09 13:05:03.431 - info: linux-control.0 (4728) getting data from influx_Grafana_debian (:22)
                                        2020-09-09 13:05:03.446 - info: linux-control.0 (4728) successful received data from iobroker_debian (:22)
                                        2020-09-09 13:05:06.065 - info: linux-control.0 (4728) successful received data from influx_Grafana_debian (:22)
                                        2020-09-09 13:05:07.279 - info: linux-control.0 (4728) getting data from Unifi_debian (:22)
                                        2020-09-09 13:05:10.901 - info: linux-control.0 (4728) successful received data from Unifi_debian (:22)
                                        • IccubeI Iccube
                                          log auszug
                                          ScroungerS
                                          ScroungerS
                                          Scrounger
                                          #139
                                          @Iccube
                                          ok falls du meinen Antwort gelesen hast, vergiss sie - hab sie auch gelöscht ;-)
                                          Hab den Fehler gefunden, ist in v0.3.4 gefixt.
                                          liv-in-skyL IccubeI 3 Antworten Letzte Antwort
                                          33.2k
                                          84.3k
