  4. Test Adapter Linux Control v1.x.x
adaptercontrolhardwarelinuxsteuern
718 Beiträge 74 Kommentatoren 319.7k Aufrufe 67 Beobachtet
  • coyoteC coyote
    @Thomas-Braun nein, alles auf einem NUC mit Proxmox in verschiedenen VM's. Einmal eine VM mit iobroker und die zweite VM ist ein Linux Mint, da hängt der Touchscreen dran, der gedimmt wird. Auf dem wird die *.sh ausgeführt.
    @Scrounger das war auch nicht meine Absicht, hätte ja sein können, dass da im Adapter noch was schief läuft, sorry.
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    #113
    @coyote - funktioniert der befehl eigenlich , obwohl ein fehlr kommt ?
    @Scrounger ich habe sowas ähnliches - ich starte einen curl befehl und bekomme auch einen error - das problem dabei scheint die rückgabe zu sein - die ja bei einem befehl - definiert als button -nicht gebraucht wird - der befehl wird jedoch ausgeführt ( @coyote : daher die frage, ob der befehl nicht doch ausgeführt wird, aber einen error bringt)
    nux-control.0	2020-08-21 12:56:23.572	error	at LinuxControl.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:1078:9)
    linux-control.0	2020-08-21 12:56:23.572	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
    linux-control.0	2020-08-21 12:56:23.572	error	at runMicrotasks (<anonymous>)
    linux-control.0	2020-08-21 12:56:23.572	error	at LinuxControl.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:749:26)
    linux-control.0	2020-08-21 12:56:23.572	error	0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 0 100 54 100 54 0 0 27000 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 54000
    linux-control.0	2020-08-21 12:56:23.572	error	Dload Upload Total Spent Left Speed
    linux-control.0	2020-08-21 12:56:23.572	error	0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 0 100 54 100 54 0 0 27000 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 54000, stack: ResponseError: [send userCommand]
    linux-control.0	2020-08-21 12:56:23.572	error	(6703) [send userCommand] Pi-Hole (192.168.178.145:22) - pause60: response error: [send userCommand] Pi-Hole (192.168.178.145:22) - pause60: % Total % Received % Xferd Average Speed Time Tim
    • liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      #114
      @Scrounger
      wenn ich den befehl in silent ausführe scheint es ohne error zu funktionieren
      ohne error:
      curl -s http://192.168.178.59:8087/set/pi-hole.0.deactPiHoleTime?value=45 >/dev/null
      mit error:
      curl  http://192.168.178.59:8087/set/pi-hole.0.deactPiHoleTime?value=45
      @coyote
      probier mal :
       bash /home...... dimmen.sh > /dev/null
      als befehl im adapter
      coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @Scrounger
        ohne error:
        mit error:
        @coyote
        probier mal :
        coyoteC
        coyoteC
        coyote
        #115
        @liv-in-sky tatsächlich, der Befehl funktioniert, nur kommt eben der Fehler im Log. Das konnte ich heute morgen nicht testen, da ich nicht zu Hause war.
        • ScroungerS Scrounger
          @liv-in-sky
          Das liegt alles an dem Enigma Linux.
          ServiceInfo:
          Geht nicht weil systemctl: command not found - systemctl gibts nicht.
          linux-control.0	2020-08-21 07:21:32.593	error	(24951) [servicesInfo] AX--HD-60 (192.168.178.72:22): response error: [servicesInfo] AX--HD-60 (192.168.178.72:22): bash: systemctl: command not found, stack: ResponseError: [servicesInfo] AX--HD-60
          UpdateInfos:
          Geht nicht weil apt-get: command not found - apt gibts nicht:
          linux-control.0	2020-08-21 07:21:32.578	error	(24951) [cmdAptUpdate] AX--HD-60 (192.168.178.72:22): response error: [cmdAptUpdate] AX--HD-60 (192.168.178.72:22): bash: apt-get: command not found, stack: ResponseError: [cmdAptUpdate] AX--HD-60
          Distribution:
          Geht nicht weil die infos nicht unter /etc/os-release liegen
          linux-control.0	2020-08-21 07:21:32.565	error	(24951) [distributionInfo] AX--HD-60 (192.168.178.72:22): response error: [distributionInfo] AX--HD-60 (192.168.178.72:22): cat: can't open '/etc/os-release': No such file or directory, stack: Respon
          D.h. wenn du keine Fehlermeldung mehr haben willst, dann musst du alles auf die Blackliste für diesen Host setzen und eigen Befehle erstellen, die von der Enigma unterstütz werden.
          Es gibt für Enigma basierte receiver einen Adapter:
          https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2
          Der nutzt die API von Webif, nimm dafür besser den.
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          #116
          @Scrounger sagte in Test Adapter Linux Control v0.x.x:
          @liv-in-sky
          ServiceInfo:
          UpdateInfos:
          Distribution:
          das diese befehle nich funktionieren wußte ich - daher habe ich alles, was damit zu tun hat nicht aktiviert
          mittlerweile habe ich alles rausgenommen - keine datenpunkte - keine befehle - keine ordner und die fehlermeldungen kommen immer noch
          linux-control.0	2020-08-21 13:37:34.170	error	(28602) [servicesInfo] AX--HD-60 (192.168.178.72:22): response error: [servicesInfo] AX--HD-60 (192.168.178.72:22): bash: systemctl: command not found, stack: ResponseError: [servicesInfo] AX--HD-60 (
          linux-control.0	2020-08-21 13:37:34.142	error	(28602) [cmdAptUpdate] AX--HD-60 (192.168.178.72:22): response error: [cmdAptUpdate] AX--HD-60 (192.168.178.72:22): bash: apt-get: command not found, stack: ResponseError: [cmdAptUpdate] AX--HD-60 (19
          linux-control.0	2020-08-21 13:37:34.131	error	(28602) [distributionInfo] AX--HD-60 (192.168.178.72:22): response error: [distributionInfo] AX--HD-60 (192.168.178.72:22): cat: can't open '/etc/os-release': No such file or directory, stack: Respons
          es ist, als ob immer noch etwas im setting ist, obwohl alles weg ist - wird im adapter irgendwas unter der ip gespeichert - habe schon alles gelöscht und mit anderem namen angelegt.
          aber ich versteh dich schon richtig - wenn im setting die datenpunkte für z.b service alle wegfiltert worden sind, sollte do der adapter keinn grund haben, systemctl auf diesem AX--HD60 auszuführen ?
          wie erwähnt - ist nicht so wichtig, dass dieser AX.. angezeigt wird aber evtl kann man dieses verhalten des adapters noch analysieren
          ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
          • coyoteC coyote
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            #117
            @coyote sagte in Test Adapter Linux Control v0.x.x:
            und wenn du mit dem "</dev/null" am ende des befehls probierst - funktioniert der befehl dann und bringt keinen error ?
              coyoteC
              coyoteC
              coyote
              #118
              @liv-in-sky nein, bekomme trotzdem den Fehler zurück
              • coyoteC coyote
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                #119
                @coyote da hatte ich einen fehler gemacht
                es muss ">/dev/null" heißen - also "pfeil nach rechts"
                  coyoteC
                  coyoteC
                  coyote
                  #120
                  @liv-in-sky ja funktioniert jetzt ohne Fehler. Hatte vorhin beides probiert, da du oben schon Pfeil nach rechts hattest 😊
                  Aber da war noch ein Leerzeichen dahinter, jetzt ohne Leerzeichen gehts
                  • coyoteC coyote
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    #121
                    @coyote klasse - dann wissen wir jetzt wo der fehler liegt
                      @liv-in-sky
                      ServiceInfo:
                      UpdateInfos:
                      Distribution:
                      ScroungerS
                      ScroungerS
                      Scrounger
                      schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                      #122
                      @liv-in-sky sagte in Test Adapter Linux Control v0.x.x:
                      Achso, wenn du alle Datenpunkte eines Ordners auf die Blacklist haben willst, musst du den Ordner per drag & drop in die Blacklist ziehen, wie unten gezeigt. Dann wird zB der service befehl überhaupt nicht mehr ausgeführt.
                      Das sollte ich wohl noch in die Doku mit aufnehmen ;-)
                      Jein, wenn du einen Befehl ausführst, erfährt man halt über die Rückgabe ob er funktioniert hat oder es einen Fehler gab. Ich gib dir aber recht, wenn du einen Befehl ausführst, der auch was zurück gibt, dann gibts das verhalten.
                      Hast du mir nen Beispiel für so einen Befehl, dann überleg ich mir mal wie man das machen könnte. Evtl. eine Checkbox pro Befehl ignoriere Rückgabe ?
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        #123
                        @Scrounger
                        hier ein befehl, den du auch bei dir anwenden kannst - geht über simple api (deine ip und dp ändern) war das schnellste, was mir eingefallen war (schaltet einen dp im iobroker) - ignorire antwort ist eine gute idee
                        das mit dem ordner probiere ich
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          #124
                          @Scrounger
                          danke - jetzt ist gut - wenn man die ordner reinzieht, kommt keine fehlermeldung mehr und das "fummel" linux von dem enigma wird angezeigt
                            @Scrounger
                            ScroungerS
                            ScroungerS
                            Scrounger
                            #125
                            @liv-in-sky
                            Bitte teste die aktuelle github version, hab jetzt für die meine Befehle ein indivduelles poll interval (in Sekunden) eingebaut.
                            Wenn im poll intervall 0 oder leer ist, dann wird das poll interval des host genommen.
                            Beim Adapter restart werden meine Befehle immer mit ausgeführt, sofern aktiviert.
                            liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              #126
                              @Scrounger
                              nur eine kurze frage dazu - was passiert, wenn ich bei einem button z.b 15 sekunden polling einstelle ? wird nichts ausgeführt - oder denke ich falsch
                              die anderen typen funktionieren, was ich bis jetzt so gesehen habe - jetzt muss ich mein script noch anpassen - das triggert auch auf die änderungen der befehl-dp . natürlich kann es je nach poll-einstellungen der einzelnen befehle ziemlich oft triggern :-(
                                @liv-in-sky
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                #127
                                @Scrounger
                                auf jeden fall reagiert das script jetzt "etwas" schneller als jede minute auf änderungen von datenpunkten
                                beispiel - ich schalte mein radio mit mpd server ein und frage gleichzeitig über einen anderen befehl den mpd status ab - die verzögerung ist absolut ok - liegt am script, da ich das dauernde aktualisieren etwas abgeschwächt/gedämpft habe
                                vielen dank
                                  @liv-in-sky
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  #128
                                  @Scrounger
                                  bitte nicht nach sinn oder anwendungszweck fragen - denn habe ich noch nicht gefunden :-) :
                                  galaxy tab 2 (tablet)
                                    @Scrounger
                                    ScroungerS
                                    ScroungerS
                                    Scrounger
                                    #129
                                    @Scrounger
                                    Dann wird alle 15 Sekunden geprüft ob der Button als Datenpunkt noch existiert ;-)
                                    Macht natürlich überhaupt keinen Sinn - danke fürs mitdenken, werd ich entsprechend umbauen.
                                    • ScroungerS
                                      ScroungerS
                                      Scrounger
                                      #130
                                      Version 0.3.0 ist jetzt auf github verfügbar. Bitte testen, danke!
                                      -1
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #131
                                        @Scrounger
                                        läuft bei mir - es gibt ja nix anderes für mich als user zu sehen - adapter macht das, was er vorher auch gemacht hat
                                        hast du evtl einen neuen button als standard - "refresh" erstellt - könnte man den nicht in einen unterordner tun ? z.b info oder control
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          #132
                                          @Scrounger
                                          soorry - wahr zu schnell - der refresh paßt schon so wie er ist
                                          33.2k
                                          84.3k
