  4. Test Adapter Linux Control v1.x.x
    6.6k
adaptercontrolhardwarelinuxsteuern
715 Beiträge 73 Kommentatoren 249.0k Aufrufe 65 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Scrounger -
    keine ordner definiert!
    service nur: control-restart
    control shutdown
    info: is-online
    ip
    ScroungerS Offline
    ScroungerS Offline
    Scrounger
    #109
    @liv-in-sky
    Das liegt alles an dem Enigma Linux.
    ServiceInfo:
    Geht nicht weil systemctl: command not found - systemctl gibts nicht.
    linux-control.0	2020-08-21 07:21:32.593	error	(24951) [servicesInfo] AX--HD-60 (192.168.178.72:22): response error: [servicesInfo] AX--HD-60 (192.168.178.72:22): bash: systemctl: command not found, stack: ResponseError: [servicesInfo] AX--HD-60
    UpdateInfos:
    Geht nicht weil apt-get: command not found - apt gibts nicht:
    linux-control.0	2020-08-21 07:21:32.578	error	(24951) [cmdAptUpdate] AX--HD-60 (192.168.178.72:22): response error: [cmdAptUpdate] AX--HD-60 (192.168.178.72:22): bash: apt-get: command not found, stack: ResponseError: [cmdAptUpdate] AX--HD-60
    Distribution:
    Geht nicht weil die infos nicht unter /etc/os-release liegen
    linux-control.0	2020-08-21 07:21:32.565	error	(24951) [distributionInfo] AX--HD-60 (192.168.178.72:22): response error: [distributionInfo] AX--HD-60 (192.168.178.72:22): cat: can't open '/etc/os-release': No such file or directory, stack: Respon
    D.h. wenn du keine Fehlermeldung mehr haben willst, dann musst du alles auf die Blackliste für diesen Host setzen und eigen Befehle erstellen, die von der Enigma unterstütz werden.
    Es gibt für Enigma basierte receiver einen Adapter:
    https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2
    Der nutzt die API von Webif, nimm dafür besser den.
    • coyoteC coyote
      @Thomas-Braun
      chown: ungültige Gruppe: »:iobroker“
      #110
      @coyote Hast du keinen user iobroker? Ist das wieder so'n Docker-Zeuch auf Synology?
      ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
        ScroungerS Offline
        ScroungerS Offline
        Scrounger
        #111
        @Thomas-Braun sagte in Test Adapter Linux Control v0.x.x:
        @coyote
        Leute ihr kapert meinen Thread ;-) - hier geht es nicht um Linux Hilfe, sondern um die Weiterentwicklung des Adapters!
        Bitte macht für solche Fragen eigene Themen auf, sonst findet niemand mehr irgendwas hier wieder, danke!
        coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
        • ScroungerS Scrounger
          @coyote
          coyoteC Offline
          coyoteC Offline
          coyote
          #112
          @Thomas-Braun nein, alles auf einem NUC mit Proxmox in verschiedenen VM's. Einmal eine VM mit iobroker und die zweite VM ist ein Linux Mint, da hängt der Touchscreen dran, der gedimmt wird. Auf dem wird die *.sh ausgeführt.
          @Scrounger das war auch nicht meine Absicht, hätte ja sein können, dass da im Adapter noch was schief läuft, sorry.
          • coyoteC coyote
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #113
            @coyote - funktioniert der befehl eigenlich , obwohl ein fehlr kommt ?
            @Scrounger ich habe sowas ähnliches - ich starte einen curl befehl und bekomme auch einen error - das problem dabei scheint die rückgabe zu sein - die ja bei einem befehl - definiert als button -nicht gebraucht wird - der befehl wird jedoch ausgeführt ( @coyote : daher die frage, ob der befehl nicht doch ausgeführt wird, aber einen error bringt)
            nux-control.0	2020-08-21 12:56:23.572	error	at LinuxControl.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:1078:9)
            linux-control.0	2020-08-21 12:56:23.572	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
            linux-control.0	2020-08-21 12:56:23.572	error	at runMicrotasks (<anonymous>)
            linux-control.0	2020-08-21 12:56:23.572	error	at LinuxControl.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:749:26)
            linux-control.0	2020-08-21 12:56:23.572	error	0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 0 100 54 100 54 0 0 27000 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 54000
            linux-control.0	2020-08-21 12:56:23.572	error	Dload Upload Total Spent Left Speed
            linux-control.0	2020-08-21 12:56:23.572	error	0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 0 100 54 100 54 0 0 27000 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 54000, stack: ResponseError: [send userCommand]
            linux-control.0	2020-08-21 12:56:23.572	error	(6703) [send userCommand] Pi-Hole (192.168.178.145:22) - pause60: response error: [send userCommand] Pi-Hole (192.168.178.145:22) - pause60: % Total % Received % Xferd Average Speed Time Tim
            • liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #114
              @Scrounger
              wenn ich den befehl in silent ausführe scheint es ohne error zu funktionieren
              ohne error:
              curl -s http://192.168.178.59:8087/set/pi-hole.0.deactPiHoleTime?value=45 >/dev/null
              mit error:
              curl  http://192.168.178.59:8087/set/pi-hole.0.deactPiHoleTime?value=45
              @coyote
              probier mal :
               bash /home...... dimmen.sh > /dev/null
              als befehl im adapter
                @Scrounger
                ohne error:
                mit error:
                @coyote
                probier mal :
                coyoteC Offline
                coyoteC Offline
                coyote
                #115
                @liv-in-sky tatsächlich, der Befehl funktioniert, nur kommt eben der Fehler im Log. Das konnte ich heute morgen nicht testen, da ich nicht zu Hause war.
                  @liv-in-sky
                  ServiceInfo:
                  UpdateInfos:
                  Distribution:
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #116
                  @Scrounger sagte in Test Adapter Linux Control v0.x.x:
                  @liv-in-sky
                  ServiceInfo:
                  UpdateInfos:
                  Distribution:
                  das diese befehle nich funktionieren wußte ich - daher habe ich alles, was damit zu tun hat nicht aktiviert
                  mittlerweile habe ich alles rausgenommen - keine datenpunkte - keine befehle - keine ordner und die fehlermeldungen kommen immer noch
                  linux-control.0	2020-08-21 13:37:34.170	error	(28602) [servicesInfo] AX--HD-60 (192.168.178.72:22): response error: [servicesInfo] AX--HD-60 (192.168.178.72:22): bash: systemctl: command not found, stack: ResponseError: [servicesInfo] AX--HD-60 (
                  linux-control.0	2020-08-21 13:37:34.142	error	(28602) [cmdAptUpdate] AX--HD-60 (192.168.178.72:22): response error: [cmdAptUpdate] AX--HD-60 (192.168.178.72:22): bash: apt-get: command not found, stack: ResponseError: [cmdAptUpdate] AX--HD-60 (19
                  linux-control.0	2020-08-21 13:37:34.131	error	(28602) [distributionInfo] AX--HD-60 (192.168.178.72:22): response error: [distributionInfo] AX--HD-60 (192.168.178.72:22): cat: can't open '/etc/os-release': No such file or directory, stack: Respons
                  es ist, als ob immer noch etwas im setting ist, obwohl alles weg ist - wird im adapter irgendwas unter der ip gespeichert - habe schon alles gelöscht und mit anderem namen angelegt.
                  aber ich versteh dich schon richtig - wenn im setting die datenpunkte für z.b service alle wegfiltert worden sind, sollte do der adapter keinn grund haben, systemctl auf diesem AX--HD60 auszuführen ?
                  wie erwähnt - ist nicht so wichtig, dass dieser AX.. angezeigt wird aber evtl kann man dieses verhalten des adapters noch analysieren
                  • coyoteC coyote
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #117
                    @coyote sagte in Test Adapter Linux Control v0.x.x:
                    und wenn du mit dem "</dev/null" am ende des befehls probierst - funktioniert der befehl dann und bringt keinen error ?
                      coyoteC Offline
                      coyoteC Offline
                      coyote
                      #118
                      @liv-in-sky nein, bekomme trotzdem den Fehler zurück
                      • coyoteC coyote
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #119
                        @coyote da hatte ich einen fehler gemacht
                        es muss ">/dev/null" heißen - also "pfeil nach rechts"
                          coyoteC Offline
                          coyoteC Offline
                          coyote
                          #120
                          @liv-in-sky ja funktioniert jetzt ohne Fehler. Hatte vorhin beides probiert, da du oben schon Pfeil nach rechts hattest 😊
                          Aber da war noch ein Leerzeichen dahinter, jetzt ohne Leerzeichen gehts
                          • coyoteC coyote
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #121
                            @coyote klasse - dann wissen wir jetzt wo der fehler liegt
                              @liv-in-sky
                              ServiceInfo:
                              UpdateInfos:
                              Distribution:
                              ScroungerS Offline
                              ScroungerS Offline
                              Scrounger
                              schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                              #122
                              @liv-in-sky sagte in Test Adapter Linux Control v0.x.x:
                              Achso, wenn du alle Datenpunkte eines Ordners auf die Blacklist haben willst, musst du den Ordner per drag & drop in die Blacklist ziehen, wie unten gezeigt. Dann wird zB der service befehl überhaupt nicht mehr ausgeführt.
                              Das sollte ich wohl noch in die Doku mit aufnehmen ;-)
                              Jein, wenn du einen Befehl ausführst, erfährt man halt über die Rückgabe ob er funktioniert hat oder es einen Fehler gab. Ich gib dir aber recht, wenn du einen Befehl ausführst, der auch was zurück gibt, dann gibts das verhalten.
                              Hast du mir nen Beispiel für so einen Befehl, dann überleg ich mir mal wie man das machen könnte. Evtl. eine Checkbox pro Befehl ignoriere Rückgabe ?
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #123
                                @Scrounger
                                hier ein befehl, den du auch bei dir anwenden kannst - geht über simple api (deine ip und dp ändern) war das schnellste, was mir eingefallen war (schaltet einen dp im iobroker) - ignorire antwort ist eine gute idee
                                das mit dem ordner probiere ich
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #124
                                  @Scrounger
                                  danke - jetzt ist gut - wenn man die ordner reinzieht, kommt keine fehlermeldung mehr und das "fummel" linux von dem enigma wird angezeigt
                                    @Scrounger
                                    ScroungerS Offline
                                    ScroungerS Offline
                                    Scrounger
                                    #125
                                    @liv-in-sky
                                    Bitte teste die aktuelle github version, hab jetzt für die meine Befehle ein indivduelles poll interval (in Sekunden) eingebaut.
                                    Wenn im poll intervall 0 oder leer ist, dann wird das poll interval des host genommen.
                                    Beim Adapter restart werden meine Befehle immer mit ausgeführt, sofern aktiviert.
                                    liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                                      @liv-in-sky
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #126
                                      @Scrounger
                                      nur eine kurze frage dazu - was passiert, wenn ich bei einem button z.b 15 sekunden polling einstelle ? wird nichts ausgeführt - oder denke ich falsch
                                      die anderen typen funktionieren, was ich bis jetzt so gesehen habe - jetzt muss ich mein script noch anpassen - das triggert auch auf die änderungen der befehl-dp . natürlich kann es je nach poll-einstellungen der einzelnen befehle ziemlich oft triggern :-(
                                        @liv-in-sky
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #127
                                        @Scrounger
                                        auf jeden fall reagiert das script jetzt "etwas" schneller als jede minute auf änderungen von datenpunkten
                                        beispiel - ich schalte mein radio mit mpd server ein und frage gleichzeitig über einen anderen befehl den mpd status ab - die verzögerung ist absolut ok - liegt am script, da ich das dauernde aktualisieren etwas abgeschwächt/gedämpft habe
                                        vielen dank
                                          @liv-in-sky
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #128
                                          @Scrounger
                                          bitte nicht nach sinn oder anwendungszweck fragen - denn habe ich noch nicht gefunden :-) :
                                          galaxy tab 2 (tablet)
