  4. Test Adapter Linux Control v1.x.x
adaptercontrolhardwarelinuxsteuern
718 Beiträge 74 Kommentatoren 322.7k Aufrufe 67 Beobachtet
    @Thomas-Braun
    @Scrounger
    Habe noch "ein wenig" rumgespielt.
    Auch wenn ich auf der Konsole als user den Befehl sudo -S du -sk /opt/iobroker/iobroker-data | awk '{ print $1 /1024 }' ausführen will, kommt der Hinweis, dass der User nicht berechtigt ist....
    Führe ich ihn jedoch ohne sudo -S aus klappt es 😱
    Habe dann in der Konfiguration der Instanz, den Haken bei "verwende sudo" herausgenommen.
    Dann fliegen dem Adapter die richtig bösen Fehlermeldungen schon vorher um die Ohren, weil die anderen Befehle nicht abgearbeitet werden können 😢
    Aus lauter Verzweiflung habe ich dann das System noch mit apt update && apt upgrade auf den neuesten Stand gebracht - ohne Erfolg
    Werde jetzt mal der Instanz den Zugriff als root erlauben 🤣
    EDIT:
    Als Root klappt es:
    Ist aber für mich kein Dauerzustand
    PS der Tinker wurde umbenannt -> MQTT-Tinker
    ScroungerS
    ScroungerS
    Scrounger
    #84
    @Homoran sagte in Test Adapter Linux Control v0.x.x:
    Mhh da bin ich dann auch ratlos. Dann mach die Folder abfragen als eigene Befehle, kannst hier ja die gleiche Strutkur verwenden. Oder - siehe unten ;-)
    EDIT:
    Als Root klappt es:
    Dann geh doch per root mit rsa key drauf, das ist auch ausreichend sicher, solange du den key nicht weiter gibts. Eine gute Anleitung wie man das einrichtet findest du hier:
    https://www.howtoforge.de/anleitung/key-basierte-ssh-logins-mit-putty/
    • ScroungerS Scrounger
      EDIT:
      Als Root klappt es:
      #85
      @Scrounger sagte in Test Adapter Linux Control v0.x.x:
      Danke!
      • HomoranH
        #86
        Bitte nicht hauen, ich habe mal das nächste unmögliche Ding losgetreten.
        Ich hatte erwartet, dass es da "Probleme" geben wird und da @Scrounger zu Recht nur Debian und Ubuntu LTS Versionen unterstützen will, ist dies nur eine kleine Randbemerkung über das was mal jemand -in diesem Falle ich- mit dem Adapter probiert hat:
        Im letzten Block werden einige Daten von der Dreambox geholt.
        Wie zu erwarten hagelte es Fehler im log, wegen der anderen Befehle, die das OS der DM920 nicht beherrschte.
        Aber die Infos sind auch schon mal brauchbar.
        ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
          ScroungerS
          ScroungerS
          Scrounger
          schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
          #87
          @Homoran
          Hehe nice 😁 für meine vu gibt's zum Glück schon nen Adapter.
          Hab sowas mit meinem Unifi UDMPro - UbiOs gemacht und lese damit die vpn l2tp Verbindungen aus.
          Tipp: Allen Datenpunkte des Host (DreamBox) auf die Blacklist ziehen, dann hast auch keine Fehlermeldung mehr.
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            Dannbleiben wir hier bei dem Thema!
            müssen die alten states gelöscht werden?
            der neue state heisst is-online, die alten isOnline!
            adpter stop - den linux-control.0 ordner löschen - adapter start
            und script stoppen
            ChaotC
            ChaotC
            Chaot
            #88
            @liv-in-sky
            Ich habe eine Fehlermeldung auf einem Container:
            linux-control.0	2020-08-20 20:44:22.050	info	(11390) successful received data from Jukebox (192.168.8.57:22)
            linux-control.0	2020-08-20 20:44:21.856	error	(11390) [cmdAptUpdate] Jukebox (192.168.8.57:22): error: Cannot read property 'toString' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'toString' of undefined at Converter.fromString (/opt/
            linux-control.0	2020-08-20 20:44:21.814	error	(11390) [cmdAptUpdate] Jukebox (192.168.8.57:22): response error: [cmdAptUpdate] Jukebox (192.168.8.57:22): perl: warning: Setting locale failed. perl: warning: Please check that your locale settings:
            linux-control.0	2020-08-20 20:44:04.997	info	(11390) getting data from Jukebox (192.168.8.57:22)
            System ist ubuntu 20.04
            • ChaotC Chaot
              @liv-in-sky
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              Most Active Developer
              #89
              @Chaot locale gesetzt?
                ChaotC
                ChaotC
                Chaot
                schrieb am zuletzt editiert von Chaot
                #90
                @Thomas-Braun ???
                Sorry, dazu habe ich von Linux viel zu wenig Ahnung.
                Was ist das und wie geht das?
                Ok, habe ich auf de_DE geändert. Scheint zu klappen.
                DANKE
                  @Homoran
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  #91
                  @Homoran
                  wollte nur mal fragen - absolut keine prio - habe meine axhd60 ( enigma-receiver) eingebunden
                  habe alle datenpunkte entfernt außer ip, is-online, restart und shutdown. 2 befehle sind noch drin - werden auch angezeigt
                  ich bekomme leider fehler, obwohl ich die daten dazu nicht abfrage (systemctl, os release)
                  linux-control.0	2020-08-21 07:21:32.593	error	at runMicrotasks (<anonymous>)
                  linux-control.0	2020-08-21 07:21:32.593	error	at LinuxControl.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:749:26)
                  linux-control.0	2020-08-21 07:21:32.593	error	(24951) [servicesInfo] AX--HD-60 (192.168.178.72:22): response error: [servicesInfo] AX--HD-60 (192.168.178.72:22): bash: systemctl: command not found, stack: ResponseError: [servicesInfo] AX--HD-60
                  linux-control.0	2020-08-21 07:21:32.578	error	at LinuxControl.refreshHost (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:71:5)
                  linux-control.0	2020-08-21 07:21:32.578	error	at LinuxControl.updateInfos (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:512:5)
                  linux-control.0	2020-08-21 07:21:32.578	error	at LinuxControl.cmdAptUpdate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:609:21)
                  linux-control.0	2020-08-21 07:21:32.578	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                  linux-control.0	2020-08-21 07:21:32.578	error	at runMicrotasks (<anonymous>)
                  linux-control.0	2020-08-21 07:21:32.578	error	at LinuxControl.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:749:26)
                  linux-control.0	2020-08-21 07:21:32.578	error	(24951) [cmdAptUpdate] AX--HD-60 (192.168.178.72:22): response error: [cmdAptUpdate] AX--HD-60 (192.168.178.72:22): bash: apt-get: command not found, stack: ResponseError: [cmdAptUpdate] AX--HD-60 (1
                  linux-control.0	2020-08-21 07:21:32.565	error	at LinuxControl.refreshHost (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:70:5)
                  linux-control.0	2020-08-21 07:21:32.565	error	at LinuxControl.distributionInfo (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:458:21)
                  linux-control.0	2020-08-21 07:21:32.565	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                  linux-control.0	2020-08-21 07:21:32.565	error	at runMicrotasks (<anonymous>)
                  linux-control.0	2020-08-21 07:21:32.565	error	at LinuxControl.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:749:26)
                  linux-control.0	2020-08-21 07:21:32.565	error	(24951) [distributionInfo] AX--HD-60 (192.168.178.72:22): response error: [distributionInfo] AX--HD-60 (192.168.178.72:22): cat: can't open '/etc/os-release': No such file or directory, stack: Respon
                  linux-control.0	2020-08-21 07:20:32.431	error	at LinuxControl.refreshHost (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:72:5)
                  linux-control.0	2020-08-21 07:20:32.431	error	at LinuxControl.servicesInfo (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:392:21)
                  linux-control.0	2020-08-21 07:20:32.431	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                  linux-control.0	2020-08-21 07:20:32.431	error	at runMicrotasks (<anonymous>)
                  linux-control.0	2020-08-21 07:20:32.431	error	at LinuxControl.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:749:26)
                  linux-control.0	2020-08-21 07:20:32.431	error	(24951) [servicesInfo] AX--HD-60 (192.168.178.72:22): response error: [servicesInfo] AX--HD-60 (192.168.178.72:22): bash: systemctl: command not found, stack: ResponseError: [servicesInfo] AX--HD-60
                  linux-control.0	2020-08-21 07:20:32.399	error	at LinuxControl.refreshHost (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:71:5)
                  linux-control.0	2020-08-21 07:20:32.399	error	at LinuxControl.updateInfos (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:512:5)
                  linux-control.0	2020-08-21 07:20:32.399	error	at LinuxControl.cmdAptUpdate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:609:21)
                  linux-control.0	2020-08-21 07:20:32.399	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                  linux-control.0	2020-08-21 07:20:32.399	error	at runMicrotasks (<anonymous>)
                  linux-control.0	2020-08-21 07:20:32.399	error	at LinuxControl.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:749:26)
                  linux-control.0	2020-08-21 07:20:32.399	error	(24951) [cmdAptUpdate] AX--HD-60 (192.168.178.72:22): response error: [cmdAptUpdate] AX--HD-60 (192.168.178.72:22): bash: apt-get: command not found, stack: ResponseError: [cmdAptUpdate] AX--HD-60 (1
                  linux-control.0	2020-08-21 07:20:32.386	error	at LinuxControl.refreshHost (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:70:5)
                  linux-control.0	2020-08-21 07:20:32.386	error	at LinuxControl.distributionInfo (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:458:21)
                  linux-control.0	2020-08-21 07:20:32.386	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                  linux-control.0	2020-08-21 07:20:32.386	error	at runMicrotasks (<anonymous>)
                  linux-control.0	2020-08-21 07:20:32.386	error	at LinuxControl.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:749:26)
                  linux-control.0	2020-08-21 07:20:32.386	error	(24951) [distributionInfo] AX--HD-60 (192.168.178.72:22): response error: [distributionInfo] AX--HD-60 (192.168.178.72:22): cat: can't open '/etc/os-release': No such file or directory, stack: Respon
                  linux-control.0	2020-08-21 07:19:32.061	error	at LinuxControl.refreshHost (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:72:5)
                  linux-control.0	2020-08-21 07:19:32.061	error	at LinuxControl.servicesInfo (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:392:21)
                  linux-control.0	2020-08-21 07:19:32.061	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                  linux-control.0	2020-08-21 07:19:32.061	error	at runMicrotasks (<anonymous>)
                  linux-control.0	2020-08-21 07:19:32.061	error	at LinuxControl.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:749:26)
                  linux-control.0	2020-08-21 07:19:32.061	error	(24951) [servicesInfo] AX--HD-60 (192.168.178.72:22): response error: [servicesInfo] AX--HD-60 (192.168.178.72:22): bash: systemctl: command not found, stack: ResponseError: [servicesInfo] AX--HD-60
                  linux-control.0	2020-08-21 07:19:32.044	error	at LinuxControl.refreshHost (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:71:5)
                  linux-control.0	2020-08-21 07:19:32.044	error	at LinuxControl.updateInfos (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:512:5)
                  linux-control.0	2020-08-21 07:19:32.044	error	at LinuxControl.cmdAptUpdate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:609:21)
                  linux-control.0	2020-08-21 07:19:32.044	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                  linux-control.0	2020-08-21 07:19:32.044	error	at runMicrotasks (<anonymous>)
                  linux-control.0	2020-08-21 07:19:32.044	error	at LinuxControl.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:749:26)
                  linux-control.0	2020-08-21 07:19:32.044	error	(24951) [cmdAptUpdate] AX--HD-60 (192.168.178.72:22): response error: [cmdAptUpdate] AX--HD-60 (192.168.178.72:22): bash: apt-get: command not found, stack: ResponseError: [cmdAptUpdate] AX--HD-60 (1
                  linux-control.0	2020-08-21 07:19:32.024	error	at LinuxControl.refreshHost (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:70:5)
                  linux-control.0	2020-08-21 07:19:32.024	error	at LinuxControl.distributionInfo (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:458:21)
                  linux-control.0	2020-08-21 07:19:32.024	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                  linux-control.0	2020-08-21 07:19:32.024	error	at runMicrotasks (<anonymous>)
                  linux-control.0	2020-08-21 07:19:32.024	error	at LinuxControl.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:749:26)
                  linux-control.0	2020-08-21 07:19:32.024	error	(24951) [distributionInfo] AX--HD-60 (192.168.178.72:22): response error: [distributionInfo] AX--HD-60 (192.168.178.72:22): cat: can't open '/etc/os-release': No such file or directory, stack: Respon
                  linux-control.0	2020-08-21 07:18:31.755	error	at LinuxControl.refreshHost (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:72:5)
                  linux-control.0	2020-08-21 07:18:31.755	error	at LinuxControl.servicesInfo (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:392:21)
                  linux-control.0	2020-08-21 07:18:31.755	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                  linux-control.0	2020-08-21 07:18:31.755	error	at runMicrotasks (<anonymous>)
                  linux-control.0	2020-08-21 07:18:31.755	error	at LinuxControl.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:749:26)
                  linux-control.0	2020-08-21 07:18:31.755	error	(24951) [servicesInfo] AX--HD-60 (192.168.178.72:22): response error: [servicesInfo] AX--HD-60 (192.168.178.72:22): bash: systemctl: command not found, stack: ResponseError: [servicesInfo] AX--HD-60
                  linux-control.0	2020-08-21 07:18:31.725	error	at LinuxControl.refreshHost (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:71:5)
                  linux-control.0	2020-08-21 07:18:31.725	error	at LinuxControl.updateInfos (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:512:5)
                  linux-control.0	2020-08-21 07:18:31.725	error	at LinuxControl.cmdAptUpdate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:609:21)
                  linux-control.0	2020-08-21 07:18:31.725	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                  linux-control.0	2020-08-21 07:18:31.725	error	at runMicrotasks (<anonymous>)
                  linux-control.0	2020-08-21 07:18:31.725	error	at LinuxControl.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:749:26)
                  linux-control.0	2020-08-21 07:18:31.725	error	(24951) [cmdAptUpdate] AX--HD-60 (192.168.178.72:22): response error: [cmdAptUpdate] AX--HD-60 (192.168.178.72:22): bash: apt-get: command not found, stack: ResponseError: [cmdAptUpdate] AX--HD-60 (1
                  linux-control.0	2020-08-21 07:18:31.619	error	at LinuxControl.refreshHost (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:70:5)
                  linux-control.0	2020-08-21 07:18:31.619	error	at LinuxControl.distributionInfo (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:458:21)
                  linux-control.0	2020-08-21 07:18:31.619	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                  linux-control.0	2020-08-21 07:18:31.619	error	at runMicrotasks (<anonymous>)
                  linux-control.0	2020-08-21 07:18:31.619	error	at LinuxControl.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:749:26)
                  linux-control.0	2020-08-21 07:18:31.619	error	(24951) [distributionInfo] AX--HD-60 (192.168.178.72:22): response error: [distributionInfo] AX--HD-60 (192.168.178.72:22): cat: can't open '/etc/os-release': No such file or directory, stack: Respon
                  hast du eine idee dazu ?
                    @Homoran
                    ScroungerS
                    ScroungerS
                    Scrounger
                    #92
                    @liv-in-sky
                    Mach mal bitte screenshots von allen Einstellungen des axhd60 im Adapter
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      #93
                      @Scrounger -
                      keine ordner definiert!
                      service nur: control-restart
                      control shutdown
                      info: is-online
                      ip
                      coyoteC ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
                        @Scrounger -
                        control shutdown
                        info: is-online
                        ip
                        coyoteC
                        coyoteC
                        coyote
                        #94
                        Ich würde gerne ein Script mit dem Adapter ersetzen.
                        Wie kann ich den diesen Befehl aus dem Script: "ssh.execCommand("bash /home/coyote/Downloads/nichtdimmen.sh");
                        im Adapter starten über einen Button?
                        So habe ich schon probiert, kommt aber Fehler:
                        linux-control.0	2020-08-21 09:09:38.405	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                        linux-control.0	2020-08-21 09:09:38.405	error	at LinuxControl.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:749:26)
                        linux-control.0	2020-08-21 09:09:38.405	error	(4177) [send userCommand] MintTab (192.168.XXX.XXX:22) - voll_dimmen: response error: [send userCommand] MintTab (192.168.XXX.XXX:22) - voll_dimmen: /home/coyote/Downloads/volldimmen.sh: Zeile 13: 770
                        • coyoteC coyote
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          #95
                          @coyote evtl ist in zeile 13 dieses scripts ein befehl , der einen pfad braucht - was steht in zeile 13?
                          coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                            coyoteC
                            coyoteC
                            coyote
                            #96
                            @liv-in-sky wie meinst du? In dem volldimmen.sh Script Zeile 13?
                            So, führe ich den Befehl momentan in Javascript aus:
                             node_ssh = require('node-ssh').NodeSSH;
                            ssh = new node_ssh();
                            ssh.connect({
                              host: '192.168.XXX.XXX',   //MintTab VM
                              username: 'coyote',
                              password: 'pwd'
                            }).then(() => {
                            • coyoteC coyote
                              ssh.connect({
                                username: 'coyote',
                                password: 'pwd'
                              }).then(() => {
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              #97
                              @coyote ich meinte das script volldimmen auf linux ebene - da kommt die fehlermeldung- poste mal das ganze script
                                coyoteC
                                coyoteC
                                coyote
                                #98
                                @liv-in-sky hier:
                                #!/bin/bash
                                pkill nichtdimmen
                                pkill python3
                                # While the user is not logged in == until the $DISPLAY variable is unset or empty
                                unset DISPLAY
                                while [ -z "$DISPLAY" ] || [ "$DISPLAY" == "" ]; do
                                        DISPLAY=$(w "$(id -un)" | awk 'NF > 7 && $2 ~ /tty[0-9]+/ {print $3; exit}' 2>/dev/null)
                                        if [ "$DISPLAY" == "" ]; then sleep 30; else export DISPLAY="$DISPLAY"; fi
                                done
                                /bin/bash -c "python3 /home/coyote/Downloads/dimscreens.py 30 0.2"
                                • liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  #99
                                  @coyote - da fällt mir nix ein - ohne zu wissen warum, würde ich mal testen, was passiert wenn in zeile 13 nur das phyton aufgerufen wird - evtl geht das so nicht aber probieren kann man ja
                                  #!/bin/bash
                                  pkill nichtdimmen
                                  pkill python3
                                  unset DISPLAY
                                  done
                                  # /bin/bash -c "python3 /home/coyote/Downloads/dimscreens.py 30 0.2"
                                  @Thomas-Braun
                                  hast du eine idee dazu, warum die zeile 13 ein problem macht ?
                                  coyoteC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                    #!/bin/bash
                                    pkill nichtdimmen
                                    pkill python3
                                    unset DISPLAY
                                    done
                                    @Thomas-Braun
                                    coyoteC
                                    coyoteC
                                    coyote
                                    #100
                                    @liv-in-sky kommt leider der gleiche Fehler
                                      #!/bin/bash
                                      pkill nichtdimmen
                                      pkill python3
                                      unset DISPLAY
                                      done
                                      @Thomas-Braun
                                      Thomas BraunT
                                      Thomas BraunT
                                      #101
                                      @liv-in-sky Keine Ahnung von python. Aber was sind denn das für Optionen da am Ende? Das sieht komisch aus.
                                        coyoteC
                                        coyoteC
                                        coyote
                                        #102
                                        @Thomas-Braun damit wird das Display gedimmt, hier z.b. nach 30sec auf 20%, daher die 30 0,2
                                        • coyoteC coyote
                                          Thomas BraunT
                                          Thomas BraunT
                                          #103
                                          @coyote
                                          ls -la /home/coyote/Downloads/dimscreens.py
                                          33.2k
                                          84.3k
