  4. Test Adapter Linux Control v1.x.x
    6.5k
adaptercontrolhardwarelinuxsteuern
715 Beiträge 73 Kommentatoren 249.0k Aufrufe 65 Beobachtet
    #83
    @Thomas-Braun
    @Scrounger
    Habe noch "ein wenig" rumgespielt.
    Auch wenn ich auf der Konsole als user den Befehl sudo -S du -sk /opt/iobroker/iobroker-data | awk '{ print $1 /1024 }' ausführen will, kommt der Hinweis, dass der User nicht berechtigt ist....
    Führe ich ihn jedoch ohne sudo -S aus klappt es 😱
    Habe dann in der Konfiguration der Instanz, den Haken bei "verwende sudo" herausgenommen.
    Dann fliegen dem Adapter die richtig bösen Fehlermeldungen schon vorher um die Ohren, weil die anderen Befehle nicht abgearbeitet werden können 😢
    Aus lauter Verzweiflung habe ich dann das System noch mit apt update && apt upgrade auf den neuesten Stand gebracht - ohne Erfolg
    Werde jetzt mal der Instanz den Zugriff als root erlauben 🤣
    EDIT:
    Als Root klappt es:
    Ist aber für mich kein Dauerzustand
    PS der Tinker wurde umbenannt -> MQTT-Tinker
    ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
      @Thomas-Braun
      @Scrounger
      EDIT:
      Als Root klappt es:
      ScroungerS Offline
      ScroungerS Offline
      Scrounger
      #84
      @Homoran sagte in Test Adapter Linux Control v0.x.x:
      Mhh da bin ich dann auch ratlos. Dann mach die Folder abfragen als eigene Befehle, kannst hier ja die gleiche Strutkur verwenden. Oder - siehe unten ;-)
      EDIT:
      Als Root klappt es:
      Dann geh doch per root mit rsa key drauf, das ist auch ausreichend sicher, solange du den key nicht weiter gibts. Eine gute Anleitung wie man das einrichtet findest du hier:
      https://www.howtoforge.de/anleitung/key-basierte-ssh-logins-mit-putty/
      • ScroungerS Scrounger
        EDIT:
        Als Root klappt es:
        #85
        @Scrounger sagte in Test Adapter Linux Control v0.x.x:
        Danke!
          #86
          Bitte nicht hauen, ich habe mal das nächste unmögliche Ding losgetreten.
          Ich hatte erwartet, dass es da "Probleme" geben wird und da @Scrounger zu Recht nur Debian und Ubuntu LTS Versionen unterstützen will, ist dies nur eine kleine Randbemerkung über das was mal jemand -in diesem Falle ich- mit dem Adapter probiert hat:
          Im letzten Block werden einige Daten von der Dreambox geholt.
          Wie zu erwarten hagelte es Fehler im log, wegen der anderen Befehle, die das OS der DM920 nicht beherrschte.
          Aber die Infos sind auch schon mal brauchbar.
            ScroungerS Offline
            ScroungerS Offline
            Scrounger
            schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
            #87
            @Homoran
            Hehe nice 😁 für meine vu gibt's zum Glück schon nen Adapter.
            Hab sowas mit meinem Unifi UDMPro - UbiOs gemacht und lese damit die vpn l2tp Verbindungen aus.
            Tipp: Allen Datenpunkte des Host (DreamBox) auf die Blacklist ziehen, dann hast auch keine Fehlermeldung mehr.
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              Dannbleiben wir hier bei dem Thema!
              müssen die alten states gelöscht werden?
              der neue state heisst is-online, die alten isOnline!
              adpter stop - den linux-control.0 ordner löschen - adapter start
              und script stoppen
              ChaotC Offline
              ChaotC Offline
              Chaot
              #88
              @liv-in-sky
              Ich habe eine Fehlermeldung auf einem Container:
              linux-control.0	2020-08-20 20:44:22.050	info	(11390) successful received data from Jukebox (192.168.8.57:22)
              linux-control.0	2020-08-20 20:44:21.856	error	(11390) [cmdAptUpdate] Jukebox (192.168.8.57:22): error: Cannot read property 'toString' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'toString' of undefined at Converter.fromString (/opt/
              linux-control.0	2020-08-20 20:44:21.814	error	(11390) [cmdAptUpdate] Jukebox (192.168.8.57:22): response error: [cmdAptUpdate] Jukebox (192.168.8.57:22): perl: warning: Setting locale failed. perl: warning: Please check that your locale settings:
              linux-control.0	2020-08-20 20:44:04.997	info	(11390) getting data from Jukebox (192.168.8.57:22)
              System ist ubuntu 20.04
              • ChaotC Chaot
                @liv-in-sky
                #89
                @Chaot locale gesetzt?
                  ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  schrieb am zuletzt editiert von Chaot
                  #90
                  @Thomas-Braun ???
                  Sorry, dazu habe ich von Linux viel zu wenig Ahnung.
                  Was ist das und wie geht das?
                  Ok, habe ich auf de_DE geändert. Scheint zu klappen.
                  DANKE
                    @Homoran
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #91
                    @Homoran
                    wollte nur mal fragen - absolut keine prio - habe meine axhd60 ( enigma-receiver) eingebunden
                    habe alle datenpunkte entfernt außer ip, is-online, restart und shutdown. 2 befehle sind noch drin - werden auch angezeigt
                    ich bekomme leider fehler, obwohl ich die daten dazu nicht abfrage (systemctl, os release)
                    linux-control.0	2020-08-21 07:21:32.593	error	at runMicrotasks (<anonymous>)
                    linux-control.0	2020-08-21 07:21:32.593	error	at LinuxControl.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:749:26)
                    linux-control.0	2020-08-21 07:21:32.593	error	(24951) [servicesInfo] AX--HD-60 (192.168.178.72:22): response error: [servicesInfo] AX--HD-60 (192.168.178.72:22): bash: systemctl: command not found, stack: ResponseError: [servicesInfo] AX--HD-60
                    linux-control.0	2020-08-21 07:21:32.578	error	at LinuxControl.refreshHost (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:71:5)
                    linux-control.0	2020-08-21 07:21:32.578	error	at LinuxControl.updateInfos (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:512:5)
                    linux-control.0	2020-08-21 07:21:32.578	error	at LinuxControl.cmdAptUpdate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:609:21)
                    linux-control.0	2020-08-21 07:21:32.578	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                    linux-control.0	2020-08-21 07:21:32.578	error	at runMicrotasks (<anonymous>)
                    linux-control.0	2020-08-21 07:21:32.578	error	at LinuxControl.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:749:26)
                    linux-control.0	2020-08-21 07:21:32.578	error	(24951) [cmdAptUpdate] AX--HD-60 (192.168.178.72:22): response error: [cmdAptUpdate] AX--HD-60 (192.168.178.72:22): bash: apt-get: command not found, stack: ResponseError: [cmdAptUpdate] AX--HD-60 (1
                    linux-control.0	2020-08-21 07:21:32.565	error	at LinuxControl.refreshHost (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:70:5)
                    linux-control.0	2020-08-21 07:21:32.565	error	at LinuxControl.distributionInfo (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:458:21)
                    linux-control.0	2020-08-21 07:21:32.565	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                    linux-control.0	2020-08-21 07:21:32.565	error	at runMicrotasks (<anonymous>)
                    linux-control.0	2020-08-21 07:21:32.565	error	at LinuxControl.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:749:26)
                    linux-control.0	2020-08-21 07:21:32.565	error	(24951) [distributionInfo] AX--HD-60 (192.168.178.72:22): response error: [distributionInfo] AX--HD-60 (192.168.178.72:22): cat: can't open '/etc/os-release': No such file or directory, stack: Respon
                    linux-control.0	2020-08-21 07:20:32.431	error	at LinuxControl.refreshHost (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:72:5)
                    linux-control.0	2020-08-21 07:20:32.431	error	at LinuxControl.servicesInfo (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:392:21)
                    linux-control.0	2020-08-21 07:20:32.431	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                    linux-control.0	2020-08-21 07:20:32.431	error	at runMicrotasks (<anonymous>)
                    linux-control.0	2020-08-21 07:20:32.431	error	at LinuxControl.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:749:26)
                    linux-control.0	2020-08-21 07:20:32.431	error	(24951) [servicesInfo] AX--HD-60 (192.168.178.72:22): response error: [servicesInfo] AX--HD-60 (192.168.178.72:22): bash: systemctl: command not found, stack: ResponseError: [servicesInfo] AX--HD-60
                    linux-control.0	2020-08-21 07:20:32.399	error	at LinuxControl.refreshHost (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:71:5)
                    linux-control.0	2020-08-21 07:20:32.399	error	at LinuxControl.updateInfos (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:512:5)
                    linux-control.0	2020-08-21 07:20:32.399	error	at LinuxControl.cmdAptUpdate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:609:21)
                    linux-control.0	2020-08-21 07:20:32.399	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                    linux-control.0	2020-08-21 07:20:32.399	error	at runMicrotasks (<anonymous>)
                    linux-control.0	2020-08-21 07:20:32.399	error	at LinuxControl.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:749:26)
                    linux-control.0	2020-08-21 07:20:32.399	error	(24951) [cmdAptUpdate] AX--HD-60 (192.168.178.72:22): response error: [cmdAptUpdate] AX--HD-60 (192.168.178.72:22): bash: apt-get: command not found, stack: ResponseError: [cmdAptUpdate] AX--HD-60 (1
                    linux-control.0	2020-08-21 07:20:32.386	error	at LinuxControl.refreshHost (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:70:5)
                    linux-control.0	2020-08-21 07:20:32.386	error	at LinuxControl.distributionInfo (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:458:21)
                    linux-control.0	2020-08-21 07:20:32.386	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                    linux-control.0	2020-08-21 07:20:32.386	error	at runMicrotasks (<anonymous>)
                    linux-control.0	2020-08-21 07:20:32.386	error	at LinuxControl.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:749:26)
                    linux-control.0	2020-08-21 07:20:32.386	error	(24951) [distributionInfo] AX--HD-60 (192.168.178.72:22): response error: [distributionInfo] AX--HD-60 (192.168.178.72:22): cat: can't open '/etc/os-release': No such file or directory, stack: Respon
                    linux-control.0	2020-08-21 07:19:32.061	error	at LinuxControl.refreshHost (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:72:5)
                    linux-control.0	2020-08-21 07:19:32.061	error	at LinuxControl.servicesInfo (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:392:21)
                    linux-control.0	2020-08-21 07:19:32.061	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                    linux-control.0	2020-08-21 07:19:32.061	error	at runMicrotasks (<anonymous>)
                    linux-control.0	2020-08-21 07:19:32.061	error	at LinuxControl.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:749:26)
                    linux-control.0	2020-08-21 07:19:32.061	error	(24951) [servicesInfo] AX--HD-60 (192.168.178.72:22): response error: [servicesInfo] AX--HD-60 (192.168.178.72:22): bash: systemctl: command not found, stack: ResponseError: [servicesInfo] AX--HD-60
                    linux-control.0	2020-08-21 07:19:32.044	error	at LinuxControl.refreshHost (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:71:5)
                    linux-control.0	2020-08-21 07:19:32.044	error	at LinuxControl.updateInfos (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:512:5)
                    linux-control.0	2020-08-21 07:19:32.044	error	at LinuxControl.cmdAptUpdate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:609:21)
                    linux-control.0	2020-08-21 07:19:32.044	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                    linux-control.0	2020-08-21 07:19:32.044	error	at runMicrotasks (<anonymous>)
                    linux-control.0	2020-08-21 07:19:32.044	error	at LinuxControl.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:749:26)
                    linux-control.0	2020-08-21 07:19:32.044	error	(24951) [cmdAptUpdate] AX--HD-60 (192.168.178.72:22): response error: [cmdAptUpdate] AX--HD-60 (192.168.178.72:22): bash: apt-get: command not found, stack: ResponseError: [cmdAptUpdate] AX--HD-60 (1
                    linux-control.0	2020-08-21 07:19:32.024	error	at LinuxControl.refreshHost (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:70:5)
                    linux-control.0	2020-08-21 07:19:32.024	error	at LinuxControl.distributionInfo (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:458:21)
                    linux-control.0	2020-08-21 07:19:32.024	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                    linux-control.0	2020-08-21 07:19:32.024	error	at runMicrotasks (<anonymous>)
                    linux-control.0	2020-08-21 07:19:32.024	error	at LinuxControl.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:749:26)
                    linux-control.0	2020-08-21 07:19:32.024	error	(24951) [distributionInfo] AX--HD-60 (192.168.178.72:22): response error: [distributionInfo] AX--HD-60 (192.168.178.72:22): cat: can't open '/etc/os-release': No such file or directory, stack: Respon
                    linux-control.0	2020-08-21 07:18:31.755	error	at LinuxControl.refreshHost (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:72:5)
                    linux-control.0	2020-08-21 07:18:31.755	error	at LinuxControl.servicesInfo (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:392:21)
                    linux-control.0	2020-08-21 07:18:31.755	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                    linux-control.0	2020-08-21 07:18:31.755	error	at runMicrotasks (<anonymous>)
                    linux-control.0	2020-08-21 07:18:31.755	error	at LinuxControl.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:749:26)
                    linux-control.0	2020-08-21 07:18:31.755	error	(24951) [servicesInfo] AX--HD-60 (192.168.178.72:22): response error: [servicesInfo] AX--HD-60 (192.168.178.72:22): bash: systemctl: command not found, stack: ResponseError: [servicesInfo] AX--HD-60
                    linux-control.0	2020-08-21 07:18:31.725	error	at LinuxControl.refreshHost (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:71:5)
                    linux-control.0	2020-08-21 07:18:31.725	error	at LinuxControl.updateInfos (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:512:5)
                    linux-control.0	2020-08-21 07:18:31.725	error	at LinuxControl.cmdAptUpdate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:609:21)
                    linux-control.0	2020-08-21 07:18:31.725	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                    linux-control.0	2020-08-21 07:18:31.725	error	at runMicrotasks (<anonymous>)
                    linux-control.0	2020-08-21 07:18:31.725	error	at LinuxControl.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:749:26)
                    linux-control.0	2020-08-21 07:18:31.725	error	(24951) [cmdAptUpdate] AX--HD-60 (192.168.178.72:22): response error: [cmdAptUpdate] AX--HD-60 (192.168.178.72:22): bash: apt-get: command not found, stack: ResponseError: [cmdAptUpdate] AX--HD-60 (1
                    linux-control.0	2020-08-21 07:18:31.619	error	at LinuxControl.refreshHost (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:70:5)
                    linux-control.0	2020-08-21 07:18:31.619	error	at LinuxControl.distributionInfo (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:458:21)
                    linux-control.0	2020-08-21 07:18:31.619	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                    linux-control.0	2020-08-21 07:18:31.619	error	at runMicrotasks (<anonymous>)
                    linux-control.0	2020-08-21 07:18:31.619	error	at LinuxControl.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:749:26)
                    linux-control.0	2020-08-21 07:18:31.619	error	(24951) [distributionInfo] AX--HD-60 (192.168.178.72:22): response error: [distributionInfo] AX--HD-60 (192.168.178.72:22): cat: can't open '/etc/os-release': No such file or directory, stack: Respon
                    hast du eine idee dazu ?
                      @Homoran
                      ScroungerS Offline
                      ScroungerS Offline
                      Scrounger
                      #92
                      @liv-in-sky
                      Mach mal bitte screenshots von allen Einstellungen des axhd60 im Adapter
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #93
                        @Scrounger -
                        keine ordner definiert!
                        service nur: control-restart
                        control shutdown
                        info: is-online
                        ip
                        coyoteC ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
                          @Scrounger -
                          control shutdown
                          info: is-online
                          ip
                          coyoteC Offline
                          coyoteC Offline
                          coyote
                          #94
                          Ich würde gerne ein Script mit dem Adapter ersetzen.
                          Wie kann ich den diesen Befehl aus dem Script: "ssh.execCommand("bash /home/coyote/Downloads/nichtdimmen.sh");
                          im Adapter starten über einen Button?
                          So habe ich schon probiert, kommt aber Fehler:
                          linux-control.0	2020-08-21 09:09:38.405	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                          linux-control.0	2020-08-21 09:09:38.405	error	at LinuxControl.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:749:26)
                          linux-control.0	2020-08-21 09:09:38.405	error	(4177) [send userCommand] MintTab (192.168.XXX.XXX:22) - voll_dimmen: response error: [send userCommand] MintTab (192.168.XXX.XXX:22) - voll_dimmen: /home/coyote/Downloads/volldimmen.sh: Zeile 13: 770
                          • coyoteC coyote
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #95
                            @coyote evtl ist in zeile 13 dieses scripts ein befehl , der einen pfad braucht - was steht in zeile 13?
                            coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                              coyoteC Offline
                              coyoteC Offline
                              coyote
                              #96
                              @liv-in-sky wie meinst du? In dem volldimmen.sh Script Zeile 13?
                              So, führe ich den Befehl momentan in Javascript aus:
                               node_ssh = require('node-ssh').NodeSSH;
                              ssh = new node_ssh();
                              ssh.connect({
                                host: '192.168.XXX.XXX',   //MintTab VM
                                username: 'coyote',
                                password: 'pwd'
                              }).then(() => {
                              • coyoteC coyote
                                ssh.connect({
                                  username: 'coyote',
                                  password: 'pwd'
                                }).then(() => {
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #97
                                @coyote ich meinte das script volldimmen auf linux ebene - da kommt die fehlermeldung- poste mal das ganze script
                                  coyoteC Offline
                                  coyoteC Offline
                                  coyote
                                  #98
                                  @liv-in-sky hier:
                                  #!/bin/bash
                                  pkill nichtdimmen
                                  pkill python3
                                  # While the user is not logged in == until the $DISPLAY variable is unset or empty
                                  unset DISPLAY
                                  while [ -z "$DISPLAY" ] || [ "$DISPLAY" == "" ]; do
                                          DISPLAY=$(w "$(id -un)" | awk 'NF > 7 && $2 ~ /tty[0-9]+/ {print $3; exit}' 2>/dev/null)
                                          if [ "$DISPLAY" == "" ]; then sleep 30; else export DISPLAY="$DISPLAY"; fi
                                  done
                                  /bin/bash -c "python3 /home/coyote/Downloads/dimscreens.py 30 0.2"
                                  • liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #99
                                    @coyote - da fällt mir nix ein - ohne zu wissen warum, würde ich mal testen, was passiert wenn in zeile 13 nur das phyton aufgerufen wird - evtl geht das so nicht aber probieren kann man ja
                                    #!/bin/bash
                                    pkill nichtdimmen
                                    pkill python3
                                    unset DISPLAY
                                    done
                                    # /bin/bash -c "python3 /home/coyote/Downloads/dimscreens.py 30 0.2"
                                    @Thomas-Braun
                                    hast du eine idee dazu, warum die zeile 13 ein problem macht ?
                                    coyoteC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                      #!/bin/bash
                                      pkill nichtdimmen
                                      pkill python3
                                      unset DISPLAY
                                      done
                                      @Thomas-Braun
                                      coyoteC Offline
                                      coyoteC Offline
                                      coyote
                                      #100
                                      @liv-in-sky kommt leider der gleiche Fehler
                                        #!/bin/bash
                                        pkill nichtdimmen
                                        pkill python3
                                        unset DISPLAY
                                        done
                                        @Thomas-Braun
                                        #101
                                        @liv-in-sky Keine Ahnung von python. Aber was sind denn das für Optionen da am Ende? Das sieht komisch aus.
                                          coyoteC Offline
                                          coyoteC Offline
                                          coyote
                                          #102
                                          @Thomas-Braun damit wird das Display gedimmt, hier z.b. nach 30sec auf 20%, daher die 30 0,2
