  4. Test Adapter Linux Control v1.x.x
    6.0k
adaptercontrolhardwarelinuxsteuern
715 Beiträge 73 Kommentatoren 244.2k Aufrufe 65 Beobachtet
  • ScroungerS Scrounger
    @Iccube
    ok falls du meinen Antwort gelesen hast, vergiss sie - hab sie auch gelöscht ;-)
    Hab den Fehler gefunden, ist in v0.3.4 gefixt.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    #141
    @Scrounger
    habe dein neues update installiert und jetzt sind sie da ?
    ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @Scrounger
      ScroungerS Offline
      ScroungerS Offline
      Scrounger
      schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
      #142
      @liv-in-sky sagte in Test Adapter Linux Control v0.x.x:
      @Scrounger
      Aussage oder Frage ;-)
      Geht es mit der v0.3.4? sollte es eigentlich
        @Scrounger
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        #143
        @Scrounger ich wollte damit sagen - erst nachdem ich das update gemacht habe, sind die dp gekommen - vorher sind keine gekommen - also im moment paßt alles mit der .3.4
          ScroungerS Offline
          ScroungerS Offline
          Scrounger
          #144
          @liv-in-sky
          Alles klar.
          Hatte noch eingebaut das die Datenpunkte nur bei Neustart des Adapter ggf. erstellt bzw. gelöscht werden und gleich auch noch nen Fehler eingebaut :-)
            @Iccube
            IccubeI Offline
            IccubeI Offline
            Iccube
            #145
            @Scrounger nee habe ich nicht gelesen läuft jetzt aber mit der v0.3.4
            • L Offline
              lemuba
              schrieb am zuletzt editiert von lemuba
              #146
              Ich lege mir gerade die Karten - habe den Adapter installiert, bekomme aber keine Verbindung zu meinen Hosts, hier Beispiel Weewx in einem Proxmox Container - ssh per Putty, etc. geht alles 1a - muss auf den jeweiligen Hosts/Weewx noch irgendwas installiert werden?
              Mit RSA Schlüssel, ohne, alles ohne Erfolg...
              linux-control.0	2020-09-11 16:02:24.347	info	(1088) [getConnection] Host 'weewx' (192.168.12.5:22) seems not to be online
              linux-control.0	2020-09-11 16:02:24.339	info	(1088) getting data from weewx (192.168.12.5:22, Adapter start)
              linux-control.0	2020-09-11 16:02:24.320	info	(1088) starting. Version 0.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
              • L lemuba
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                #147
                @lemuba was hast du da für einen container - debian ?
                • L lemuba
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  #148
                  @lemuba schalte mal die instanz auf debug in der log stufe (expertenmodus aktivieren um instanzen-tab)
                  laut code versucht er zu das device zu pingen - entweder ip falsch oder ist das sonst irgendwie geblockt
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                    lemuba
                    #149
                    @liv-in-sky Ja, einige Debian Buster Container - bin gerade schrittweise am umziehen auf den Esprimo Nuc...
                    linux-control.0	2020-09-11 18:42:48.679	debug	(1419) system.adapter.admin.0: logging true
                    linux-control.0	2020-09-11 18:42:46.407	info	(1419) [getConnection] Host 'weewx' (192.168.12.5:22) seems not to be online
                    linux-control.0	2020-09-11 18:42:46.398	info	(1419) getting data from weewx (192.168.12.5:22, Adapter start)
                    linux-control.0	2020-09-11 18:42:46.379	info	(1419) starting. Version 0.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                    linux-control.0	2020-09-11 18:42:46.319	debug	(1419) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                    linux-control.0	2020-09-11 18:42:46.097	debug	(1419) statesDB connected
                    linux-control.0	2020-09-11 18:42:46.097	debug	(1419) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                    linux-control.0	2020-09-11 18:42:46.091	debug	(1419) States create System PubSub Client
                    linux-control.0	2020-09-11 18:42:46.090	debug	(1419) States create User PubSub Client
                    linux-control.0	2020-09-11 18:42:46.086	debug	(1419) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                    linux-control.0	2020-09-11 18:42:46.086	debug	(1419) objectDB connected
                    linux-control.0	2020-09-11 18:42:46.083	debug	(1419) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                    linux-control.0	2020-09-11 18:42:46.074	debug	(1419) Objects client initialize lua scripts
                    linux-control.0	2020-09-11 18:42:46.073	debug	(1419) Objects create User PubSub Client
                    linux-control.0	2020-09-11 18:42:46.073	debug	(1419) Objects create System PubSub Client
                    linux-control.0	2020-09-11 18:42:46.072	debug	(1419) Objects client ready ... initialize now
                    linux-control.0	2020-09-11 18:42:46.054	debug	(1419) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                    Da Log bringt mich noch nicht wirklich weiter...
                    Ping aus jeder Richtung auf die Weewx IP 192.168.12.5 ohne Probleme... Wir gesagt, putty ssh Zugriff und sftp/Filezilla Alles problemlos.
                    liv-in-skyL ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
                    • L lemuba
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      #150
                      @lemuba dann warten wir mal auf @scrounger - vielleicht sieh der etwas, was uns entgeht
                        lemuba
                        #151
                        @liv-in-sky
                        Ok, danke! Ich hab auch gerade nochmal auf eine andere DietiPi VM versucht, diese Debian 9 VM liegt auf meiner Diskstion, auch kein Erfolg/keine Verbindung.
                        Warte ich ab, der Rest läuft bis Dato 1a, aber dieser Adapter wäre für einige meiner Anwendungsfälle schon echt praktisch...
                        • L lemuba
                          @liv-in-sky
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          #152
                          @lemuba
                          das ist der code - wenn der ping "falsch" zurückkommt - kommt deine meldung - ganz untem im else - wenn man es aufwendig machen will, könnte man ein script mit der ping-node machen und mal schauen, was da so kommt - aber warten wir damit lieber auf scrounger - du hast aber mal einen ping vom iobroker server ( in der console) auf die devices gemacht - ob das funktioniert - nicht nur ping vom windows-client
                          irgendwas blockiert da
                          if (pingResult.alive) {
                             			let obj = await this.getForeignObjectAsync('system.config');
                             			let password = await this.getPassword(host);
                             			let ssh = new NodeSSH();
                             			let options = {
                             				host: host.ip,
                             				port: host.port,
                             				username: host.user,
                             				password: password,
                             				readyTimeout: parseInt(host.timeout) * 1000 || 5000
                             			if (host.rsakey && host.rsakey.length > 0) {
                             				this.log.debug(`[getConnection] Host '${host.name}' (${host.ip}:${host.port}): using rsa key for authentification`);
                             				options.passphrase = password;
                             				options.privateKey = host.rsakey;
                             			} else if (host.useSudo) {
                             				this.log.debug(`[getConnection] Host '${host.name}' (${host.ip}:${host.port}): using sudo for authentification`);
                             			return await ssh.connect(options);
                             		} else {
                             			this.log.info(`[getConnection] Host '${host.name}' (${host.ip}:${host.port}) seems not to be online`);
                             			return undefined;
                          • L lemuba
                            ScroungerS Offline
                            ScroungerS Offline
                            Scrounger
                            #153
                            @lemuba
                            genau das was @liv-in-sky sagt mach Mal nen Ping von deinem iob Rechner auf den Host. Wenn das auch nicht gehen sollte, dann liegt es nicht am Adapter. Evtl. Firewall rule oder sowas.
                            IP Adresse ist auch wirklich korrekt?
                              @lemuba
                              lemuba
                              #154
                              @Scrounger
                              Schön das meine Systeme so weit gut funktionieren ;-) - Ping von Iobroker in Richtung Weewx, sowie anders herum...:
                              Müssen auf dem Iobroker Host oder auf der anderen Seite noch irgendwelche weiteren Dienste laufen, oder Adapter im Iobroker? Noch habe ich Alles relativ neu/frisch... viellleicht fehlt ja noch was?
                              Gruß,
                              Matthias
                                @lemuba
                                lemuba
                                #155
                                @Scrounger
                                Ich habe den Adapter nochmal auf meiner aktuellen Iobroker Production Instanz installiert (Diskstation 718, DietPi Debian 9 VM Instanz).
                                Da funktioniert es in Richtung auf meine Weewx Instanz unter Proxmox/Esprimo Nuc...
                                Ich habe nun echt keine Ahnung, warum es auf meiner Proxmox Iobroker Instanz nicht genauso laufen sollte, oder was ich noch testen könnte???
                                Firewall ist weder auf Proxmox noch auf Iobroker Ebene/Container aktiviet.
                                • L lemuba
                                  @Scrounger
                                  Gruß,
                                  Matthias
                                  ScroungerS Offline
                                  ScroungerS Offline
                                  Scrounger
                                  #156
                                  @lemuba sagte in Test Adapter Linux Control v0.x.x:
                                  Nee da muss nichts speziell installiert sein.
                                  @Scrounger
                                  Hmm sehr komisch.
                                  Evtl. timeout problem, stell den mal auf einen höheren Wert ein z.B. 20s.
                                  Könntest auch mal testen ob Pingen mit dem Ping Adapter geht.
                                  • L lemuba
                                    @Scrounger
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    #157
                                    @lemuba könnte es sein, dass bei deinen umstellungen gleiche ip adressen sind
                                      lemuba
                                      #158
                                      @liv-in-sky
                                      das überprüfe ich "nochmal"...
                                      Meine Fritzbox: 192.168.12.1
                                      DHCP über die Fritzbox ab 192.168.12.100 bis 200
                                      Proxmox Server über DHCP bei 161
                                      Für die Proxmox Container habe ich jetzt feste IP-Adressen vergeben im Bereich unter 100, ab 5,6,7 u.s.w
                                      Fahre aber jetzt mal alles runter und boote meine Fritzbox neu - schaue dann nach was im einstelligen Bereich noch angemledet ist, da sollte aber nichts sein....
                                      • L lemuba
                                        @liv-in-sky
                                        ChaotC Offline
                                        ChaotC Offline
                                        Chaot
                                        #159
                                        @lemuba Proxmox Server über DHCP hat bei mir nicht funktioniert. Alle Container hatten Verbindungsprobleme. Obwohl diese feste IPs hatten.
                                          @Scrounger
                                          Hmm sehr komisch.
                                          lemuba
                                          #160
                                          @liv-in-sky
                                          Proxmox Server runter gefahren.
                                          Fritzbox rebootet.
                                          Hat nur DHCP Adressen ab 100 vergeben.
                                          Proxmox Server und Container wieder hochgefahren - Fritzbox, zeigt sauber die fest vergeben Addressen 5,6,7 etc. an...
                                          Ping Adapter installiert und zwei Adressen 5 Weewx und 1 Fritzbox aktiviert = FALSE :-(
                                          Auf der anderen Seite läuft der Node-Red Adapter im Ibroker in alle Richtungen sauber - sendet und empfängt aus allen Adressbereichen.
                                          Proxmox kommt auch sauber auf InfluxDb im Iobroker - etc., etc.
                                          Auch auf der Iobroker Konsole komme ich ja sauber in alle Richtungen.
                                          a) Hat sich vielleicht beim Backup einspielen was im Iobroker geschossen?
                                          b) Schiesst vielleicht meine noch aktive Production Iobroker Instanz auf 192.168.12.127 (als Fest ID in Fritzbox reserviert) quer?
                                          Egal, ich installiere mir nochmal einen neuen Iobroker auf Proxmox und schaue weiter. Aber nicht mehr heute...
                                          Es wird sicherlich nicht am Adapter liegen und damit nun hier Offtopic - Aber vielen Dank nochmal! Auch an @Scrounger !
