  4. Test Adapter Linux Control v1.x.x
    6.0k
adaptercontrolhardwarelinuxsteuern
715 Beiträge 73 Kommentatoren 244.3k Aufrufe 65 Beobachtet
  • ChaotC Chaot
    @lemuba Proxmox Server über DHCP hat bei mir nicht funktioniert. Alle Container hatten Verbindungsprobleme. Obwohl diese feste IPs hatten.
    lemuba
    schrieb am zuletzt editiert von lemuba
    #161
    @Chaot sagte in Test Adapter Linux Control v0.x.x:
    Keiner meine Proxmox Container hat irgendwelche Verbindungsproblmen, nur Iobroker selber im Container.
    • L lemuba
      @liv-in-sky
      Proxmox Server runter gefahren.
      Fritzbox rebootet.
      Hat nur DHCP Adressen ab 100 vergeben.
      Proxmox Server und Container wieder hochgefahren - Fritzbox, zeigt sauber die fest vergeben Addressen 5,6,7 etc. an...
      Ping Adapter installiert und zwei Adressen 5 Weewx und 1 Fritzbox aktiviert = FALSE :-(
      Auf der anderen Seite läuft der Node-Red Adapter im Ibroker in alle Richtungen sauber - sendet und empfängt aus allen Adressbereichen.
      Proxmox kommt auch sauber auf InfluxDb im Iobroker - etc., etc.
      Auch auf der Iobroker Konsole komme ich ja sauber in alle Richtungen.
      a) Hat sich vielleicht beim Backup einspielen was im Iobroker geschossen?
      b) Schiesst vielleicht meine noch aktive Production Iobroker Instanz auf 192.168.12.127 (als Fest ID in Fritzbox reserviert) quer?
      Egal, ich installiere mir nochmal einen neuen Iobroker auf Proxmox und schaue weiter. Aber nicht mehr heute...
      Es wird sicherlich nicht am Adapter liegen und damit nun hier Offtopic - Aber vielen Dank nochmal! Auch an @Scrounger !
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      #162
      @lemuba
      du kannst auch mal in google suchen - proxmox ping not working ....
      vielleicht gibt es da noch mehr info ?
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • L lemuba
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        #163
        @lemuba
        ohne genau zu wissen warum - im container unter options mal das nesting aktivieren und cont. neustarten
        wenn das nix bringt, wieder rückgängig machen
        ist nur ein versuch . kann es nicht wirklich erklären
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          @lemuba
          lemuba
          #164
          @liv-in-sky sagte in Test Adapter Linux Control v0.x.x:
          @lemuba
          Bringt doch nichts...? In Proxmox, nach Proxmox, zwischen allen Proxmox Containern funktioniert der Ping auf der Konsole. Nur Iobroker selber und dessen Adapter haben Probleme.
          ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
          • L lemuba
            @lemuba
            ScroungerS Offline
            ScroungerS Offline
            Scrounger
            #165
            @lemuba
            evtl. liegt das wirklich an der firewall. versuch mal das hier:
            https://askubuntu.com/questions/6995/how-to-enable-ufw-firewall-to-allow-icmp-response
            L 2 Antworten Letzte Antwort
            • ScroungerS Scrounger
              @lemuba
              lemuba
              #166
              @Scrounger
              Mache ich... Komme aber erst wieder ab Sonntag dazu. Werde dann auch nochmal parallel eine neue frische Debian/Iobroker Installation testen. Auf Proxmox ja alles zügig erledigt.
                @lemuba
                lemuba
                #167
                @Scrounger @liv-in-sky
                Nochmal gesucht und nun gefixt! :
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.ping/issues/19
                Lösung: sudo apt-get install iputils-ping --reinstall
                Habe auch gleich sicherheitshalber meine ganzeren anderen Container damit übergebügelt - keine Ahnung wann ich mir das eingefangen habe.
                @Christoph @Dr-Bakterius Kann es sein, das das Debian 10 Proxmox Container Template ne Macke hat? Aber Danke für Eure Arbeit letztes Jahr! ;-)
                • L Offline
                  lemuba
                  #168
                  Mein Nuc (Esprimo Q920) mit i5xxxxT Prozessor ist ja mit Proxmox bespielt - gibt es im Adapter einen Weg die CPU Temp als Datenpunkt zu erhalten? LMsensors hatte ich mal über die Konsole installiert und läuft auch gut...
                  Auf der Konsole dann:
                  watch -n 1 sensors
                  • L lemuba
                    watch -n 1 sensors
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    #169
                    @lemuba muss evtl bei dir angepasst werden - mal auf console testen - falls es nicht sofort funktioniert
                    sensors | grep Package -m 1 | awk '{print $4}' | awk '{print substr($1, length($0)-6,2)}'
                      lemuba
                      #170
                      Top, Danke!
                      root@pve:~# sensors | grep Package -m 1 | awk '{print $4}' | awk '{print substr($1, length($0)-6,2)}'
                      44
                      root@pve:~#
                      Gibt es da ne Matrix für, für andere Werte wie z.B. Lüfterdrehzahl?
                      • L lemuba
                        Top, Danke!
                        44
                        root@pve:~#
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        #171
                        @lemuba
                        habe keine lüfter in meinen nucs
                        aber du hast ja den fan1 - unter sensors
                        da müßte man das ändern können
                        sensors | grep fan1 -m 1 | awk '{print $2}'
                          @lemuba
                          lemuba
                          #172
                          @lemuba
                          Fan läuft mit dem Kommando - Danke! Habe jetzt auch noch Core 0-3 Temp nach dem Muster reingezogen:
                          sensors | grep 'Core 0:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3
                          • ScroungerS Offline
                            ScroungerS Offline
                            Scrounger
                            #173
                            @Ceel sagte in Material Design Widgets: Proxmox:
                            Ja das habe ich auch alles eingerichtet.
                            Ich bekomme einige Anfragen nur nicht hin.
                            Die Standart Sachen funktionieren.
                            Antwort gibts hier weil die Fragen den Adapter betreffen
                            needrestart
                            Das Paket muss auf dem Host installiert sein. Wenn es das nicht ist steht das per warn Meldung im Log sofern Datenpunkte davon aktiviert sind.
                            Nur nicht diese folder
                            Du musst hier nur den Pfad zu dem Ordner angeben und wenn du nicht alle Dateien darin mit einbeziehen willst, noch einen Filter jetzt setzen. Anbei ein paar Beispiele:
                            Mono990M 1 Antwort Letzte Antwort
                            • C Offline
                              Ceel
                              schrieb am zuletzt editiert von Ceel
                              #174
                              Ah super danke dir
                              Ich habe noch Probleme die Temperatur und Fangeschwindigkeit meines Proxmox Servers auszulesen.
                              Wie bekomme ich raus wie der Befehl dafür aussehen muss?
                              • C Ceel
                                Ah super danke dir
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                #175
                                @Ceel gebe mal auf der console des server "sensors" ein und kopiere das mal hier rein
                                wenn der befehl nicht installiert ist: sudo apt install lm-sensors
                                C 1 Antwort Letzte Antwort
                                  Ceel
                                  #176
                                  @liv-in-sky Jetzt läuft es
                                  es fehlte LMsensors
                                  sehe ich das richtig das man die erste Zahl ändern muss um die verschiedenen Cores anzuzeigen?
                                  also die -m 1 in -m 2
                                  • C Ceel
                                    es fehlte LMsensors
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    #177
                                    @Ceel
                                    https://forum.iobroker.net/post/488068 - dort ist ein beispiel
                                      @Ceel
                                      Ceel
                                      #178
                                      @liv-in-sky super danke dir
                                      Wenn ich jetzt sensors eingebe kommen die 4 Cores aber kein Fan und was ist dieses Temp1?
                                      root@proxmox:~# sensors
                                      pch_cannonlake-virtual-0
                                      Adapter: Virtual device
                                      temp1:        +56.0°C
                                      coretemp-isa-0000
                                      Adapter: ISA adapter
                                      Package id 0:  +45.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
                                      Core 0:        +41.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
                                      Core 1:        +42.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
                                      Core 2:        +42.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
                                      Core 3:        +45.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
                                      • C Ceel
                                        temp1:        +56.0°C
                                        coretemp-isa-0000
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        #179
                                        @Ceel
                                        der temp1 könnte z.b das wifi or lan device sein ? ist alles sehr hardware abhängig
                                        bei mir wird kein fan angezeigt, weil ich keinen habe
                                        du kannst noch sensors-detect ausführen - aber ob das was bringt, weiß ich nicht
                                        weitere infos:
                                        https://forum.ubuntuusers.de/topic/lm-sensors-was-wird-mir-eigentlich-angezeigt/
                                        du könntest auch mal nach: pch_cannonlake-virtual-0 suchen
                                        hier gibt es ein ähnliches problem - vielleicht hilft das: https://github.com/paroj/sensors-unity/issues/1
                                          @Ceel
                                          weitere infos:
                                          Ceel
                                          #180
                                          @liv-in-sky
                                          Das ist mein Ergebnis aus sensors-detect:
                                          Driver `coretemp':
                                            * Chip `Intel digital thermal sensor' (confidence: 9)
                                          Driver `nct6775':
                                            * ISA bus, address 0x290
                                              Chip `Nuvoton NCT6793D Super IO Sensors' (confidence: 9)
                                          To load everything that is needed, add this to /etc/modules:
                                          #----cut here----
                                          # Chip drivers
                                          coretemp
                                          nct6775
                                          #----cut here----
                                          If you have some drivers built into your kernel, the list above will
                                          contain too many modules. Skip the appropriate ones!
                                          Do you want to add these lines automatically to /etc/modules? (yes/NO)yes
                                          Successful!
