  4. Test Adapter Linux Control v1.x.x
    6.0k
adaptercontrolhardwarelinuxsteuern
715 Beiträge 73 Kommentatoren 244.0k Aufrufe 65 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @coyote - da fällt mir nix ein - ohne zu wissen warum, würde ich mal testen, was passiert wenn in zeile 13 nur das phyton aufgerufen wird - evtl geht das so nicht aber probieren kann man ja
    #!/bin/bash
    pkill nichtdimmen
    pkill python3
    # While the user is not logged in == until the $DISPLAY variable is unset or empty
    unset DISPLAY
    while [ -z "$DISPLAY" ] || [ "$DISPLAY" == "" ]; do
            DISPLAY=$(w "$(id -un)" | awk 'NF > 7 && $2 ~ /tty[0-9]+/ {print $3; exit}' 2>/dev/null)
            if [ "$DISPLAY" == "" ]; then sleep 30; else export DISPLAY="$DISPLAY"; fi
    done
    # /bin/bash -c "python3 /home/coyote/Downloads/dimscreens.py 30 0.2"
    @Thomas-Braun
    hast du eine idee dazu, warum die zeile 13 ein problem macht ?
    #101
    @liv-in-sky Keine Ahnung von python. Aber was sind denn das für Optionen da am Ende? Das sieht komisch aus.
    coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
      coyoteC Offline
      coyoteC Offline
      coyote
      #102
      @Thomas-Braun damit wird das Display gedimmt, hier z.b. nach 30sec auf 20%, daher die 30 0,2
      • coyoteC coyote
        #103
        @coyote
        ls -la /home/coyote/Downloads/dimscreens.py
          @coyote
          coyoteC Offline
          coyoteC Offline
          coyote
          #104
          @Thomas-Braun sagte in Test Adapter Linux Control v0.x.x:
          coyote@MintNUCi3Touchscreen:~$ ls -la /home/coyote/Downloads/dimscreens.py
          -rw-rw-r-- 1 coyote coyote 1094 Jan 20  2020 /home/coyote/Downloads/dimscreens.py
          • coyoteC coyote
            #105
            @coyote Änder mal die Gruppe auf z. B. 'iobroker'
              coyoteC Offline
              coyoteC Offline
              coyote
              #106
              @Thomas-Braun wie mache ich dass denn? Sorry, bin kein Linux Experte. Aber hast du weiter oben gelesen, dass ich die Scripte momentan noch über Javascript ausführen kann.
              So:
               node_ssh = require('node-ssh').NodeSSH;
              ssh = new node_ssh();
              ssh.connect({
                host: '192.168.XXX.XXX',   //MintTab VM
                username: 'coyote',
                password: 'pwd'
              }).then(() => {
                ssh.execCommand("bash /home/coyote/Downloads/nichtdimmen.sh");
              Das funktioniert ohne Probleme
              • coyoteC coyote
                So:
                ssh.connect({
                  username: 'coyote',
                  password: 'pwd'
                }).then(() => {
                #107
                @coyote
                chown :iobroker /home/coyote/Downloads/dimscreens.py
                  @coyote
                  coyoteC Offline
                  coyoteC Offline
                  coyote
                  #108
                  @Thomas-Braun
                  chown: ungültige Gruppe: »:iobroker“
                    @Scrounger -
                    keine ordner definiert!
                    service nur: control-restart
                    control shutdown
                    info: is-online
                    ip
                    ScroungerS Offline
                    ScroungerS Offline
                    Scrounger
                    #109
                    @liv-in-sky
                    Das liegt alles an dem Enigma Linux.
                    ServiceInfo:
                    Geht nicht weil systemctl: command not found - systemctl gibts nicht.
                    linux-control.0	2020-08-21 07:21:32.593	error	(24951) [servicesInfo] AX--HD-60 (192.168.178.72:22): response error: [servicesInfo] AX--HD-60 (192.168.178.72:22): bash: systemctl: command not found, stack: ResponseError: [servicesInfo] AX--HD-60
                    UpdateInfos:
                    Geht nicht weil apt-get: command not found - apt gibts nicht:
                    linux-control.0	2020-08-21 07:21:32.578	error	(24951) [cmdAptUpdate] AX--HD-60 (192.168.178.72:22): response error: [cmdAptUpdate] AX--HD-60 (192.168.178.72:22): bash: apt-get: command not found, stack: ResponseError: [cmdAptUpdate] AX--HD-60
                    Distribution:
                    Geht nicht weil die infos nicht unter /etc/os-release liegen
                    linux-control.0	2020-08-21 07:21:32.565	error	(24951) [distributionInfo] AX--HD-60 (192.168.178.72:22): response error: [distributionInfo] AX--HD-60 (192.168.178.72:22): cat: can't open '/etc/os-release': No such file or directory, stack: Respon
                    D.h. wenn du keine Fehlermeldung mehr haben willst, dann musst du alles auf die Blackliste für diesen Host setzen und eigen Befehle erstellen, die von der Enigma unterstütz werden.
                    Es gibt für Enigma basierte receiver einen Adapter:
                    https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2
                    Der nutzt die API von Webif, nimm dafür besser den.
                    • coyoteC coyote
                      @Thomas-Braun
                      #110
                      @coyote Hast du keinen user iobroker? Ist das wieder so'n Docker-Zeuch auf Synology?
                      ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                        ScroungerS Offline
                        ScroungerS Offline
                        Scrounger
                        #111
                        @coyote
                        Leute ihr kapert meinen Thread ;-) - hier geht es nicht um Linux Hilfe, sondern um die Weiterentwicklung des Adapters!
                        Bitte macht für solche Fragen eigene Themen auf, sonst findet niemand mehr irgendwas hier wieder, danke!
                        • ScroungerS Scrounger
                          @coyote
                          coyoteC Offline
                          coyoteC Offline
                          coyote
                          #112
                          @Thomas-Braun nein, alles auf einem NUC mit Proxmox in verschiedenen VM's. Einmal eine VM mit iobroker und die zweite VM ist ein Linux Mint, da hängt der Touchscreen dran, der gedimmt wird. Auf dem wird die *.sh ausgeführt.
                          @Scrounger das war auch nicht meine Absicht, hätte ja sein können, dass da im Adapter noch was schief läuft, sorry.
                          • coyoteC coyote
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            #113
                            @coyote - funktioniert der befehl eigenlich , obwohl ein fehlr kommt ?
                            @Scrounger ich habe sowas ähnliches - ich starte einen curl befehl und bekomme auch einen error - das problem dabei scheint die rückgabe zu sein - die ja bei einem befehl - definiert als button -nicht gebraucht wird - der befehl wird jedoch ausgeführt ( @coyote : daher die frage, ob der befehl nicht doch ausgeführt wird, aber einen error bringt)
                            nux-control.0	2020-08-21 12:56:23.572	error	at LinuxControl.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:1078:9)
                            linux-control.0	2020-08-21 12:56:23.572	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                            linux-control.0	2020-08-21 12:56:23.572	error	at runMicrotasks (<anonymous>)
                            linux-control.0	2020-08-21 12:56:23.572	error	at LinuxControl.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:749:26)
                            linux-control.0	2020-08-21 12:56:23.572	error	0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 0 100 54 100 54 0 0 27000 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 54000
                            linux-control.0	2020-08-21 12:56:23.572	error	Dload Upload Total Spent Left Speed
                            linux-control.0	2020-08-21 12:56:23.572	error	0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 0 100 54 100 54 0 0 27000 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 54000, stack: ResponseError: [send userCommand]
                            linux-control.0	2020-08-21 12:56:23.572	error	(6703) [send userCommand] Pi-Hole (192.168.178.145:22) - pause60: response error: [send userCommand] Pi-Hole (192.168.178.145:22) - pause60: % Total % Received % Xferd Average Speed Time Tim
                            • liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              #114
                              @Scrounger
                              wenn ich den befehl in silent ausführe scheint es ohne error zu funktionieren
                              ohne error:
                              curl -s http://192.168.178.59:8087/set/pi-hole.0.deactPiHoleTime?value=45 >/dev/null
                              mit error:
                              curl  http://192.168.178.59:8087/set/pi-hole.0.deactPiHoleTime?value=45
                              @coyote
                              probier mal :
                               bash /home...... dimmen.sh > /dev/null
                              als befehl im adapter
                                @Scrounger
                                ohne error:
                                mit error:
                                @coyote
                                probier mal :
                                coyoteC Offline
                                coyoteC Offline
                                coyote
                                #115
                                @liv-in-sky tatsächlich, der Befehl funktioniert, nur kommt eben der Fehler im Log. Das konnte ich heute morgen nicht testen, da ich nicht zu Hause war.
                                  @liv-in-sky
                                  ServiceInfo:
                                  UpdateInfos:
                                  Distribution:
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  #116
                                  @Scrounger sagte in Test Adapter Linux Control v0.x.x:
                                  @liv-in-sky
                                  ServiceInfo:
                                  UpdateInfos:
                                  Distribution:
                                  das diese befehle nich funktionieren wußte ich - daher habe ich alles, was damit zu tun hat nicht aktiviert
                                  mittlerweile habe ich alles rausgenommen - keine datenpunkte - keine befehle - keine ordner und die fehlermeldungen kommen immer noch
                                  linux-control.0	2020-08-21 13:37:34.170	error	(28602) [servicesInfo] AX--HD-60 (192.168.178.72:22): response error: [servicesInfo] AX--HD-60 (192.168.178.72:22): bash: systemctl: command not found, stack: ResponseError: [servicesInfo] AX--HD-60 (
                                  linux-control.0	2020-08-21 13:37:34.142	error	(28602) [cmdAptUpdate] AX--HD-60 (192.168.178.72:22): response error: [cmdAptUpdate] AX--HD-60 (192.168.178.72:22): bash: apt-get: command not found, stack: ResponseError: [cmdAptUpdate] AX--HD-60 (19
                                  linux-control.0	2020-08-21 13:37:34.131	error	(28602) [distributionInfo] AX--HD-60 (192.168.178.72:22): response error: [distributionInfo] AX--HD-60 (192.168.178.72:22): cat: can't open '/etc/os-release': No such file or directory, stack: Respons
                                  es ist, als ob immer noch etwas im setting ist, obwohl alles weg ist - wird im adapter irgendwas unter der ip gespeichert - habe schon alles gelöscht und mit anderem namen angelegt.
                                  aber ich versteh dich schon richtig - wenn im setting die datenpunkte für z.b service alle wegfiltert worden sind, sollte do der adapter keinn grund haben, systemctl auf diesem AX--HD60 auszuführen ?
                                  wie erwähnt - ist nicht so wichtig, dass dieser AX.. angezeigt wird aber evtl kann man dieses verhalten des adapters noch analysieren
                                  • coyoteC coyote
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    #117
                                    @coyote sagte in Test Adapter Linux Control v0.x.x:
                                    und wenn du mit dem "</dev/null" am ende des befehls probierst - funktioniert der befehl dann und bringt keinen error ?
                                      coyoteC Offline
                                      coyoteC Offline
                                      coyote
                                      #118
                                      @liv-in-sky nein, bekomme trotzdem den Fehler zurück
                                      • coyoteC coyote
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        #119
                                        @coyote da hatte ich einen fehler gemacht
                                        es muss ">/dev/null" heißen - also "pfeil nach rechts"
                                          coyoteC Offline
                                          coyoteC Offline
                                          coyote
                                          #120
                                          @liv-in-sky ja funktioniert jetzt ohne Fehler. Hatte vorhin beides probiert, da du oben schon Pfeil nach rechts hattest 😊
                                          Aber da war noch ein Leerzeichen dahinter, jetzt ohne Leerzeichen gehts
