  4. Test Adapter Linux Control v1.x.x
adaptercontrolhardwarelinuxsteuern
718 Beiträge 74 Kommentatoren 321.1k Aufrufe 67 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @coyote evtl ist in zeile 13 dieses scripts ein befehl , der einen pfad braucht - was steht in zeile 13?
    coyoteC
    coyoteC
    coyote
    #96
    @liv-in-sky wie meinst du? In dem volldimmen.sh Script Zeile 13?
    So, führe ich den Befehl momentan in Javascript aus:
     node_ssh = require('node-ssh').NodeSSH;
    ssh = new node_ssh();
    ssh.connect({
      host: '192.168.XXX.XXX',   //MintTab VM
      username: 'coyote',
      password: 'pwd'
    }).then(() => {
      ssh.execCommand("bash /home/coyote/Downloads/nichtdimmen.sh");
    • coyoteC coyote
      ssh.connect({
        username: 'coyote',
        password: 'pwd'
      }).then(() => {
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      #97
      @coyote ich meinte das script volldimmen auf linux ebene - da kommt die fehlermeldung- poste mal das ganze script
      coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
        coyoteC
        coyoteC
        coyote
        #98
        @liv-in-sky hier:
        #!/bin/bash
        pkill nichtdimmen
        pkill python3
        # While the user is not logged in == until the $DISPLAY variable is unset or empty
        unset DISPLAY
        while [ -z "$DISPLAY" ] || [ "$DISPLAY" == "" ]; do
                DISPLAY=$(w "$(id -un)" | awk 'NF > 7 && $2 ~ /tty[0-9]+/ {print $3; exit}' 2>/dev/null)
                if [ "$DISPLAY" == "" ]; then sleep 30; else export DISPLAY="$DISPLAY"; fi
        done
        /bin/bash -c "python3 /home/coyote/Downloads/dimscreens.py 30 0.2"
        • liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          #99
          @coyote - da fällt mir nix ein - ohne zu wissen warum, würde ich mal testen, was passiert wenn in zeile 13 nur das phyton aufgerufen wird - evtl geht das so nicht aber probieren kann man ja
          #!/bin/bash
          pkill nichtdimmen
          pkill python3
          unset DISPLAY
          done
          # /bin/bash -c "python3 /home/coyote/Downloads/dimscreens.py 30 0.2"
          @Thomas-Braun
          hast du eine idee dazu, warum die zeile 13 ein problem macht ?
          coyoteC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
            #!/bin/bash
            pkill nichtdimmen
            pkill python3
            unset DISPLAY
            done
            @Thomas-Braun
            coyoteC
            coyoteC
            coyote
            #100
            @liv-in-sky kommt leider der gleiche Fehler
              #!/bin/bash
              pkill nichtdimmen
              pkill python3
              unset DISPLAY
              done
              @Thomas-Braun
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              Most Active Developer
              #101
              @liv-in-sky Keine Ahnung von python. Aber was sind denn das für Optionen da am Ende? Das sieht komisch aus.
                coyoteC
                coyoteC
                coyote
                #102
                @Thomas-Braun damit wird das Display gedimmt, hier z.b. nach 30sec auf 20%, daher die 30 0,2
                • coyoteC coyote
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  #103
                  @coyote
                  ls -la /home/coyote/Downloads/dimscreens.py
                    @coyote
                    coyoteC
                    coyoteC
                    coyote
                    #104
                    @Thomas-Braun sagte in Test Adapter Linux Control v0.x.x:
                    coyote@MintNUCi3Touchscreen:~$ ls -la /home/coyote/Downloads/dimscreens.py
                    -rw-rw-r-- 1 coyote coyote 1094 Jan 20  2020 /home/coyote/Downloads/dimscreens.py
                    • coyoteC coyote
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      #105
                      @coyote Änder mal die Gruppe auf z. B. 'iobroker'
                        coyoteC
                        coyoteC
                        coyote
                        #106
                        @Thomas-Braun wie mache ich dass denn? Sorry, bin kein Linux Experte. Aber hast du weiter oben gelesen, dass ich die Scripte momentan noch über Javascript ausführen kann.
                        So:
                        ssh.connect({
                          username: 'coyote',
                          password: 'pwd'
                        }).then(() => {
                        Das funktioniert ohne Probleme
                        • coyoteC coyote
                          So:
                          ssh.connect({
                            username: 'coyote',
                            password: 'pwd'
                          }).then(() => {
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          #107
                          @coyote
                          chown :iobroker /home/coyote/Downloads/dimscreens.py
                            @coyote
                            coyoteC
                            coyoteC
                            coyote
                            #108
                            @Thomas-Braun
                            chown: ungültige Gruppe: »:iobroker“
                              @Scrounger -
                              keine ordner definiert!
                              service nur: control-restart
                              control shutdown
                              info: is-online
                              ip
                              ScroungerS
                              ScroungerS
                              Scrounger
                              #109
                              @liv-in-sky
                              Das liegt alles an dem Enigma Linux.
                              ServiceInfo:
                              Geht nicht weil systemctl: command not found - systemctl gibts nicht.
                              linux-control.0	2020-08-21 07:21:32.593	error	(24951) [servicesInfo] AX--HD-60 (192.168.178.72:22): response error: [servicesInfo] AX--HD-60 (192.168.178.72:22): bash: systemctl: command not found, stack: ResponseError: [servicesInfo] AX--HD-60
                              UpdateInfos:
                              Geht nicht weil apt-get: command not found - apt gibts nicht:
                              linux-control.0	2020-08-21 07:21:32.578	error	(24951) [cmdAptUpdate] AX--HD-60 (192.168.178.72:22): response error: [cmdAptUpdate] AX--HD-60 (192.168.178.72:22): bash: apt-get: command not found, stack: ResponseError: [cmdAptUpdate] AX--HD-60
                              Distribution:
                              Geht nicht weil die infos nicht unter /etc/os-release liegen
                              linux-control.0	2020-08-21 07:21:32.565	error	(24951) [distributionInfo] AX--HD-60 (192.168.178.72:22): response error: [distributionInfo] AX--HD-60 (192.168.178.72:22): cat: can't open '/etc/os-release': No such file or directory, stack: Respon
                              D.h. wenn du keine Fehlermeldung mehr haben willst, dann musst du alles auf die Blackliste für diesen Host setzen und eigen Befehle erstellen, die von der Enigma unterstütz werden.
                              Es gibt für Enigma basierte receiver einen Adapter:
                              https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2
                              Der nutzt die API von Webif, nimm dafür besser den.
                              • coyoteC coyote
                                @Thomas-Braun
                                Thomas BraunT
                                Thomas BraunT
                                #110
                                @coyote Hast du keinen user iobroker? Ist das wieder so'n Docker-Zeuch auf Synology?
                                ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                                  ScroungerS
                                  ScroungerS
                                  Scrounger
                                  #111
                                  @coyote
                                  Leute ihr kapert meinen Thread ;-) - hier geht es nicht um Linux Hilfe, sondern um die Weiterentwicklung des Adapters!
                                  Bitte macht für solche Fragen eigene Themen auf, sonst findet niemand mehr irgendwas hier wieder, danke!
                                  • ScroungerS Scrounger
                                    @coyote
                                    coyoteC
                                    coyoteC
                                    coyote
                                    #112
                                    @Thomas-Braun nein, alles auf einem NUC mit Proxmox in verschiedenen VM's. Einmal eine VM mit iobroker und die zweite VM ist ein Linux Mint, da hängt der Touchscreen dran, der gedimmt wird. Auf dem wird die *.sh ausgeführt.
                                    @Scrounger das war auch nicht meine Absicht, hätte ja sein können, dass da im Adapter noch was schief läuft, sorry.
                                    • coyoteC coyote
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      #113
                                      @coyote - funktioniert der befehl eigenlich , obwohl ein fehlr kommt ?
                                      @Scrounger ich habe sowas ähnliches - ich starte einen curl befehl und bekomme auch einen error - das problem dabei scheint die rückgabe zu sein - die ja bei einem befehl - definiert als button -nicht gebraucht wird - der befehl wird jedoch ausgeführt ( @coyote : daher die frage, ob der befehl nicht doch ausgeführt wird, aber einen error bringt)
                                      nux-control.0	2020-08-21 12:56:23.572	error	at LinuxControl.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:1078:9)
                                      linux-control.0	2020-08-21 12:56:23.572	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                      linux-control.0	2020-08-21 12:56:23.572	error	at runMicrotasks (<anonymous>)
                                      linux-control.0	2020-08-21 12:56:23.572	error	at LinuxControl.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:749:26)
                                      linux-control.0	2020-08-21 12:56:23.572	error	0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 0 100 54 100 54 0 0 27000 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 54000
                                      linux-control.0	2020-08-21 12:56:23.572	error	Dload Upload Total Spent Left Speed
                                      linux-control.0	2020-08-21 12:56:23.572	error	0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 0 100 54 100 54 0 0 27000 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 54000, stack: ResponseError: [send userCommand]
                                      linux-control.0	2020-08-21 12:56:23.572	error	(6703) [send userCommand] Pi-Hole (192.168.178.145:22) - pause60: response error: [send userCommand] Pi-Hole (192.168.178.145:22) - pause60: % Total % Received % Xferd Average Speed Time Tim
                                      • liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #114
                                        @Scrounger
                                        wenn ich den befehl in silent ausführe scheint es ohne error zu funktionieren
                                        ohne error:
                                        curl -s http://192.168.178.59:8087/set/pi-hole.0.deactPiHoleTime?value=45 >/dev/null
                                        mit error:
                                        curl  http://192.168.178.59:8087/set/pi-hole.0.deactPiHoleTime?value=45
                                        @coyote
                                        probier mal :
                                         bash /home...... dimmen.sh > /dev/null
                                        als befehl im adapter
                                          @Scrounger
                                          ohne error:
                                          mit error:
                                          @coyote
                                          probier mal :
                                          coyoteC
                                          coyoteC
                                          coyote
                                          #115
                                          @liv-in-sky tatsächlich, der Befehl funktioniert, nur kommt eben der Fehler im Log. Das konnte ich heute morgen nicht testen, da ich nicht zu Hause war.
                                          33.2k
                                          84.3k
