  4. iobroker Multihost lässt sich nicht umschalten
multihost umschalten
35 Beiträge 7 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 5 Beobachtet
    @hartwigm sagte in iobroker Multihost lässt sich nicht umschalten:
    @Homoran
    zum Teil ja!
    Es sind zwar nun die Adapter wieder da und auch die Instanzen. Ich bekomme aber keinen Zugriff mehr über :8081
    Klar!
    Daher noch einen 2te Adapter mal mit 8089 hinzugefügt, aber auch da geht nichts.
    Auch Klar
    pi@ioBroker-Pi:~ $ iobroker list instances
      system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.admin.1                 : admin                 -  enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
      system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
      system.adapter.mqtt-client.0           : mqtt-client           -  enabled, port: 1883
      system.adapter.shelly.0                : shelly                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.terminal.0              : terminal              -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.zigbee.0                : zigbee                -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018E210F6-if00
      system.adapter.zwave.0                 : zwave                 -  enabled
      system.adapter.zwave2.0                : zwave2                - disabled
    + instance is alive
    bei dir läuft ja nichts ;-)
    iobroker start oder iobroker start all sollte helfen
    hartwigm
    @Homoran
    Da läuft in der Tat nichts, deswegen ja schon die Überlegung alles neu aufsetzen. Ist vermutlich schneller als ...
    iobroker start hatte ich schon gemacht und der
    iobroker start all startet nur noch zusätzlich die zwave2 welche zuvor disabled war
    Ich bekommen keinen Zugriff über Port 8081 und 8089
    FredFF 1 Antwort Letzte Antwort
    • H hartwigm
      @Homoran
      FredFF Online
      FredFF Online
      FredF
      Most Active Forum Testing
      Hat sich der aufgelöste Slave vielleicht eine neue IP geholt?
      • FredFF FredF
        @FredF er kommt ja auf die Konsole.
        @hartwigm
        oder geht das per Hostname?
        Haben beide Pi einen unterschiedlichen Hostnamen?
        FredFF H 2 Antworten Letzte Antwort
          @hartwigm
          FredFF Online
          FredFF Online
          FredF
          @Homoran sagte in iobroker Multihost lässt sich nicht umschalten:
          Stimmt :man-facepalming:
            @hartwigm
            wie sieht denn deine Ausgabe bei iobroker setup custom aus?
            Nach der Doku hast du es ja folgendermaßen umgestellt gehabt:
            Type of objects DB [file, couch, redis], default [file]: ENTER
            Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]: <IP ADRESSE> vom Hauptsystem
            Port of objects DB(file), default[9001]: ENTER
            Type of states DB [file, redis], default [file]: ENTER
            Host of states DB (file), default[hostname]:<IP ADRESSE> vom Hauptsystem
            Port of states DB (file), default[9000]: ENTER
            Host name of this machine [hostname]: ENTER
            Ist das vollständig wieder zurückgestellt?
            H 1 Antwort Letzte Antwort
              @hartwigm
              hartwigm
              @Homoran said in iobroker Multihost lässt sich nicht umschalten:
              ja
              pi@ioBroker-Pi:~ $ iobroker setup custom
              Current configuration:
              - Objects database:
                - Type: file
                - Host/Unix Socket: 192.168.109.46
                - Port: 9001
              - States database:
                - Type: file
                - Port: 9000
              - Data Directory: ../../iobroker-data/
              Type of objects DB [(f)ile, (r)edis], default [file]:
              Host / Unix Socket of objects DB(file), default[192.168.109.46]:
              Type of states DB [(f)file, (r)edis], default [file]:
              Host / Unix Socket of states DB (file), default[192.168.109.46]:
              Host name of this machine [ioBroker-Pi]:
              updating conf/iobroker.json
                @hartwigm
                hartwigm
                geht nicht per hostname.
                Und beide Installaationen haben unterschiedliche Hostnamen
                Master: M27iob und Slave ioBroker-Pi
                • H hartwigm
                  ja
                  - Objects database:
                    - Type: file
                    - Port: 9001
                  - States database:
                    - Type: file
                    - Port: 9000
                  192.168.109.46
                  ist das die IP vom Slave?
                    192.168.109.46
                    hartwigm
                    @Homoran
                    ja
                    HomoranH H 2 Antworten Letzte Antwort
                    • H hartwigm
                      @Homoran
                      ja
                      @hartwigm Dann bin ich mit meinem Latein am Ende.
                      rebootet hast du ja wohl schon mal, oder?
                      • H hartwigm
                        @Homoran
                        ja
                        hartwigm
                        @hartwigm
                        Korrektur: .46 ist der Master .62 ist der Slave
                        Alles im gleichen LAN.
                        Lediglich mein Zugriff verfolgt aus dem eine anderen Netz per VPN
                        • H hartwigm
                          @hartwigm
                          Nee, nich?
                          also ÄNDERN!
                            Nee, nich?
                            also ÄNDERN!
                            hartwigm
                            @Homoran
                            Die IP hatte ich übersehen. Nun auch .62 umgestellt.
                            Aber immer noch kein Zugriff
                            Host / Unix Socket of objects DB(file), default[192.168.109.46]: 192.168.109.62
                            Host / Unix Socket of states DB (file), default[192.168.109.62]:
                            pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ iobroker restart
                            pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ ifconfig
                            eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
                                    inet 192.168.109.62  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.109.255
                                    inet6 fe80::6cac:d167:253e:3454  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
                                    ether b8:27:eb:19:83:a1  txqueuelen 1000  (Ethernet)
                                    RX packets 10056  bytes 12470973 (11.8 MiB)
                                    RX errors 0  dropped 466  overruns 0  frame 0
                                    TX packets 5512  bytes 466200 (455.2 KiB)
                                    TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
                            lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
                                    inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
                                    inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
                                    loop  txqueuelen 1000  (Lokale Schleife)
                                    RX packets 192  bytes 9600 (9.3 KiB)
                                    RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
                                    TX packets 192  bytes 9600 (9.3 KiB)
                            wlan0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST>  mtu 1500
                                    ether b8:27:eb:4c:d6:f4  txqueuelen 1000  (Ethernet)
                                    RX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
                                    TX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
                            pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ iobroker list instances
                              system.adapter.zwave2.0                : zwave2                -  enabled
                            + instance is alive
                            • H hartwigm
                              @Homoran
                              + instance is alive
                              hartwigm
                              @hartwigm
                              Es sieht für mich so aus, als würde sich der Admin.Adapter nicht registieren.
                              Jedenfalls sehe ich nicht dass der Port 8081 oder 8089 auf listen steht.
                              pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ netstat -n -a -p TCP
                              (Es konnten nicht alle Prozesse identifiziert werden; Informationen über
                              nicht-eigene Processe werden nicht angezeigt; Root kann sie anzeigen.)
                              Aktive Internetverbindungen (Server und stehende Verbindungen)
                              Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
                              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      -
                              tcp        0      0 192.168.109.62:9001     192.168.109.62:34772    TIME_WAIT   -
                              tcp        0    560 192.168.109.62:22       192.168.133.70:53068    VERBUNDEN   -
                              tcp        0      0 192.168.109.62:9000     192.168.109.62:58124    TIME_WAIT   -
                              tcp        0      0 192.168.109.62:9001     192.168.109.62:34774    TIME_WAIT   -
                              tcp        0      0 192.168.109.62:9000     192.168.109.62:58122    TIME_WAIT   -
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      -
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           -
                              udp        0      0 0.0.0.0:33260           0.0.0.0:*                           -
                              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           -
                              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                -
                              udp6       0      0 :::47394                :::*                                -
                              raw6       0      0 :::58                   :::*                    7           -
                              Noch eine Idee?
                              Jedenfalls schon mal vielen Dank für Eure Hilfe.
                              Ich werde noch einen separten Thread aufmachen, wie eine defekte Installation zu überschreiben ist.
                              • H hartwigm
                                @hartwigm
                                Noch eine Idee?
                                Noch eine Idee?
                                https://www.iobroker.net/#de/documentation/trouble/RunsNoMore.md
