  4. Adaption von Material Design Widgets an MD und mehr Widgets
  • Neue Adresse: die ioBroker-Webseite liegt jetzt auf iobroker.com
  • Die neue ioBroker Webseite ist online!
material design widgets
57 Beiträge 7 Kommentatoren 10.3k Aufrufe 15 Beobachtet
  • qqolliQ qqolli
    @EdgarM
    Hallo Edgar,
    hab mal die Material Design Widgets de-installiert und Deine installiert. Sind wirklich gelungen :-)
    Ein Problem gibt es bei mir mit dem Shutter Widget:
    Ich kann es auf den View zihen aber nicht sehen, aber es wird angezeigt:
    und ändern kann man es auch:
    Aber egal was ich einstelle/ändere, es wird nicht angezeigt :-( Alle anderen Widgets gehen super.
    EdgarME
    EdgarME
    EdgarM
    Schaue erstmal nach dem ListLight, dann hier ;9
    grüße
    E
    @qqolli said in Adaption von Material Design Widgets an MD und mehr Widgets:
    @EdgarM
    Hallo Edgar,
    bisher produktive Zentralen: FHEM,openhab,node-red, homeassistant
    Geräte von: Homematic (ca 20 ), Hue(15),Osram(10),tradfri(10), shelly(4), aqara(20+)
    EdgarME 1 Antwort Letzte Antwort
    • EdgarME EdgarM
      grüße
      E
      @EdgarM
      Hallo Edgar,
      EdgarME
      EdgarME
      EdgarM
      Also,
      das mit dem Licht Schalter ist gelöst.
      Warum allerdings beim Shutter ein Fehler drin ist, da hab ich im Moment null Ahnung.
      Habe es geändert, neu gemacht, zurückgerollt und fast hätte ich noch die Schriftfarbe verändert ;) und nichts.
      Mache weiter
      E
      EdgarME sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
      • EdgarME EdgarM
        Also,
        Mache weiter
        E
        EdgarME
        EdgarME
        EdgarM
        Falls mich jemand unterstützen könnte:
        Der Fehler scheint ein Synthax Fehler zu sein:
        Error: can't render tplMaListShutter w00058 on "test_new": instrument.ts:129:69
        Error: 0 - SyntaxError: expected expression, got '>'myEval@http://iobroker:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:64:548 instrument.ts:129:69
        Error: 1 - scan@http://iobroker:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:64:5958 instrument.ts:129:69
        Error: 2 - n@http://iobroker:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:76:366 instrument.ts:129:69
        Error: 3 - n@http://iobroker:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:76:217 instrument.ts:129:69
        Error: 4 - renderer@http://iobroker:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:76:1876 instrument.ts:129:69
        Error: 5 - registerView@http://iobroker:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:3843 instrument.ts:129:69
        Error: 6 - o@http://iobroker:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:839 instrument.ts:129:69
        Error: 7 - e.__notObserve/<@http://iobroker:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:46:3358 instrument.ts:129:69
        Error: 8 - renderAs@http://iobroker:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:3466 instrument.ts:129:69
        Error: 9 - e.template@http://iobroker:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:1267 instrument.ts:129:69
        Error: 10 - renderWidget@http://iobroker:8082/vis/js/vis.js:1610:33 instrument.ts:129:69
        Error: 11 - reRenderWidget@http://iobroker:8082/vis/js/vis.js:1043:14 instrument.ts:129:69
        Error: 12 - reRenderWidgetEdit@http://iobroker:8082/vis/js/visEdit.js:4231:14 instrument.ts:129:69
        Error: 13 - inspectWidgets@http://iobroker:8082/vis/js/visEditInspect.js:2464:22 instrument.ts:129:69
        Error: 14 - drop/<@http://iobroker:8082/vis/js/visEdit.js:5191:26 instrument.ts:129:69
        Error: 15 - sentryWrapped@http://iobroker:8082/vis/widgets/materialdesign/lib/raw/sentry/bundle.min.js:2:45604 instrument.ts:129:69
        Error: 16 -
        Ich finde ihn aber ums verrecken nicht.
        Ich habe sogar den funktionierenden Widget LightDim kopiert und die Namen angepasst.
        Im js ist !scheinbar! auch alles ok..
        wäre dankbar für unterstützung
        grüße
        E
        • EdgarME EdgarM
          Also,
          Mache weiter
          E
          sigi234S
          sigi234S
          sigi234
          @EdgarM sagte in Adaption von Material Design Widgets an MD und mehr Widgets:
          Kann man die Höhe der Transparenz auch einstellen?
          Immer Daten sichern!
          qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
          • EdgarME EdgarM
            Aktuelle Test Version 0.2.0
            Veröffentlichungsdatum 05.08.2020
            Github Link https://github.com/EdgarM73/ioBroker.vis-material
            Der Adapter Material Widgets von nisiode ist scheinbar schon lange nicht mehr angepasst worden hat mir aber trotzdem sehr gut gefallen, weil er recht einfach zu verwenden ist.
            Ich habe auf Basis eines Forks von pix-- selber einen Fork erstellt und nochmal erweitert.
            Es gibt jetzt folgende Widgets im Adapter:
            ListDoor
            ListWindow
            ListWindowShutter
            ListTemperature
            ListHumidity
            ListOccupancy
            ListLight
            ListLightDimmer
            Außerdem habe ich noch folgende Anpassung am Design vorgenommen:
            Ein weissen Layer mit opacity 0.08 über jedem Widget ( https://material.io/design/color/dark-theme.html#usage )
            Ausserdem habe ich einen Bug "gefixt", der den Adapter inkompatibel mit dem Material Design von Uhula ( https://github.com/Uhula/ioBroker-Material-Design-Style ) gemacht hat ( die Material Design CSS Klassen heissen jetzt mduiw ).
            Ich denke, man könnte noch mehr daraus machen und vor allem die beiden ( also Uhula css und den Adapter ) zusammenfügen, da man dann einfach das MD benutzen kann.
            Wer testen möchte darf mir gerne hier Infos geben und ich werde versuchen zu liefern.
            @Scrounger , wenn du Lust und Zeit hast, könnten wir das doch verbinden, oder? :)
            grüße
            E
            qqolliQ
            qqolliQ
            qqolli
            @EdgarM
            Hallo Edgar,
            ausser dem Shutter Widget ist mir noch eine Kleinigkeit aufgefallen bzgl. der Fonts:
            Außer bei ListDoor ist der Font immer Fett. War das so gewollt?
            • sigi234S sigi234
              qqolliQ
              qqolliQ
              qqolli
              @sigi234
              Hi Sigi,
              mal ne kurze Frage. Wie hast Du es hinbekommen bei Temperatur und Fenster die Pfeile (hoch/runter/Farbe) und das Schloß (offen/zu) anzeigen zu lassen?
              • qqolliQ qqolli
                @sigi234
                Hi Sigi,
                EdgarME
                EdgarME
                EdgarM
                @sigi234
                Hi Sigi,
                Ich denke, er hat es mit der Signalbilder Einstellung gemacht
                • EdgarME EdgarM
                  ListDoor
                  ListWindow
                  ListWindowShutter
                  ListTemperature
                  ListHumidity
                  ListOccupancy
                  ListLight
                  ListLightDimmer
                  grüße
                  E
                  qqolliQ
                  qqolliQ
                  qqolli
                  @EdgarM
                  Hi Edgar,
                  ich hätte noch eine Anregung oder Anpassung (falls möglich). Wenn ich die ListLightDim benutze geht der Wertebereich von 0 bis 100, was zum dimmen ok ist.
                  Aber wenn ich zum Beispiel die Farbtemperatur meiner Shelly Duo Bulb ändern möchte, geht das nur von 0 bis 100 Kelvin statt von 2700K bis 6500K.
                  Richtig cool wäre, wenn man noch das Min und Max frei anpassen könnte :-)
                  harrymH EdgarME 2 Antworten Letzte Antwort
                  • qqolliQ qqolli
                    @EdgarM
                    Hi Edgar,
                    harrymH
                    harrymH
                    harrym
                    @qqolli arbeite doch via alias und umrechnen? Farbtemperatur ist eben kein dimmwert.
                    ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
                    • qqolliQ qqolli
                      @EdgarM
                      Hi Edgar,
                      EdgarME
                      EdgarME
                      EdgarM
                      @EdgarM
                      Hi Edgar,
                      Hi qqolli, vielleicht könnte man einfach ein eigenes Widget dafür machen.Bloß fällt. mir kein Symbol dafür ein.
                      grüße
                      harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
                      • EdgarME EdgarM
                        @EdgarM
                        Hi Edgar,
                        grüße
                        harrymH
                        harrymH
                        harrym
                        @EdgarM farbtemperatur ist ein K wert ... also Temperatur. Im Verkauf kommt ein Thermometer mit T zum Einsatz auf Verpackungen ;)
                        • harrymH harrym
                          qqolliQ
                          qqolliQ
                          qqolli
                          @harrym
                          Habe ich auch so gemacht, quasi als "Notbehelf" :-)
                          • EdgarME EdgarM
                            @sigi234
                            Hi Sigi,
                            sigi234S
                            sigi234S
                            sigi234
                            Ja
                            • sigi234S sigi234
                              Ja
                              EdgarME
                              EdgarME
                              EdgarM
                              @harrym
                              Hi, Farbtemperatur ist eingebaut, aber noch nicht wiklich schön ( Icon ).
                              Sollte aber funktionieren.
                              Shutter funktioniert immer noch nicht, und ich habe keine Ahnung warum
                              grüße
                              E
                              • EdgarME EdgarM
                                @harrym
                                grüße
                                E
                                qqolliQ
                                qqolliQ
                                qqolli
                                @EdgarM
                                Hallo Edgar,
                                anbei eine Idee für ein Icon für die Farbtemperatur, habe ich im Netz gefunden und ein bisschen angepasst:
                                • qqolliQ qqolli
                                  @EdgarM
                                  Hallo Edgar,
                                  EdgarME
                                  EdgarME
                                  EdgarM
                                  Hmm,
                                  das Icon ist eher ein RGB als ein Farbtemperatur icon.
                                  Ich kann es gerne verwenden, aber wie stelle ich den Unterschied zwischen kalt und warmweiss her?
                                  Kannst du es mir mal zuschicken oder einfach das Icon hier pasten?
                                  grüße
                                  E
                                  harrymH qqolliQ 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • EdgarME EdgarM
                                    Hmm,
                                    grüße
                                    E
                                    harrymH
                                    harrymH
                                    harrym
                                    so in etwa? ;)
                                    • harrymH harrym
                                      so in etwa? ;)
                                      EdgarME
                                      EdgarME
                                      EdgarM
                                      @harrym perfekt
                                      • EdgarME EdgarM
                                        Hmm,
                                        grüße
                                        E
                                        qqolliQ
                                        qqolliQ
                                        qqolli
                                        @EdgarM
                                        Stimmt, aber man könnte statt der Farben auf dem Ring einfach einen Farbkreis erzeugen von warm zu kalt, ähnlich dem Balken von @harrym aber kreisförmig, so das die zur Verfügung stehende Iconfläche optimal ausgenutzt wird.
                                        • qqolliQ qqolli
                                          @EdgarM
                                          EdgarME
                                          EdgarME
                                          EdgarM
                                          @qqolli hab es vorhin versucht, aber meine Fähigkeiten liegen eindeutig nicht im Design von Icons :)
                                          @harrym Das neue Icon habe ich jetzt mal implementiert mit 3 verschiedenen Stati.
                                          grüße
                                          E
                                          83.8k
                                          1.4m
