Adaption von Material Design Widgets an MD und mehr Widgets
Hallo Edgar,
hab mal die Material Design Widgets de-installiert und Deine installiert. Sind wirklich gelungen :-)
Ein Problem gibt es bei mir mit dem Shutter Widget:
Ich kann es auf den View zihen aber nicht sehen, aber es wird angezeigt:
und ändern kann man es auch:
Aber egal was ich einstelle/ändere, es wird nicht angezeigt :-( Alle anderen Widgets gehen super.
Schaue erstmal nach dem ListLight, dann hier ;9
grüße
E
@qqolli said in Adaption von Material Design Widgets an MD und mehr Widgets:Hallo Edgar,
grüße
E
Also,
das mit dem Licht Schalter ist gelöst.
Warum allerdings beim Shutter ein Fehler drin ist, da hab ich im Moment null Ahnung.
Habe es geändert, neu gemacht, zurückgerollt und fast hätte ich noch die Schriftfarbe verändert ;) und nichts.
Mache weiter
E -
Also,
Mache weiter
EFalls mich jemand unterstützen könnte:
Der Fehler scheint ein Synthax Fehler zu sein:
Error: can't render tplMaListShutter w00058 on "test_new": instrument.ts:129:69 Error: 0 - SyntaxError: expected expression, got '>'myEval@http://iobroker:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:64:548 instrument.ts:129:69 Error: 1 - scan@http://iobroker:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:64:5958 instrument.ts:129:69 Error: 2 - n@http://iobroker:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:76:366 instrument.ts:129:69 Error: 3 - n@http://iobroker:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:76:217 instrument.ts:129:69 Error: 4 - renderer@http://iobroker:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:76:1876 instrument.ts:129:69 Error: 5 - registerView@http://iobroker:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:3843 instrument.ts:129:69 Error: 6 - o@http://iobroker:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:839 instrument.ts:129:69 Error: 7 - e.__notObserve/<@http://iobroker:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:46:3358 instrument.ts:129:69 Error: 8 - renderAs@http://iobroker:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:3466 instrument.ts:129:69 Error: 9 - e.template@http://iobroker:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:1267 instrument.ts:129:69 Error: 10 - renderWidget@http://iobroker:8082/vis/js/vis.js:1610:33 instrument.ts:129:69 Error: 11 - reRenderWidget@http://iobroker:8082/vis/js/vis.js:1043:14 instrument.ts:129:69 Error: 12 - reRenderWidgetEdit@http://iobroker:8082/vis/js/visEdit.js:4231:14 instrument.ts:129:69 Error: 13 - inspectWidgets@http://iobroker:8082/vis/js/visEditInspect.js:2464:22 instrument.ts:129:69 Error: 14 - drop/<@http://iobroker:8082/vis/js/visEdit.js:5191:26 instrument.ts:129:69 Error: 15 - sentryWrapped@http://iobroker:8082/vis/widgets/materialdesign/lib/raw/sentry/bundle.min.js:2:45604 instrument.ts:129:69 Error: 16 -Ich finde ihn aber ums verrecken nicht.
Ich habe sogar den funktionierenden Widget LightDim kopiert und die Namen angepasst.
Im js ist !scheinbar! auch alles ok..
wäre dankbar für unterstützung
grüße
E -
Also,
Mache weiter
E@EdgarM sagte in Adaption von Material Design Widgets an MD und mehr Widgets:
Jupp.
Kann man die Höhe der Transparenz auch einstellen?
Aktuelle Test Version 0.2.0 Veröffentlichungsdatum 05.08.2020 Github Link https://github.com/EdgarM73/ioBroker.vis-material Der Adapter Material Widgets von nisiode ist scheinbar schon lange nicht mehr angepasst worden hat mir aber trotzdem sehr gut gefallen, weil er recht einfach zu verwenden ist.
Ich habe auf Basis eines Forks von pix-- selber einen Fork erstellt und nochmal erweitert.
Es gibt jetzt folgende Widgets im Adapter:
ListDoor
ListWindow
ListWindowShutter
ListTemperature
ListHumidity
ListOccupancy
ListLight
ListLightDimmerAußerdem habe ich noch folgende Anpassung am Design vorgenommen:
Ein weissen Layer mit opacity 0.08 über jedem Widget ( https://material.io/design/color/dark-theme.html#usage )Ausserdem habe ich einen Bug "gefixt", der den Adapter inkompatibel mit dem Material Design von Uhula ( https://github.com/Uhula/ioBroker-Material-Design-Style ) gemacht hat ( die Material Design CSS Klassen heissen jetzt mduiw ).
Ich denke, man könnte noch mehr daraus machen und vor allem die beiden ( also Uhula css und den Adapter ) zusammenfügen, da man dann einfach das MD benutzen kann.
Wer testen möchte darf mir gerne hier Infos geben und ich werde versuchen zu liefern.
@Scrounger , wenn du Lust und Zeit hast, könnten wir das doch verbinden, oder? :)
grüße
E -
Jupp.
Hi Sigi,
mal ne kurze Frage. Wie hast Du es hinbekommen bei Temperatur und Fenster die Pfeile (hoch/runter/Farbe) und das Schloß (offen/zu) anzeigen zu lassen?
Hi Sigi,
Ich denke, er hat es mit der Signalbilder Einstellung gemacht
ListDoor
ListWindow
ListWindowShutter
ListTemperature
ListHumidity
ListOccupancy
ListLight
grüße
EHi Edgar,
ich hätte noch eine Anregung oder Anpassung (falls möglich). Wenn ich die ListLightDim benutze geht der Wertebereich von 0 bis 100, was zum dimmen ok ist.
Aber wenn ich zum Beispiel die Farbtemperatur meiner Shelly Duo Bulb ändern möchte, geht das nur von 0 bis 100 Kelvin statt von 2700K bis 6500K.
Richtig cool wäre, wenn man noch das Min und Max frei anpassen könnte :-)
Hi Edgar,
Hi Edgar,
Hi Edgar,
Hi qqolli, vielleicht könnte man einfach ein eigenes Widget dafür machen.Bloß fällt. mir kein Symbol dafür ein.
grüße
Hi Edgar,
grüße
Hi Sigi,
Ja
Ja
Hi, Farbtemperatur ist eingebaut, aber noch nicht wiklich schön ( Icon ).
Sollte aber funktionieren.
Shutter funktioniert immer noch nicht, und ich habe keine Ahnung warum
grüße
E -
Hallo Edgar,
anbei eine Idee für ein Icon für die Farbtemperatur, habe ich im Netz gefunden und ein bisschen angepasst:
Hmm,
das Icon ist eher ein RGB als ein Farbtemperatur icon.
Ich kann es gerne verwenden, aber wie stelle ich den Unterschied zwischen kalt und warmweiss her?Kannst du es mir mal zuschicken oder einfach das Icon hier pasten?
grüße
E -
Hmm,
grüße
E -
Hmm,
grüße
E -
statt der Farben auf dem Ring einfach einen Farbkreis erzeugen von warm zu kalt, ähnlich dem Balken von @harrym aber kreisförmig, so das die zur Verfügung stehende Iconfläche optimal ausgenutzt wird
@qqolli hab es vorhin versucht, aber meine Fähigkeiten liegen eindeutig nicht im Design von Icons :)
@harrym Das neue Icon habe ich jetzt mal implementiert mit 3 verschiedenen Stati.
grüße
E
