  4. Adaption von Material Design Widgets an MD und mehr Widgets
material design widgets
57 Beiträge 7 Kommentatoren 10.3k Aufrufe 15 Beobachtet
  • EdgarME EdgarM
    @sigi234
    Ich habe nun die Entwicklung soweit abgeschlossen, dass sie meiner Meinung nach sauber testbar ist.
    Folgende Widgets sind jetzt dabei:
    • Door
    • Window
    • Shutter
    • Temperature
    • Humidity
    • Occupancy
    • LightsDim
    Folgende Eigenschaften sind konfigurierbar:
    • Text Farbe
    • Icon
    • Farbe des semi-transparenten Overlays
    Es gibt zwar noch einige Möglichkeiten, das zu verbessern aber ich denke dass könnte man jetzt durchaus mergen mit dem Hauptprojekt.
    Bitte um Feedback.
    grüße
    E
    sigi234S
    sigi234S
    @EdgarM sagte in Adaption von Material Design Widgets an MD und mehr Widgets:
    Schaut auch bei mir komisch aus?
    EdgarME 1 Antwort Letzte Antwort
    • Ruud2019R Ruud2019
      @qqolli
      Funktioniert bei dir auch das ListLight Widget?
      qqolliQ
      qqolliQ
      qqolli
      @Ruud2019
      Hab es gearde ausprobiert:
      Genauso wie bei @sigi234
      • sigi234S sigi234
        EdgarME
        EdgarME
        EdgarM
        @sigi234 Ja sigi, du hast recht. War mir gar nicht aufgefallen.
        Suche gerade den Fehler..
        grüße
        E
        bisher produktive Zentralen: FHEM,openhab,node-red, homeassistant
        Geräte von: Homematic (ca 20 ), Hue(15),Osram(10),tradfri(10), shelly(4), aqara(20+)
        • qqolliQ qqolli
          @EdgarM
          Hallo Edgar,
          hab mal die Material Design Widgets de-installiert und Deine installiert. Sind wirklich gelungen :-)
          Ein Problem gibt es bei mir mit dem Shutter Widget:
          Ich kann es auf den View zihen aber nicht sehen, aber es wird angezeigt:
          und ändern kann man es auch:
          Aber egal was ich einstelle/ändere, es wird nicht angezeigt :-( Alle anderen Widgets gehen super.
          EdgarME
          EdgarME
          EdgarM
          Schaue erstmal nach dem ListLight, dann hier ;9
          grüße
          E
          @qqolli said in Adaption von Material Design Widgets an MD und mehr Widgets:
          @EdgarM
          Hallo Edgar,
          • EdgarME EdgarM
            grüße
            E
            @EdgarM
            Hallo Edgar,
            EdgarME
            EdgarME
            EdgarM
            Also,
            das mit dem Licht Schalter ist gelöst.
            Warum allerdings beim Shutter ein Fehler drin ist, da hab ich im Moment null Ahnung.
            Habe es geändert, neu gemacht, zurückgerollt und fast hätte ich noch die Schriftfarbe verändert ;) und nichts.
            Mache weiter
            E
            EdgarME sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
            • EdgarME EdgarM
              Also,
              Mache weiter
              E
              EdgarME
              EdgarME
              EdgarM
              Falls mich jemand unterstützen könnte:
              Der Fehler scheint ein Synthax Fehler zu sein:
              Error: can't render tplMaListShutter w00058 on "test_new": instrument.ts:129:69
              Error: 0 - SyntaxError: expected expression, got '>'myEval@http://iobroker:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:64:548 instrument.ts:129:69
              Error: 1 - scan@http://iobroker:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:64:5958 instrument.ts:129:69
              Error: 2 - n@http://iobroker:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:76:366 instrument.ts:129:69
              Error: 3 - n@http://iobroker:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:76:217 instrument.ts:129:69
              Error: 4 - renderer@http://iobroker:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:76:1876 instrument.ts:129:69
              Error: 5 - registerView@http://iobroker:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:3843 instrument.ts:129:69
              Error: 6 - o@http://iobroker:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:839 instrument.ts:129:69
              Error: 7 - e.__notObserve/<@http://iobroker:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:46:3358 instrument.ts:129:69
              Error: 8 - renderAs@http://iobroker:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:3466 instrument.ts:129:69
              Error: 9 - e.template@http://iobroker:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:1267 instrument.ts:129:69
              Error: 10 - renderWidget@http://iobroker:8082/vis/js/vis.js:1610:33 instrument.ts:129:69
              Error: 11 - reRenderWidget@http://iobroker:8082/vis/js/vis.js:1043:14 instrument.ts:129:69
              Error: 12 - reRenderWidgetEdit@http://iobroker:8082/vis/js/visEdit.js:4231:14 instrument.ts:129:69
              Error: 13 - inspectWidgets@http://iobroker:8082/vis/js/visEditInspect.js:2464:22 instrument.ts:129:69
              Error: 14 - drop/<@http://iobroker:8082/vis/js/visEdit.js:5191:26 instrument.ts:129:69
              Error: 15 - sentryWrapped@http://iobroker:8082/vis/widgets/materialdesign/lib/raw/sentry/bundle.min.js:2:45604 instrument.ts:129:69
              Error: 16 -
              Ich finde ihn aber ums verrecken nicht.
              Ich habe sogar den funktionierenden Widget LightDim kopiert und die Namen angepasst.
              Im js ist !scheinbar! auch alles ok..
              wäre dankbar für unterstützung
              grüße
              E
              • EdgarME EdgarM
                Also,
                Mache weiter
                E
                sigi234S
                sigi234S
                Kann man die Höhe der Transparenz auch einstellen?
                qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
                • EdgarME EdgarM
                  Aktuelle Test Version 0.2.0
                  Veröffentlichungsdatum 05.08.2020
                  Github Link https://github.com/EdgarM73/ioBroker.vis-material
                  Der Adapter Material Widgets von nisiode ist scheinbar schon lange nicht mehr angepasst worden hat mir aber trotzdem sehr gut gefallen, weil er recht einfach zu verwenden ist.
                  Ich habe auf Basis eines Forks von pix-- selber einen Fork erstellt und nochmal erweitert.
                  Es gibt jetzt folgende Widgets im Adapter:
                  ListDoor
                  ListWindow
                  ListWindowShutter
                  ListTemperature
                  ListHumidity
                  ListOccupancy
                  ListLight
                  ListLightDimmer
                  Außerdem habe ich noch folgende Anpassung am Design vorgenommen:
                  Ein weissen Layer mit opacity 0.08 über jedem Widget ( https://material.io/design/color/dark-theme.html#usage )
                  Ausserdem habe ich einen Bug "gefixt", der den Adapter inkompatibel mit dem Material Design von Uhula ( https://github.com/Uhula/ioBroker-Material-Design-Style ) gemacht hat ( die Material Design CSS Klassen heissen jetzt mduiw ).
                  Ich denke, man könnte noch mehr daraus machen und vor allem die beiden ( also Uhula css und den Adapter ) zusammenfügen, da man dann einfach das MD benutzen kann.
                  Wer testen möchte darf mir gerne hier Infos geben und ich werde versuchen zu liefern.
                  @Scrounger , wenn du Lust und Zeit hast, könnten wir das doch verbinden, oder? :)
                  grüße
                  E
                  qqolliQ
                  qqolliQ
                  qqolli
                  @EdgarM
                  Hallo Edgar,
                  ausser dem Shutter Widget ist mir noch eine Kleinigkeit aufgefallen bzgl. der Fonts:
                  Außer bei ListDoor ist der Font immer Fett. War das so gewollt?
                  • sigi234S sigi234
                    qqolliQ
                    qqolliQ
                    qqolli
                    @sigi234
                    Hi Sigi,
                    mal ne kurze Frage. Wie hast Du es hinbekommen bei Temperatur und Fenster die Pfeile (hoch/runter/Farbe) und das Schloß (offen/zu) anzeigen zu lassen?
                    • qqolliQ qqolli
                      @sigi234
                      Hi Sigi,
                      EdgarME
                      EdgarME
                      EdgarM
                      @sigi234
                      Hi Sigi,
                      Ich denke, er hat es mit der Signalbilder Einstellung gemacht
                      • EdgarME EdgarM
                        ListDoor
                        ListWindow
                        ListWindowShutter
                        ListTemperature
                        ListHumidity
                        ListOccupancy
                        ListLight
                        ListLightDimmer
                        grüße
                        E
                        qqolliQ
                        qqolliQ
                        qqolli
                        @EdgarM
                        Hi Edgar,
                        ich hätte noch eine Anregung oder Anpassung (falls möglich). Wenn ich die ListLightDim benutze geht der Wertebereich von 0 bis 100, was zum dimmen ok ist.
                        Aber wenn ich zum Beispiel die Farbtemperatur meiner Shelly Duo Bulb ändern möchte, geht das nur von 0 bis 100 Kelvin statt von 2700K bis 6500K.
                        Richtig cool wäre, wenn man noch das Min und Max frei anpassen könnte :-)
                        harrymH EdgarME 2 Antworten Letzte Antwort
                        • qqolliQ qqolli
                          @EdgarM
                          Hi Edgar,
                          harrymH
                          harrymH
                          harrym
                          @qqolli arbeite doch via alias und umrechnen? Farbtemperatur ist eben kein dimmwert.
                          ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
                          • qqolliQ qqolli
                            @EdgarM
                            Hi Edgar,
                            EdgarME
                            EdgarME
                            EdgarM
                            @EdgarM
                            Hi Edgar,
                            Hi qqolli, vielleicht könnte man einfach ein eigenes Widget dafür machen.Bloß fällt. mir kein Symbol dafür ein.
                            grüße
                            harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
                            • EdgarME EdgarM
                              @EdgarM
                              Hi Edgar,
                              grüße
                              harrymH
                              harrymH
                              harrym
                              @EdgarM farbtemperatur ist ein K wert ... also Temperatur. Im Verkauf kommt ein Thermometer mit T zum Einsatz auf Verpackungen ;)
                              • harrymH harrym
                                qqolliQ
                                qqolliQ
                                qqolli
                                @harrym
                                Habe ich auch so gemacht, quasi als "Notbehelf" :-)
                                • EdgarME EdgarM
                                  @sigi234
                                  Hi Sigi,
                                  sigi234S
                                  sigi234S
                                  Ja
                                  • sigi234S sigi234
                                    Ja
                                    EdgarME
                                    EdgarME
                                    EdgarM
                                    @harrym
                                    Hi, Farbtemperatur ist eingebaut, aber noch nicht wiklich schön ( Icon ).
                                    Sollte aber funktionieren.
                                    Shutter funktioniert immer noch nicht, und ich habe keine Ahnung warum
                                    grüße
                                    E
                                    • EdgarME EdgarM
                                      @harrym
                                      grüße
                                      E
                                      qqolliQ
                                      qqolliQ
                                      qqolli
                                      @EdgarM
                                      Hallo Edgar,
                                      anbei eine Idee für ein Icon für die Farbtemperatur, habe ich im Netz gefunden und ein bisschen angepasst:
                                      • qqolliQ qqolli
                                        @EdgarM
                                        Hallo Edgar,
                                        EdgarME
                                        EdgarME
                                        EdgarM
                                        Hmm,
                                        das Icon ist eher ein RGB als ein Farbtemperatur icon.
                                        Ich kann es gerne verwenden, aber wie stelle ich den Unterschied zwischen kalt und warmweiss her?
                                        Kannst du es mir mal zuschicken oder einfach das Icon hier pasten?
                                        grüße
                                        E
                                        harrymH qqolliQ 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • EdgarME EdgarM
                                          Hmm,
                                          grüße
                                          E
                                          harrymH
                                          harrymH
                                          harrym
                                          so in etwa? ;)
                                          83.8k
