  4. Adaption von Material Design Widgets an MD und mehr Widgets
    apollon77A
material design widgets
57 Beiträge 7 Kommentatoren 10.6k Aufrufe 15 Beobachtet
  • EdgarME EdgarM
    @sigi234 Hi sigi,
    ich werde mal sehen ob ich das diese Woche noch schaffe. Dann wäre erst mal Urlaub ;)
    grüße
    E
    sigi234S
    sigi234S
    @EdgarM sagte in Adaption von Material Design Widgets an MD und mehr Widgets:
    @sigi234 Hi sigi,
    grüße
    E
    Kein Problem, ist ja nur ein Vorschlag.
    • EdgarME EdgarM
      @sigi234
      Ich habe nun die Entwicklung soweit abgeschlossen, dass sie meiner Meinung nach sauber testbar ist.
      Folgende Widgets sind jetzt dabei:
      • Door
      • Window
      • Shutter
      • Temperature
      • Humidity
      • Occupancy
      • LightsDim
      Folgende Eigenschaften sind konfigurierbar:
      • Text Farbe
      • Icon
      • Farbe des semi-transparenten Overlays
      Es gibt zwar noch einige Möglichkeiten, das zu verbessern aber ich denke dass könnte man jetzt durchaus mergen mit dem Hauptprojekt.
      Bitte um Feedback.
      grüße
      E
      Ruud2019R
      Ruud2019R
      Ruud2019
      @EdgarM
      Bei mir wird der Schalter jetzt nicht mehr angezeigt.
      • EdgarME EdgarM
        @sigi234
        • Door
        • Window
        • Shutter
        • Temperature
        • Humidity
        • Occupancy
        • LightsDim
        • Text Farbe
        • Icon
        Bitte um Feedback.
        grüße
        E
        qqolliQ
        qqolliQ
        qqolli
        @EdgarM
        Hallo Edgar,
        hab mal die Material Design Widgets de-installiert und Deine installiert. Sind wirklich gelungen :-)
        Ein Problem gibt es bei mir mit dem Shutter Widget:
        Ich kann es auf den View zihen aber nicht sehen, aber es wird angezeigt:
        und ändern kann man es auch:
        Aber egal was ich einstelle/ändere, es wird nicht angezeigt :-( Alle anderen Widgets gehen super.
        Ruud2019R EdgarME 2 Antworten Letzte Antwort
        • qqolliQ qqolli
          @EdgarM
          Hallo Edgar,
          Ruud2019R
          Ruud2019R
          Ruud2019
          schrieb am zuletzt editiert von Ruud2019
          @qqolli
          Funktioniert bei dir auch das ListLight Widget?
          qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
          • EdgarME EdgarM
            @sigi234
            • Door
            • Window
            • Shutter
            • Temperature
            • Humidity
            • Occupancy
            • LightsDim
            • Text Farbe
            • Icon
            Bitte um Feedback.
            grüße
            E
            sigi234S
            sigi234S
            Schaut auch bei mir komisch aus?
            EdgarME 1 Antwort Letzte Antwort
            • Ruud2019R Ruud2019
              @qqolli
              qqolliQ
              qqolliQ
              qqolli
              @Ruud2019
              Hab es gearde ausprobiert:
              Genauso wie bei @sigi234
              • sigi234S sigi234
                EdgarME
                EdgarME
                EdgarM
                @sigi234 Ja sigi, du hast recht. War mir gar nicht aufgefallen.
                Suche gerade den Fehler..
                grüße
                E
                bisher produktive Zentralen: FHEM,openhab,node-red, homeassistant
                Geräte von: Homematic (ca 20 ), Hue(15),Osram(10),tradfri(10), shelly(4), aqara(20+)
                • qqolliQ qqolli
                  @EdgarM
                  Hallo Edgar,
                  EdgarME
                  EdgarME
                  EdgarM
                  Schaue erstmal nach dem ListLight, dann hier ;9
                  grüße
                  E
                  @qqolli said in Adaption von Material Design Widgets an MD und mehr Widgets:
                  @EdgarM
                  Hallo Edgar,
                  • EdgarME EdgarM
                    grüße
                    E
                    @EdgarM
                    Hallo Edgar,
                    EdgarME
                    EdgarME
                    EdgarM
                    Also,
                    das mit dem Licht Schalter ist gelöst.
                    Warum allerdings beim Shutter ein Fehler drin ist, da hab ich im Moment null Ahnung.
                    Habe es geändert, neu gemacht, zurückgerollt und fast hätte ich noch die Schriftfarbe verändert ;) und nichts.
                    Mache weiter
                    E
                    EdgarME sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • EdgarME EdgarM
                      Also,
                      Mache weiter
                      E
                      EdgarME
                      EdgarME
                      EdgarM
                      Falls mich jemand unterstützen könnte:
                      Der Fehler scheint ein Synthax Fehler zu sein:
                      Error: can't render tplMaListShutter w00058 on "test_new": instrument.ts:129:69
                      Error: 0 - SyntaxError: expected expression, got '>'myEval@http://iobroker:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:64:548 instrument.ts:129:69
                      Error: 1 - scan@http://iobroker:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:64:5958 instrument.ts:129:69
                      Error: 2 - n@http://iobroker:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:76:366 instrument.ts:129:69
                      Error: 3 - n@http://iobroker:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:76:217 instrument.ts:129:69
                      Error: 4 - renderer@http://iobroker:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:76:1876 instrument.ts:129:69
                      Error: 5 - registerView@http://iobroker:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:3843 instrument.ts:129:69
                      Error: 6 - o@http://iobroker:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:839 instrument.ts:129:69
                      Error: 7 - e.__notObserve/<@http://iobroker:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:46:3358 instrument.ts:129:69
                      Error: 8 - renderAs@http://iobroker:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:3466 instrument.ts:129:69
                      Error: 9 - e.template@http://iobroker:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:1267 instrument.ts:129:69
                      Error: 10 - renderWidget@http://iobroker:8082/vis/js/vis.js:1610:33 instrument.ts:129:69
                      Error: 11 - reRenderWidget@http://iobroker:8082/vis/js/vis.js:1043:14 instrument.ts:129:69
                      Error: 12 - reRenderWidgetEdit@http://iobroker:8082/vis/js/visEdit.js:4231:14 instrument.ts:129:69
                      Error: 13 - inspectWidgets@http://iobroker:8082/vis/js/visEditInspect.js:2464:22 instrument.ts:129:69
                      Error: 14 - drop/<@http://iobroker:8082/vis/js/visEdit.js:5191:26 instrument.ts:129:69
                      Error: 15 - sentryWrapped@http://iobroker:8082/vis/widgets/materialdesign/lib/raw/sentry/bundle.min.js:2:45604 instrument.ts:129:69
                      Error: 16 -
                      Ich finde ihn aber ums verrecken nicht.
                      Ich habe sogar den funktionierenden Widget LightDim kopiert und die Namen angepasst.
                      Im js ist !scheinbar! auch alles ok..
                      wäre dankbar für unterstützung
                      grüße
                      E
                      • EdgarME EdgarM
                        Also,
                        Mache weiter
                        E
                        sigi234S
                        sigi234S
                        Kann man die Höhe der Transparenz auch einstellen?
                        • EdgarME EdgarM
                          Aktuelle Test Version 0.2.0
                          Veröffentlichungsdatum 05.08.2020
                          Github Link https://github.com/EdgarM73/ioBroker.vis-material
                          Der Adapter Material Widgets von nisiode ist scheinbar schon lange nicht mehr angepasst worden hat mir aber trotzdem sehr gut gefallen, weil er recht einfach zu verwenden ist.
                          Ich habe auf Basis eines Forks von pix-- selber einen Fork erstellt und nochmal erweitert.
                          Es gibt jetzt folgende Widgets im Adapter:
                          ListDoor
                          ListWindow
                          ListWindowShutter
                          ListTemperature
                          ListHumidity
                          ListOccupancy
                          ListLight
                          ListLightDimmer
                          Außerdem habe ich noch folgende Anpassung am Design vorgenommen:
                          Ein weissen Layer mit opacity 0.08 über jedem Widget ( https://material.io/design/color/dark-theme.html#usage )
                          Ausserdem habe ich einen Bug "gefixt", der den Adapter inkompatibel mit dem Material Design von Uhula ( https://github.com/Uhula/ioBroker-Material-Design-Style ) gemacht hat ( die Material Design CSS Klassen heissen jetzt mduiw ).
                          Ich denke, man könnte noch mehr daraus machen und vor allem die beiden ( also Uhula css und den Adapter ) zusammenfügen, da man dann einfach das MD benutzen kann.
                          Wer testen möchte darf mir gerne hier Infos geben und ich werde versuchen zu liefern.
                          @Scrounger , wenn du Lust und Zeit hast, könnten wir das doch verbinden, oder? :)
                          grüße
                          E
                          qqolliQ
                          qqolliQ
                          qqolli
                          @EdgarM
                          Hallo Edgar,
                          ausser dem Shutter Widget ist mir noch eine Kleinigkeit aufgefallen bzgl. der Fonts:
                          Außer bei ListDoor ist der Font immer Fett. War das so gewollt?
                          • sigi234S sigi234
                            qqolliQ
                            qqolliQ
                            qqolli
                            @sigi234
                            Hi Sigi,
                            mal ne kurze Frage. Wie hast Du es hinbekommen bei Temperatur und Fenster die Pfeile (hoch/runter/Farbe) und das Schloß (offen/zu) anzeigen zu lassen?
                            • qqolliQ qqolli
                              @sigi234
                              Hi Sigi,
                              EdgarME
                              EdgarME
                              EdgarM
                              @sigi234
                              Hi Sigi,
                              Ich denke, er hat es mit der Signalbilder Einstellung gemacht
                              • EdgarME EdgarM
                                ListDoor
                                ListWindow
                                ListWindowShutter
                                ListTemperature
                                ListHumidity
                                ListOccupancy
                                ListLight
                                ListLightDimmer
                                grüße
                                E
                                qqolliQ
                                qqolliQ
                                qqolli
                                @EdgarM
                                Hi Edgar,
                                ich hätte noch eine Anregung oder Anpassung (falls möglich). Wenn ich die ListLightDim benutze geht der Wertebereich von 0 bis 100, was zum dimmen ok ist.
                                Aber wenn ich zum Beispiel die Farbtemperatur meiner Shelly Duo Bulb ändern möchte, geht das nur von 0 bis 100 Kelvin statt von 2700K bis 6500K.
                                Richtig cool wäre, wenn man noch das Min und Max frei anpassen könnte :-)
                                harrymH EdgarME 2 Antworten Letzte Antwort
                                • qqolliQ qqolli
                                  @EdgarM
                                  Hi Edgar,
                                  harrymH
                                  harrymH
                                  harrym
                                  @qqolli arbeite doch via alias und umrechnen? Farbtemperatur ist eben kein dimmwert.
                                  ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
                                  • qqolliQ qqolli
                                    @EdgarM
                                    Hi Edgar,
                                    EdgarME
                                    EdgarME
                                    EdgarM
                                    @EdgarM
                                    Hi Edgar,
                                    Hi qqolli, vielleicht könnte man einfach ein eigenes Widget dafür machen.Bloß fällt. mir kein Symbol dafür ein.
                                    grüße
                                    harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • EdgarME EdgarM
                                      @EdgarM
                                      Hi Edgar,
                                      grüße
                                      harrymH
                                      harrymH
                                      harrym
                                      @EdgarM farbtemperatur ist ein K wert ... also Temperatur. Im Verkauf kommt ein Thermometer mit T zum Einsatz auf Verpackungen ;)
                                      • harrymH harrym
                                        qqolliQ
                                        qqolliQ
                                        qqolli
                                        @harrym
                                        Habe ich auch so gemacht, quasi als "Notbehelf" :-)
                                        • EdgarME EdgarM
                                          @sigi234
                                          Hi Sigi,
                                          sigi234S
                                          sigi234S
                                          Ja
                                          83.9k
