  4. Adaption von Material Design Widgets an MD und mehr Widgets
material design widgets
57 Beiträge 7 Kommentatoren 9.7k Aufrufe 15 Beobachtet
  • EdgarME EdgarM
    Also,
    das mit dem Licht Schalter ist gelöst.
    Warum allerdings beim Shutter ein Fehler drin ist, da hab ich im Moment null Ahnung.
    Habe es geändert, neu gemacht, zurückgerollt und fast hätte ich noch die Schriftfarbe verändert ;) und nichts.
    Mache weiter
    E
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @EdgarM sagte in Adaption von Material Design Widgets an MD und mehr Widgets:
    Kann man die Höhe der Transparenz auch einstellen?
    qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
    • EdgarME EdgarM
      Aktuelle Test Version 0.2.0
      Veröffentlichungsdatum 05.08.2020
      Github Link https://github.com/EdgarM73/ioBroker.vis-material
      Der Adapter Material Widgets von nisiode ist scheinbar schon lange nicht mehr angepasst worden hat mir aber trotzdem sehr gut gefallen, weil er recht einfach zu verwenden ist.
      Ich habe auf Basis eines Forks von pix-- selber einen Fork erstellt und nochmal erweitert.
      Es gibt jetzt folgende Widgets im Adapter:
      ListDoor
      ListWindow
      ListWindowShutter
      ListTemperature
      ListHumidity
      ListOccupancy
      ListLight
      ListLightDimmer
      Außerdem habe ich noch folgende Anpassung am Design vorgenommen:
      Ein weissen Layer mit opacity 0.08 über jedem Widget ( https://material.io/design/color/dark-theme.html#usage )
      Ausserdem habe ich einen Bug "gefixt", der den Adapter inkompatibel mit dem Material Design von Uhula ( https://github.com/Uhula/ioBroker-Material-Design-Style ) gemacht hat ( die Material Design CSS Klassen heissen jetzt mduiw ).
      Ich denke, man könnte noch mehr daraus machen und vor allem die beiden ( also Uhula css und den Adapter ) zusammenfügen, da man dann einfach das MD benutzen kann.
      Wer testen möchte darf mir gerne hier Infos geben und ich werde versuchen zu liefern.
      @Scrounger , wenn du Lust und Zeit hast, könnten wir das doch verbinden, oder? :)
      grüße
      E
      qqolliQ Offline
      qqolliQ Offline
      qqolli
      @EdgarM
      Hallo Edgar,
      ausser dem Shutter Widget ist mir noch eine Kleinigkeit aufgefallen bzgl. der Fonts:
      Außer bei ListDoor ist der Font immer Fett. War das so gewollt?
      • sigi234S sigi234
        qqolliQ Offline
        qqolliQ Offline
        qqolli
        @sigi234
        Hi Sigi,
        mal ne kurze Frage. Wie hast Du es hinbekommen bei Temperatur und Fenster die Pfeile (hoch/runter/Farbe) und das Schloß (offen/zu) anzeigen zu lassen?
        EdgarME 1 Antwort Letzte Antwort
        • qqolliQ qqolli
          @sigi234
          Hi Sigi,
          EdgarME Offline
          EdgarME Offline
          EdgarM
          @qqolli said in Adaption von Material Design Widgets an MD und mehr Widgets:
          @sigi234
          Hi Sigi,
          Ich denke, er hat es mit der Signalbilder Einstellung gemacht
          bisher produktive Zentralen: FHEM,openhab,node-red, homeassistant
          Geräte von: Homematic (ca 20 ), Hue(15),Osram(10),tradfri(10), shelly(4), aqara(20+)
          • EdgarME EdgarM
            ListDoor
            ListWindow
            ListWindowShutter
            ListTemperature
            ListHumidity
            ListOccupancy
            ListLight
            ListLightDimmer
            grüße
            E
            qqolliQ Offline
            qqolliQ Offline
            qqolli
            @EdgarM
            Hi Edgar,
            ich hätte noch eine Anregung oder Anpassung (falls möglich). Wenn ich die ListLightDim benutze geht der Wertebereich von 0 bis 100, was zum dimmen ok ist.
            Aber wenn ich zum Beispiel die Farbtemperatur meiner Shelly Duo Bulb ändern möchte, geht das nur von 0 bis 100 Kelvin statt von 2700K bis 6500K.
            Richtig cool wäre, wenn man noch das Min und Max frei anpassen könnte :-)
            harrymH EdgarME 2 Antworten Letzte Antwort
            • qqolliQ qqolli
              @EdgarM
              Hi Edgar,
              harrymH Offline
              harrymH Offline
              harrym
              @qqolli arbeite doch via alias und umrechnen? Farbtemperatur ist eben kein dimmwert.
              ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
              • qqolliQ qqolli
                @EdgarM
                Hi Edgar,
                EdgarME Offline
                EdgarME Offline
                EdgarM
                @EdgarM
                Hi Edgar,
                Hi qqolli, vielleicht könnte man einfach ein eigenes Widget dafür machen.Bloß fällt. mir kein Symbol dafür ein.
                grüße
                harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
                • EdgarME EdgarM
                  @EdgarM
                  Hi Edgar,
                  grüße
                  harrymH Offline
                  harrymH Offline
                  harrym
                  @EdgarM farbtemperatur ist ein K wert ... also Temperatur. Im Verkauf kommt ein Thermometer mit T zum Einsatz auf Verpackungen ;)
                  • harrymH harrym
                    qqolliQ Offline
                    qqolliQ Offline
                    qqolli
                    @harrym
                    Habe ich auch so gemacht, quasi als "Notbehelf" :-)
                    • EdgarME EdgarM
                      @sigi234
                      Hi Sigi,
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      Ja
                      • sigi234S sigi234
                        Ja
                        EdgarME Offline
                        EdgarME Offline
                        EdgarM
                        @harrym
                        Hi, Farbtemperatur ist eingebaut, aber noch nicht wiklich schön ( Icon ).
                        Sollte aber funktionieren.
                        Shutter funktioniert immer noch nicht, und ich habe keine Ahnung warum
                        grüße
                        E
                        • EdgarME EdgarM
                          @harrym
                          grüße
                          E
                          qqolliQ Offline
                          qqolliQ Offline
                          qqolli
                          @EdgarM
                          Hallo Edgar,
                          anbei eine Idee für ein Icon für die Farbtemperatur, habe ich im Netz gefunden und ein bisschen angepasst:
                          • qqolliQ qqolli
                            @EdgarM
                            Hallo Edgar,
                            EdgarME Offline
                            EdgarME Offline
                            EdgarM
                            Hmm,
                            das Icon ist eher ein RGB als ein Farbtemperatur icon.
                            Ich kann es gerne verwenden, aber wie stelle ich den Unterschied zwischen kalt und warmweiss her?
                            Kannst du es mir mal zuschicken oder einfach das Icon hier pasten?
                            grüße
                            E
                            harrymH qqolliQ 2 Antworten Letzte Antwort
                            • EdgarME EdgarM
                              Hmm,
                              grüße
                              E
                              harrymH Offline
                              harrymH Offline
                              harrym
                              so in etwa? ;)
                              • harrymH harrym
                                so in etwa? ;)
                                EdgarME Offline
                                EdgarME Offline
                                EdgarM
                                @harrym perfekt
                                • EdgarME EdgarM
                                  Hmm,
                                  grüße
                                  E
                                  qqolliQ Offline
                                  qqolliQ Offline
                                  qqolli
                                  @EdgarM
                                  Stimmt, aber man könnte statt der Farben auf dem Ring einfach einen Farbkreis erzeugen von warm zu kalt, ähnlich dem Balken von @harrym aber kreisförmig, so das die zur Verfügung stehende Iconfläche optimal ausgenutzt wird.
                                  • qqolliQ qqolli
                                    @EdgarM
                                    EdgarME Offline
                                    EdgarME Offline
                                    EdgarM
                                    @qqolli hab es vorhin versucht, aber meine Fähigkeiten liegen eindeutig nicht im Design von Icons :)
                                    @harrym Das neue Icon habe ich jetzt mal implementiert mit 3 verschiedenen Stati.
                                    grüße
                                    E
                                    • EdgarME EdgarM
                                      grüße
                                      E
                                      EdgarME Offline
                                      EdgarME Offline
                                      EdgarM
                                      So Leute,
                                      habe jetzt den Adapter in Version 0.3.0 hochgeladen, alles sollte jetzt funktionieren.
                                      Der originale WindowShutter wurde gelöscht und ein komplett neues widget erzeugt. D.h. die alten widgets sind wahrscheinlich nicht mehr funktionsfähig und müssen gelöscht werden.
                                      Das neue Shutter hat eine Eigenschaft "invertiert". Wenn das Rollo bei 0% geschlossen und bei 1005 geäffnet ist, hier bitte auf true stellen ansonsten false.
                                      Das Farbtemperatur Widget stellt einfach 3 Werte dar, jeweils ein Drittel der eingestellten Range. Verbesserungsvorschläge willkommen.
                                      Bitte nochmals testen.
                                      @harrym @qqolli @sigi234
                                      Bin ab heute Nacht für 7 Tage im Urlaub --> Juhu ;)
                                      E
                                      • EdgarME EdgarM
                                        So Leute,
                                        E
                                        qqolliQ Offline
                                        qqolliQ Offline
                                        qqolli
                                        schrieb am zuletzt editiert von qqolli
                                        @EdgarM
                                        Hallo Edgar,
                                        ja super, dem geht :-) Werde es noch ausführlicher testen und Dir nach dem wohlverdienten Urlaub Rückmeldung geben.
                                        Eine Sache ist mir noch auf die Schnelle aufgefallen, hatte ich glaub ich vorher schon angesprochen. Nur bei dem "ListDoor" Widget ist der Font anders, bzw. die anderen scheinen Bold zu sein:
                                        Ansonsten, super Arbeit und vielen Dank für die Mühe.
                                        Wünsche Dir noch einen schönen Urlaub und komm gesund wieder.
                                        • qqolliQ qqolli
                                          @EdgarM
                                          Hallo Edgar,
                                          EdgarME Offline
                                          EdgarME Offline
                                          EdgarM
                                          Was so ein kleiner Buchstabe ausmacht. Danke, ist gefixt.
                                          grüße
                                          E
