  4. Adaption von Material Design Widgets an MD und mehr Widgets
    apollon77A
material design widgets
57 Beiträge 7 Kommentatoren 10.7k Aufrufe 15 Beobachtet
  • EdgarME
    EdgarME
    EdgarM
    schrieb am zuletzt editiert von EdgarM
    Aktuelle Test Version 0.2.0
    Veröffentlichungsdatum 05.08.2020
    Github Link https://github.com/EdgarM73/ioBroker.vis-material
    Der Adapter Material Widgets von nisiode ist scheinbar schon lange nicht mehr angepasst worden hat mir aber trotzdem sehr gut gefallen, weil er recht einfach zu verwenden ist.
    Ich habe auf Basis eines Forks von pix-- selber einen Fork erstellt und nochmal erweitert.
    Es gibt jetzt folgende Widgets im Adapter:
    ListDoor
    ListWindow
    ListWindowShutter
    ListTemperature
    ListHumidity
    ListOccupancy
    ListLight
    ListLightDimmer
    Außerdem habe ich noch folgende Anpassung am Design vorgenommen:
    Ein weissen Layer mit opacity 0.08 über jedem Widget ( https://material.io/design/color/dark-theme.html#usage )
    Ausserdem habe ich einen Bug "gefixt", der den Adapter inkompatibel mit dem Material Design von Uhula ( https://github.com/Uhula/ioBroker-Material-Design-Style ) gemacht hat ( die Material Design CSS Klassen heissen jetzt mduiw ).
    Ich denke, man könnte noch mehr daraus machen und vor allem die beiden ( also Uhula css und den Adapter ) zusammenfügen, da man dann einfach das MD benutzen kann.
    Wer testen möchte darf mir gerne hier Infos geben und ich werde versuchen zu liefern.
    @Scrounger , wenn du Lust und Zeit hast, könnten wir das doch verbinden, oder? :)
    grüße
    E
    bisher produktive Zentralen: FHEM,openhab,node-red, homeassistant
    Geräte von: Homematic (ca 20 ), Hue(15),Osram(10),tradfri(10), shelly(4), aqara(20+)
    sigi234S qqolliQ 6 Antworten Letzte Antwort
    • EdgarME EdgarM
      ListDoor
      ListWindow
      ListWindowShutter
      ListTemperature
      ListHumidity
      ListOccupancy
      ListLight
      ListLightDimmer
      grüße
      E
      sigi234S
      sigi234S
      sigi234
      @EdgarM sagte in Adaption von Material Design Widgets an MD und mehr Widgets:
      SEHR GUT!
      Bin ich dafür.
      Immer Daten sichern!
      • EdgarME EdgarM
        ListDoor
        ListWindow
        ListWindowShutter
        ListTemperature
        ListHumidity
        ListOccupancy
        ListLight
        ListLightDimmer
        grüße
        E
        sigi234S
        sigi234S
        sigi234
        Sollte man den "Alten" deinstallieren?
        Erledigt.
        EdgarME 1 Antwort Letzte Antwort
        • EdgarME EdgarM
          ListDoor
          ListWindow
          ListWindowShutter
          ListTemperature
          ListHumidity
          ListOccupancy
          ListLight
          ListLightDimmer
          grüße
          E
          sigi234S
          sigi234S
          sigi234
          Ok, Wünsche:
          Werte anpassbar - Name, Farbe (bei false/true - Rot/Grün) , Schrift und Größe
          Icons änderbar - Größe, Position
          Anregung:
          Icons von Licht unterschiedlich
          VIEW in Bearbeitung:
          • sigi234S sigi234
            Erledigt.
            EdgarME
            EdgarME
            EdgarM
            @sigi234 said in Adaption von Material Design Widgets an MD und mehr Widgets:
            Erledigt.
            zum Testen auf jeden Fall.
            Danach werde ich meine Änderungen versuchen in den Main zurückzubringen.
            • sigi234S sigi234
              Ok, Wünsche:
              Anregung:
              EdgarME
              EdgarME
              EdgarM
              @sigi234 Das sieht ja toll aus bei dir ;)
              Es gibt bereits unter "Signalbilder" die Möglichkeit bedingte Symbole anzuzeigen die man auch platzieren kann.
              Ich habe z.b. leere Batterie und "zu warm" als Signalbild benutzt.
              Farbe und ähnliches möchte ich gerne passend zum Material Dark theme implementieren, das widget soll also rot werden bei Fehlern oder Alarm.
              Größe der Icons sind bereits anpassbar in vis.
              Kommt aber noch.
              grüße
              E
              • EdgarME EdgarM
                ListDoor
                ListWindow
                ListWindowShutter
                ListTemperature
                ListHumidity
                ListOccupancy
                ListLight
                ListLightDimmer
                grüße
                E
                sigi234S
                sigi234S
                sigi234
                @EdgarM
                Gibt es was Neues?
                • sigi234S sigi234
                  @EdgarM
                  Gibt es was Neues?
                  EdgarME
                  EdgarME
                  EdgarM
                  @sigi234
                  nichts bedeutendes leider. jetzt bin ich bis Sonntag auch noch unterwegs.
                  Als nächstes möchte ich versuchen, den Adapter so umzuschreiben, dass er die css klassen von mdcss benutzt, damit es nicht 2 Mal definiert sein muss.
                  Hatte bisher nur bedingt Erfog :(
                  grüße
                  • EdgarME EdgarM
                    @sigi234
                    grüße
                    EdgarME
                    EdgarME
                    EdgarM
                    @sigi234
                    Ich habe nun die Entwicklung soweit abgeschlossen, dass sie meiner Meinung nach sauber testbar ist.
                    Folgende Widgets sind jetzt dabei:
                    • Door
                    • Window
                    • Shutter
                    • Temperature
                    • Humidity
                    • Occupancy
                    • LightsDim
                    Folgende Eigenschaften sind konfigurierbar:
                    • Text Farbe
                    • Icon
                    • Farbe des semi-transparenten Overlays
                    Es gibt zwar noch einige Möglichkeiten, das zu verbessern aber ich denke dass könnte man jetzt durchaus mergen mit dem Hauptprojekt.
                    Bitte um Feedback.
                    grüße
                    E
                    sigi234S Ruud2019R qqolliQ 4 Antworten Letzte Antwort
                    • EdgarME EdgarM
                      @sigi234
                      • Door
                      • Window
                      • Shutter
                      • Temperature
                      • Humidity
                      • Occupancy
                      • LightsDim
                      • Text Farbe
                      • Icon
                      Bitte um Feedback.
                      grüße
                      E
                      sigi234S
                      sigi234S
                      sigi234
                      Ein Multimedia Widget wäre noch interessant.😀
                      • sigi234S sigi234
                        EdgarME
                        EdgarME
                        EdgarM
                        Was stellst du dir denn da genau vor?
                        Wenn du es aufmalen könntest ;)
                        grüße
                        E
                        • EdgarME EdgarM
                          grüße
                          E
                          sigi234S
                          sigi234S
                          sigi234
                          Alexa - On/Off
                          Speaker - On/Off
                          Verstärker - On/Off
                          Soundbar - On/Off
                          TV - On/Off
                          FireTv - On/Off
                          usw......
                          In diesen Adapter sind viele Beispiele:
                          vis-icontwo
                          https://github.com/inventwo/ioBroker.vis-icontwo/blob/master/README.md
                          • sigi234S sigi234
                            Alexa - On/Off
                            Speaker - On/Off
                            Verstärker - On/Off
                            Soundbar - On/Off
                            TV - On/Off
                            FireTv - On/Off
                            usw......
                            vis-icontwo
                            EdgarME
                            EdgarME
                            EdgarM
                            @sigi234 Hi sigi,
                            ich werde mal sehen ob ich das diese Woche noch schaffe. Dann wäre erst mal Urlaub ;)
                            grüße
                            E
                            • EdgarME EdgarM
                              @sigi234 Hi sigi,
                              grüße
                              E
                              sigi234S
                              sigi234S
                              sigi234
                              @sigi234 Hi sigi,
                              grüße
                              E
                              Kein Problem, ist ja nur ein Vorschlag.
                              • EdgarME EdgarM
                                @sigi234
                                • Door
                                • Window
                                • Shutter
                                • Temperature
                                • Humidity
                                • Occupancy
                                • LightsDim
                                • Text Farbe
                                • Icon
                                Bitte um Feedback.
                                grüße
                                E
                                Ruud2019R
                                Ruud2019R
                                Ruud2019
                                @EdgarM
                                Bei mir wird der Schalter jetzt nicht mehr angezeigt.
                                • EdgarME EdgarM
                                  @sigi234
                                  • Door
                                  • Window
                                  • Shutter
                                  • Temperature
                                  • Humidity
                                  • Occupancy
                                  • LightsDim
                                  • Text Farbe
                                  • Icon
                                  Bitte um Feedback.
                                  grüße
                                  E
                                  qqolliQ
                                  qqolliQ
                                  qqolli
                                  @EdgarM
                                  Hallo Edgar,
                                  hab mal die Material Design Widgets de-installiert und Deine installiert. Sind wirklich gelungen :-)
                                  Ein Problem gibt es bei mir mit dem Shutter Widget:
                                  Ich kann es auf den View zihen aber nicht sehen, aber es wird angezeigt:
                                  und ändern kann man es auch:
                                  Aber egal was ich einstelle/ändere, es wird nicht angezeigt :-( Alle anderen Widgets gehen super.
                                  Ruud2019R EdgarME 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • qqolliQ qqolli
                                    @EdgarM
                                    Hallo Edgar,
                                    Ruud2019R
                                    Ruud2019R
                                    Ruud2019
                                    schrieb am zuletzt editiert von Ruud2019
                                    @qqolli
                                    Funktioniert bei dir auch das ListLight Widget?
                                    qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • EdgarME EdgarM
                                      @sigi234
                                      • Door
                                      • Window
                                      • Shutter
                                      • Temperature
                                      • Humidity
                                      • Occupancy
                                      • LightsDim
                                      • Text Farbe
                                      • Icon
                                      Bitte um Feedback.
                                      grüße
                                      E
                                      sigi234S
                                      sigi234S
                                      sigi234
                                      Schaut auch bei mir komisch aus?
                                      • Ruud2019R Ruud2019
                                        @qqolli
                                        qqolliQ
                                        qqolliQ
                                        qqolli
                                        @Ruud2019
                                        Hab es gearde ausprobiert:
                                        Genauso wie bei @sigi234
                                        • sigi234S sigi234
                                          EdgarME
                                          EdgarME
                                          EdgarM
                                          @sigi234 Ja sigi, du hast recht. War mir gar nicht aufgefallen.
                                          Suche gerade den Fehler..
                                          grüße
                                          E
                                          84.0k
                                          1.4m
