  4. Adaption von Material Design Widgets an MD und mehr Widgets
    1.9k
material design widgets
57 Beiträge 7 Kommentatoren 9.3k Aufrufe 15 Beobachtet
  • EdgarME EdgarM
    @qqolli said in Adaption von Material Design Widgets an MD und mehr Widgets:
    statt der Farben auf dem Ring einfach einen Farbkreis erzeugen von warm zu kalt, ähnlich dem Balken von @harrym aber kreisförmig, so das die zur Verfügung stehende Iconfläche optimal ausgenutzt wird
    @qqolli hab es vorhin versucht, aber meine Fähigkeiten liegen eindeutig nicht im Design von Icons :)
    @harrym Das neue Icon habe ich jetzt mal implementiert mit 3 verschiedenen Stati.
    grüße
    E
    EdgarME Offline
    EdgarME Offline
    EdgarM
    #41
    So Leute,
    habe jetzt den Adapter in Version 0.3.0 hochgeladen, alles sollte jetzt funktionieren.
    Der originale WindowShutter wurde gelöscht und ein komplett neues widget erzeugt. D.h. die alten widgets sind wahrscheinlich nicht mehr funktionsfähig und müssen gelöscht werden.
    Das neue Shutter hat eine Eigenschaft "invertiert". Wenn das Rollo bei 0% geschlossen und bei 1005 geäffnet ist, hier bitte auf true stellen ansonsten false.
    Das Farbtemperatur Widget stellt einfach 3 Werte dar, jeweils ein Drittel der eingestellten Range. Verbesserungsvorschläge willkommen.
    Bitte nochmals testen.
    @harrym @qqolli @sigi234
    Bin ab heute Nacht für 7 Tage im Urlaub --> Juhu ;)
    E
    bisher produktive Zentralen: FHEM,openhab,node-red, homeassistant
    Geräte von: Homematic (ca 20 ), Hue(15),Osram(10),tradfri(10), shelly(4), aqara(20+)
    qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
    • EdgarME EdgarM
      So Leute,
      E
      qqolliQ Offline
      qqolliQ Offline
      qqolli
      schrieb am zuletzt editiert von qqolli
      #42
      @EdgarM
      Hallo Edgar,
      ja super, dem geht :-) Werde es noch ausführlicher testen und Dir nach dem wohlverdienten Urlaub Rückmeldung geben.
      Eine Sache ist mir noch auf die Schnelle aufgefallen, hatte ich glaub ich vorher schon angesprochen. Nur bei dem "ListDoor" Widget ist der Font anders, bzw. die anderen scheinen Bold zu sein:
      Ansonsten, super Arbeit und vielen Dank für die Mühe.
      Wünsche Dir noch einen schönen Urlaub und komm gesund wieder.
      EdgarME 1 Antwort Letzte Antwort
      • qqolliQ qqolli
        @EdgarM
        Hallo Edgar,
        EdgarME Offline
        EdgarME Offline
        EdgarM
        #43
        Was so ein kleiner Buchstabe ausmacht. Danke, ist gefixt.
        grüße
        E
        • EdgarME EdgarM
          grüße
          E
          qqolliQ Offline
          qqolliQ Offline
          qqolli
          #44
          @EdgarM
          Supi, aber eins haste doch noch übersehen :-) Den Untertitel ...
          • EdgarME EdgarM
            @harrym perfekt
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            da_Woody
            #45
            hi!
            @EdgarM
            2700_______________________________________________________________________________________6500
            einfach mal geschnitzt
            gruß vom Woody
            • da_WoodyD da_Woody
              hi!
              @EdgarM
              EdgarME Offline
              EdgarME Offline
              EdgarM
              #46
              So,
              bin wieder da, und habe noch eine Idee gehabt.
              Beim Temperatur und beim Humidity Widget habe ich eine Funktion eingebaut, die die Farbe abhängig von den Werten verändern kann.
              Damit erspart man sich die Signalbilder und es ist schneller sichtbar, wie der Status ist.
              Man kann es ein und ausschalten per Checkbox
              grüße
              E
              sigi234S qqolliQ 2 Antworten Letzte Antwort
              • EdgarME EdgarM
                So,
                grüße
                E
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                sigi234
                #47
                @EdgarM sagte in Adaption von Material Design Widgets an MD und mehr Widgets:
                Kann man die Farbe auch ändern?
                1. Frage, würde das auch bei Volume gehen?
                  Also Wert 0 -100 Farbe entsprechend der Einstellung?
                Immer Daten sichern!
                • sigi234S sigi234
                  EdgarME Offline
                  EdgarME Offline
                  EdgarM
                  #48
                  @sigi234 Hi Sigi, ja, das müsste auch gehen, werde gerne auch ein Widget für Volume bauen ;)
                  grüße
                  E
                  • EdgarME EdgarM
                    grüße
                    E
                    EdgarME Offline
                    EdgarME Offline
                    EdgarM
                    schrieb am zuletzt editiert von EdgarM
                    #49
                    Hi All,
                    ich denke, ich werde heute meinen Adapter umziehen und umbenennen.
                    Der Pull Request hat bisher keinerlei Reaktion ausgelöst und ich denke durchaus, dass der Adapter Release-bar ist.
                    Ich kann aktuell noch nicht genau abschätzen, wieviel Umstände das bereitet, möglicherweise müssen vorhandene widgets exportiert , angepasst und wieder importiert werden.
                    Melde mich sobald ich das getestet habe.
                    Falls jemand einen besseren Vorschlag als vis-material2 hat nur her damit
                    grüße
                    E
                    • EdgarME EdgarM
                      So,
                      grüße
                      E
                      qqolliQ Offline
                      qqolliQ Offline
                      qqolli
                      #50
                      @EdgarM
                      Hallo Edgar,
                      welcome back :-)
                      Hast Du noch an den Untertitel gedacht?
                      • qqolliQ qqolli
                        @EdgarM
                        Hallo Edgar,
                        welcome back :-)
                        EdgarME Offline
                        EdgarME Offline
                        EdgarM
                        #51
                        @EdgarM
                        Hallo Edgar,
                        welcome back :-)
                        Soweit ich weiß, habe ich das bereits vor meinem Urlaub gemacht. Bei mir sieht es wenigstens richtig aus.
                        hol mal eine neue Version bitte, die Versionsnummer hat siche vielleicht nicht geändert seitdem
                        grüße
                        E
                        • EdgarME EdgarM
                          @EdgarM
                          Hallo Edgar,
                          welcome back :-)
                          grüße
                          E
                          qqolliQ Offline
                          qqolliQ Offline
                          qqolli
                          #52
                          @EdgarM
                          Ah, ok. Super. Hatte ich nicht dran gedacht. Werde mir nachher die neue Version drauf machen.
                          • EdgarME EdgarM
                            Hi All,
                            grüße
                            E
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            sigi234
                            #53
                            vis-material-two
                            vis-material-advanced
                            Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                            • sigi234S sigi234
                              vis-material-two
                              Stephan SchleichS Offline
                              Stephan Schleich
                              #54
                              @sigi234 Wär es möglich deine View hier aus dem Threads zubekommen? 🙂
                              • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                sigi234
                                #55
                                @Stephan-Schleich sagte in Adaption von Material Design Widgets an MD und mehr Widgets:
                                VIEW_INFO_sigi234.txt
                                Ist noch in Bearbeitung, OID an deine anpassen.
                                Signalbilder einstellen.
                                Edit:280820
                                Neue Version kommt bald, da der Adapter geändert wurde!
                                EdgarME Stephan SchleichS 2 Antworten Letzte Antwort
                                • sigi234S sigi234
                                  Edit:280820
                                  EdgarME Offline
                                  EdgarME Offline
                                  EdgarM
                                  #56
                                  Ab jetzt bitte hier weiter diskutieren:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/36304/test-adapter-vis-material-advanced
                                  grüße
                                  E
                                  • sigi234S sigi234
                                    Edit:280820
                                    Stephan Schleich
                                    schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
                                    #57
                                    bitte löschen
