  4. Adaption von Material Design Widgets an MD und mehr Widgets
material design widgets
57 Beiträge 7 Kommentatoren 10.8k Aufrufe 15 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @EdgarM sagte in Adaption von Material Design Widgets an MD und mehr Widgets:
    Beim Temperatur und beim Humidity Widget habe ich eine Funktion eingebaut, die die Farbe abhängig von den Werten verändern kann.
    Kann man die Farbe auch ändern?
    1. Frage, würde das auch bei Volume gehen?
      Also Wert 0 -100 Farbe entsprechend der Einstellung?
    EdgarME
    EdgarME
    EdgarM
    @sigi234 Hi Sigi, ja, das müsste auch gehen, werde gerne auch ein Widget für Volume bauen ;)
    grüße
    E
    bisher produktive Zentralen: FHEM,openhab,node-red, homeassistant
    Geräte von: Homematic (ca 20 ), Hue(15),Osram(10),tradfri(10), shelly(4), aqara(20+)
    EdgarME 1 Antwort Letzte Antwort
    • EdgarME EdgarM
      grüße
      E
      EdgarME
      EdgarME
      EdgarM
      schrieb am zuletzt editiert von EdgarM
      Hi All,
      ich denke, ich werde heute meinen Adapter umziehen und umbenennen.
      Der Pull Request hat bisher keinerlei Reaktion ausgelöst und ich denke durchaus, dass der Adapter Release-bar ist.
      Ich kann aktuell noch nicht genau abschätzen, wieviel Umstände das bereitet, möglicherweise müssen vorhandene widgets exportiert , angepasst und wieder importiert werden.
      Melde mich sobald ich das getestet habe.
      Falls jemand einen besseren Vorschlag als vis-material2 hat nur her damit
      grüße
      E
      • EdgarME EdgarM
        So,
        bin wieder da, und habe noch eine Idee gehabt.
        Damit erspart man sich die Signalbilder und es ist schneller sichtbar, wie der Status ist.
        Man kann es ein und ausschalten per Checkbox
        grüße
        E
        qqolliQ
        qqolliQ
        qqolli
        @EdgarM
        Hallo Edgar,
        welcome back :-)
        Hast Du noch an den Untertitel gedacht?
        • qqolliQ qqolli
          @EdgarM
          Hallo Edgar,
          welcome back :-)
          EdgarME
          EdgarME
          EdgarM
          @qqolli said in Adaption von Material Design Widgets an MD und mehr Widgets:
          @EdgarM
          Hallo Edgar,
          welcome back :-)
          Soweit ich weiß, habe ich das bereits vor meinem Urlaub gemacht. Bei mir sieht es wenigstens richtig aus.
          hol mal eine neue Version bitte, die Versionsnummer hat siche vielleicht nicht geändert seitdem
          grüße
          E
          qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
          • EdgarME EdgarM
            @EdgarM
            Hallo Edgar,
            welcome back :-)
            grüße
            E
            qqolliQ
            qqolliQ
            qqolli
            @EdgarM
            Ah, ok. Super. Hatte ich nicht dran gedacht. Werde mir nachher die neue Version drauf machen.
            • EdgarME EdgarM
              Hi All,
              grüße
              E
              sigi234S
              sigi234S
              vis-material-two
              vis-material-advanced
              Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
              • sigi234S sigi234
                vis-material-two
                Stephan SchleichS
                Stephan SchleichS
                Stephan Schleich
                @sigi234 Wär es möglich deine View hier aus dem Threads zubekommen? 🙂
                • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                  sigi234S
                  sigi234S
                  @Stephan-Schleich sagte in Adaption von Material Design Widgets an MD und mehr Widgets:
                  VIEW_INFO_sigi234.txt
                  Ist noch in Bearbeitung, OID an deine anpassen.
                  Signalbilder einstellen.
                  Edit:280820
                  Neue Version kommt bald, da der Adapter geändert wurde!
                  EdgarME Stephan SchleichS 2 Antworten Letzte Antwort
                  • sigi234S sigi234
                    Edit:280820
                    EdgarME
                    EdgarME
                    EdgarM
                    Ab jetzt bitte hier weiter diskutieren:
                    https://forum.iobroker.net/topic/36304/test-adapter-vis-material-advanced
                    grüße
                    E
                    • sigi234S sigi234
                      Edit:280820
                      Stephan SchleichS
                      Stephan SchleichS
                      Stephan Schleich
                      schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
                      bitte löschen
                      84.1k
