Adaption von Material Design Widgets an MD und mehr Widgets
Hallo Edgar,
ja super, dem geht :-) Werde es noch ausführlicher testen und Dir nach dem wohlverdienten Urlaub Rückmeldung geben.
Eine Sache ist mir noch auf die Schnelle aufgefallen, hatte ich glaub ich vorher schon angesprochen. Nur bei dem "ListDoor" Widget ist der Font anders, bzw. die anderen scheinen Bold zu sein:
Ansonsten, super Arbeit und vielen Dank für die Mühe.
Wünsche Dir noch einen schönen Urlaub und komm gesund wieder.
@qqolli said in Adaption von Material Design Widgets an MD und mehr Widgets:
Was so ein kleiner Buchstabe ausmacht. Danke, ist gefixt.
grüße
E -
hi!
@EdgarM
2700_______________________________________________________________________________________6500
einfach mal geschnitztSo,
bin wieder da, und habe noch eine Idee gehabt.
Beim Temperatur und beim Humidity Widget habe ich eine Funktion eingebaut, die die Farbe abhängig von den Werten verändern kann.
Damit erspart man sich die Signalbilder und es ist schneller sichtbar, wie der Status ist.Man kann es ein und ausschalten per Checkbox
grüße
E -
So,
grüße
E@EdgarM sagte in Adaption von Material Design Widgets an MD und mehr Widgets:
Kann man die Farbe auch ändern?
- Frage, würde das auch bei Volume gehen?
Also Wert 0 -100 Farbe entsprechend der Einstellung?
@sigi234 Hi Sigi, ja, das müsste auch gehen, werde gerne auch ein Widget für Volume bauen ;)
grüße
EHi All,
ich denke, ich werde heute meinen Adapter umziehen und umbenennen.
Der Pull Request hat bisher keinerlei Reaktion ausgelöst und ich denke durchaus, dass der Adapter Release-bar ist.
Ich kann aktuell noch nicht genau abschätzen, wieviel Umstände das bereitet, möglicherweise müssen vorhandene widgets exportiert , angepasst und wieder importiert werden.
Melde mich sobald ich das getestet habe.
Falls jemand einen besseren Vorschlag als vis-material2 hat nur her damit
grüße
E -
So,
grüße
E -
Hallo Edgar,
welcome back :-)
Hast Du noch an den Untertitel gedacht?
Soweit ich weiß, habe ich das bereits vor meinem Urlaub gemacht. Bei mir sieht es wenigstens richtig aus.
hol mal eine neue Version bitte, die Versionsnummer hat siche vielleicht nicht geändert seitdem
grüße
E -
Hallo Edgar,
welcome back :-)
grüße
E -
Hi All,
grüße
vis-material-two
vis-material-advanced -
vis-material-two
vis-material-advanced@sigi234 Wär es möglich deine View hier aus dem Threads zubekommen? 🙂
@Stephan-Schleich sagte in Adaption von Material Design Widgets an MD und mehr Widgets:
Ist noch in Bearbeitung, OID an deine anpassen.
Signalbilder einstellen.Edit:280820
Neue Version kommt bald, da der Adapter geändert wurde!
bitte löschen
H Homoran verschob dieses Thema von Tester am
H Homoran verschob dieses Thema von ...nicht in offiziellem Repo am
