  4. Adaption von Material Design Widgets an MD und mehr Widgets
material design widgets
57 Beiträge 7 Kommentatoren 9.7k Aufrufe 15 Beobachtet
  • qqolliQ qqolli
    @EdgarM
    Hallo Edgar,
    anbei eine Idee für ein Icon für die Farbtemperatur, habe ich im Netz gefunden und ein bisschen angepasst:
    EdgarME Offline
    EdgarME Offline
    EdgarM
    @qqolli said in Adaption von Material Design Widgets an MD und mehr Widgets:
    Hmm,
    das Icon ist eher ein RGB als ein Farbtemperatur icon.
    Ich kann es gerne verwenden, aber wie stelle ich den Unterschied zwischen kalt und warmweiss her?
    Kannst du es mir mal zuschicken oder einfach das Icon hier pasten?
    grüße
    E
    bisher produktive Zentralen: FHEM,openhab,node-red, homeassistant
    Geräte von: Homematic (ca 20 ), Hue(15),Osram(10),tradfri(10), shelly(4), aqara(20+)
    harrymH qqolliQ 2 Antworten Letzte Antwort
    • EdgarME EdgarM
      Hmm,
      grüße
      E
      harrymH Offline
      harrymH Offline
      harrym
      so in etwa? ;)
      ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
      EdgarME 1 Antwort Letzte Antwort
      • harrymH harrym
        so in etwa? ;)
        EdgarME Offline
        EdgarME Offline
        EdgarM
        @harrym perfekt
        • EdgarME EdgarM
          Hmm,
          grüße
          E
          qqolliQ Offline
          qqolliQ Offline
          qqolli
          @EdgarM
          Stimmt, aber man könnte statt der Farben auf dem Ring einfach einen Farbkreis erzeugen von warm zu kalt, ähnlich dem Balken von @harrym aber kreisförmig, so das die zur Verfügung stehende Iconfläche optimal ausgenutzt wird.
          • qqolliQ qqolli
            @EdgarM
            EdgarME Offline
            EdgarME Offline
            EdgarM
            @qqolli hab es vorhin versucht, aber meine Fähigkeiten liegen eindeutig nicht im Design von Icons :)
            @harrym Das neue Icon habe ich jetzt mal implementiert mit 3 verschiedenen Stati.
            grüße
            E
            • EdgarME EdgarM
              grüße
              E
              EdgarME Offline
              EdgarME Offline
              EdgarM
              So Leute,
              habe jetzt den Adapter in Version 0.3.0 hochgeladen, alles sollte jetzt funktionieren.
              Der originale WindowShutter wurde gelöscht und ein komplett neues widget erzeugt. D.h. die alten widgets sind wahrscheinlich nicht mehr funktionsfähig und müssen gelöscht werden.
              Das neue Shutter hat eine Eigenschaft "invertiert". Wenn das Rollo bei 0% geschlossen und bei 1005 geäffnet ist, hier bitte auf true stellen ansonsten false.
              Das Farbtemperatur Widget stellt einfach 3 Werte dar, jeweils ein Drittel der eingestellten Range. Verbesserungsvorschläge willkommen.
              Bitte nochmals testen.
              @harrym @qqolli @sigi234
              Bin ab heute Nacht für 7 Tage im Urlaub --> Juhu ;)
              E
              qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
              • EdgarME EdgarM
                So Leute,
                E
                qqolliQ Offline
                qqolliQ Offline
                qqolli
                schrieb am zuletzt editiert von qqolli
                @EdgarM
                Hallo Edgar,
                ja super, dem geht :-) Werde es noch ausführlicher testen und Dir nach dem wohlverdienten Urlaub Rückmeldung geben.
                Eine Sache ist mir noch auf die Schnelle aufgefallen, hatte ich glaub ich vorher schon angesprochen. Nur bei dem "ListDoor" Widget ist der Font anders, bzw. die anderen scheinen Bold zu sein:
                Ansonsten, super Arbeit und vielen Dank für die Mühe.
                Wünsche Dir noch einen schönen Urlaub und komm gesund wieder.
                • qqolliQ qqolli
                  @EdgarM
                  Hallo Edgar,
                  EdgarME Offline
                  EdgarME Offline
                  EdgarM
                  Was so ein kleiner Buchstabe ausmacht. Danke, ist gefixt.
                  grüße
                  E
                  • EdgarME EdgarM
                    grüße
                    E
                    qqolliQ Offline
                    qqolliQ Offline
                    qqolli
                    @EdgarM
                    Supi, aber eins haste doch noch übersehen :-) Den Untertitel ...
                    • EdgarME EdgarM
                      @harrym perfekt
                      da_WoodyD Online
                      da_WoodyD Online
                      hi!
                      @EdgarM
                      2700_______________________________________________________________________________________6500
                      einfach mal geschnitzt
                      • da_WoodyD da_Woody
                        hi!
                        @EdgarM
                        EdgarME Offline
                        EdgarME Offline
                        EdgarM
                        So,
                        bin wieder da, und habe noch eine Idee gehabt.
                        Beim Temperatur und beim Humidity Widget habe ich eine Funktion eingebaut, die die Farbe abhängig von den Werten verändern kann.
                        Damit erspart man sich die Signalbilder und es ist schneller sichtbar, wie der Status ist.
                        Man kann es ein und ausschalten per Checkbox
                        grüße
                        E
                        sigi234S qqolliQ 2 Antworten Letzte Antwort
                        • EdgarME EdgarM
                          So,
                          grüße
                          E
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          @EdgarM sagte in Adaption von Material Design Widgets an MD und mehr Widgets:
                          Kann man die Farbe auch ändern?
                          1. Frage, würde das auch bei Volume gehen?
                            Also Wert 0 -100 Farbe entsprechend der Einstellung?
                          • sigi234S sigi234
                            EdgarME Offline
                            EdgarME Offline
                            EdgarM
                            @sigi234 Hi Sigi, ja, das müsste auch gehen, werde gerne auch ein Widget für Volume bauen ;)
                            grüße
                            E
                            • EdgarME EdgarM
                              grüße
                              E
                              EdgarME Offline
                              EdgarME Offline
                              EdgarM
                              schrieb am zuletzt editiert von EdgarM
                              Hi All,
                              ich denke, ich werde heute meinen Adapter umziehen und umbenennen.
                              Der Pull Request hat bisher keinerlei Reaktion ausgelöst und ich denke durchaus, dass der Adapter Release-bar ist.
                              Ich kann aktuell noch nicht genau abschätzen, wieviel Umstände das bereitet, möglicherweise müssen vorhandene widgets exportiert , angepasst und wieder importiert werden.
                              Melde mich sobald ich das getestet habe.
                              Falls jemand einen besseren Vorschlag als vis-material2 hat nur her damit
                              grüße
                              E
                              • EdgarME EdgarM
                                So,
                                grüße
                                E
                                qqolliQ Offline
                                qqolliQ Offline
                                qqolli
                                @EdgarM
                                Hallo Edgar,
                                welcome back :-)
                                Hast Du noch an den Untertitel gedacht?
                                • qqolliQ qqolli
                                  @EdgarM
                                  Hallo Edgar,
                                  welcome back :-)
                                  EdgarME Offline
                                  EdgarME Offline
                                  EdgarM
                                  @EdgarM
                                  Hallo Edgar,
                                  welcome back :-)
                                  Soweit ich weiß, habe ich das bereits vor meinem Urlaub gemacht. Bei mir sieht es wenigstens richtig aus.
                                  hol mal eine neue Version bitte, die Versionsnummer hat siche vielleicht nicht geändert seitdem
                                  grüße
                                  E
                                  • EdgarME EdgarM
                                    @EdgarM
                                    Hallo Edgar,
                                    welcome back :-)
                                    grüße
                                    E
                                    qqolliQ Offline
                                    qqolliQ Offline
                                    qqolli
                                    @EdgarM
                                    Ah, ok. Super. Hatte ich nicht dran gedacht. Werde mir nachher die neue Version drauf machen.
                                    • EdgarME EdgarM
                                      Hi All,
                                      grüße
                                      E
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      vis-material-two
                                      vis-material-advanced
                                      Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • sigi234S sigi234
                                        vis-material-two
                                        Stephan SchleichS Offline
                                        Stephan Schleich
                                        @sigi234 Wär es möglich deine View hier aus dem Threads zubekommen? 🙂
                                        • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          @Stephan-Schleich sagte in Adaption von Material Design Widgets an MD und mehr Widgets:
                                          VIEW_INFO_sigi234.txt
                                          Ist noch in Bearbeitung, OID an deine anpassen.
                                          Signalbilder einstellen.
                                          Edit:280820
                                          Neue Version kommt bald, da der Adapter geändert wurde!
                                          EdgarME Stephan SchleichS 2 Antworten Letzte Antwort
