  4. Test Adapter Shelly v3.3.4 (latest)
    5.4k
shelly
176 Beiträge 13 Kommentatoren 28.9k Aufrufe 14 Beobachtet
  • CrunkFXC CrunkFX
    @CrunkFX Also
    Taster gedrückt <1000ms
    /input = 1 --> DP true
    /longpress = 1 aber nicht getriggert
    dann loslassen
    /input = 0 --> Beide DP false
    Taster gedrückt >1000ms
    /input = 1 --> DP true (oder false je nach belieben)
    /longpress = 1 getriggert --> DP true
    dann loslassen
    StuebiS Offline
    StuebiS Offline
    Stuebi
    #101
    @CrunkFX , ich habe keine Chance die gedrückte Zeit abzzfragen.
    ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
    CrunkFXC 2 Antworten Letzte Antwort
    • StuebiS Stuebi
      CrunkFXC Offline
      CrunkFXC Offline
      CrunkFX
      Forum Testing
      schrieb am zuletzt editiert von CrunkFX
      #102
      @Stuebi Das brauchst du ja auch nicht das mach shelly. Wenn >1000ms gedrückt wird longpress getriggert
      ">"1000 ms sollte heissen longpress
      <1000 ms sollte heissen shortpress
      • StuebiS Stuebi
        CrunkFXC Offline
        CrunkFXC Offline
        CrunkFX
        Forum Testing
        #103
        @Stuebi Vom Ansatz her Quasi so, ich hab nur von JS so gut wie null Ahnung aber es sollte zu verstehen sein falls nicht kein problem:
        mqtt: {
              mqtt_publish: 'shellies/shellydimmer2-<deviceid>/longpush/0',
              mqtt_publish_funct: (value) => { return value == 1 && true },
        mqtt: {
              mqtt_publish: 'shellies/shellydimmer2-<deviceid>/input/0',
              mqtt_publish_funct: (value) => { return value == 0 && false },
        StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
        • CrunkFXC CrunkFX
          mqtt: {
          mqtt: {
          StuebiS Offline
          StuebiS Offline
          Stuebi
          #104
          @CrunkFX , ich habe es einmal in der Version 3.3.5 eingebaut für MQTT und Dimmer 2. Kannst Du die Version 3.3.5 nochmals per GitHub herunterladen und die Instanz neu starten
          • StuebiS Stuebi
            CrunkFXC Offline
            CrunkFXC Offline
            CrunkFX
            Forum Testing
            #105
            @Stuebi Leider bleiben nun beide Werte auf true.
            • StuebiS Stuebi
              CrunkFXC Offline
              CrunkFXC Offline
              CrunkFX
              Forum Testing
              #106
              @Stuebi Nur ne vermutung, hab ja keine ahnung aber muss hier nicht nur lights stehen statt lights1? 3.PNG
              • CrunkFXC CrunkFX
                StuebiS Offline
                StuebiS Offline
                Stuebi
                #107
                @CrunkFX, genau, habe ich auch gerade gesehen und eben korrigiert. Kannst Du bitte nochmals die Version 3.3.5 von GitHub laden und die Instanz neu starten.
                CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
                • StuebiS Stuebi
                  CrunkFXC Offline
                  CrunkFXC Offline
                  CrunkFX
                  Forum Testing
                  #108
                  @Stuebi OK false geht dafür true nicht mehr bei beiden
                  • CrunkFXC CrunkFX
                    StuebiS Offline
                    StuebiS Offline
                    Stuebi
                    #109
                    @CrunkFX , schade, ich habe es jetzt wieder geändert, dass ich es so setze wie der Shelly Adapter es mir liefert.
                    • StuebiS Stuebi
                      CrunkFXC Offline
                      CrunkFXC Offline
                      CrunkFX
                      Forum Testing
                      #110
                      @Stuebi Ich werd selbst nochmal ein wenig rumspielen. Falls sich was ergibt geb ich dir Bescheid.
                        Domingo
                        #111
                        @Stuebi Ließe sich input und longpush auf ähnliche Weise auch für den RGBW2 implementieren oder wären da noch weitere Infos nötig?
                        • D Domingo
                          StuebiS Offline
                          StuebiS Offline
                          Stuebi
                          #112
                          @Domingo , ich habe das in für den Shelly 1, 1PM, 2, 2.5 und RGBW2 eben input für CoAP implementiert. Bei den Shelly 1, 1PM, 2 und 2.5 noch zusätzlich longpush für CoAP.
                          Kannst Du bitte die neuste Version 3.3.5 von GitHub laden und testen?
                          Wie das geht steht hier
                          CrunkFXC D 2 Antworten Letzte Antwort
                          • StuebiS Stuebi
                            CrunkFXC Offline
                            CrunkFXC Offline
                            CrunkFX
                            Forum Testing
                            #113
                            @Stuebi Moin, ich hab´s doch noch hinbekommen. Um zu veranschaulichen was ich geändert hab und um Überprüfen zu lassen ob ich ne Programmaturgische Sauerei veranstaltet hab hab ich mal deine Repo geforked.
                            Der Unterschied zu deiner Lösung ist diese Zeile
                            --->  mqtt_publish_funct: (value) => { if (value == 1) {return true; } }
                            So bleibt der Wert immer false. Ersetze ich das mit dem ShellyHelper geht´s:
                            ---> mqtt_publish_funct: async (value, self) => { if (value == 1) { shellyHelper.setValueForId(self, 'lights.longpush1', true);}},
                            https://github.com/CrunkFX/ioBroker.shelly
                            !!Video!!
                            Schau mal ob das so geht, wenn nicht ist auch nicht schlimm 🤠
                            MFG
                            CrunkFX
                            • CrunkFXC CrunkFX
                              !!Video!!
                              MFG
                              CrunkFX
                              StuebiS Offline
                              StuebiS Offline
                              Stuebi
                              #114
                              @CrunkFX , versuche einmal die Zeile 213 und Zeile 251 durch mqtt_publish_funct: (value) => { return value == 1 ? true : undefined; } zu ersetzen. Du kannst es auch nochmals mit mqtt_publish_funct: (value) => { return value == 1 ? true : false; } testen
                              • StuebiS Stuebi
                                CrunkFXC Offline
                                CrunkFXC Offline
                                CrunkFX
                                Forum Testing
                                #115
                                Schau mal, das hab ich in der History bereits probiert, ohne Erfolg.
                                • CrunkFXC CrunkFX
                                  StuebiS Offline
                                  StuebiS Offline
                                  Stuebi
                                  #116
                                  @CrunkFX und die Lösung mit undefined? Hast die sich getestet?
                                  • StuebiS Stuebi
                                    CrunkFXC Offline
                                    CrunkFXC Offline
                                    CrunkFX
                                    Forum Testing
                                    #117
                                    @Stuebi Bin dabei
                                    • StuebiS Stuebi
                                      CrunkFXC Offline
                                      CrunkFXC Offline
                                      CrunkFX
                                      Forum Testing
                                      #118
                                      @Stuebi Wert bleibt false.
                                      Er wird zwar hier beim Loslassen immer wieder auf false gesetzt:
                                      194| mqtt_publish_funct: async (value, self) => { if (value == 0) { shellyHelper.setValueForId(self, 'lights.longpush1', false); return false; } else { return true; } },
                                      Aber hier nicht auf true:
                                      213| mqtt_publish_funct: (value) => { return value == 1 ? true : undefined; }
                                      • CrunkFXC CrunkFX
                                        StuebiS Offline
                                        StuebiS Offline
                                        Stuebi
                                        #119
                                        @CrunkFX , die erste Anweisung macht eigentlich keinen Sinn, da in der Helper Methode der eigene DP gesetzt wird. Das geht auch mit return true oder false. Ist der MQTT Longpush wett jemals 1?
                                        • StuebiS Stuebi
                                          CrunkFXC Offline
                                          CrunkFXC Offline
                                          CrunkFX
                                          Forum Testing
                                          #120
                                          @Stuebi So sieht einmal Longpush mit loslassen in MQTT aus: f106f739-a0fd-4540-9b21-95e576e52bbc-image.png
                                          Es sieht danach aus, als würde bei benutzung der Helper Methode dieser Teil:
                                          'lights.longpush1': {
                                          Garnicht mehr abgefragt
