  4. Test Adapter Shelly v3.3.4 (latest)
    apollon77A
  • NEWS Räume und Funktionen in einem Durchlauf: der Assistent in Admin 8 (mit Video)
shelly
176 Beiträge 13 Kommentatoren 33.4k Aufrufe 14 Beobachtet
  • StuebiS Stuebi
    @CrunkFX , dann war die Temperatur ja richtig :-)
    CrunkFXC
    CrunkFXC
    CrunkFX
    Forum Testing
    #61
    @Stuebi Brauchst du noch Info´s zum 2er?
    StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
    • CrunkFXC CrunkFX
      StuebiS
      StuebiS
      Stuebi
      #62
      @CrunkFX , das ist nett, ich verstehe nur nicht warum bei MQTT nur 0/1 bei Longpush gesendet wird und bei CoAP 0/1/2 . Das finde ich merkwürdig.
      Jetzt stellt sich nur noch die Frage nach dem Wert Input. Kannst Du das bei CoAP auch irgendwie testen? Ich hoffe es ist dann der Wert 141
      ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
      CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
      • StuebiS Stuebi
        CrunkFXC
        CrunkFXC
        CrunkFX
        Forum Testing
        #63
        @Stuebi Welchen Input 1 oder 2 und in welchem Modus oder ist das egal?
        • CrunkFXC CrunkFX
          @Stuebi Wenn ich die MQTT Adresse wüsste könnte ich dir das sagen
          StuebiS
          StuebiS
          Stuebi
          #64
          @CrunkFX , am liebsten beide Kanäle. Mode ist egal. Hattest Du Longpush nur an Kanal 1 getestet?
          • StuebiS Stuebi
            CrunkFXC
            CrunkFXC
            CrunkFX
            Forum Testing
            schrieb am zuletzt editiert von CrunkFX
            #65
            @Stuebi
            CoAP:
            Also Input 1
            // Ruhe
            [0,131,0]
            // Shortpush wird bei loslassen zu Ruhe
            [0,131,1]
            //Longpush Wird bei loslassen zu Ruhe
            [0,131,2]
            Input 2
            // Ruhe
            [0,141,0]
            [0,141,1]
            [0,141,2]
            MQTT
            Input 1
            shellies/shellydimmer2-<ID>/longpush/0
            Rückgabe: 1 bei longpush. Beim Loslassen nichts
            shellies/shellydimmer2-<ID>/input/0
            Rückgabe: 1 bei shortpush ; 0 bei loslassen ; ebenfalls 0 bei loslassen von Longpush
            Input 2
            shellies/shellydimmer2-<ID>/longpush/1
            shellies/shellydimmer2-<ID>/input/1
            D StuebiS 3 Antworten Letzte Antwort
            • StuebiS Stuebi
              @Domingo , ich hoffe du kannst mir die Input und Longpush erklären. Der Shelly Dimmer liefert für 0 (Input false), 1 (Input true), 2 (longpush true).
              Sind die werte dann so zu interpretieren:
              Bei 0:
              • Input ist gleich false
              • longpush ist gleich false
              Bei 1:
              • Input ist gleich true
              Bei 2:
              • longpush ist gleich true
              Es kann nie die Kombination geben input ist gleich true und longpush ist gleich true. Ist dem so?
              D
              D
              Domingo
              #66
              @Stuebi So zumindest scheint es ein Test mit einem anderen CoAP-Node-Adapter zu bestätigen. Dort werden nur die States 0, 1, 2 ausgegeben. Nach meiner Beobachtung wechselt der State immer bei Falling Edge, also beim freigeben des Signals bzw. Loslassen des Tasters. Insofern dürfte 1 und 2 nicht parallel auftreten (jedenfalls nicht sinnvollerweise).
              • CrunkFXC CrunkFX
                @Stuebi
                CoAP:
                Also Input 1
                // Ruhe
                [0,131,0]
                [0,131,1]
                [0,131,2]
                Input 2
                // Ruhe
                [0,141,0]
                [0,141,1]
                [0,141,2]
                MQTT
                Input 1
                Input 2
                D
                D
                Domingo
                #67
                @CrunkFX Krass wie schnell du hier fleißig Testergebnisse geliefert hast. Vielen Dank. Sind noch weitere Infos hilfreich? Habe leider nur den neben RGBW2 und Shelly 1, 2, und 2.5 nur den Dimmer 1 nicht Version 2 aber da hast du ja bereits auch schon alles vorgelegt. Respekt.
                • CrunkFXC CrunkFX
                  @Stuebi
                  CoAP:
                  Also Input 1
                  // Ruhe
                  [0,131,0]
                  [0,131,1]
                  [0,131,2]
                  Input 2
                  // Ruhe
                  [0,141,0]
                  [0,141,1]
                  [0,141,2]
                  MQTT
                  Input 1
                  Input 2
                  StuebiS
                  StuebiS
                  Stuebi
                  #68
                  @CrunkFX sagte in Test Adapter Shelly v3.3.4 (latest):
                  scheint so, dass es für den Shelly Dimmer 2 anders als für den Dimmer 1 keinen Longpush für MQTT gibt.
                  • StuebiS Stuebi
                    CrunkFXC
                    CrunkFXC
                    CrunkFX
                    Forum Testing
                    #69
                    @Stuebi Aber er gibt doch bei Longpush ne 1 aus
                    StuebiS 2 Antworten Letzte Antwort
                    • CrunkFXC CrunkFX
                      StuebiS
                      StuebiS
                      Stuebi
                      #70
                      @CrunkFX , sorry falsch gelesen!! du hast recht
                      • StuebiS Stuebi
                        @Domingo , das geht nur im MQTT Modus, das mit für den Dimmer 1 die CoAP Beschreibung fehlt. Es hat sich bisher keiner betreut gefunden diese zur Verfügung zu stellen 😢
                        siehe auch : https://forum.iobroker.net/topic/34717/shelly-3-3-4-ich-benötige-eure-hilfe
                        D
                        D
                        Domingo
                        #71
                        @Stuebi Der Dimmer 1 stand in dem Post nicht in deiner Gerätewunschliste, sonst hätte ich natürlich nicht nur den RGBW2 gepostet. Tut mir leid. Hab den Bedarf nicht erkannt.
                        • StuebiS Stuebi
                          CrunkFXC
                          CrunkFXC
                          CrunkFX
                          Forum Testing
                          #72
                          @Stuebi Input und Longpush sind aber im CoAP kombiniert. Ist der input für 1000ms auf high wird 2 gesendet sonst 1 oder 0. Bei MQTT wird zwischen Input und Longpush getrennt Sprich Input high(egal wie lange) sende 1 sonst 0 und falls Input high(>1000ms) sende 1 auf longpush
                          • CrunkFXC CrunkFX
                            StuebiS
                            StuebiS
                            Stuebi
                            #73
                            @CrunkFX , okay, damit es bei CoAP und MQTT gleich im Adapter ist, werde ich es wie folgt umsetzten:
                            Kanal 1:
                            Beim drücken von Longpush -> longpush = true, input = false
                            Bei drücken von Shortpush -> longpush = false, input = true
                            Nichts wird gedrückt / losslassen -> longpush = false, input = false
                            So müsste es passen?
                            harrymH CrunkFXC 2 Antworten Letzte Antwort
                            • StuebiS Stuebi
                              Kanal 1:
                              harrymH
                              harrymH
                              harrym
                              #74
                              @Stuebi vergiss aber nicht, dass es beim Dimmer auch den "dual button mode" gibt ... also hast du da 2 Kanäle.
                              ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
                              • harrymH harrym
                                StuebiS
                                StuebiS
                                Stuebi
                                #75
                                @harrym , ja Kanal 2 ist analog zu Kanal 1.
                                • StuebiS Stuebi
                                  Kanal 1:
                                  CrunkFXC
                                  CrunkFXC
                                  CrunkFX
                                  Forum Testing
                                  #76
                                  @Stuebi Und denk daran, dass bei MQTT Input und Longpush bei Longpush auf 1 gehen.
                                  StuebiS D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • CrunkFXC CrunkFX
                                    StuebiS
                                    StuebiS
                                    Stuebi
                                    #77
                                    @CrunkFX ,
                                    okay dann nochmals am Beispiel Kanal 1:
                                    Aktion MQTT CoAP DP Input DP Longpush
                                    Long push longpush == 1 / input == 1 131 == 2 true true
                                    Short push longpush == 0 / input == 1 131 == 1 true false
                                    no push longpush == 0 / input == 0 131 == 0 false false
                                    So korrekt ?
                                    CrunkFXC D 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • StuebiS Stuebi
                                      @CrunkFX ,
                                      So korrekt ?
                                      CrunkFXC
                                      CrunkFXC
                                      CrunkFX
                                      Forum Testing
                                      #78
                                      @Stuebi Ja nur das du bei MQTT No Push die 0 bei Longpush nicht anfragen kannst da es die nicht gibt. Du musst also die 0 vom Input abfragen. Unbenannt.PNG
                                      • CrunkFXC CrunkFX
                                        StuebiS
                                        StuebiS
                                        Stuebi
                                        #79
                                        @CrunkFX , kannst du den Shelly Adapter in der Version 3.1.5 eben von Github laden und testen. habe es für CoAP und MQTT implementiert für den Dimmer 1 und Dimmer 2
                                        http://www.stueben.de/iobroker-adapter-per-github-laden/
                                        CrunkFXC D 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • StuebiS Stuebi
                                          CrunkFXC
                                          CrunkFXC
                                          CrunkFX
                                          Forum Testing
                                          #80
                                          @Stuebi 3.3.5 meinst du 😊
                                          83.9k
                                          1.4m
