  4. Test Adapter Shelly v3.3.4 (latest)
shelly
176 Beiträge 13 Kommentatoren 34.1k Aufrufe 14 Beobachtet
  • StuebiS Stuebi
    @CrunkFX , ich habe das hier: https://shelly-api-docs.shelly.cloud/#shelly-dimmer-sl-mqtt
    CrunkFXC
    CrunkFXC
    CrunkFX
    Forum Testing
    schrieb am zuletzt editiert von CrunkFX
    @Stuebi OK habs hinbekommen, man sollte auch den MQTT Port angeben🤦 Als Wert bei longpush kommt nur die 1 keine Rückmeldung bei longpush ende, allerdings zeigt der Shelly Temperaturen von 100°C + an, meinst du das stimmt?
    EDIT
    Phasen an und Abschnitt sollte man nicht vertauschen 15946527399817063917341494270762.jpg
    StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
    • CrunkFXC CrunkFX
      EDIT
      StuebiS
      StuebiS
      Stuebi
      @CrunkFX , dann war die Temperatur ja richtig :-)
      ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
      CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
      • StuebiS Stuebi
        CrunkFXC
        CrunkFXC
        CrunkFX
        Forum Testing
        @Stuebi Brauchst du noch Info´s zum 2er?
        • CrunkFXC CrunkFX
          StuebiS
          StuebiS
          Stuebi
          @CrunkFX , das ist nett, ich verstehe nur nicht warum bei MQTT nur 0/1 bei Longpush gesendet wird und bei CoAP 0/1/2 . Das finde ich merkwürdig.
          Jetzt stellt sich nur noch die Frage nach dem Wert Input. Kannst Du das bei CoAP auch irgendwie testen? Ich hoffe es ist dann der Wert 141
          • StuebiS Stuebi
            CrunkFXC
            CrunkFXC
            CrunkFX
            Forum Testing
            @Stuebi Welchen Input 1 oder 2 und in welchem Modus oder ist das egal?
            • CrunkFXC CrunkFX
              @Stuebi Wenn ich die MQTT Adresse wüsste könnte ich dir das sagen
              StuebiS
              StuebiS
              Stuebi
              @CrunkFX , am liebsten beide Kanäle. Mode ist egal. Hattest Du Longpush nur an Kanal 1 getestet?
              • StuebiS Stuebi
                CrunkFXC
                CrunkFXC
                CrunkFX
                Forum Testing
                @Stuebi
                CoAP:
                Also Input 1
                // Ruhe
                [0,131,0]
                // Shortpush wird bei loslassen zu Ruhe
                [0,131,1]
                //Longpush Wird bei loslassen zu Ruhe
                [0,131,2]
                Input 2
                // Ruhe
                [0,141,0]
                [0,141,1]
                [0,141,2]
                MQTT
                Input 1
                shellies/shellydimmer2-<ID>/longpush/0
                Rückgabe: 1 bei longpush. Beim Loslassen nichts
                shellies/shellydimmer2-<ID>/input/0
                Rückgabe: 1 bei shortpush ; 0 bei loslassen ; ebenfalls 0 bei loslassen von Longpush
                Input 2
                shellies/shellydimmer2-<ID>/longpush/1
                shellies/shellydimmer2-<ID>/input/1
                D StuebiS 3 Antworten Letzte Antwort
                • StuebiS Stuebi
                  @Domingo , ich hoffe du kannst mir die Input und Longpush erklären. Der Shelly Dimmer liefert für 0 (Input false), 1 (Input true), 2 (longpush true).
                  Sind die werte dann so zu interpretieren:
                  Bei 0:
                  • Input ist gleich false
                  • longpush ist gleich false
                  Bei 1:
                  • Input ist gleich true
                  Bei 2:
                  • longpush ist gleich true
                  Es kann nie die Kombination geben input ist gleich true und longpush ist gleich true. Ist dem so?
                  D
                  D
                  Domingo
                  #66
                  @Stuebi So zumindest scheint es ein Test mit einem anderen CoAP-Node-Adapter zu bestätigen. Dort werden nur die States 0, 1, 2 ausgegeben. Nach meiner Beobachtung wechselt der State immer bei Falling Edge, also beim freigeben des Signals bzw. Loslassen des Tasters. Insofern dürfte 1 und 2 nicht parallel auftreten (jedenfalls nicht sinnvollerweise).
                  • CrunkFXC CrunkFX
                    @Stuebi
                    CoAP:
                    Also Input 1
                    // Ruhe
                    [0,131,0]
                    [0,131,1]
                    [0,131,2]
                    Input 2
                    // Ruhe
                    [0,141,0]
                    [0,141,1]
                    [0,141,2]
                    MQTT
                    Input 1
                    Input 2
                    D
                    D
                    Domingo
                    #67
                    @CrunkFX Krass wie schnell du hier fleißig Testergebnisse geliefert hast. Vielen Dank. Sind noch weitere Infos hilfreich? Habe leider nur den neben RGBW2 und Shelly 1, 2, und 2.5 nur den Dimmer 1 nicht Version 2 aber da hast du ja bereits auch schon alles vorgelegt. Respekt.
                    • CrunkFXC CrunkFX
                      @Stuebi
                      CoAP:
                      Also Input 1
                      // Ruhe
                      [0,131,0]
                      [0,131,1]
                      [0,131,2]
                      Input 2
                      // Ruhe
                      [0,141,0]
                      [0,141,1]
                      [0,141,2]
                      MQTT
                      Input 1
                      Input 2
                      StuebiS
                      StuebiS
                      Stuebi
                      #68
                      @CrunkFX sagte in Test Adapter Shelly v3.3.4 (latest):
                      scheint so, dass es für den Shelly Dimmer 2 anders als für den Dimmer 1 keinen Longpush für MQTT gibt.
                      • StuebiS Stuebi
                        CrunkFXC
                        CrunkFXC
                        CrunkFX
                        Forum Testing
                        #69
                        @Stuebi Aber er gibt doch bei Longpush ne 1 aus
                        StuebiS 2 Antworten Letzte Antwort
                        • CrunkFXC CrunkFX
                          StuebiS
                          StuebiS
                          Stuebi
                          #70
                          @CrunkFX , sorry falsch gelesen!! du hast recht
                          • StuebiS Stuebi
                            @Domingo , das geht nur im MQTT Modus, das mit für den Dimmer 1 die CoAP Beschreibung fehlt. Es hat sich bisher keiner betreut gefunden diese zur Verfügung zu stellen 😢
                            siehe auch : https://forum.iobroker.net/topic/34717/shelly-3-3-4-ich-benötige-eure-hilfe
                            D
                            D
                            Domingo
                            #71
                            @Stuebi Der Dimmer 1 stand in dem Post nicht in deiner Gerätewunschliste, sonst hätte ich natürlich nicht nur den RGBW2 gepostet. Tut mir leid. Hab den Bedarf nicht erkannt.
                            • StuebiS Stuebi
                              CrunkFXC
                              CrunkFXC
                              CrunkFX
                              Forum Testing
                              #72
                              @Stuebi Input und Longpush sind aber im CoAP kombiniert. Ist der input für 1000ms auf high wird 2 gesendet sonst 1 oder 0. Bei MQTT wird zwischen Input und Longpush getrennt Sprich Input high(egal wie lange) sende 1 sonst 0 und falls Input high(>1000ms) sende 1 auf longpush
                              • CrunkFXC CrunkFX
                                StuebiS
                                StuebiS
                                Stuebi
                                #73
                                @CrunkFX , okay, damit es bei CoAP und MQTT gleich im Adapter ist, werde ich es wie folgt umsetzten:
                                Kanal 1:
                                Beim drücken von Longpush -> longpush = true, input = false
                                Bei drücken von Shortpush -> longpush = false, input = true
                                Nichts wird gedrückt / losslassen -> longpush = false, input = false
                                So müsste es passen?
                                harrymH CrunkFXC 2 Antworten Letzte Antwort
                                • StuebiS Stuebi
                                  Kanal 1:
                                  harrymH
                                  harrymH
                                  harrym
                                  #74
                                  @Stuebi vergiss aber nicht, dass es beim Dimmer auch den "dual button mode" gibt ... also hast du da 2 Kanäle.
                                  ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
                                  • harrymH harrym
                                    StuebiS
                                    StuebiS
                                    Stuebi
                                    #75
                                    @harrym , ja Kanal 2 ist analog zu Kanal 1.
                                    • StuebiS Stuebi
                                      Kanal 1:
                                      CrunkFXC
                                      CrunkFXC
                                      CrunkFX
                                      Forum Testing
                                      #76
                                      @Stuebi Und denk daran, dass bei MQTT Input und Longpush bei Longpush auf 1 gehen.
                                      StuebiS D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • CrunkFXC CrunkFX
                                        StuebiS
                                        StuebiS
                                        Stuebi
                                        #77
                                        @CrunkFX ,
                                        okay dann nochmals am Beispiel Kanal 1:
                                        Aktion MQTT CoAP DP Input DP Longpush
                                        Long push longpush == 1 / input == 1 131 == 2 true true
                                        Short push longpush == 0 / input == 1 131 == 1 true false
                                        no push longpush == 0 / input == 0 131 == 0 false false
                                        So korrekt ?
                                        CrunkFXC D 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • StuebiS Stuebi
                                          @CrunkFX ,
                                          So korrekt ?
                                          CrunkFXC
                                          CrunkFXC
                                          CrunkFX
                                          Forum Testing
                                          #78
                                          @Stuebi Ja nur das du bei MQTT No Push die 0 bei Longpush nicht anfragen kannst da es die nicht gibt. Du musst also die 0 vom Input abfragen. Unbenannt.PNG
                                          84.1k
