  4. Test Adapter Shelly v3.3.4 (latest)
    apollon77A
shelly
176 Beiträge 13 Kommentatoren 33.2k Aufrufe 14 Beobachtet
  • StuebiS Stuebi
    @CrunkFX , klasse könntest du das mit den Datenpunkten für Input u. Longpush für CoAP und MQTT testen? Dann würde ich es einmal einbauen.
    CrunkFXC
    CrunkFXC
    CrunkFX
    Forum Testing
    @Stuebi
    Shelly DM2
    Wert bei Shortpush
    (3458) CoAP Message for SHDM-2#E0980695B4C1#1 : {"G":[[0,111,100],[0,121,1],[0,131,1],[0,141,0],[0,211,0],[0,212,0],[0,213,0],[0,214,11679],[0,311,55.72],[0,312,132.3],[0,313,0]]}
    Wert bei Longpush
    (3458) CoAP Message for SHDM-2#E0980695B4C1#1 : {"G":[[0,111,100],[0,121,1],[0,131,2],[0,141,0],[0,211,0],[0,212,0],[0,213,0],[0,214,11679],[0,311,57.88],[0,312,136.19],[0,313,0]]}
    Wert bei Loslassen
    (3458) CoAP Message for SHDM-2#E0980695B4C1#1 : {"G":[[0,111,100],[0,121,1],[0,131,0],[0,141,0],[0,211,0],[0,212,0],[0,213,0],[0,214,11679],[0,311,59.82],[0,312,139.68],[0,313,0]]}
    StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
    • CrunkFXC CrunkFX
      @Stuebi
      Shelly DM2
      Wert bei Shortpush
      Wert bei Longpush
      Wert bei Loslassen
      StuebiS
      StuebiS
      Stuebi
      @CrunkFX sagte in Test Adapter Shelly v3.3.4 (latest):
      und gibt es eine Verbindung zu dem Datenpunkt Input bei den Nachrichten? Witzigerweise heißt das Feld in der CoAP Beschreibung Input und nicht Longpush?
      Und dann noch eine Frage, bei MQTT gibt es bei Longpush nur 0 oder 1. D.h. wenn man losläßt steht in dem Wert auch 0?
      ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
      CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
      • StuebiS Stuebi
        CrunkFXC
        CrunkFXC
        CrunkFX
        Forum Testing
        @Stuebi Wenn ich die MQTT Adresse wüsste könnte ich dir das sagen
        StuebiS 2 Antworten Letzte Antwort
        • CrunkFXC CrunkFX
          StuebiS
          StuebiS
          Stuebi
          @CrunkFX , ich habe das hier: https://shelly-api-docs.shelly.cloud/#shelly-dimmer-sl-mqtt
          CrunkFXC 2 Antworten Letzte Antwort
          • StuebiS Stuebi
            CrunkFXC
            CrunkFXC
            CrunkFX
            Forum Testing
            @Stuebi DIe kenne ich aber da kommt nix raus.
            • StuebiS Stuebi
              CrunkFXC
              CrunkFXC
              CrunkFX
              Forum Testing
              schrieb am zuletzt editiert von CrunkFX
              @Stuebi OK habs hinbekommen, man sollte auch den MQTT Port angeben🤦 Als Wert bei longpush kommt nur die 1 keine Rückmeldung bei longpush ende, allerdings zeigt der Shelly Temperaturen von 100°C + an, meinst du das stimmt?
              EDIT
              Phasen an und Abschnitt sollte man nicht vertauschen 15946527399817063917341494270762.jpg
              • CrunkFXC CrunkFX
                EDIT
                StuebiS
                StuebiS
                Stuebi
                @CrunkFX , dann war die Temperatur ja richtig :-)
                • StuebiS Stuebi
                  CrunkFXC
                  CrunkFXC
                  CrunkFX
                  Forum Testing
                  @Stuebi Brauchst du noch Info´s zum 2er?
                  • CrunkFXC CrunkFX
                    StuebiS
                    StuebiS
                    Stuebi
                    @CrunkFX , das ist nett, ich verstehe nur nicht warum bei MQTT nur 0/1 bei Longpush gesendet wird und bei CoAP 0/1/2 . Das finde ich merkwürdig.
                    Jetzt stellt sich nur noch die Frage nach dem Wert Input. Kannst Du das bei CoAP auch irgendwie testen? Ich hoffe es ist dann der Wert 141
                    • StuebiS Stuebi
                      CrunkFXC
                      CrunkFXC
                      CrunkFX
                      Forum Testing
                      @Stuebi Welchen Input 1 oder 2 und in welchem Modus oder ist das egal?
                      • CrunkFXC CrunkFX
                        StuebiS
                        StuebiS
                        Stuebi
                        @CrunkFX , am liebsten beide Kanäle. Mode ist egal. Hattest Du Longpush nur an Kanal 1 getestet?
                        • StuebiS Stuebi
                          CrunkFXC
                          CrunkFXC
                          CrunkFX
                          Forum Testing
                          @Stuebi
                          CoAP:
                          Also Input 1
                          // Ruhe
                          [0,131,0]
                          // Shortpush wird bei loslassen zu Ruhe
                          [0,131,1]
                          //Longpush Wird bei loslassen zu Ruhe
                          [0,131,2]
                          Input 2
                          // Ruhe
                          [0,141,0]
                          [0,141,1]
                          [0,141,2]
                          MQTT
                          Input 1
                          shellies/shellydimmer2-<ID>/longpush/0
                          Rückgabe: 1 bei longpush. Beim Loslassen nichts
                          shellies/shellydimmer2-<ID>/input/0
                          Rückgabe: 1 bei shortpush ; 0 bei loslassen ; ebenfalls 0 bei loslassen von Longpush
                          Input 2
                          shellies/shellydimmer2-<ID>/longpush/1
                          shellies/shellydimmer2-<ID>/input/1
                          D StuebiS 3 Antworten Letzte Antwort
                          • StuebiS Stuebi
                            @Domingo , ich hoffe du kannst mir die Input und Longpush erklären. Der Shelly Dimmer liefert für 0 (Input false), 1 (Input true), 2 (longpush true).
                            Sind die werte dann so zu interpretieren:
                            Bei 0:
                            • Input ist gleich false
                            • longpush ist gleich false
                            Bei 1:
                            • Input ist gleich true
                            Bei 2:
                            • longpush ist gleich true
                            Es kann nie die Kombination geben input ist gleich true und longpush ist gleich true. Ist dem so?
                            D
                            D
                            Domingo
                            #66
                            @Stuebi So zumindest scheint es ein Test mit einem anderen CoAP-Node-Adapter zu bestätigen. Dort werden nur die States 0, 1, 2 ausgegeben. Nach meiner Beobachtung wechselt der State immer bei Falling Edge, also beim freigeben des Signals bzw. Loslassen des Tasters. Insofern dürfte 1 und 2 nicht parallel auftreten (jedenfalls nicht sinnvollerweise).
                            • CrunkFXC CrunkFX
                              @Stuebi
                              CoAP:
                              Also Input 1
                              // Ruhe
                              [0,131,0]
                              [0,131,1]
                              [0,131,2]
                              Input 2
                              // Ruhe
                              [0,141,0]
                              [0,141,1]
                              [0,141,2]
                              MQTT
                              Input 1
                              Input 2
                              D
                              D
                              Domingo
                              #67
                              @CrunkFX Krass wie schnell du hier fleißig Testergebnisse geliefert hast. Vielen Dank. Sind noch weitere Infos hilfreich? Habe leider nur den neben RGBW2 und Shelly 1, 2, und 2.5 nur den Dimmer 1 nicht Version 2 aber da hast du ja bereits auch schon alles vorgelegt. Respekt.
                              • CrunkFXC CrunkFX
                                @Stuebi
                                CoAP:
                                Also Input 1
                                // Ruhe
                                [0,131,0]
                                [0,131,1]
                                [0,131,2]
                                Input 2
                                // Ruhe
                                [0,141,0]
                                [0,141,1]
                                [0,141,2]
                                MQTT
                                Input 1
                                Input 2
                                StuebiS
                                StuebiS
                                Stuebi
                                #68
                                scheint so, dass es für den Shelly Dimmer 2 anders als für den Dimmer 1 keinen Longpush für MQTT gibt.
                                • StuebiS Stuebi
                                  CrunkFXC
                                  CrunkFXC
                                  CrunkFX
                                  Forum Testing
                                  #69
                                  @Stuebi Aber er gibt doch bei Longpush ne 1 aus
                                  • CrunkFXC CrunkFX
                                    StuebiS
                                    StuebiS
                                    Stuebi
                                    #70
                                    @CrunkFX , sorry falsch gelesen!! du hast recht
                                    • StuebiS Stuebi
                                      @Domingo , das geht nur im MQTT Modus, das mit für den Dimmer 1 die CoAP Beschreibung fehlt. Es hat sich bisher keiner betreut gefunden diese zur Verfügung zu stellen 😢
                                      siehe auch : https://forum.iobroker.net/topic/34717/shelly-3-3-4-ich-benötige-eure-hilfe
                                      D
                                      D
                                      Domingo
                                      #71
                                      @Stuebi Der Dimmer 1 stand in dem Post nicht in deiner Gerätewunschliste, sonst hätte ich natürlich nicht nur den RGBW2 gepostet. Tut mir leid. Hab den Bedarf nicht erkannt.
                                      • StuebiS Stuebi
                                        CrunkFXC
                                        CrunkFXC
                                        CrunkFX
                                        Forum Testing
                                        #72
                                        @Stuebi Input und Longpush sind aber im CoAP kombiniert. Ist der input für 1000ms auf high wird 2 gesendet sonst 1 oder 0. Bei MQTT wird zwischen Input und Longpush getrennt Sprich Input high(egal wie lange) sende 1 sonst 0 und falls Input high(>1000ms) sende 1 auf longpush
                                        • CrunkFXC CrunkFX
                                          StuebiS
                                          StuebiS
                                          Stuebi
                                          #73
                                          @CrunkFX , okay, damit es bei CoAP und MQTT gleich im Adapter ist, werde ich es wie folgt umsetzten:
                                          Kanal 1:
                                          Beim drücken von Longpush -> longpush = true, input = false
                                          Bei drücken von Shortpush -> longpush = false, input = true
                                          Nichts wird gedrückt / losslassen -> longpush = false, input = false
                                          So müsste es passen?
                                          harrymH CrunkFXC 2 Antworten Letzte Antwort
                                          83.9k
