  4. Test Adapter Shelly v3.3.4 (latest)
    apollon77A
shelly
176 Beiträge 13 Kommentatoren 33.5k Aufrufe 14 Beobachtet
  • CrunkFXC CrunkFX
    @Stuebi Brauchst du noch Info´s zum 2er?
    StuebiS
    StuebiS
    Stuebi
    @CrunkFX , das ist nett, ich verstehe nur nicht warum bei MQTT nur 0/1 bei Longpush gesendet wird und bei CoAP 0/1/2 . Das finde ich merkwürdig.
    Jetzt stellt sich nur noch die Frage nach dem Wert Input. Kannst Du das bei CoAP auch irgendwie testen? Ich hoffe es ist dann der Wert 141
    ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
    CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
    • StuebiS Stuebi
      CrunkFXC
      CrunkFXC
      CrunkFX
      Forum Testing
      @Stuebi Welchen Input 1 oder 2 und in welchem Modus oder ist das egal?
      • CrunkFXC CrunkFX
        @Stuebi Wenn ich die MQTT Adresse wüsste könnte ich dir das sagen
        StuebiS
        StuebiS
        Stuebi
        @CrunkFX , am liebsten beide Kanäle. Mode ist egal. Hattest Du Longpush nur an Kanal 1 getestet?
        • StuebiS Stuebi
          CrunkFXC
          CrunkFXC
          CrunkFX
          Forum Testing
          schrieb am zuletzt editiert von CrunkFX
          @Stuebi
          CoAP:
          Also Input 1
          // Ruhe
          [0,131,0]
          // Shortpush wird bei loslassen zu Ruhe
          [0,131,1]
          //Longpush Wird bei loslassen zu Ruhe
          [0,131,2]
          Input 2
          // Ruhe
          [0,141,0]
          [0,141,1]
          [0,141,2]
          MQTT
          Input 1
          shellies/shellydimmer2-<ID>/longpush/0
          Rückgabe: 1 bei longpush. Beim Loslassen nichts
          shellies/shellydimmer2-<ID>/input/0
          Rückgabe: 1 bei shortpush ; 0 bei loslassen ; ebenfalls 0 bei loslassen von Longpush
          Input 2
          shellies/shellydimmer2-<ID>/longpush/1
          shellies/shellydimmer2-<ID>/input/1
          D StuebiS 3 Antworten Letzte Antwort
          • StuebiS Stuebi
            @Domingo , ich hoffe du kannst mir die Input und Longpush erklären. Der Shelly Dimmer liefert für 0 (Input false), 1 (Input true), 2 (longpush true).
            Sind die werte dann so zu interpretieren:
            Bei 0:
            • Input ist gleich false
            • longpush ist gleich false
            Bei 1:
            • Input ist gleich true
            Bei 2:
            • longpush ist gleich true
            Es kann nie die Kombination geben input ist gleich true und longpush ist gleich true. Ist dem so?
            D
            D
            Domingo
            #66
            @Stuebi So zumindest scheint es ein Test mit einem anderen CoAP-Node-Adapter zu bestätigen. Dort werden nur die States 0, 1, 2 ausgegeben. Nach meiner Beobachtung wechselt der State immer bei Falling Edge, also beim freigeben des Signals bzw. Loslassen des Tasters. Insofern dürfte 1 und 2 nicht parallel auftreten (jedenfalls nicht sinnvollerweise).
            • CrunkFXC CrunkFX
              @Stuebi
              CoAP:
              Also Input 1
              // Ruhe
              [0,131,0]
              [0,131,1]
              [0,131,2]
              Input 2
              // Ruhe
              [0,141,0]
              [0,141,1]
              [0,141,2]
              MQTT
              Input 1
              Input 2
              D
              D
              Domingo
              #67
              @CrunkFX Krass wie schnell du hier fleißig Testergebnisse geliefert hast. Vielen Dank. Sind noch weitere Infos hilfreich? Habe leider nur den neben RGBW2 und Shelly 1, 2, und 2.5 nur den Dimmer 1 nicht Version 2 aber da hast du ja bereits auch schon alles vorgelegt. Respekt.
              • CrunkFXC CrunkFX
                @Stuebi
                CoAP:
                Also Input 1
                // Ruhe
                [0,131,0]
                [0,131,1]
                [0,131,2]
                Input 2
                // Ruhe
                [0,141,0]
                [0,141,1]
                [0,141,2]
                MQTT
                Input 1
                Input 2
                StuebiS
                StuebiS
                Stuebi
                #68
                @CrunkFX sagte in Test Adapter Shelly v3.3.4 (latest):
                scheint so, dass es für den Shelly Dimmer 2 anders als für den Dimmer 1 keinen Longpush für MQTT gibt.
                • StuebiS Stuebi
                  CrunkFXC
                  CrunkFXC
                  CrunkFX
                  Forum Testing
                  #69
                  @Stuebi Aber er gibt doch bei Longpush ne 1 aus
                  StuebiS 2 Antworten Letzte Antwort
                  • CrunkFXC CrunkFX
                    StuebiS
                    StuebiS
                    Stuebi
                    #70
                    @CrunkFX , sorry falsch gelesen!! du hast recht
                    • StuebiS Stuebi
                      @Domingo , das geht nur im MQTT Modus, das mit für den Dimmer 1 die CoAP Beschreibung fehlt. Es hat sich bisher keiner betreut gefunden diese zur Verfügung zu stellen 😢
                      siehe auch : https://forum.iobroker.net/topic/34717/shelly-3-3-4-ich-benötige-eure-hilfe
                      D
                      D
                      Domingo
                      #71
                      @Stuebi Der Dimmer 1 stand in dem Post nicht in deiner Gerätewunschliste, sonst hätte ich natürlich nicht nur den RGBW2 gepostet. Tut mir leid. Hab den Bedarf nicht erkannt.
                      • StuebiS Stuebi
                        CrunkFXC
                        CrunkFXC
                        CrunkFX
                        Forum Testing
                        #72
                        @Stuebi Input und Longpush sind aber im CoAP kombiniert. Ist der input für 1000ms auf high wird 2 gesendet sonst 1 oder 0. Bei MQTT wird zwischen Input und Longpush getrennt Sprich Input high(egal wie lange) sende 1 sonst 0 und falls Input high(>1000ms) sende 1 auf longpush
                        • CrunkFXC CrunkFX
                          StuebiS
                          StuebiS
                          Stuebi
                          #73
                          @CrunkFX , okay, damit es bei CoAP und MQTT gleich im Adapter ist, werde ich es wie folgt umsetzten:
                          Kanal 1:
                          Beim drücken von Longpush -> longpush = true, input = false
                          Bei drücken von Shortpush -> longpush = false, input = true
                          Nichts wird gedrückt / losslassen -> longpush = false, input = false
                          So müsste es passen?
                          harrymH CrunkFXC 2 Antworten Letzte Antwort
                          • StuebiS Stuebi
                            Kanal 1:
                            harrymH
                            harrymH
                            harrym
                            #74
                            @Stuebi vergiss aber nicht, dass es beim Dimmer auch den "dual button mode" gibt ... also hast du da 2 Kanäle.
                            ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
                            StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
                            • harrymH harrym
                              StuebiS
                              StuebiS
                              Stuebi
                              #75
                              @harrym , ja Kanal 2 ist analog zu Kanal 1.
                              • StuebiS Stuebi
                                Kanal 1:
                                CrunkFXC
                                CrunkFXC
                                CrunkFX
                                Forum Testing
                                #76
                                @Stuebi Und denk daran, dass bei MQTT Input und Longpush bei Longpush auf 1 gehen.
                                StuebiS D 2 Antworten Letzte Antwort
                                • CrunkFXC CrunkFX
                                  StuebiS
                                  StuebiS
                                  Stuebi
                                  #77
                                  @CrunkFX ,
                                  okay dann nochmals am Beispiel Kanal 1:
                                  Aktion MQTT CoAP DP Input DP Longpush
                                  Long push longpush == 1 / input == 1 131 == 2 true true
                                  Short push longpush == 0 / input == 1 131 == 1 true false
                                  no push longpush == 0 / input == 0 131 == 0 false false
                                  So korrekt ?
                                  CrunkFXC D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • StuebiS Stuebi
                                    @CrunkFX ,
                                    So korrekt ?
                                    CrunkFXC
                                    CrunkFXC
                                    CrunkFX
                                    Forum Testing
                                    #78
                                    @Stuebi Ja nur das du bei MQTT No Push die 0 bei Longpush nicht anfragen kannst da es die nicht gibt. Du musst also die 0 vom Input abfragen. Unbenannt.PNG
                                    • CrunkFXC CrunkFX
                                      StuebiS
                                      StuebiS
                                      Stuebi
                                      #79
                                      @CrunkFX , kannst du den Shelly Adapter in der Version 3.1.5 eben von Github laden und testen. habe es für CoAP und MQTT implementiert für den Dimmer 1 und Dimmer 2
                                      http://www.stueben.de/iobroker-adapter-per-github-laden/
                                      CrunkFXC D 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • StuebiS Stuebi
                                        CrunkFXC
                                        CrunkFXC
                                        CrunkFX
                                        Forum Testing
                                        #80
                                        @Stuebi 3.3.5 meinst du 😊
                                        • CrunkFXC CrunkFX
                                          D
                                          D
                                          Domingo
                                          #81
                                          @CrunkFX Wobei longpush=1 logischerweise input=1 implizieren sollte selbst wenn mqtt bei longpush den input nicht als 1 sendet. Das ist wohl einfach der Tatsache geschuldet, dass es hier zwei getrennte Topics gibt für longpush und input. Bei CoAP ist das ja nicht so. Da gibt es den kombinierten State input=1 und longpush=1 nicht. Longpush ist 2 und impliziert input=1.
                                          Davon könnte man also theoretisch auch bei mqtt ausgehen.
                                          84.0k
