  4. Test Adapter Shelly v3.3.4 (latest)
    6.6k
shelly
176 Beiträge 13 Kommentatoren 29.2k Aufrufe 14 Beobachtet
    pk68
    @CrunkFX sagte in Test Adapter Shelly v3.3.4 (latest):
    Default Power-Mode on
    M.M. ist diese Vorgehensweise ungünstig. Alle Zigbee Lampe die ich bisher verwendet habe, haben komischerweise diese (leider nicht umstellbare) Eigenschaft. Wenn man nicht zu Hause ist und mal kurz der Strom ausfällt, hat man beim Heimkommen eine Festbeleuchtung.
    CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
    • P pk68
      CrunkFXC Offline
      CrunkFXC Offline
      CrunkFX
      Forum Testing
      schrieb am zuletzt editiert von CrunkFX
      @pk68 Aber doch mit der Letzten bekannten Helligkeitseinstellung. Wenn also Helligkeit= 0 bleibt das Licht ja aus. So war es die unkomplizierteste Lösung um nicht mit Scripten arbeiten zu müssen die dann bei einem Wert x die Dinger an und ausschalten. Farbwert = Led
      • CrunkFXC CrunkFX
        @pk68 Default Power-Mode on und dann die Farben via Hex, somit entfällt das ein und ausschalten beim uns, der Hex Wert kommt von einer DMX Steuerung in einem Café und der RGBW2 Steuert eine Ambiente Beleuchtung. Soweit ich weiß ist es bei DMX auch nicht vorgesehen Geräte auszuschalten sondern nur auszublenden. So funktioniert das bei uns, daher hab ich noch nie diese Funktion benutzt geschweige denn vermisst aber jetzt wo du es ansprichst macht's natürlich Sinn.
        StuebiS Offline
        StuebiS Offline
        Stuebi
        schrieb am zuletzt editiert von Stuebi
        @CrunkFX , @pk68 , der Wert SHRGBW2#XXXXXX#1.lights.Switch wird nur im Color Modus gesetzt. Dieser war in Version 3.3.4 falsch. Ich habe den eben korrigiert.
        Kann das bitte jemand die Korrektur testen (CoAP und Color Modus) und die Version 3.3.5 downloaden (falls geschehen, bitte nochmals downloaden). Wie das geht steht hier.
        ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
          pk68
          @Stuebi sagte in Test Adapter Shelly v3.3.4 (latest):
          Funktioniert wie es soll. 👍 Vielen Dank.
          • P pk68
            CrunkFXC Offline
            CrunkFXC Offline
            CrunkFX
            Forum Testing
            @pk68 Kann ich ebenfalls bestätigen. Funktioniert.
            StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
            • CrunkFXC CrunkFX
              StuebiS Offline
              StuebiS Offline
              Stuebi
              Hat jemand von Euch den Shelly DW2 und kann diesen testen? Dafür bitte die Version 3.3.5 installieren. Wie das geht, steht hier.
              CrunkFXC TheDukeT 2 Antworten Letzte Antwort
              • StuebiS Stuebi
                CrunkFXC Offline
                CrunkFXC Offline
                CrunkFX
                Forum Testing
                @Stuebi Du meinst den Dimmer oder? Damit kann ich auch dienen.
                Edit: Hab gerade gesehen dass der Door/Window sensor gemeint ist, den hab ich nicht sorry.
                StuebiS 2 Antworten Letzte Antwort
                • CrunkFXC CrunkFX
                  StuebiS Offline
                  StuebiS Offline
                  Stuebi
                  @CrunkFX , nein ich meine den Shelly Door Window 2 Sensor.
                  • CrunkFXC CrunkFX
                    StuebiS Offline
                    StuebiS Offline
                    Stuebi
                    @CrunkFX , schade :-(
                    • StuebiS Stuebi
                      TheDukeT Offline
                      TheDukeT Offline
                      TheDuke
                      {"blk":[{"I":1,"D":"sensor_0"},{"I":2,"D":"device"}],"sen":[{"I":3108,"T":"S","D":"dwIsOpened","R":["0/1","-1"],"L":1},{"I":3109,"T":"S","D":"tilt","U":"deg","R":["0/180","-1"],"L":1},{"I":6110,"T":"A","D":"vibration","R":["0/1","-1"],"L":1},{"I":3106,"T":"L","D":"luminosity","U":"lux","R":["U32","-1"],"L":1},{"I":3110,"T":"S","D":"luminosityLevel","R":["dark/twilight/bright","unknown"],"L":1},{"I":3101,"T":"T","D":"extTemp","U":"C","R":["-55/125","999"],"L":1},{"I":3102,"T":"T","D":"extTemp","U":"F","R":["-67/257","999"],"L":1},{"I":3115,"T":"S","D":"sensorError","R":"0/1","L":1},{"I":3111,"T":"B","D":"battery","R":["0/100","-1"],"L":2},{"I":9102,"T":"EV","D":"wakeupEvent","R":["battery/button/periodic/poweron/sensor/alarm","unknown"],"L":2}]}
                      Bitte schön :-)
                      schöne Grüße TheDuke ;)
                      • E Offline
                        eMd
                        ich habe gerade festgestellt, das seit dem 13.06. die Temperaturwerte bei mir über coap nicht mehr aktualisiert werden.
                        über mqtt werden sie richtig angezeigt.
                        Keine ahnung ob ich da ein update gemacht habe, ist aber bei allen meinen shellies mit tempaddon so.
                        was kann ich machen um dir bei der fehlersuche zu helfen?
                        mfg
                        eMd
                        Master: Intel NUC 16GB/500GB
                        Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                        Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                        Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                        • E eMd
                          mfg
                          eMd
                          StuebiS Offline
                          StuebiS Offline
                          Stuebi
                          @eMd , dass Gerät, den genauen Datenpunkt und die Shelly Adapter Version würden helfen.
                          E 1 Antwort Letzte Antwort
                          • StuebiS Stuebi
                            eMd
                            @Stuebi
                            Shelly 1 + Temp-Addon
                            shelly.0.SHSW-1#B8FB8F#1.ext.temperatureC1
                            Adapter 3.3.4
                            TheDukeT CrunkFXC 2 Antworten Letzte Antwort
                            • E eMd
                              @Stuebi
                              Adapter 3.3.4
                              TheDukeT Offline
                              TheDukeT Offline
                              TheDuke
                              @eMd sagte in Test Adapter Shelly v3.3.4 (latest):
                              Adapter 3.3.4
                              Habe ich auch so und bei mir funktioniert es einwandfrei .
                              • E eMd
                                @Stuebi
                                Adapter 3.3.4
                                CrunkFXC Offline
                                CrunkFXC Offline
                                CrunkFX
                                Forum Testing
                                @eMd Das war bei mir auch der Fall, nach einem FW Update der Shellies ging es wieder ohne Probleme.
                                • CrunkFXC CrunkFX
                                  eMd
                                  @CrunkFX
                                  Also ich habe die aktuelle FW 1.7.0 drauf und kann kein update ausführen.
                                  • E eMd
                                    @CrunkFX
                                    CrunkFXC Offline
                                    CrunkFXC Offline
                                    CrunkFX
                                    Forum Testing
                                    @eMd Shelly's mal neugestartet?
                                    • CrunkFXC CrunkFX
                                      eMd
                                      @CrunkFX
                                      ja sorry, also ich habe alles schon einmal reboot, iobroker, shellies. Das war das erste was ich getan hab.
                                      über mqtt läuft alles normal...
                                      • harrymH Offline
                                        harrymH Offline
                                        harrym
                                        ich habe derzeit auch so einen Fall. Bin aber gerade am Suchen der Ursache.
                                        ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
                                          Domingo
                                          schrieb am zuletzt editiert von Domingo
                                          Betrifft Shelly 2.5 CoAP Mode
                                          shelly.0.SHSW-25#XXXXXX#1.ext.temperatureC1...C4 + F1...F4
                                          Adapter 3.3.5
                                          Bei mir sind die externen Temperatur-Datenpunkte seltsamerweise auch beim Shelly 2.5 vorhanden (wobei der meines Wissens nach gar keinen externen Temperaturanschluss hat, Shelly bietet im Shop zumindest nur einen Sensor für Shelly 1, Shelly 1PM an). Ist es korrekt, dass beim 2.5 diese Datenpunkte überhaupt angelegt werden? Falls ja werden an den DP auch bei mir dort keine Werte angezeigt.
