  4. Test Adapter Shelly v3.3.4 (latest)
    6.6k
shelly
176 Beiträge 13 Kommentatoren 29.2k Aufrufe 14 Beobachtet
  • CrunkFXC CrunkFX
    @Stuebi Du meinst den Dimmer oder? Damit kann ich auch dienen.
    Edit: Hab gerade gesehen dass der Door/Window sensor gemeint ist, den hab ich nicht sorry.
    StuebiS Offline
    StuebiS Offline
    Stuebi
    @CrunkFX , nein ich meine den Shelly Door Window 2 Sensor.
    ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
    • CrunkFXC CrunkFX
      StuebiS Offline
      StuebiS Offline
      Stuebi
      @CrunkFX , schade :-(
      • StuebiS Stuebi
        Hat jemand von Euch den Shelly DW2 und kann diesen testen? Dafür bitte die Version 3.3.5 installieren. Wie das geht, steht hier.
        TheDukeT Offline
        TheDukeT Offline
        TheDuke
        @Stuebi sagte in Test Adapter Shelly v3.3.4 (latest):
        {"blk":[{"I":1,"D":"sensor_0"},{"I":2,"D":"device"}],"sen":[{"I":3108,"T":"S","D":"dwIsOpened","R":["0/1","-1"],"L":1},{"I":3109,"T":"S","D":"tilt","U":"deg","R":["0/180","-1"],"L":1},{"I":6110,"T":"A","D":"vibration","R":["0/1","-1"],"L":1},{"I":3106,"T":"L","D":"luminosity","U":"lux","R":["U32","-1"],"L":1},{"I":3110,"T":"S","D":"luminosityLevel","R":["dark/twilight/bright","unknown"],"L":1},{"I":3101,"T":"T","D":"extTemp","U":"C","R":["-55/125","999"],"L":1},{"I":3102,"T":"T","D":"extTemp","U":"F","R":["-67/257","999"],"L":1},{"I":3115,"T":"S","D":"sensorError","R":"0/1","L":1},{"I":3111,"T":"B","D":"battery","R":["0/100","-1"],"L":2},{"I":9102,"T":"EV","D":"wakeupEvent","R":["battery/button/periodic/poweron/sensor/alarm","unknown"],"L":2}]}
        Bitte schön :-)
        schöne Grüße TheDuke ;)
        • E Offline
          eMd
          ich habe gerade festgestellt, das seit dem 13.06. die Temperaturwerte bei mir über coap nicht mehr aktualisiert werden.
          über mqtt werden sie richtig angezeigt.
          Keine ahnung ob ich da ein update gemacht habe, ist aber bei allen meinen shellies mit tempaddon so.
          was kann ich machen um dir bei der fehlersuche zu helfen?
          mfg
          eMd
          Master: Intel NUC 16GB/500GB
          Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
          Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
          Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
          StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
          • E eMd
            mfg
            eMd
            StuebiS Offline
            StuebiS Offline
            Stuebi
            @eMd , dass Gerät, den genauen Datenpunkt und die Shelly Adapter Version würden helfen.
            E 1 Antwort Letzte Antwort
            • StuebiS Stuebi
              eMd
              @Stuebi
              Shelly 1 + Temp-Addon
              shelly.0.SHSW-1#B8FB8F#1.ext.temperatureC1
              Adapter 3.3.4
              TheDukeT CrunkFXC 2 Antworten Letzte Antwort
              • E eMd
                @Stuebi
                Adapter 3.3.4
                TheDukeT Offline
                TheDukeT Offline
                TheDuke
                @eMd sagte in Test Adapter Shelly v3.3.4 (latest):
                Adapter 3.3.4
                Habe ich auch so und bei mir funktioniert es einwandfrei .
                • E eMd
                  @Stuebi
                  Adapter 3.3.4
                  CrunkFXC Offline
                  CrunkFXC Offline
                  CrunkFX
                  Forum Testing
                  @eMd Das war bei mir auch der Fall, nach einem FW Update der Shellies ging es wieder ohne Probleme.
                  • CrunkFXC CrunkFX
                    eMd
                    @CrunkFX
                    Also ich habe die aktuelle FW 1.7.0 drauf und kann kein update ausführen.
                    CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
                    • E eMd
                      @CrunkFX
                      CrunkFXC Offline
                      CrunkFXC Offline
                      CrunkFX
                      Forum Testing
                      @eMd Shelly's mal neugestartet?
                      • CrunkFXC CrunkFX
                        eMd
                        @CrunkFX
                        ja sorry, also ich habe alles schon einmal reboot, iobroker, shellies. Das war das erste was ich getan hab.
                        über mqtt läuft alles normal...
                        • harrymH Offline
                          harrymH Offline
                          harrym
                          ich habe derzeit auch so einen Fall. Bin aber gerade am Suchen der Ursache.
                          ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
                            Domingo
                            schrieb am zuletzt editiert von Domingo
                            Betrifft Shelly 2.5 CoAP Mode
                            shelly.0.SHSW-25#XXXXXX#1.ext.temperatureC1...C4 + F1...F4
                            Adapter 3.3.5
                            Bei mir sind die externen Temperatur-Datenpunkte seltsamerweise auch beim Shelly 2.5 vorhanden (wobei der meines Wissens nach gar keinen externen Temperaturanschluss hat, Shelly bietet im Shop zumindest nur einen Sensor für Shelly 1, Shelly 1PM an). Ist es korrekt, dass beim 2.5 diese Datenpunkte überhaupt angelegt werden? Falls ja werden an den DP auch bei mir dort keine Werte angezeigt.
                              Domingo
                              Betrifft Shelly Dimmer 1 CoAP Mode
                              Shelly Original Firmware Version 20200601-123355/v1.7.0@d7961837
                              shelly.0.SHDM-1#XXXXXX#1.ext.temperatureC1...C4 + F1...F4
                              Adapter 3.3.5
                              Laut changelog sollen seit 3.3.4 die states longpush und input für den Shelly Dimmer 1 zur Verfügung stehen.
                              Bei mir werden die entsprechenden Datenpunkte aber nicht angezeigt.
                              Kann mir jemand sagen, wo genau die regulär stehen sollten und was die Ursache sein könnte, wenn sie fehlen? Oder muss man sie irgendwie selbst anlegen?
                              Auch für einen parallel verbundenen Shelly 2.5 (Relay Mode) und einen RGBW2 sind keine longpush und input Datenpunkte angelegt.
                              Alle ioBroker Versionen sind auf dem neustem Stand. Der Adapter ist mit 3.3.5 der aktuellste.
                              Habe auch schon die Shelly Instanz komplett entfernt und wieder neu hinzugefügt. Auch Neustart des Adapters und des Controllers brachten keine Änderung.
                              Hat jemand vielleicht einen hilfreichen Hinweis?
                              • D Domingo
                                Adapter 3.3.5
                                StuebiS Offline
                                StuebiS Offline
                                Stuebi
                                schrieb am zuletzt editiert von Stuebi
                                @Domingo , das geht nur im MQTT Modus, das mit für den Dimmer 1 die CoAP Beschreibung fehlt. Es hat sich bisher keiner betreut gefunden diese zur Verfügung zu stellen 😢
                                siehe auch : https://forum.iobroker.net/topic/34717/shelly-3-3-4-ich-benötige-eure-hilfe
                                harrymH CrunkFXC D 3 Antworten Letzte Antwort
                                • StuebiS Stuebi
                                  harrymH Offline
                                  harrymH Offline
                                  harrym
                                  kommen sofort ;)
                                  • harrymH harrym
                                    kommen sofort ;)
                                    StuebiS Offline
                                    StuebiS Offline
                                    Stuebi
                                    @harrym , hast du auch den Dimmer 2? Das fehlt you MQTT Beschreibung für Input/Longpush in der Shelly API Beschreibung. Ich würde es sonst einfach einmal den MQTT Pfad des Dinmer 1 übernehmen. Benötige jemanden zum testen
                                    • StuebiS Stuebi
                                      CrunkFXC Offline
                                      CrunkFXC Offline
                                      CrunkFX
                                      Forum Testing
                                      @Stuebi Was fehlt dir denn noch alles? Vielleicht können wir dann zusammenlegen.
                                      • StuebiS Stuebi
                                        CrunkFXC Offline
                                        CrunkFXC Offline
                                        CrunkFX
                                        Forum Testing
                                        @Stuebi Den DImmer 2 hätte ich sonst.
                                        • harrymH Offline
                                          harrymH Offline
                                          harrym
                                          SHDM-1
                                          2020-07-13 15:34:24.096  - debug: shelly.0 (31905) 1. Shelly device Info: SHDM-1#F3EC53#1 : {"blk":[{"I":0,"D":"Dimmer"}],"sen":[{"I":111,"T":"S","D":"Brightness","R":"0/100","L":0},{"I":121,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":0},{"I":131,"T":"S","D":"Input","R":"0(off)/1(on)/2(longpush)","L":0},{"I":141,"T":"S","D":"Input","R":"0(off)/1(on)/2(longpush)","L":0},{"I":211,"T":"S","D":"Energy counter 0 [W-min]","L":0},{"I":212,"T":"S","D":"Energy counter 1 [W-min]","L":0},{"I":213,"T":"S","D":"Energy counter 2 [W-min]","L":0},{"I":214,"T":"S","D":"Energy counter total [W-min]","L":0},{"I":311,"T":"T","D":"Temperature C","R":"-40/300","L":0},{"I":312,"T":"T","D":"Temperature F","R":"-40/300","L":0},{"I":313,"T":"S","D":"Overtemp","R":"0/1","L":0}]}
                                          2020-07-13 15:34:24.103  - debug: shelly.0 (31905) 2. Shelly device Info: SHDM-1#F3EC53#1 : {"G":[[0,111,10],[0,121,0],[0,131,0],[0,141,0],[0,211,0],[0,212,0],[0,213,0],[0,214,0],[0,311,34.62],[0,312,94.31],[0,313,0]]}
