  4. Test Adapter Shelly v3.3.4 (latest)
    apollon77A
shelly
176 Beiträge 13 Kommentatoren 33.4k Aufrufe 14 Beobachtet
  • StuebiS Stuebi
    Hat jemand von Euch den Shelly DW2 und kann diesen testen? Dafür bitte die Version 3.3.5 installieren. Wie das geht, steht hier.
    CrunkFXC
    CrunkFXC
    CrunkFX
    Forum Testing
    schrieb am zuletzt editiert von CrunkFX
    @Stuebi Du meinst den Dimmer oder? Damit kann ich auch dienen.
    Edit: Hab gerade gesehen dass der Door/Window sensor gemeint ist, den hab ich nicht sorry.
    StuebiS 2 Antworten Letzte Antwort
    • CrunkFXC CrunkFX
      StuebiS
      StuebiS
      Stuebi
      @CrunkFX , nein ich meine den Shelly Door Window 2 Sensor.
      ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
      • CrunkFXC CrunkFX
        StuebiS
        StuebiS
        Stuebi
        @CrunkFX , schade :-(
        • StuebiS Stuebi
          TheDukeT
          TheDukeT
          TheDuke
          @Stuebi sagte in Test Adapter Shelly v3.3.4 (latest):
          {"blk":[{"I":1,"D":"sensor_0"},{"I":2,"D":"device"}],"sen":[{"I":3108,"T":"S","D":"dwIsOpened","R":["0/1","-1"],"L":1},{"I":3109,"T":"S","D":"tilt","U":"deg","R":["0/180","-1"],"L":1},{"I":6110,"T":"A","D":"vibration","R":["0/1","-1"],"L":1},{"I":3106,"T":"L","D":"luminosity","U":"lux","R":["U32","-1"],"L":1},{"I":3110,"T":"S","D":"luminosityLevel","R":["dark/twilight/bright","unknown"],"L":1},{"I":3101,"T":"T","D":"extTemp","U":"C","R":["-55/125","999"],"L":1},{"I":3102,"T":"T","D":"extTemp","U":"F","R":["-67/257","999"],"L":1},{"I":3115,"T":"S","D":"sensorError","R":"0/1","L":1},{"I":3111,"T":"B","D":"battery","R":["0/100","-1"],"L":2},{"I":9102,"T":"EV","D":"wakeupEvent","R":["battery/button/periodic/poweron/sensor/alarm","unknown"],"L":2}]}
          Bitte schön :-)
          schöne Grüße TheDuke ;)
          • E
            E
            eMd
            ich habe gerade festgestellt, das seit dem 13.06. die Temperaturwerte bei mir über coap nicht mehr aktualisiert werden.
            über mqtt werden sie richtig angezeigt.
            Keine ahnung ob ich da ein update gemacht habe, ist aber bei allen meinen shellies mit tempaddon so.
            was kann ich machen um dir bei der fehlersuche zu helfen?
            mfg
            eMd
            Master: Intel NUC 16GB/500GB
            Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
            Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
            Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
            StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
            • E eMd
              mfg
              eMd
              StuebiS
              StuebiS
              Stuebi
              @eMd , dass Gerät, den genauen Datenpunkt und die Shelly Adapter Version würden helfen.
              E 1 Antwort Letzte Antwort
              • StuebiS Stuebi
                E
                E
                eMd
                @Stuebi
                Shelly 1 + Temp-Addon
                shelly.0.SHSW-1#B8FB8F#1.ext.temperatureC1
                Adapter 3.3.4
                TheDukeT CrunkFXC 2 Antworten Letzte Antwort
                • E eMd
                  @Stuebi
                  Adapter 3.3.4
                  TheDukeT
                  TheDukeT
                  TheDuke
                  @eMd sagte in Test Adapter Shelly v3.3.4 (latest):
                  Adapter 3.3.4
                  Habe ich auch so und bei mir funktioniert es einwandfrei .
                  • E eMd
                    @Stuebi
                    Adapter 3.3.4
                    CrunkFXC
                    CrunkFXC
                    CrunkFX
                    Forum Testing
                    @eMd Das war bei mir auch der Fall, nach einem FW Update der Shellies ging es wieder ohne Probleme.
                    • CrunkFXC CrunkFX
                      E
                      E
                      eMd
                      @CrunkFX
                      Also ich habe die aktuelle FW 1.7.0 drauf und kann kein update ausführen.
                      CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
                      • E eMd
                        @CrunkFX
                        CrunkFXC
                        CrunkFXC
                        CrunkFX
                        Forum Testing
                        @eMd Shelly's mal neugestartet?
                        • CrunkFXC CrunkFX
                          E
                          E
                          eMd
                          @CrunkFX
                          ja sorry, also ich habe alles schon einmal reboot, iobroker, shellies. Das war das erste was ich getan hab.
                          über mqtt läuft alles normal...
                          • harrymH
                            harrymH
                            harrym
                            ich habe derzeit auch so einen Fall. Bin aber gerade am Suchen der Ursache.
                            ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
                            • D
                              D
                              Domingo
                              schrieb am zuletzt editiert von Domingo
                              Betrifft Shelly 2.5 CoAP Mode
                              shelly.0.SHSW-25#XXXXXX#1.ext.temperatureC1...C4 + F1...F4
                              Adapter 3.3.5
                              Bei mir sind die externen Temperatur-Datenpunkte seltsamerweise auch beim Shelly 2.5 vorhanden (wobei der meines Wissens nach gar keinen externen Temperaturanschluss hat, Shelly bietet im Shop zumindest nur einen Sensor für Shelly 1, Shelly 1PM an). Ist es korrekt, dass beim 2.5 diese Datenpunkte überhaupt angelegt werden? Falls ja werden an den DP auch bei mir dort keine Werte angezeigt.
                              • D
                                D
                                Domingo
                                Betrifft Shelly Dimmer 1 CoAP Mode
                                Shelly Original Firmware Version 20200601-123355/v1.7.0@d7961837
                                shelly.0.SHDM-1#XXXXXX#1.ext.temperatureC1...C4 + F1...F4
                                Adapter 3.3.5
                                Laut changelog sollen seit 3.3.4 die states longpush und input für den Shelly Dimmer 1 zur Verfügung stehen.
                                Bei mir werden die entsprechenden Datenpunkte aber nicht angezeigt.
                                Kann mir jemand sagen, wo genau die regulär stehen sollten und was die Ursache sein könnte, wenn sie fehlen? Oder muss man sie irgendwie selbst anlegen?
                                Auch für einen parallel verbundenen Shelly 2.5 (Relay Mode) und einen RGBW2 sind keine longpush und input Datenpunkte angelegt.
                                Alle ioBroker Versionen sind auf dem neustem Stand. Der Adapter ist mit 3.3.5 der aktuellste.
                                Habe auch schon die Shelly Instanz komplett entfernt und wieder neu hinzugefügt. Auch Neustart des Adapters und des Controllers brachten keine Änderung.
                                Hat jemand vielleicht einen hilfreichen Hinweis?
                                • D Domingo
                                  Adapter 3.3.5
                                  StuebiS
                                  StuebiS
                                  Stuebi
                                  schrieb am zuletzt editiert von Stuebi
                                  @Domingo , das geht nur im MQTT Modus, das mit für den Dimmer 1 die CoAP Beschreibung fehlt. Es hat sich bisher keiner betreut gefunden diese zur Verfügung zu stellen 😢
                                  siehe auch : https://forum.iobroker.net/topic/34717/shelly-3-3-4-ich-benötige-eure-hilfe
                                  harrymH CrunkFXC D 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • StuebiS Stuebi
                                    harrymH
                                    harrymH
                                    harrym
                                    kommen sofort ;)
                                    • harrymH harrym
                                      kommen sofort ;)
                                      StuebiS
                                      StuebiS
                                      Stuebi
                                      @harrym , hast du auch den Dimmer 2? Das fehlt you MQTT Beschreibung für Input/Longpush in der Shelly API Beschreibung. Ich würde es sonst einfach einmal den MQTT Pfad des Dinmer 1 übernehmen. Benötige jemanden zum testen
                                      • StuebiS Stuebi
                                        CrunkFXC
                                        CrunkFXC
                                        CrunkFX
                                        Forum Testing
                                        @Stuebi Was fehlt dir denn noch alles? Vielleicht können wir dann zusammenlegen.
                                        • StuebiS Stuebi
                                          CrunkFXC
                                          CrunkFXC
                                          CrunkFX
                                          Forum Testing
                                          @Stuebi Den DImmer 2 hätte ich sonst.
                                          83.9k
