Test Adapter Shelly v3.3.4 (latest)
@eMd Das war bei mir auch der Fall, nach einem FW Update der Shellies ging es wieder ohne Probleme.
Betrifft Shelly 2.5 CoAP Mode
shelly.0.SHSW-25#XXXXXX#1.ext.temperatureC1...C4 + F1...F4
Adapter 3.3.5Bei mir sind die externen Temperatur-Datenpunkte seltsamerweise auch beim Shelly 2.5 vorhanden (wobei der meines Wissens nach gar keinen externen Temperaturanschluss hat, Shelly bietet im Shop zumindest nur einen Sensor für Shelly 1, Shelly 1PM an). Ist es korrekt, dass beim 2.5 diese Datenpunkte überhaupt angelegt werden? Falls ja werden an den DP auch bei mir dort keine Werte angezeigt.
Betrifft Shelly Dimmer 1 CoAP Mode
Shelly Original Firmware Version 20200601-123355/v1.7.0@d7961837
shelly.0.SHDM-1#XXXXXX#1.ext.temperatureC1...C4 + F1...F4
Adapter 3.3.5Laut changelog sollen seit 3.3.4 die states longpush und input für den Shelly Dimmer 1 zur Verfügung stehen.
Bei mir werden die entsprechenden Datenpunkte aber nicht angezeigt.
Kann mir jemand sagen, wo genau die regulär stehen sollten und was die Ursache sein könnte, wenn sie fehlen? Oder muss man sie irgendwie selbst anlegen?
Auch für einen parallel verbundenen Shelly 2.5 (Relay Mode) und einen RGBW2 sind keine longpush und input Datenpunkte angelegt.
Alle ioBroker Versionen sind auf dem neustem Stand. Der Adapter ist mit 3.3.5 der aktuellste.
Habe auch schon die Shelly Instanz komplett entfernt und wieder neu hinzugefügt. Auch Neustart des Adapters und des Controllers brachten keine Änderung.
Hat jemand vielleicht einen hilfreichen Hinweis?
@Domingo , das geht nur im MQTT Modus, das mit für den Dimmer 1 die CoAP Beschreibung fehlt. Es hat sich bisher keiner betreut gefunden diese zur Verfügung zu stellen 😢
siehe auch : https://forum.iobroker.net/topic/34717/shelly-3-3-4-ich-benötige-eure-hilfe
@Stuebi sagte in Test Adapter Shelly v3.3.4 (latest):
kommen sofort ;)
@harrym , hast du auch den Dimmer 2? Das fehlt you MQTT Beschreibung für Input/Longpush in der Shelly API Beschreibung. Ich würde es sonst einfach einmal den MQTT Pfad des Dinmer 1 übernehmen. Benötige jemanden zum testen
SHDM-1
2020-07-13 15:34:24.096 - debug: shelly.0 (31905) 1. Shelly device Info: SHDM-1#F3EC53#1 : {"blk":[{"I":0,"D":"Dimmer"}],"sen":[{"I":111,"T":"S","D":"Brightness","R":"0/100","L":0},{"I":121,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":0},{"I":131,"T":"S","D":"Input","R":"0(off)/1(on)/2(longpush)","L":0},{"I":141,"T":"S","D":"Input","R":"0(off)/1(on)/2(longpush)","L":0},{"I":211,"T":"S","D":"Energy counter 0 [W-min]","L":0},{"I":212,"T":"S","D":"Energy counter 1 [W-min]","L":0},{"I":213,"T":"S","D":"Energy counter 2 [W-min]","L":0},{"I":214,"T":"S","D":"Energy counter total [W-min]","L":0},{"I":311,"T":"T","D":"Temperature C","R":"-40/300","L":0},{"I":312,"T":"T","D":"Temperature F","R":"-40/300","L":0},{"I":313,"T":"S","D":"Overtemp","R":"0/1","L":0}]} 2020-07-13 15:34:24.103 - debug: shelly.0 (31905) 2. Shelly device Info: SHDM-1#F3EC53#1 : {"G":[[0,111,10],[0,121,0],[0,131,0],[0,141,0],[0,211,0],[0,212,0],[0,213,0],[0,214,0],[0,311,34.62],[0,312,94.31],[0,313,0]]} -
SHDM-1
@harrym , so ganz verstehen tue ich es nicht, da die 131 und 141 jeweils für Input da ist aber den longpush berücksichtigt.
@Stuebi für den dual button mode eventuell?
"Dual Button mode - Der Shelly wird mit einem Doppeltaster (Serientaster) gesteuert. z.B.:
Taste links: 1x kurz Tasten für "EIN"/1x lang Tasten für Dimmen "Heller";
Taste rechts: 1x kurz Tasten für "AUS"/1x lang Tasten für Dimmen "Dunkler"." -
@CrunkFX , klasse könntest du das mit den Datenpunkten für Input u. Longpush für CoAP und MQTT testen? Dann würde ich es einmal einbauen.
@Domingo , ich hoffe du kannst mir die Input und Longpush erklären. Der Shelly Dimmer liefert für 0 (Input false), 1 (Input true), 2 (longpush true).
Sind die werte dann so zu interpretieren:Bei 0:
- Input ist gleich false
- longpush ist gleich false
Bei 1:
- Input ist gleich true
Bei 2:
- longpush ist gleich true
Es kann nie die Kombination geben input ist gleich true und longpush ist gleich true. Ist dem so?
Bei 1:
Bei 2:
Shelly DM2
Wert bei Shortpush(3458) CoAP Message for SHDM-2#E0980695B4C1#1 : {"G":[[0,111,100],[0,121,1],[0,131,1],[0,141,0],[0,211,0],[0,212,0],[0,213,0],[0,214,11679],[0,311,55.72],[0,312,132.3],[0,313,0]]}Wert bei Longpush
(3458) CoAP Message for SHDM-2#E0980695B4C1#1 : {"G":[[0,111,100],[0,121,1],[0,131,2],[0,141,0],[0,211,0],[0,212,0],[0,213,0],[0,214,11679],[0,311,57.88],[0,312,136.19],[0,313,0]]}Wert bei Loslassen
(3458) CoAP Message for SHDM-2#E0980695B4C1#1 : {"G":[[0,111,100],[0,121,1],[0,131,0],[0,141,0],[0,211,0],[0,212,0],[0,213,0],[0,214,11679],[0,311,59.82],[0,312,139.68],[0,313,0]]}
