  4. Test Adapter Shelly v3.3.4 (latest)
    apollon77A
shelly
176 Beiträge 13 Kommentatoren 33.4k Aufrufe 14 Beobachtet
  • D
    D
    Domingo
    #41
    Betrifft Shelly Dimmer 1 CoAP Mode
    Shelly Original Firmware Version 20200601-123355/v1.7.0@d7961837
    shelly.0.SHDM-1#XXXXXX#1.ext.temperatureC1...C4 + F1...F4
    Adapter 3.3.5
    Laut changelog sollen seit 3.3.4 die states longpush und input für den Shelly Dimmer 1 zur Verfügung stehen.
    Bei mir werden die entsprechenden Datenpunkte aber nicht angezeigt.
    Kann mir jemand sagen, wo genau die regulär stehen sollten und was die Ursache sein könnte, wenn sie fehlen? Oder muss man sie irgendwie selbst anlegen?
    Auch für einen parallel verbundenen Shelly 2.5 (Relay Mode) und einen RGBW2 sind keine longpush und input Datenpunkte angelegt.
    Alle ioBroker Versionen sind auf dem neustem Stand. Der Adapter ist mit 3.3.5 der aktuellste.
    Habe auch schon die Shelly Instanz komplett entfernt und wieder neu hinzugefügt. Auch Neustart des Adapters und des Controllers brachten keine Änderung.
    Hat jemand vielleicht einen hilfreichen Hinweis?
    StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
    • D Domingo
      Adapter 3.3.5
      StuebiS
      StuebiS
      Stuebi
      schrieb am zuletzt editiert von Stuebi
      #42
      @Domingo , das geht nur im MQTT Modus, das mit für den Dimmer 1 die CoAP Beschreibung fehlt. Es hat sich bisher keiner betreut gefunden diese zur Verfügung zu stellen 😢
      siehe auch : https://forum.iobroker.net/topic/34717/shelly-3-3-4-ich-benötige-eure-hilfe
      ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
      harrymH CrunkFXC D 3 Antworten Letzte Antwort
      • StuebiS Stuebi
        harrymH
        harrymH
        harrym
        #43
        @Stuebi sagte in Test Adapter Shelly v3.3.4 (latest):
        kommen sofort ;)
        ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
        • harrymH harrym
          kommen sofort ;)
          StuebiS
          StuebiS
          Stuebi
          #44
          @harrym , hast du auch den Dimmer 2? Das fehlt you MQTT Beschreibung für Input/Longpush in der Shelly API Beschreibung. Ich würde es sonst einfach einmal den MQTT Pfad des Dinmer 1 übernehmen. Benötige jemanden zum testen
          CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
          • StuebiS Stuebi
            CrunkFXC
            CrunkFXC
            CrunkFX
            Forum Testing
            #45
            @Stuebi Was fehlt dir denn noch alles? Vielleicht können wir dann zusammenlegen.
            • StuebiS Stuebi
              CrunkFXC
              CrunkFXC
              CrunkFX
              Forum Testing
              #46
              @Stuebi Den DImmer 2 hätte ich sonst.
              • harrymH
                harrymH
                harrym
                #47
                SHDM-1
                2020-07-13 15:34:24.096  - debug: shelly.0 (31905) 1. Shelly device Info: SHDM-1#F3EC53#1 : {"blk":[{"I":0,"D":"Dimmer"}],"sen":[{"I":111,"T":"S","D":"Brightness","R":"0/100","L":0},{"I":121,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":0},{"I":131,"T":"S","D":"Input","R":"0(off)/1(on)/2(longpush)","L":0},{"I":141,"T":"S","D":"Input","R":"0(off)/1(on)/2(longpush)","L":0},{"I":211,"T":"S","D":"Energy counter 0 [W-min]","L":0},{"I":212,"T":"S","D":"Energy counter 1 [W-min]","L":0},{"I":213,"T":"S","D":"Energy counter 2 [W-min]","L":0},{"I":214,"T":"S","D":"Energy counter total [W-min]","L":0},{"I":311,"T":"T","D":"Temperature C","R":"-40/300","L":0},{"I":312,"T":"T","D":"Temperature F","R":"-40/300","L":0},{"I":313,"T":"S","D":"Overtemp","R":"0/1","L":0}]}
                2020-07-13 15:34:24.103  - debug: shelly.0 (31905) 2. Shelly device Info: SHDM-1#F3EC53#1 : {"G":[[0,111,10],[0,121,0],[0,131,0],[0,141,0],[0,211,0],[0,212,0],[0,213,0],[0,214,0],[0,311,34.62],[0,312,94.31],[0,313,0]]}
                • harrymH harrym
                  SHDM-1
                  StuebiS
                  StuebiS
                  Stuebi
                  #48
                  @harrym , so ganz verstehen tue ich es nicht, da die 131 und 141 jeweils für Input da ist aber den longpush berücksichtigt.
                  harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
                  • CrunkFXC CrunkFX
                    StuebiS
                    StuebiS
                    Stuebi
                    #49
                    @CrunkFX , klasse könntest du das mit den Datenpunkten für Input u. Longpush für CoAP und MQTT testen? Dann würde ich es einmal einbauen.
                    CrunkFXC 2 Antworten Letzte Antwort
                    • StuebiS Stuebi
                      harrymH
                      harrymH
                      harrym
                      #50
                      @Stuebi für den dual button mode eventuell?
                      "Dual Button mode - Der Shelly wird mit einem Doppeltaster (Serientaster) gesteuert. z.B.:
                      Taste links: 1x kurz Tasten für "EIN"/1x lang Tasten für Dimmen "Heller";
                      Taste rechts: 1x kurz Tasten für "AUS"/1x lang Tasten für Dimmen "Dunkler"."
                      • StuebiS Stuebi
                        CrunkFXC
                        CrunkFXC
                        CrunkFX
                        Forum Testing
                        #51
                        @Stuebi Klar mach ich
                        • StuebiS
                          StuebiS
                          Stuebi
                          #52
                          @Domingo , ich hoffe du kannst mir die Input und Longpush erklären. Der Shelly Dimmer liefert für 0 (Input false), 1 (Input true), 2 (longpush true).
                          Sind die werte dann so zu interpretieren:
                          Bei 0:
                          • Input ist gleich false
                          • longpush ist gleich false
                          Bei 1:
                          • Input ist gleich true
                          Bei 2:
                          • longpush ist gleich true
                          Es kann nie die Kombination geben input ist gleich true und longpush ist gleich true. Ist dem so?
                          harrymH D 2 Antworten Letzte Antwort
                          • StuebiS Stuebi
                            Bei 0:
                            Bei 1:
                            Bei 2:
                            harrymH
                            harrymH
                            harrym
                            schrieb am zuletzt editiert von harrym
                            #53
                            @Stuebi
                            "shellies/shellydimmer-<deviceid>/longpush/<i> for each SW input <i>; reports a value indicating longpush state as 0 (shortpush) or 1 (longpush)"
                            somit mMn nur 0/1 oder 2 möglich
                            • StuebiS Stuebi
                              CrunkFXC
                              CrunkFXC
                              CrunkFX
                              Forum Testing
                              #54
                              @Stuebi
                              Shelly DM2
                              Wert bei Shortpush
                              (3458) CoAP Message for SHDM-2#E0980695B4C1#1 : {"G":[[0,111,100],[0,121,1],[0,131,1],[0,141,0],[0,211,0],[0,212,0],[0,213,0],[0,214,11679],[0,311,55.72],[0,312,132.3],[0,313,0]]}
                              Wert bei Longpush
                              (3458) CoAP Message for SHDM-2#E0980695B4C1#1 : {"G":[[0,111,100],[0,121,1],[0,131,2],[0,141,0],[0,211,0],[0,212,0],[0,213,0],[0,214,11679],[0,311,57.88],[0,312,136.19],[0,313,0]]}
                              Wert bei Loslassen
                              (3458) CoAP Message for SHDM-2#E0980695B4C1#1 : {"G":[[0,111,100],[0,121,1],[0,131,0],[0,141,0],[0,211,0],[0,212,0],[0,213,0],[0,214,11679],[0,311,59.82],[0,312,139.68],[0,313,0]]}
                              • CrunkFXC CrunkFX
                                @Stuebi
                                Shelly DM2
                                Wert bei Shortpush
                                Wert bei Longpush
                                Wert bei Loslassen
                                StuebiS
                                StuebiS
                                Stuebi
                                #55
                                @CrunkFX sagte in Test Adapter Shelly v3.3.4 (latest):
                                und gibt es eine Verbindung zu dem Datenpunkt Input bei den Nachrichten? Witzigerweise heißt das Feld in der CoAP Beschreibung Input und nicht Longpush?
                                Und dann noch eine Frage, bei MQTT gibt es bei Longpush nur 0 oder 1. D.h. wenn man losläßt steht in dem Wert auch 0?
                                • StuebiS Stuebi
                                  CrunkFXC
                                  CrunkFXC
                                  CrunkFX
                                  Forum Testing
                                  #56
                                  @Stuebi Wenn ich die MQTT Adresse wüsste könnte ich dir das sagen
                                  StuebiS 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • CrunkFXC CrunkFX
                                    StuebiS
                                    StuebiS
                                    Stuebi
                                    #57
                                    @CrunkFX , ich habe das hier: https://shelly-api-docs.shelly.cloud/#shelly-dimmer-sl-mqtt
                                    • StuebiS Stuebi
                                      CrunkFXC
                                      CrunkFXC
                                      CrunkFX
                                      Forum Testing
                                      #58
                                      @Stuebi DIe kenne ich aber da kommt nix raus.
                                      • StuebiS Stuebi
                                        CrunkFXC
                                        CrunkFXC
                                        CrunkFX
                                        Forum Testing
                                        schrieb am zuletzt editiert von CrunkFX
                                        #59
                                        @Stuebi OK habs hinbekommen, man sollte auch den MQTT Port angeben🤦 Als Wert bei longpush kommt nur die 1 keine Rückmeldung bei longpush ende, allerdings zeigt der Shelly Temperaturen von 100°C + an, meinst du das stimmt?
                                        EDIT
                                        Phasen an und Abschnitt sollte man nicht vertauschen 15946527399817063917341494270762.jpg
                                        • CrunkFXC CrunkFX
                                          EDIT
                                          StuebiS
                                          StuebiS
                                          Stuebi
                                          #60
                                          @CrunkFX , dann war die Temperatur ja richtig :-)
                                          83.9k
                                          1.4m
