  4. Test Adapter Shelly v3.3.4 (latest)
shelly
176 Beiträge 13 Kommentatoren 34.7k Aufrufe 14 Beobachtet
  • P pk68
    @Stuebi sagte in Test Adapter Shelly v3.3.4 (latest):
    Kann jemand einmal den Shelly RGBW2 im Color Mode / CoAP testen?
    Kann auch bestätigen, dass der Shelly RGBW2 mit dem Adapter mit Version 3.3.5 funktioniert.
    Ein kleines Problem habe ich allerdings mit dem RGBW2. Das Problem gab es auch schon in der Stable-Version. Vielleicht ist auch kein Problem, ich bin neu hier und der RGBW2 ist bisher mein einziges Gerät von Shelly.
    Der Datenpunkt "lights.Switch" zeigt bei mir immer false, egal ob der Shelly ein- oder ausgeschaltet ist. Der Status wird aber kurz grün eingefärbt, wenn man umschaltet. Habe auch schon alle Versionen, welche man unter "ButtonType" einstellen kann, ausprobiert. Ohne Erfolg. Jemand eine Idee/Tipp?
    CrunkFXC
    CrunkFXC
    CrunkFX
    Forum Testing
    @pk68 @Stuebi Ist das nicht der Datenpunkt für den Eingang im detached mode?
    • P
      P
      pk68
      Den gleichen Effekt mit dem Datenpunkt "lights.Switch" hat man, wenn man bei Objekte den DP händisch setzt:
      Mausklick bei Wert; Haken setzen; Klick auf OK; LED-Stripe geht an; DP bleibt auf false.
      Ich hatte zuerst gedacht, der DP "Swich" zeigt den Status des externen Schalters an (bei mir ist da nichts angeschlossen). Aber wie soll man den sonst den Controller einschalten?
      CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
      • P pk68
        CrunkFXC
        CrunkFXC
        CrunkFX
        Forum Testing
        @pk68 Gute Frage, hab den RGBW2 zwar bei nem Kunden im Betrieb allerdings wird dort via Hex Wert geschaltet.
        • P
          P
          pk68
          @CrunkFX sagte in Test Adapter Shelly v3.3.4 (latest):
          Sicher? Also wenn man den DP "rgbw" beschreibt, geht der Controller bei mir nicht an.
          • P pk68
            CrunkFXC
            CrunkFXC
            CrunkFX
            Forum Testing
            @pk68 Default Power-Mode on und dann die Farben via Hex, somit entfällt das ein und ausschalten beim uns, der Hex Wert kommt von einer DMX Steuerung in einem Café und der RGBW2 Steuert eine Ambiente Beleuchtung. Soweit ich weiß ist es bei DMX auch nicht vorgesehen Geräte auszuschalten sondern nur auszublenden. So funktioniert das bei uns, daher hab ich noch nie diese Funktion benutzt geschweige denn vermisst aber jetzt wo du es ansprichst macht's natürlich Sinn.
            StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
            • P
              P
              pk68
              M.M. ist diese Vorgehensweise ungünstig. Alle Zigbee Lampe die ich bisher verwendet habe, haben komischerweise diese (leider nicht umstellbare) Eigenschaft. Wenn man nicht zu Hause ist und mal kurz der Strom ausfällt, hat man beim Heimkommen eine Festbeleuchtung.
              • P pk68
                CrunkFXC
                CrunkFXC
                CrunkFX
                Forum Testing
                schrieb am zuletzt editiert von CrunkFX
                @pk68 Aber doch mit der Letzten bekannten Helligkeitseinstellung. Wenn also Helligkeit= 0 bleibt das Licht ja aus. So war es die unkomplizierteste Lösung um nicht mit Scripten arbeiten zu müssen die dann bei einem Wert x die Dinger an und ausschalten. Farbwert = Led
                • CrunkFXC CrunkFX
                  StuebiS
                  StuebiS
                  Stuebi
                  schrieb am zuletzt editiert von Stuebi
                  @CrunkFX , @pk68 , der Wert SHRGBW2#XXXXXX#1.lights.Switch wird nur im Color Modus gesetzt. Dieser war in Version 3.3.4 falsch. Ich habe den eben korrigiert.
                  Kann das bitte jemand die Korrektur testen (CoAP und Color Modus) und die Version 3.3.5 downloaden (falls geschehen, bitte nochmals downloaden). Wie das geht steht hier.
                  ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
                  • P
                    P
                    pk68
                    Funktioniert wie es soll. 👍 Vielen Dank.
                    • P pk68
                      CrunkFXC
                      CrunkFXC
                      CrunkFX
                      Forum Testing
                      @pk68 Kann ich ebenfalls bestätigen. Funktioniert.
                      • CrunkFXC CrunkFX
                        StuebiS
                        StuebiS
                        Stuebi
                        Hat jemand von Euch den Shelly DW2 und kann diesen testen? Dafür bitte die Version 3.3.5 installieren. Wie das geht, steht hier.
                        CrunkFXC TheDukeT 2 Antworten Letzte Antwort
                        • StuebiS Stuebi
                          CrunkFXC
                          CrunkFXC
                          CrunkFX
                          Forum Testing
                          @Stuebi Du meinst den Dimmer oder? Damit kann ich auch dienen.
                          Edit: Hab gerade gesehen dass der Door/Window sensor gemeint ist, den hab ich nicht sorry.
                          StuebiS 2 Antworten Letzte Antwort
                          • CrunkFXC CrunkFX
                            StuebiS
                            StuebiS
                            Stuebi
                            @CrunkFX , nein ich meine den Shelly Door Window 2 Sensor.
                            • CrunkFXC CrunkFX
                              StuebiS
                              StuebiS
                              Stuebi
                              @CrunkFX , schade :-(
                              • StuebiS Stuebi
                                TheDukeT
                                TheDukeT
                                TheDuke
                                {"blk":[{"I":1,"D":"sensor_0"},{"I":2,"D":"device"}],"sen":[{"I":3108,"T":"S","D":"dwIsOpened","R":["0/1","-1"],"L":1},{"I":3109,"T":"S","D":"tilt","U":"deg","R":["0/180","-1"],"L":1},{"I":6110,"T":"A","D":"vibration","R":["0/1","-1"],"L":1},{"I":3106,"T":"L","D":"luminosity","U":"lux","R":["U32","-1"],"L":1},{"I":3110,"T":"S","D":"luminosityLevel","R":["dark/twilight/bright","unknown"],"L":1},{"I":3101,"T":"T","D":"extTemp","U":"C","R":["-55/125","999"],"L":1},{"I":3102,"T":"T","D":"extTemp","U":"F","R":["-67/257","999"],"L":1},{"I":3115,"T":"S","D":"sensorError","R":"0/1","L":1},{"I":3111,"T":"B","D":"battery","R":["0/100","-1"],"L":2},{"I":9102,"T":"EV","D":"wakeupEvent","R":["battery/button/periodic/poweron/sensor/alarm","unknown"],"L":2}]}
                                Bitte schön :-)
                                schöne Grüße TheDuke ;)
                                • E
                                  E
                                  eMd
                                  ich habe gerade festgestellt, das seit dem 13.06. die Temperaturwerte bei mir über coap nicht mehr aktualisiert werden.
                                  über mqtt werden sie richtig angezeigt.
                                  Keine ahnung ob ich da ein update gemacht habe, ist aber bei allen meinen shellies mit tempaddon so.
                                  was kann ich machen um dir bei der fehlersuche zu helfen?
                                  mfg
                                  eMd
                                  Master: Intel NUC 16GB/500GB
                                  Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                                  Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                                  Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                                  • E eMd
                                    mfg
                                    eMd
                                    StuebiS
                                    StuebiS
                                    Stuebi
                                    @eMd , dass Gerät, den genauen Datenpunkt und die Shelly Adapter Version würden helfen.
                                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • StuebiS Stuebi
                                      E
                                      E
                                      eMd
                                      @Stuebi
                                      Shelly 1 + Temp-Addon
                                      shelly.0.SHSW-1#B8FB8F#1.ext.temperatureC1
                                      Adapter 3.3.4
                                      TheDukeT CrunkFXC 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • E eMd
                                        @Stuebi
                                        Adapter 3.3.4
                                        TheDukeT
                                        TheDukeT
                                        TheDuke
                                        @eMd sagte in Test Adapter Shelly v3.3.4 (latest):
                                        Adapter 3.3.4
                                        Habe ich auch so und bei mir funktioniert es einwandfrei .
                                        • E eMd
                                          @Stuebi
                                          Adapter 3.3.4
                                          CrunkFXC
                                          CrunkFXC
                                          CrunkFX
                                          Forum Testing
                                          @eMd Das war bei mir auch der Fall, nach einem FW Update der Shellies ging es wieder ohne Probleme.
                                          33.2k
                                          84.3k
