  4. Test Adapter Shelly v3.3.4 (latest)
shelly
176 Beiträge 13 Kommentatoren 33.9k Aufrufe 14 Beobachtet
  • CrunkFXC CrunkFX
    @Stuebi Funktioniert Wunderbar, bisher keine Fehler und kein merklicher Unterschied zur Version 3.3.3.
    shelly.0	2020-07-04 16:28:52.358	info	(26847) Shelly device 192.168.1.18 (shelly4pro / shelly4pro-355DF6 / SHSW-44#355DF6#1) with CoAP connected!
    shelly.0	2020-07-04 16:28:42.412	info	(26847) Listening for Shelly packets in the network
    shelly.0	2020-07-04 16:28:42.256	info	(26847) Starting Shelly adapter in CoAP modus.
    shelly.0	2020-07-04 16:28:42.199	info	(26847) Polltime of the shelly devices: 5 sec.
    shelly.0	2020-07-04 16:28:42.197	info	(26847) Starting Adapter shelly.0 in version 3.3.5
    StuebiS
    StuebiS
    Stuebi
    @CrunkFX , eigentlich solltest Du einen Unterschied merken :-) Es sind noch die States Input und Energy hinzugekommen.
    ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
    CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
    • StuebiS Stuebi
      CrunkFXC
      CrunkFXC
      CrunkFX
      Forum Testing
      @Stuebi Ich hab ja keinen Vergleich zu vorher, aber mit dem kleinen Denkanstoß hab ich´s jetzt auch gesehen. 😊
      StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
      • CrunkFXC CrunkFX
        StuebiS
        StuebiS
        Stuebi
        @CrunkFX , kannst du bitte einmal schauen ob das Logfile gut aussieht oder ob das Meldungen für denn 4 Pro auftauchen.
        • StuebiS Stuebi
          CrunkFXC
          CrunkFXC
          CrunkFX
          Forum Testing
          @Stuebi
          2020-07-05 07:00:08.754 - error: shelly.0 (26847) Exception: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to write outside buffer bounds
          2020-07-05 02:13:21.054 - error: shelly.0 (26847) undefined
          Das sind die einzigen beiden Error oder Warnmeldungen die im Log seit gestern zu finden sind, sieht also ganz gut aus oder?
          • CrunkFXC CrunkFX
            @Stuebi
            StuebiS
            StuebiS
            Stuebi
            @CrunkFX , ja das ist ein anderer Fehler, der in einer Lib die der shelly adapter nutzt auftritt.
            • StuebiS Stuebi
              Aktuelle Test Version 3.3.4
              Veröffentlichungsdatum 04.07.2020
              Github Link https://github.com/schmupu/ioBroker.shelly
              Shelly Adapter in der Version 3.3.4 (latest)
              Ich musste den Shelly Adapters grundlegend ändern, da Shelly mit einer der nächsten Firmware Updates Änderungen gravierende Anpassungen an CoAP vornimmt. Mit der jetzigen Änderung am Adapter sind die späteren Änderungen nicht mehr so gravierend. Leider fehlen mir die CoAP Angaben zum Shelly 4 Pro und Shelly RGBW (nicht RGBW2). Aus diesem Grund werden diese im Adapter 3.3.4 nicht mehr unterstützt. Falls jemand diese Geräte im Einsatz hat, bitte bei mir melden!
              Change Log
              (Stübi) - Add Shelly Dimmer 2
              (Stübi) - Add states longpush and input to Shelly Dimmer 1
              (Stübi) - Add states power and energy to Shelly Duo
              (Stübi) - Get power and energy by CoAP instead of http for Shelly 1 PM
              (Stübi) - Bugfixing Shelly Button
              (Stübi) - Bugfixing Shelly 1 humidity MQTT
              (Stübi) - Fixed typo error (external temperature) / Shelly 1, 1 PM
              (Stübi) - Fixed role for external temperature / Shelly 1, 1 PM
              (Stübi) - Changed CoAP concept, because Shelly will change the CoAP payload in one of the future firmware versions. This makes the adjustments later easier.
              (Stübi) - Shelly 4 Pro not supported anymore. If you need it please create an GitHub issue.
              (Stübi) - Shelly RGBW not supported anymore. If you need it please create an GitHub issue .
              3.3.3 (18.06.2020)
              Nachtrag
              05.07.2020 - Der Shelly 4 Pro wird in der Version 3.3.5 wieder unterstützt!
              StuebiS
              StuebiS
              Stuebi
              Kann jemand einmal den Shelly RGBW2 im Color Mode / CoAP testen?
              CrunkFXC P 2 Antworten Letzte Antwort
              • StuebiS Stuebi
                CrunkFXC
                CrunkFXC
                CrunkFX
                Forum Testing
                schrieb am zuletzt editiert von CrunkFX
                @Stuebi Was genau meinst du mit ColorMode? Ich könnte den RGBW2 mal kurz rauskramen und anschließen.
                Edit:
                Angeschlossen und alle Einstellungen im Ordner Lights getestet, bisher keine Fehler.
                shelly.0	2020-07-05 21:14:31.999	info	(28704) Shelly device 192.168.1.59 (shellyrgbw2 / shellyrgbw2-662125 / SHRGBW2#662125#1) with CoAP connected!
                shelly.0	2020-07-05 21:14:27.782	info	(28704) Listening for Shelly packets in the network
                shelly.0	2020-07-05 21:14:27.508	info	(28704) Starting Shelly adapter in CoAP modus.
                shelly.0	2020-07-05 21:14:27.454	info	(28704) Polltime of the shelly devices: 5 sec.
                shelly.0	2020-07-05 21:14:27.451	info	(28704) Starting Adapter shelly.0 in version 3.3.5
                • StuebiS Stuebi
                  P
                  P
                  pk68
                  @Stuebi sagte in Test Adapter Shelly v3.3.4 (latest):
                  Kann auch bestätigen, dass der Shelly RGBW2 mit dem Adapter mit Version 3.3.5 funktioniert.
                  Ein kleines Problem habe ich allerdings mit dem RGBW2. Das Problem gab es auch schon in der Stable-Version. Vielleicht ist auch kein Problem, ich bin neu hier und der RGBW2 ist bisher mein einziges Gerät von Shelly.
                  Der Datenpunkt "lights.Switch" zeigt bei mir immer false, egal ob der Shelly ein- oder ausgeschaltet ist. Der Status wird aber kurz grün eingefärbt, wenn man umschaltet. Habe auch schon alle Versionen, welche man unter "ButtonType" einstellen kann, ausprobiert. Ohne Erfolg. Jemand eine Idee/Tipp?
                  • P pk68
                    CrunkFXC
                    CrunkFXC
                    CrunkFX
                    Forum Testing
                    @pk68 @Stuebi Ist das nicht der Datenpunkt für den Eingang im detached mode?
                    • P
                      P
                      pk68
                      Den gleichen Effekt mit dem Datenpunkt "lights.Switch" hat man, wenn man bei Objekte den DP händisch setzt:
                      Mausklick bei Wert; Haken setzen; Klick auf OK; LED-Stripe geht an; DP bleibt auf false.
                      Ich hatte zuerst gedacht, der DP "Swich" zeigt den Status des externen Schalters an (bei mir ist da nichts angeschlossen). Aber wie soll man den sonst den Controller einschalten?
                      • P pk68
                        CrunkFXC
                        CrunkFXC
                        CrunkFX
                        Forum Testing
                        @pk68 Gute Frage, hab den RGBW2 zwar bei nem Kunden im Betrieb allerdings wird dort via Hex Wert geschaltet.
                        • P
                          P
                          pk68
                          @CrunkFX sagte in Test Adapter Shelly v3.3.4 (latest):
                          Sicher? Also wenn man den DP "rgbw" beschreibt, geht der Controller bei mir nicht an.
                          • P pk68
                            CrunkFXC
                            CrunkFXC
                            CrunkFX
                            Forum Testing
                            @pk68 Default Power-Mode on und dann die Farben via Hex, somit entfällt das ein und ausschalten beim uns, der Hex Wert kommt von einer DMX Steuerung in einem Café und der RGBW2 Steuert eine Ambiente Beleuchtung. Soweit ich weiß ist es bei DMX auch nicht vorgesehen Geräte auszuschalten sondern nur auszublenden. So funktioniert das bei uns, daher hab ich noch nie diese Funktion benutzt geschweige denn vermisst aber jetzt wo du es ansprichst macht's natürlich Sinn.
                            • P
                              P
                              pk68
                              M.M. ist diese Vorgehensweise ungünstig. Alle Zigbee Lampe die ich bisher verwendet habe, haben komischerweise diese (leider nicht umstellbare) Eigenschaft. Wenn man nicht zu Hause ist und mal kurz der Strom ausfällt, hat man beim Heimkommen eine Festbeleuchtung.
                              • P pk68
                                CrunkFXC
                                CrunkFXC
                                CrunkFX
                                Forum Testing
                                @pk68 Aber doch mit der Letzten bekannten Helligkeitseinstellung. Wenn also Helligkeit= 0 bleibt das Licht ja aus. So war es die unkomplizierteste Lösung um nicht mit Scripten arbeiten zu müssen die dann bei einem Wert x die Dinger an und ausschalten. Farbwert = Led
                                • CrunkFXC CrunkFX
                                  StuebiS
                                  StuebiS
                                  Stuebi
                                  schrieb am zuletzt editiert von Stuebi
                                  @CrunkFX , @pk68 , der Wert SHRGBW2#XXXXXX#1.lights.Switch wird nur im Color Modus gesetzt. Dieser war in Version 3.3.4 falsch. Ich habe den eben korrigiert.
                                  Kann das bitte jemand die Korrektur testen (CoAP und Color Modus) und die Version 3.3.5 downloaden (falls geschehen, bitte nochmals downloaden). Wie das geht steht hier.
                                  • P
                                    P
                                    pk68
                                    Funktioniert wie es soll. 👍 Vielen Dank.
                                    • P pk68
                                      CrunkFXC
                                      CrunkFXC
                                      CrunkFX
                                      Forum Testing
                                      @pk68 Kann ich ebenfalls bestätigen. Funktioniert.
                                      • CrunkFXC CrunkFX
                                        StuebiS
                                        StuebiS
                                        Stuebi
                                        Hat jemand von Euch den Shelly DW2 und kann diesen testen? Dafür bitte die Version 3.3.5 installieren. Wie das geht, steht hier.
                                        CrunkFXC TheDukeT 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • StuebiS Stuebi
                                          CrunkFXC
                                          CrunkFXC
                                          CrunkFX
                                          Forum Testing
                                          @Stuebi Du meinst den Dimmer oder? Damit kann ich auch dienen.
                                          Edit: Hab gerade gesehen dass der Door/Window sensor gemeint ist, den hab ich nicht sorry.
                                          StuebiS 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.1k
