  4. Test Adapter Shelly v3.3.4 (latest)
    apollon77A
shelly
176 Beiträge 13 Kommentatoren 33.5k Aufrufe 14 Beobachtet
  • CrunkFXC CrunkFX
    @Stuebi Und denk daran, dass bei MQTT Input und Longpush bei Longpush auf 1 gehen.
    D
    D
    Domingo
    #81
    @CrunkFX Wobei longpush=1 logischerweise input=1 implizieren sollte selbst wenn mqtt bei longpush den input nicht als 1 sendet. Das ist wohl einfach der Tatsache geschuldet, dass es hier zwei getrennte Topics gibt für longpush und input. Bei CoAP ist das ja nicht so. Da gibt es den kombinierten State input=1 und longpush=1 nicht. Longpush ist 2 und impliziert input=1.
    Davon könnte man also theoretisch auch bei mqtt ausgehen.
    • StuebiS Stuebi
      @CrunkFX ,
      okay dann nochmals am Beispiel Kanal 1:
      Aktion MQTT CoAP DP Input DP Longpush
      Long push longpush == 1 / input == 1 131 == 2 true true
      Short push longpush == 0 / input == 1 131 == 1 true false
      no push longpush == 0 / input == 0 131 == 0 false false
      So korrekt ?
      D
      D
      Domingo
      #82
      @Stuebi so korrekt 👍
      • StuebiS Stuebi
        @CrunkFX , kannst du den Shelly Adapter in der Version 3.1.5 eben von Github laden und testen. habe es für CoAP und MQTT implementiert für den Dimmer 1 und Dimmer 2
        http://www.stueben.de/iobroker-adapter-per-github-laden/
        CrunkFXC
        CrunkFXC
        CrunkFX
        Forum Testing
        #83
        @Stuebi CoAP funktioniert einwandfrei, MQTT nicht. Longpush bleibt auf true hängen.
        StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
        • StuebiS Stuebi
          D
          D
          Domingo
          #84
          @Stuebi Kann bestätigen Protokoll CoAP Dimmer 1 läuft perfekt.
          • CrunkFXC CrunkFX
            StuebiS
            StuebiS
            Stuebi
            #85
            @CrunkFX , schaue ich mir in 10 Minuten an
            ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
            CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
            • StuebiS Stuebi
              CrunkFXC
              CrunkFXC
              CrunkFX
              Forum Testing
              #86
              @Stuebi Jojo kein Stress. Bin für ne Stunde nicht hier, danach könnte ich wieder Testen.
              • CrunkFXC CrunkFX
                StuebiS
                StuebiS
                Stuebi
                #87
                @CrunkFX , alles klar. Erklären kann ich es mir nicht bei MQTT . Was passiert dann beim short press? Ändert sich dann Longpush MQTT?
                • StuebiS Stuebi
                  CrunkFXC
                  CrunkFXC
                  CrunkFX
                  Forum Testing
                  #88
                  @CrunkFX
                  Er scheint Longpress nach dem drücken nicht mehr abzufragen.
                  • CrunkFXC CrunkFX
                    @Stuebi
                    CoAP:
                    Also Input 1
                    // Ruhe
                    [0,131,0]
                    // Shortpush wird bei loslassen zu Ruhe
                    [0,131,1]
                    //Longpush Wird bei loslassen zu Ruhe
                    [0,131,2]
                    Input 2
                    // Ruhe
                    [0,141,0]
                    [0,141,1]
                    [0,141,2]
                    MQTT
                    Input 1
                    shellies/shellydimmer2-<ID>/longpush/0
                    Rückgabe: 1 bei longpush. Beim Loslassen nichts
                    shellies/shellydimmer2-<ID>/input/0
                    Rückgabe: 1 bei shortpush ; 0 bei loslassen ; ebenfalls 0 bei loslassen von Longpush
                    Input 2
                    shellies/shellydimmer2-<ID>/longpush/1
                    shellies/shellydimmer2-<ID>/input/1
                    StuebiS
                    StuebiS
                    Stuebi
                    #89
                    @CrunkFX sagte in Test Adapter Shelly v3.3.4 (latest):
                    @Stuebi
                    CoAP:
                    Also Input 1
                    // Ruhe
                    [0,131,0]
                    [0,131,1]
                    [0,131,2]
                    Input 2
                    // Ruhe
                    [0,141,0]
                    [0,141,1]
                    [0,141,2]
                    MQTT
                    Input 1
                    Input 2
                    Was meinst du mit nichts bei longpush?
                    • StuebiS Stuebi
                      @Stuebi
                      CoAP:
                      Also Input 1
                      // Ruhe
                      [0,131,0]
                      [0,131,1]
                      [0,131,2]
                      Input 2
                      // Ruhe
                      [0,141,0]
                      [0,141,1]
                      [0,141,2]
                      MQTT
                      Input 1
                      Input 2
                      CrunkFXC
                      CrunkFXC
                      CrunkFX
                      Forum Testing
                      #90
                      @Stuebi Beim loslassen vom Input wird im Channel /longpush nichts gesendet also keine 0 oder ähnliches. Nur beim Input high >1000ms
                      • CrunkFXC CrunkFX
                        StuebiS
                        StuebiS
                        Stuebi
                        schrieb am zuletzt editiert von Stuebi
                        #91
                        @CrunkFX , d.h der longpushWert bleibt dann bei MQTT auf 1 und geht nie wiede rzurück auf 0?
                        Edit
                        Verhalten ist auch beim MQTT Adapter so?
                        CrunkFXC E 2 Antworten Letzte Antwort
                        • StuebiS Stuebi
                          Edit
                          CrunkFXC
                          CrunkFXC
                          CrunkFX
                          Forum Testing
                          #92
                          @Stuebi Ja und Ja
                          • StuebiS Stuebi
                            Edit
                            E
                            E
                            e-s
                            #93
                            @Stuebi
                            Wenn ihr schon dabei seid, longpush ging früher über mqtt (coap nicht getestet) auch nie richtig. Hatte deswegen schon mehrere threads geschrieben und war mit shelly in Kontakt. Meines Erachtens liefern die schon falsch.
                            Longpush blieb früher immer auf true bis das nächste mal der taster losgelassen wurde.
                            Wenn 2 mal in Folge lange gedrückt wurde, dann hat sich longpush nie verändert und konnte somit auch nie als trigger alleine genutzt werden.
                            Nur wenn man anschließend kurz drückt, wird longpush auf false gesetzt.
                            • E e-s
                              @Stuebi
                              StuebiS
                              StuebiS
                              Stuebi
                              #94
                              @e-s , okay dann passt es ja , wie ich es umgesetzt habe. Schade, das Shelly den Longpush nicht wie bei CoAP zurücksetzt
                              E CrunkFXC 2 Antworten Letzte Antwort
                              • StuebiS Stuebi
                                E
                                E
                                e-s
                                #95
                                @Stuebi
                                Ich habe es irgendwann aufgegeben und nutze jetzt immer ein script was mit dem Tasten startet und beim loslassen endet. Mit dem kann man somit auch mehrere Funktionen starten lassen und nicht nur eine.
                                • E e-s
                                  @Stuebi
                                  D
                                  D
                                  Domingo
                                  #96
                                  @e-s Also bei der Kommunikation per CoIoT scheint das mit longpush seitens des Shelly recht verlässlich kommuniziert zu werden. Im Zusammenspiel mit ioBroker sollte es beim umschalten von mqtt zu CoAP im Prinzip dann ja transparent weiterlaufen ohne Skritpzwang.
                                  Oder nutzt du irgendwas spezielleres, was nur bei mqtt unterstützt wird und nicht bei CoAP?
                                  • StuebiS Stuebi
                                    CrunkFXC
                                    CrunkFXC
                                    CrunkFX
                                    Forum Testing
                                    schrieb am zuletzt editiert von CrunkFX
                                    #97
                                    @Stuebi Ich würde den Longpush via /input wert 0 zurücksetzen lassen, damit es hier keine verwirrung gibt. Immer wenn longpush losgelassen wird wird auch input losgelassen, somit wäre das doch ein guter Ersatz oder? Das Problem ist nämlich bei der jetzigen Umsetzung, dass in IOB ja der Wert longpress nur getriggert wird, falls jemand ne komlexe Steuerung mit der Input high zeit bauen will funktioniert das so nicht.
                                    • CrunkFXC CrunkFX
                                      StuebiS
                                      StuebiS
                                      Stuebi
                                      #98
                                      @CrunkFX , es wäre möglich wenn Input == 0 ist, Longpush auch auf 0 zu setzen.
                                      Aber bei short press ist Input == 1 , dann würde Longpush weiter auf 1 stehen bleiben
                                      • StuebiS Stuebi
                                        CrunkFXC
                                        CrunkFXC
                                        CrunkFX
                                        Forum Testing
                                        #99
                                        @Stuebi Was ja kein Problem ist, da MQTT doch eh gepusht wird, somit ist der Trigger 1 doch nur aktiv wenn er reinkommt danach schwebt die 1 ja nur im Raum ohne bewandnis, kommt eine neue 1 wird wieder getriggert. Währenddessen kommt eine 0 im /input channel die den Datenpunkt zurücksetzt bis ne neue 1 im /longpress channel kommt oder sehe ich das falsch? Und nach Shortpress kommt ja auch wieder die 0.
                                        • CrunkFXC CrunkFX
                                          CrunkFXC
                                          CrunkFXC
                                          CrunkFX
                                          Forum Testing
                                          #100
                                          @CrunkFX Also
                                          Taster gedrückt <1000ms
                                          /input = 1 --> DP true
                                          /longpress = 1 aber nicht getriggert
                                          dann loslassen
                                          /input = 0 --> Beide DP false
                                          Taster gedrückt >1000ms
                                          /input = 1 --> DP true (oder false je nach belieben)
                                          /longpress = 1 getriggert --> DP true
                                          dann loslassen
                                          84.0k
                                          1.4m
