  4. Test Adapter Shelly v3.3.4 (latest)
    5.4k
shelly
176 Beiträge 13 Kommentatoren 28.9k Aufrufe 14 Beobachtet
  • CrunkFXC CrunkFX
    @Stuebi Das brauchst du ja auch nicht das mach shelly. Wenn >1000ms gedrückt wird longpress getriggert
    ">"1000 ms sollte heissen longpress
    <1000 ms sollte heissen shortpress
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    da_Woody
    #121
    hi!
    @CrunkFX said in Test Adapter Shelly v3.3.4 (latest):
    nicht ganz richtig! die longpush time kannst du einstellen!
    gruß vom Woody
    CrunkFXC D 2 Antworten Letzte Antwort
    • da_WoodyD da_Woody
      hi!
      CrunkFXC Offline
      CrunkFXC Offline
      CrunkFX
      Forum Testing
      #122
      @da_Woody Ist korrekt, steht bei mir aber auf 1000ms.
      • CrunkFXC CrunkFX
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        da_Woody
        #123
        hi!
        wollte nur drauf hinweisen damit da kein missverständniss entsteht und die 1000 als fixwert genommen wird... 😇
        gruß vom Woody
        • StuebiS Stuebi
          @CrunkFX , die erste Anweisung macht eigentlich keinen Sinn, da in der Helper Methode der eigene DP gesetzt wird. Das geht auch mit return true oder false. Ist der MQTT Longpush wett jemals 1?
          CrunkFXC Offline
          CrunkFXC Offline
          CrunkFX
          Forum Testing
          schrieb am zuletzt editiert von CrunkFX
          #124
          @Stuebi Das Problem hier:
          --->  mqtt_publish_funct: (value) => { if (value == 1) {return true; } }
          scheint zu sein, dass sich der Wert bei longpush nicht ändert sondern 1 bleibt. Drückt man den Taster ganz kurz < 500ms und lässt ihn dann wieder los, wird sporadisch der Wert longpush auf 0 gesetzt was laut API shortpush ist. Wenn dann der Taster lange gedrückt wird funktioniert longpush. Der geht dann auf true und beim loslassen auf false. Zu diesem Zeitpunkt hat longpush aber noch immer die 1 und erlaubt keine weitere ausführung bis man das ganze wiederholt. Es sei denn man nutzt das:
          ---> mqtt_publish_funct: async (value, self) => { if (value == 1) { shellyHelper.setValueForId(self, 'lights.longpush1', true);}},
          dann scheint das egal zu sein.
          Kann man das umgehen, dass bei gleichbleibenden Werten nicht erneut getriggert wird?
            hi!
            Domingo
            #125
            @da_Woody Hm, bist du sicher, dass es diese Einstellung in der aktuellsten Firmware noch gibt? Welche Version ist auf deinen Shellies installiert? Von welchem device ist der Screenshot?
            Ich habe dieses Setting „longpush time“ auch schon mal gesehen. Aber bei mir in der jeweils aktuellsten Firmware (1.7.0) ist der Eintrag zum ändern der Longpush Zeit sowohl im Dimmer 1 als auch beim RGBW2 nicht mehr vorhanden. Oder ich übersehe ihn 🤔
            E da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
            • D Domingo
              e-s
              #126
              @Domingo
              Schaust du per app oder per webif, in der app kann ich das auch nicht. Per webif aber schon.
              • E e-s
                @Domingo
                Domingo
                schrieb am zuletzt editiert von Domingo
                #127
                @e-s nutze die App gar nicht. Also Web gui.
                Sprichst du vom Dimmer 1? Oder RGBW2?
                Welche Firmwareversion hast du installiert?
                Also ich hab grad nochmal geschaut im Web GUI für den RGBW2 (FW 1.7.3) und Dimmer 1 (FW 1.7.0) jeweils unter dem Punkt Settings. Da will er mir nix anzeigen zum Thema longpush time. Seltsam. Gesehen hab ich das auch schon mal. Aber is weg bei mir.
                E 1 Antwort Letzte Antwort
                • StuebiS Stuebi
                  @Domingo , ich habe das in für den Shelly 1, 1PM, 2, 2.5 und RGBW2 eben input für CoAP implementiert. Bei den Shelly 1, 1PM, 2 und 2.5 noch zusätzlich longpush für CoAP.
                  Kannst Du bitte die neuste Version 3.3.5 von GitHub laden und testen?
                  Wie das geht steht hier
                  Domingo
                  #128
                  @Stuebi RGBW2 Input via CoAP läuft einwandfrei, longpush DP fehlen noch, aber sagtest du ja, ist beim RGBW2 noch nicht implementiert.
                  Also insofern bis hierhin alles richtig. Good Job. 👍
                  StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
                  • D Domingo
                    e-s
                    #129
                    @Domingo
                    Welchen Button type hast du eingestellt?
                    • D Domingo
                      StuebiS Offline
                      StuebiS Offline
                      Stuebi
                      #130
                      @Domingo sagte in Test Adapter Shelly v3.3.4 (latest):
                      Longpush wird beim RGBW2 nicht unterstützt.
                      ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
                      • D Domingo
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        da_Woody
                        #131
                        hi!
                        @Domingo said in Test Adapter Shelly v3.3.4 (latest):
                        wie e-s schon geschrieben hat, du musst mit der ip auf den shelly gehn. der screenshot war glaub ich von einem 1pm...
                        FW is die aktuelle auf allen meinen shellys (mehr als 60er mannschaft ;) )
                        kommt ja bald die 1.8, die laut dimitar "alle" probleme lösen soll. 😂
                        wird sicher wieder lustig! 👯
                        gruß vom Woody
                        StuebiS D 3 Antworten Letzte Antwort
                          hi!
                          StuebiS Offline
                          StuebiS Offline
                          Stuebi
                          #132
                          @da_Woody
                            hi!
                            StuebiS Offline
                            StuebiS Offline
                            Stuebi
                            #133
                            @da_Woody , ich bin mir nicht sicher ob die firmware 1.8 noch mit dem Shelly Adapter funktioniert, da Shelly plant das CoAP Protokoll komplett zu ändern.
                            ich werde dann irgendwann eine adapter version 4.0.0 anbieten, die dann nur noch mit dem neuen CoAP protokoll funktioniert
                            • StuebiS Stuebi
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              da_Woody
                              #134
                              @Stuebi
                              sag ja, wird lustig...
                              gruß vom Woody
                              • harrymH Offline
                                harrymH Offline
                                harrym
                                schrieb am zuletzt editiert von harrym
                                #135
                                😰 @da_Woody und ich sitzen derzeit nebeneinander. Nach deiner Aussage bzgl. der 1.8er FW haben wir beide kurz lachen müssen. Laut Allterco soll ja die 1.8er "alle Probleme lösen" 🤡 😂 😂 😂 😂
                                ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
                                • harrymH harrym
                                  StuebiS Offline
                                  StuebiS Offline
                                  Stuebi
                                  #136
                                  @harrym sagte in Test Adapter Shelly v3.3.4 (latest):
                                  viel spaß euch Beiden. ich gehe jetzt erst einmal eine runde SUPen.
                                  • StuebiS Stuebi
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_Woody
                                    #137
                                    hi!
                                    @Stuebi said in Test Adapter Shelly v3.3.4 (latest):
                                    spass, nuja, wir basteln seit einer woche an meiner vis rum. hab in der hinsicht einen knall... 😂 aber, es wird langsam.
                                    angebot! wenn du an einer 4er werkelst, ich hab einiges an shellys da, die nicht "in use" sind, aber angeklemmt. die könnt ich dann auf 1.8 flashen zum testen... aktuell im system 1x 1pm, 1x dimmer, 1x dw, weitere möglich...👍
                                    gruß vom Woody
                                    • U Offline
                                      U Offline
                                      Urs
                                      #138
                                      Kurze Frage zwischendurch: Wäre es möglich beim Button1 noch den DP bat.voltage auszugeben?
                                        hi!
                                        StuebiS Offline
                                        StuebiS Offline
                                        Stuebi
                                        #139
                                        @da_Woody sagte in Test Adapter Shelly v3.3.4 (latest):
                                        Das hört sich gut an. Darauf werde ich gerne drauf zurückkommen.
                                        • da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_Woody
                                          #140
                                          hi!
                                          🤙 gern doch...
                                          gruß vom Woody
