  4. Test Adapter Shelly v3.3.4 (latest)
    6.6k
shelly
176 Beiträge 13 Kommentatoren 29.2k Aufrufe 14 Beobachtet
  • D Domingo
    @e-s nutze die App gar nicht. Also Web gui.
    Sprichst du vom Dimmer 1? Oder RGBW2?
    Welche Firmwareversion hast du installiert?
    Also ich hab grad nochmal geschaut im Web GUI für den RGBW2 (FW 1.7.3) und Dimmer 1 (FW 1.7.0) jeweils unter dem Punkt Settings. Da will er mir nix anzeigen zum Thema longpush time. Seltsam. Gesehen hab ich das auch schon mal. Aber is weg bei mir.
    e-s
    #129
    @Domingo
    Welchen Button type hast du eingestellt?
    • D Domingo
      @Stuebi RGBW2 Input via CoAP läuft einwandfrei, longpush DP fehlen noch, aber sagtest du ja, ist beim RGBW2 noch nicht implementiert.
      Also insofern bis hierhin alles richtig. Good Job. 👍
      StuebiS Offline
      StuebiS Offline
      Stuebi
      #130
      @Domingo sagte in Test Adapter Shelly v3.3.4 (latest):
      Longpush wird beim RGBW2 nicht unterstützt.
      ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
      D 2 Antworten Letzte Antwort
      • D Domingo
        @da_Woody Hm, bist du sicher, dass es diese Einstellung in der aktuellsten Firmware noch gibt? Welche Version ist auf deinen Shellies installiert? Von welchem device ist der Screenshot?
        Ich habe dieses Setting „longpush time“ auch schon mal gesehen. Aber bei mir in der jeweils aktuellsten Firmware (1.7.0) ist der Eintrag zum ändern der Longpush Zeit sowohl im Dimmer 1 als auch beim RGBW2 nicht mehr vorhanden. Oder ich übersehe ihn 🤔
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        #131
        hi!
        @Domingo said in Test Adapter Shelly v3.3.4 (latest):
        wie e-s schon geschrieben hat, du musst mit der ip auf den shelly gehn. der screenshot war glaub ich von einem 1pm...
        FW is die aktuelle auf allen meinen shellys (mehr als 60er mannschaft ;) )
        kommt ja bald die 1.8, die laut dimitar "alle" probleme lösen soll. 😂
        wird sicher wieder lustig! 👯
        StuebiS D 3 Antworten Letzte Antwort
        • da_WoodyD da_Woody
          hi!
          StuebiS Offline
          StuebiS Offline
          Stuebi
          #132
          @da_Woody
            hi!
            StuebiS Offline
            StuebiS Offline
            Stuebi
            #133
            @da_Woody , ich bin mir nicht sicher ob die firmware 1.8 noch mit dem Shelly Adapter funktioniert, da Shelly plant das CoAP Protokoll komplett zu ändern.
            ich werde dann irgendwann eine adapter version 4.0.0 anbieten, die dann nur noch mit dem neuen CoAP protokoll funktioniert
            • StuebiS Stuebi
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              #134
              @Stuebi
              sag ja, wird lustig...
              • harrymH Offline
                harrymH Offline
                harrym
                schrieb am zuletzt editiert von harrym
                #135
                😰 @da_Woody und ich sitzen derzeit nebeneinander. Nach deiner Aussage bzgl. der 1.8er FW haben wir beide kurz lachen müssen. Laut Allterco soll ja die 1.8er "alle Probleme lösen" 🤡 😂 😂 😂 😂
                ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
                StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
                • harrymH harrym
                  StuebiS Offline
                  StuebiS Offline
                  Stuebi
                  #136
                  @harrym sagte in Test Adapter Shelly v3.3.4 (latest):
                  viel spaß euch Beiden. ich gehe jetzt erst einmal eine runde SUPen.
                  • StuebiS Stuebi
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    #137
                    hi!
                    @Stuebi said in Test Adapter Shelly v3.3.4 (latest):
                    spass, nuja, wir basteln seit einer woche an meiner vis rum. hab in der hinsicht einen knall... 😂 aber, es wird langsam.
                    angebot! wenn du an einer 4er werkelst, ich hab einiges an shellys da, die nicht "in use" sind, aber angeklemmt. die könnt ich dann auf 1.8 flashen zum testen... aktuell im system 1x 1pm, 1x dimmer, 1x dw, weitere möglich...👍
                    • U Offline
                      U Offline
                      Urs
                      #138
                      Kurze Frage zwischendurch: Wäre es möglich beim Button1 noch den DP bat.voltage auszugeben?
                        hi!
                        StuebiS Offline
                        StuebiS Offline
                        Stuebi
                        #139
                        @da_Woody sagte in Test Adapter Shelly v3.3.4 (latest):
                        Das hört sich gut an. Darauf werde ich gerne drauf zurückkommen.
                        • da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          #140
                          hi!
                          🤙 gern doch...
                          • U Urs
                            StuebiS Offline
                            StuebiS Offline
                            Stuebi
                            #141
                            @Urs sagte in Test Adapter Shelly v3.3.4 (latest):
                            Leider nein. Es wird vom Shelly über CoAP oder MQTT nur der Wert Batterie Kapazität in % zurückgegeben.
                            Voltage aber nur über das Protokoll http. Das ist beim Button, sowie allen Shellys die in den Sleepmodus fallen nicht richtig zu gebrauchen. Sorry.
                            CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
                            • StuebiS Stuebi
                              CrunkFXC Offline
                              CrunkFXC Offline
                              CrunkFX
                              Forum Testing
                              schrieb am zuletzt editiert von CrunkFX
                              #142
                              @Stuebi Moin, hast du noch interesse Longpush über MQTT ans laufen zu kriegen oder belassen wir es bei deiner Lösung?
                              • U Offline
                                U Offline
                                Urs
                                #143
                                Schade, aber danke für die Erklärung.
                                Wie sich herausgestellt hat ist ja der Wert in % auch nicht wirklich Hilfreich, je nach Firmware auf dem Shelly wird da 100% oder irgendwo bei 60 % angezeigt (bei gleicher Akkuladung) und bei mir blieb der Wert über Tage hinweg bei 68% obwohl er mehrere Tage lang geladen wurde usw...
                                Aber die Shelly FW V1.8.0 wird ja, wie man munkelt, alle Fehler beseitigen, also warte ich mal gespannt auf die ;)
                                Vielen Dank
                                • StuebiS Stuebi
                                  Domingo
                                  #144
                                  @Stuebi Der RGBW2 sollte longpush unterstützen.
                                  Laut API gibt es zumindest bei mqtt den Status topic
                                  shellies/shellyrgbw2-<deviceid>/longpush/0
                                  Sowohl im white als auch color mode.
                                  https://shelly-api-docs.shelly.cloud/#shelly-rgbw2-color-mqtt
                                  https://shelly-api-docs.shelly.cloud/#shelly-rgbw2-white-mqtt
                                  Zudem existieren im Web GUI Action URL‘s ebenfalls für longpush, was sich mit den Infos der API deckt.
                                  • D Domingo
                                    StuebiS Offline
                                    StuebiS Offline
                                    Stuebi
                                    #145
                                    @Domingo , mein absolutes Lieblingsgerät von Shelly :-)
                                    • E e-s
                                      @Domingo
                                      Domingo
                                      #146
                                      @e-s der Screenshot zeigt die GUI mit Button Type Momentary.
                                      Hab aber auch grad mal alle anderen Types getestet, die longpush time taucht bei keinem auf. Im Prinzip dürfte longpush ja auch nur bei Momentary und Detached einigermaßen Sinn ergeben.
                                      Frage mich wie die longpush Action URL‘s bei Toggle und Edge reagieren, wenn sie es überhaupt tun. Werd ich mal testen.
                                      Aber die Anzeige des settings longpush time erscheint bei mir unabhängig vom Button Type nicht.
                                      • StuebiS Stuebi
                                        Domingo
                                        #147
                                        @Stuebi Höre ich da etwa eine ordentliche Portion Ironie mitschwingen? 😂
                                        • D Domingo
                                          Domingo
                                          #148
                                          @Domingo wo sie doch so schrecklich hübsch in ihrem gelben Kleidchen leuchten 🤣
